購入 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 購入 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"購入"を検索した結果 8368件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[24105679] TVの音量コントロールが不自然
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(B) [ブラック])
2021/04/28 14:25:33(最終返信:2021/04/29 22:43:37)
[24105679] ...いずれにしろテレビ側の挙動に問題ありそうです。 >とも12345678さん うちはヤマハの別機種ですが、購入当初にテレビリモコンからだと音量変化がやたら遅い症状がありました。いつの間にか治ってたのですが。 ... 詳細
[24104463] スピーカーについて
 (AVアンプ > マランツ > NR1711 [ブラック])
2021/04/27 20:19:49(最終返信:2021/04/29 00:59:10)
[24104463] ...接続で、hdmiリンクさせてます。 アンプ購入時に店の勧めでDALI OBERON1のフロントスピーカー2chを購入。(予算の都合、取り敢えずです。いつかは5....初心者なので詳しい方、アドバイスお願いします。 NR1711を購入しました。アンプに繋いだものは以下のものです。 テレビはVIERA Blu-rayはDI...センタースピーカーにすべきか、サブウーファにすべきか、分からないが故に悩んでいます。 購入予算は五万以下で抑えたいのですが、 どちらを選定すべきでしょうか。 また、その場合、N... 詳細
[24102651] 後継機はいつ頃の予想
2021/04/26 19:43:38(最終返信:2021/04/28 12:41:02)
[24102651] ...後継機は概ね夏ごろの発売であり、現機種は買っても後悔しないと見受けられました。自分もそのように考えているので、1080を購入してシステム構築します。... 詳細
[24103206] リモコン操作
2021/04/27 00:20:32(最終返信:2021/04/27 20:09:22)
[24103206] ...NR1711を購入しました。 このアンプにビエラ、DIGA、DOCOMOTVターミナルを繋いでます(hdmi) TVとアンプはARC接続で、全てhdmiリンクをさせました。 質問としては、テレビのリモコンで電源や音量の連動はできたのですが... 詳細
[24092752] オンボードサウンドで不満が出た場合の対処法
 (AVアンプ > マランツ > NR1711 [シルバーゴールド])
2021/04/21 09:08:48(最終返信:2021/04/27 19:12:13)
[24092752] ...こんにちは。 NR1711とオベロン1を購入して納品待ちになっております。 購入動機、大きくは下記2点でした。 @PCに接続して20年ほど使...-70AX、PCスピーカーとしては今聞いても必要十分な音質だとは思っていますが、PS5を購入したところコントローラー側にしかヘッドホン端子がなかったりで入れ替えを決行しました。 ...が、最近のサウンドカードはどれもイマイチのようで。 また、HDMI端子もついていないので購入したNR1711との接続もアナログになってしまうのでは?と思っています。 まだ設置もし... 詳細
[24093044] 13.1ch バイアンプ接続
 (AVアンプ > DENON > AVC-A110)
2021/04/21 12:17:05(最終返信:2021/04/27 14:19:23)
[24093044] ...他社からも13.1chのAVアンプが発売されるといいのですが、見通しが立たないので、比較することなく、本機を購入しようと考えています。部屋のスピーカーは、既に13.1chになっています。 どなたか、以下について... 詳細
[24095510] イネーブルドスピーカーについて。
 (AVアンプ > DENON > AVC-X8500H)
2021/04/22 19:54:20(最終返信:2021/04/27 08:36:17)
[24095510] ...当方の環境で現在11.2chのスピーカーを設置しております。 そして購入前の質問です。また、センターハイト(CH)は後から導入予定です。 イネーブルドスピーカーを購入し、15.2chにしようと考えているのですが、TS...実際に設置されているスピーカーに合わせてアンプがデコードしてくれます。 御回答有難う御座います。 天井埋め込みスピーカーを購入し付けようと言う結論に至りました。 有難う御座いました >極悪蠍さん 解決済みですがお邪魔します... 詳細
[24100272] Wi-Fiについて
2021/04/25 13:01:43(最終返信:2021/04/25 18:07:11)
[24100272] ...収めてしまってもWi-Fi利用できるのか、皆さんどの様にして利用していますか? これから購入予定のAVボードが電子機器収納部分の高さが12cmしかありません。 アンテナ立てること出...数年前になりますが、Amazon primeビデオを見るためにWi-Fiルーターの子機を購入して(親機同じ機種バッファロー) Amazonアプリが入っているBlu-rayレコーダー...castでiPhoneやiPadからとばして観ています。 近い内にWi-Fi6ルーター購入予定なのですがやはり試してみるしかないですね。 でも結局アンプを外に出さないとダメとなれ... 詳細
[23870944] 麻倉怜士先生のデジタルトップテン2020 で紹介されています。
2020/12/26 19:09:28(最終返信:2021/04/23 20:02:15)
[23870944] ...欠点とか都合の悪いことは言いませんね。 本来視聴を繰り返して納得して購入出来ればそれに越したことはないのですが、 今回は視聴できず、AVC-X8500H購入時は少し視聴したにもかかわらず(7.2.6は)他に選択が無く諦めた状態でした... 詳細
[24094695] DSP サラウンドについて
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V385)
2021/04/22 10:11:23(最終返信:2021/04/22 18:32:41)
[24094695] ...最近この機種を購入したのですがTVやアニメなどながら見してる時、皆さんはサラウンドは何にしてますか? DSPなど沢山ありすぎてどれがいいのかよくわからないです。 もちろん自分がいいと思うサラウンドでいいと思うのですが...早い返信ありがとうございます(*^^*) 取説71pに書いてあるんですね。 サイトまで教えて頂きありがとうございます。 一昨日購入したばかりなんで読んでない所が多くて… すみません。 お二方大変ありがとうございました。 自分の好みで... 詳細
[24093169] SONYの4kテレビとの相性
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2A)
2021/04/21 13:30:29(最終返信:2021/04/22 18:09:31)
[24093169] ...単純な質問ですみませんが、よろしくお願いします。 1つ言い忘れていました… 2019年にヨドバシで購入した(型番忘れました)43型です。 >アキュモニマグネパンさん A2A限らずソニーのテレビはHDM... 詳細
[24092392] 電源ランプが入りません。
 (AVアンプ > DENON > AVC-X6700H)
2021/04/21 00:48:02(最終返信:2021/04/21 11:13:13)
[24092392] ... 購入した時から色々と不具合があり、今日、ついにどうしようもできなくなりました。 接続していたテレビは「SONYのブラビアのKJ−77A9g」でしたが、同時に購入し...お願い申し上げます。 ”購入した時から色々と不具合があり・・・” これも書かないと ! その不具合の内容にもよるでしょうが、購入一か月以内ですから誠意のあ...ぐに消えて電源の赤ランプが2秒ごとに点灯する」ので、駄目だと思いました。 「アバック」で購入して、「プレミアム延長保証」に入っていますので、「アバック様」に問い合わせた方が宜しいで... 詳細
[24088855] multi ch stereo
2021/04/18 22:40:12(最終返信:2021/04/20 21:24:16)
[24088855] ...購入後、ようやくセッティングが終わりました。複数あるサウンドモードのうち- multi ch stereo- が癖なく部屋全体が鳴らせて好きなのですが、このモードにするとサブウーファー出力が止まってしまいます... 詳細
[24090116] 電源コードについて
 (AVアンプ > SONY > STR-DH590)
2021/04/19 20:03:50(最終返信:2021/04/20 00:12:12)
[24090116] ...こちらのAVアンプの電源コードは、純正に交換は出来ますか? 購入予定なので、是非知っておきたいです。 よろしくお願いします。 >アキュモニマグネパンさん こんにちは 純正の意味がよくわからないのですが... 詳細
[23841130] RX-V385(B)とSTR-DH590の購入で迷っています。
2020/12/10 16:05:46(最終返信:2021/04/18 16:30:35)
[23841130] ...ちは つい先日、使用していた、YAMAHAのRX-V583が壊れてしまい、新しいアンプの購入を検討しています。 RX-V385とSTR-DH590で迷っています。 視聴用途は、ライ...>ビビンヌさん >DELTA PLUSさん 返信ありがとうございます! RX-V583が購入して2年で壊れてしまいショックを受けております(笑) YAMAHAの器機に満足をしていた...画、ドラマです。 フロントスピーカーのみ2ch構成です。 私もこのRX-V385を中古購入して、NetflixやPrimeVideoの映画・アニメを見ています。 フロント・バイア... 詳細
[24076519] AVアンプの寿命について
 (AVアンプ)
2021/04/12 17:16:33(最終返信:2021/04/18 15:12:39)
[24076519] ...この度ホームシアターを構築するにあたり、 AVアンプを購入予定です。 AVアンプの寿命について教えて下さい^ ^ 一般論でも実際に使用した経験で...したとして高級な、 いいAVアンプを使用して寿命がきた際に買い替えで 同等のAVアンプが購入できないと音響の質を落とす事になりかねないので 身の程を知るために教えて頂きたく(ノ_<...しょう。 目安はメーカーの部品の保有期間の8年くらいでしょうか。 >同等のAVアンプが購入できないと音響の質を落とす事になりかねないので これについては、どこで線引きするかにもよ... 詳細
[24071399] スピーカーの流用とSwitchは使用できるのでしょうか?
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2021/04/10 02:47:31(最終返信:2021/04/10 11:12:00)
[24071399] ...このアンプかAVR-X550BTのどちらかを購入検討中です。 1600の方が今後、長く使えそうなので1600に傾いています。 議題のスピーカーの流用ですが、手持ちのスピーカーが約20年前近くのサラウンドシステムのスピーカーです...映像はPCモニター(HDMI端子を変換ADPでDVI端子にて接続)から出力出来るのでしょうか? 安価なHDMI音声分離器を購入して、現在のサラウンドシステムで使用しようとしましたが、映像が出力されませんでした。D端子しか備わっていない機器なので... 詳細
[24066034] RX-A2AとRX-V6Aの違いについて
2021/04/07 08:29:18(最終返信:2021/04/09 14:00:33)
[24066034] ...ません。 10年ぐらい前の品なら、定価の5分の1以下でも購入出来ます。 フロントを違うメーカーで2組以上購入して、聞き比べすれば、自分の好みの音が段々分かってくると...t 20 WX-021、サブウーハーYST-FSW150の予定。 ※テレビ以外はこれから購入予定。 【重視するポイント】 音の臨場感。 【予算】 アンプは10万円以内。 【比...、いまいち良く分かりません。あまり違いがないなら安いRX-V6Aにしようと思うのですが、購入後に後悔したくないので教えて頂ければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 >じ... 詳細
[24055391] 入力がテレビとブルーレイレコーダーでは音が違います
2021/04/01 20:09:59(最終返信:2021/04/08 23:27:16)
[24055391] ...と表示されるようにしてください。これは1度だけ行えば、あとは操作の必要はありません。これでせっかく購入された高価なスピーカーから音が出るはずです。 その上で、テレビを見る時は、ボリュームをあげる、ブ... 詳細
[24066295] 購入しました
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4700H)
2021/04/07 11:34:42(最終返信:2021/04/07 17:42:13)
[24066295] ...引っ越しを機に購入、やっと接続が終わり音がでるようになりましたが、取説が無くどうやって使いこなすのだろうと思っていました。メーカーHP見たら400ページのマニュアルがあるのを知りました。これプリントアウトして読むのでしょうね...いですが それ意外はすべてFire TV Cubeのリモコンで変更しています 私はエントリー機を購入しましたが、webマニュアルで十分。いや、設定画面からほとんど理解出来ましたが、Ω出力設定が分からなかった(ボタンを長押しで... 詳細
