購入 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 購入 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"購入"を検索した結果 8801件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[24135527] pcオーディオの導入を検討しています。
 (スピーカー)
2021/05/14 22:08:13(最終返信:2021/05/19 12:00:45)
[24135527] ...うかトランスポートとしてNANO-CD1の購入を考慮。 パワーアンプは、Nmodeのx-pw1の中古、もしくはCD1の購入を後回しにして、ディスクメディアもPCの内...ディオユニオンにて、B&WのCM5というスピーカーで聴いたところ大変感動しました。(まだ購入はしていないので他のようスピーカーがあれば教えてください) なので、このスピーカーを使っ...つかったら、少し手間ですが段ボール箱など加工して実際の大きさのものを仮セットしてみるとご購入したときの置き場所などイメージできると思います。失礼しました。 ゆきざさ_0141さん... 詳細
[24142124] こちらのスピーカーに合う機器
 (スピーカー > SONY > SS-CS3 [単品])
2021/05/18 12:59:13(最終返信:2021/05/19 10:31:08)
[24142124] ...こちらのスピーカーをpc接続のために購入したのですが、知識がなくアンプ等が必要だそうです。 プリメインアンプ、avアンプ悩んでおりさらに機種にも悩んでいます。 今はあまり音には執着はありませんが聞いていて興味を持つことが大いにあるのでいい買い物がしたいです...ヤマハは「プリメインアンプ+DAC」です。PCとUSB接続ができるUSB-B端子があるのが特徴です。 PCからは「別途購入のDDCなど」を介して光・同軸でも可能ですが、ハイレゾ・DSDなどはUSB-B端子がスペック的に有利です... 詳細
[24139865] 4367WX使用してる方
 (スピーカー > JBL > JBL 4367 [単品])
2021/05/17 07:03:31(最終返信:2021/05/17 21:53:19)
[24139865] ...口コミを見てるとオールマイティすぎて物足りない等もありますが。現在DP-720-C-3850-A-70-S-4700で鳴らしてます。S-4700購入する時は4367以上は聴いてなかったので。正直4367はあまり昔のJBLに比べて好みでないって口コ... 詳細
[24046461] 音源によって低音が全然違う理由
 (スピーカー > Bose > Bass module 500 [単品])
2021/03/27 23:08:20(最終返信:2021/05/15 23:01:53)
[24046461] ...りますのでお聞き頂き、皆さまの感想等頂けますと幸いです。 皆さま REGZA 55X930が安く購入出来たので数年先のつもりの検証が本日実施出来ました。 結論から言うと解決していません。しかし、私の中ではBOSE被疑... 詳細
[21683257] 最近購入した中古スピーカーが一番良い音に感じます。
 (スピーカー)
2018/03/17 22:19:10(最終返信:2021/05/14 18:56:45)
[21683257] ...住んでおり、貧乏なこともあってオークションで中古をゲットするのがメインでした。 最初に購入したのはB&W CM1です。アンプはATOLL IN50だったはず。 当時はアンダーグラ...な」とだけ思っていました。 その後、これまたデザイン重視で4312M II WXを中古購入。 さすがに低音はCM1に劣りますが、充分に良い音だと思っていました。 その頃になると... そこで、引っ越しを機に中古で20,000円ほどのDS-800Z(とサンスイのアンプ)を購入しました。そして、聴いてみて驚きました。 我が家にあるどのスピーカーよりも魅力的な音に... 詳細
[24080433] DENON
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 805 D3 [ローズナット 単品])
2021/04/14 17:10:56(最終返信:2021/05/14 08:50:10)
[24080433] ...こんにちは。終息間近の805D3を購入しようと思っています。 音楽はロックやジャズ、ポップスなど幅広く聴きますが、どちらかとい... 因みに私も将来的なグレードアップ欲求に対応出来る様に、 SPEC「RPA-W1ST」を購入しましたが、 今の所、一台で満足出来ています。(笑) 皆さん 早速の返信有り難うござい...。 >スカイハイ3000さん 追加でコメントさせていただきます。 本質問は805D3の購入を前提としたアンプの選定ですが、ジャズ・ロック・ポップスがメインで、 >リズムセクショ... 詳細
[24129119] オーディオボード、インシュレーターの設置セッティングについて
 (スピーカー > ONKYO > D-412EX [ペア])
2021/05/10 19:32:48(最終返信:2021/05/12 22:53:58)
[24129119] ...先日、D-412EXを中古で購入して手に取ってみたのですが、 エンクロージャーBOXもガッチリした作りで重量もありスピーカーを鳴らしてBOXを触ってみても振動してないみたいなのですが、(別のプラスチックのPCスピーカーなどは机などに振動が伝わってきます)... 詳細
[24130265] 次買うべきスピーカーについて
 (スピーカー > DALI > MENUET MR [ロッソ ペア])
2021/05/11 14:22:55(最終返信:2021/05/11 20:53:48)
[24130265] ...ムデビューをして3ch分のスピーカーとAVアンプを購入しました。 全くの素人なのですが次にどの様なスピーカーを購入すべきかアドバイス頂けたら幸いです。 ※5chにす...って奴いいかなと思っていたんですが、みなさんやはりリアを買った方がいいとの事なのでリアの購入を検討していきます。 変わっていくのが楽しみです。 私もハイトよりリア追加良いと思います...良いように思えます ダリでそろえるのなら フロントにオプティコン2又はオプティコン1を購入リアは現在所有しているオベロンが良いのではないでしょうか? オベロンとオプティコン聴き... 詳細
[24110253] インシュレーターについて
 (スピーカー > FOSTEX > P804-S [ペア])
2021/04/30 19:15:19(最終返信:2021/05/11 08:51:17)
[24110253] ...お金は本来の用途以外での利用は禁止なので、あくまでもお試しでと言うことです。 ゴムや木製は安価なものを購入されて、試してみると良いです。 ひとつだけ載せたときと、金属とゴムとか組み合わせて載せたときの違いも確かめてみると良いと... 好みな音の方向性が決まれば、ホームセンターでインシュレーター代わりになるしっかりした素材の製品を購入すれば良いと思います。 ゴムが良ければ、ソルボセイン等を試してみると良さそうです。 粘土は良さそうでは有りますが... 詳細
[24127467] エッジの擦り傷
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 706 S2 [ブラック ペア])
2021/05/09 18:04:00(最終返信:2021/05/09 20:18:15)
[24127467] ...ようやく念願の700シリーズを購入したのですが、最初に購入したものは塗装不良(下地の白色が見える点傷が複数ある)のため交換してもらいました。 交換品は塗装については問題なかったのですが、コーンのエッジの部分に擦り傷がありました...ハタキをかけたらこのくらいカスルかも。 >あいによしさん 回答ありがとうございます。 私が神経質過ぎかもしれません…(数年間に購入した685は今回のようなことはなかったのでどうしても気になりました。) ひとまず販売店の連絡を待ってからどうするかは決めたいと思います... 詳細
[23106560] HR・HMを聞くためにおすすめなアンプ、CDプレーヤーは?
 (スピーカー > JBL > 4312M II WX [ペア])
2019/12/14 15:13:13(最終返信:2021/05/09 15:32:38)
[23106560] ...にロックを聞くならJBL!と勧められて デザインとサイズ、予算面から4312MU WXを購入しましたが今イチ不満です。 スピーカーの性能を発揮できていないというか、もっと迫力と臨...ますた(^^)馴染みのオーディオ屋さんで色々相談してたら「デカいのにしとけ」と助言を頂き購入しました(^_^)38cm口径のでっかいタイプで、正直「こんなんいるんか!?(◎Д◎)」...amic Bass)は、音量に応じて段階的に低音域の音量を最大+8dBまで強調できます。購入時の設定はオフになっているので、オンにして調整してみてはいかがでしょうか。 また、高音、... 詳細
[24123106] Silver RX2 に合うセンタースピーカー等
 (スピーカー > モニターオーディオ)
2021/05/07 09:14:15(最終返信:2021/05/08 21:23:28)
[24123106] ...AVアンプを購入して、Silver RX2をメインスピーカーにして、7.1chホームシアターにしようかと思います。 モニターオーディオ製品で音のバランスが取れそうな、センタースピーカー、リアスピーカー等のアドバイスをご教示いただきたく存じます...またセンタースピーカーを導入するのであれば、高さ30cm程のオーディオラック上に設置しようかと思っております。 まだAVアンプすら購入しておりませんので、とても参考になりました! ありがとうございます! >kockysさん 一昔前に... 詳細
[24104980] bs283との比較
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 705 S2 [ブラック ペア])
2021/04/28 02:00:20(最終返信:2021/05/02 15:31:30)
[24104980] ...その点も考慮した評価の書き込みがあれば良いと思いますが。(BS263は余り売れていないのか中古品も少ないようです。) ご購入するならBS283でバイアンプ接続が一番良い音質が期待できるとは思います。 ヘッドフォンと違ってスピーカーを鳴らすのは機器トータルや設置方にもよりますので... 詳細
[24104979] 705s2か先代bs263との比較
 (スピーカー > ELAC > Solano BS 283 [ハイグロス・ホワイト ペア])
2021/04/28 01:58:15(最終返信:2021/04/30 14:44:18)
[24104979] ...ね。 ところで、最近のスピーカーってサランネット付いてないんですね。 専用スピーカースタンドも購入しましたが、値段の割にショボいですね。 わざわざ買い替えるほどでもなかったような気がします。 エ... 詳細
[23939125] 4429かL100クラシックかで悩んでいます
 (スピーカー > JBL > 4429 [単品])
2021/01/31 21:43:57(最終返信:2021/04/29 13:19:35)
[23939125] ...現代機の方が「あつかいやすい」感じはしますが、その分、面白みってのは少なくなってるように思えます。 むしろ、L100が購入できる予算があるのなら、4425の元モデルである4430の中古を探してリプレイスしたほうが楽しいと思います... 詳細
[24074171] ウーハーのエッジ交換
 (スピーカー)
2021/04/11 13:39:27(最終返信:2021/04/21 17:11:29)
[24074171] ...素人なのでボンドかはみ出たりと見た目は良くなかったのですが廃棄寸前がよみがえっただけでも良しとして、今回も外観は良くないのを購入しましたので失敗してもいいかなと思っています。 裕次郎やさん、こんにちは >また挑戦しようかと思います...com/shop/shop_kit.htm#onkyo >あいによしさん そうですね。 前回もここでエッジとボンドセットを購入しました。 振動板を傷付けないように古いエッジをこそぎ落とすのが 結構めんどくさいんですよね。 さぁ... 詳細
[23949151] スピーカーコーンの擦り傷について
 (スピーカー > KEF > LS50 Meta [カーボン・ブラック ペア])
2021/02/06 08:22:15(最終返信:2021/04/21 12:49:19)
[23949151] ...すね。新品購入なのにユニット本体正面にこれほど目立つ傷ですから、無条件に交換ですよ。音質云々以前の問題です。 >ファイブマイルズさん こんばんは!新品購入でコーン部...前だとは思いますが、購入後すぐの連絡ではなく、10日以上経っての発見、連絡だったので今回のメーカーの対応は素晴らしかったと自分的には思っています^_^ >ぽたぽた愛好家さん 私は4月18日に購入しました。 ぽたぽた...んでLS50 Metaを購入されたそうですね!実は私も707 S2を最初は買うつもりで見に行ったのですが、LS50 Metaに心を奪われ購入しました。その選択は今で... 詳細
[24084593] サラウンド構築の行く末  2chは生き残れるのか?
 (スピーカー > JBL > Control 1 PRO [黒 ペア])
2021/04/16 21:15:41(最終返信:2021/04/21 12:46:12)
[24084593] ...ています。 ちょうど30年前にC-260+P-360を購入しましたが、その時の価格は足して74万。 一昨年購入した上記セットの後継機C-2150+P-4500が10...クササリー 以上5誌を創刊号より購入し「読者投稿常習犯(^▽^)/(*^-^*)」でした。 魅力あるハードとソフトが減って購入をやめました。 現在はネットで情... >bebezさん こんにちは 返信ありがとうございます。 200万近いスピーカーを購入されて、もう1年以上経ちましたか?? 経過はどうでしょうか。コロナが治まれば、一度は聴... 詳細
[24081214] 707 S2からの心変わり?
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 707 S2 [ブラック ペア])
2021/04/14 22:41:26(最終返信:2021/04/20 21:25:30)
[24081214] ...量販店で試聴したり皆様のレビューを拝見して、ずーっと707S2に憧れていました。 購入を真剣に考えて、何色にしようか、などと考えながらお店に伺ったところ、 一つ目のお化けKE...感無量です。 ご返答が遅れて申し訳ありません。 実は・・・  KEF LS50 meta購入しちゃいました。  もうここにはいられませんね。  KEFまちがってなさそうで安心してま...ds様  KEF S2 FLOOR STANDかっこいいですよね・・・  B&Wとの両方購入よりこっちのほうが先かな、  でも当方万年平の安月給ですので、我慢、我慢できるかな。  ... 詳細
[24086827] アンプとの接続で困っています
 (スピーカー > DALI > SUBE9F [単品])
2021/04/17 21:52:45(最終返信:2021/04/18 22:18:38)
[24086827] ...それぞれをAP-505とサブウーファーに配線する 方法2 以下のサブウーファー用のチャンネルデバイダーを購入して、 スピーカー端子から分岐して配線しても使えるような環境にする フォステクス製 サブウーファー用チャンネルデバイダー...NS-SW300などに買い換える 確か、方法2、3共にBTLに対応していたと思うけど、 パワーアンプがBTLなら,購入前に販売元に確認してください。 こんなところでしょうか >オルフェーブルターボ様 プリアンプであるUD505にはサブウーハー用というのがないようで... 詳細
