購入 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 購入 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"購入"を検索した結果 21813件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[24022471] 左右片方だけ
 (イヤホン・ヘッドホン > エム・ティ・アイ > NUARL N6MINI)
2021/03/15 13:24:24(最終返信:2021/09/21 01:29:26)
[24022471] ...左右どちらでも片方ずつの使用が可能です。 但し操作系の制限はあります。 >Uehara課長さん いつもありがとうございます♪ 購入を検討しているので助かりました^_^ >Uehara課長さん 横からすみません。 片方ずつ使用するつもりはなかったのですが... 詳細
[24344084] WF-1000XM4 をご使用中の方に質問します。
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-1000XM4)
2021/09/15 21:03:32(最終返信:2021/09/20 20:43:55)
[24344084] ... しかし、ケースを持ち歩かない場合もあるので、その際は気を付けるしかないですよね?。 購入してみて判ったこと事なので、置き方を工夫すれば汚れずに電源も切れると考えておけば問題は無...値との差が許容差である。 2. カタログ・取扱説明書に記載する仕様値(規格値)は,購入者及び社会の要求又は要望を考 慮して製造業者が定めるもので,この規格は適用しない。 ...いう結果は通らないと思います。 2. カタログ・取扱説明書に記載する仕様値(規格値)は,購入者及び社会の要求又は要望を考 慮して製造業者が定めるもので,この規格は適用しない。 ... 詳細
[24338347] AH-D1200 リケーブル関連の情報
 (イヤホン・ヘッドホン > DENON > AH-D1200)
2021/09/12 17:19:44(最終返信:2021/09/20 18:31:17)
[24338347] ...あまりに怪しげな対応なので取扱商品も信頼できず購入を断念し、「WYVERN AUDIO スーパースリムプラグ」を購入することにしました。 現状、純正コードで、コ...Y DENON AH-D1200 AH-GC25 AH-GC30 ヘッドホン 対応用」を購入しようとヤフーショッピングで質問(コードの長さの提示なしだった)をしたところ、ショップに...ます。 YAHOO と Amazonで同じものあった場合、値段を確認してAmazonで購入した方が 良いかもしれません。 基本的にAmazonの方が安いと思います。 YAHOO... 詳細
[24352554] 外音取り込みの音量調整は可能?
 (イヤホン・ヘッドホン > Bose > QuietComfort Earbuds)
2021/09/20 11:15:48(最終返信:2021/09/20 17:56:00)
[24352554] ...外音最大にしておけば通常よりは外音が聞こえやすくなるとのことでしょうか? イヤホンをしない時より多少大きく聞こえるのであれば購入してみようと思うのですが… たぶん、イヤホンをしていない時と同等レベルが最大ですね。 ご希望の使い方はできないと思います... 詳細
[24331044] イヤホン取り外しの一時停止とアプリの連携について
 (イヤホン・ヘッドホン > DEVIALET > DEVIALET Gemini)
2021/09/08 16:23:42(最終返信:2021/09/20 17:43:03)
[24331044] ...いだけに残念です。 購入した方のほぼ全員が一度は交換対応してるのでは?届きます思うほど初期不良多いですね。 >wessaihomieさん 度々すみません。先程某ショップで新しいイヤホンを購入しました。不良品は返...記憶しています。 >wessaihomieさん いつもアドバイスありがとうございます。 購入した時からセンサーの反応が悪いのか、逆に敏感なのか分かりませんが、右側のイヤホンを外すと...ッテリー異常から帰還したばかりの私の個体も左側の操作が一切不能、右側もセンサー異常で再び購入元に戻されることになりました。 四万越えでやたらと不具合連発は痛いですが、今となってはこ... 詳細
[24352055] Anker Soundcore Life Dot 2 のワイヤレスイヤホンについて
 (イヤホン・ヘッドホン > ANKER > Soundcore Life Dot 2 A3922N11)
2021/09/20 00:19:11(最終返信:2021/09/20 08:06:41)
[24352055] ...つい昨日 Anker Soundcore Life Dot 2 のワイヤレスイヤホンを店頭で購入しました。説明書を読んで操作を確認していて、一時停止をするために耳に付けた状態で右のイヤホン本体の真ん中のボタンを一回押したところ...)になってから一時停止しました。また、片方の左のイヤホンでも試したところ同じようになりました。初めてワイヤレスイヤホンを購入したので分からないのですが、こうやって止まるのが普通なのでしょうか?それだとこの先使うたびにとんでもない音量になってから止まるので... 詳細
[24345632] 古き良き音お探しなら
 (イヤホン・ヘッドホン > beyerdynamic > DT 150)
2021/09/16 18:35:24(最終返信:2021/09/20 07:28:47)
[24345632] ...販売するとは思えないので、期待して購入しました。 昨日の投稿時点で在庫10個残っておりましたが、売れ切れましたね。 私が購入したものは本日届きました。 箱が汚...いるだけでしたので、これは早い者勝ちかなあ、と。 ドーヴェンウルフさんのクチコミを見て、購入された人が大半なんじゃないでしょうか? 確かに対価としては大変安い価格でしたけれど、10...音お探しなら」、これはなんだろう?と思わず見ちゃいますね、これは。 このクチコミを見て、購入の後押しになった方からも、感謝レスが届いていますから。 私としても、勉強になりました、あ... 詳細
[24091609] LCD-4よりかなり鳴り易くなってそうです。
 (イヤホン・ヘッドホン > AUDEZ'E > LCD-MX4 with travel case)
2021/04/20 17:34:49(最終返信:2021/09/19 19:35:45)
[24091609] ...個人的にはLCD-2/3の時点で装着感と重量でLCD-2C、更にはLCD-GXより使う頻度がかなり落ちてしまったので、LCD-4はもう価格面も含めて購入対象から外れてはいるのですが、やっぱりアンプも縛りつけられるなら手を出すべきでは無さそうですね。 ...とりあえずU-05を明確に超える計画はHUGO2では達成できずDX7Pro+A90で達成できました。 HUGO2もとりあえず購入してA90より先に届いてレビューを書く前提でU-05と聴き比べ中でしたがもう止め。(笑) 4.4mmのケーブルが直に挿せるのでそのケーブルを利用時では... 詳細
[24331572] お手頃価格で、どんなケーブルがお薦めですか?
2021/09/08 21:47:24(最終返信:2021/09/19 10:14:48)
[24331572] ...ます。 もう少し勉強したうえで、購入の検討をしたいと思います。 皆さまの音が良くなるというレビューを読んで、身の程知らずにも購入してみようと思ったのが誤りと反省し...散々迷ったあげく本商品を購入して本日届きました。 試聴した時にはヘッドホン用?の太いケーブルだったので、てっきりそ...長ケーブルしかなく、附属ケーブルでは心もとないので太いケーブルを買おうと思っていますが、購入したことがなく全く知識がありません。 レビューを見たところ、B&W PEC/P7とかNO... 詳細
[24335165] 初代との互換性
 (イヤホン・ヘッドホン > Noble Audio > FALCON 2 NOB-FALCON 2)
2021/09/11 05:35:31(最終返信:2021/09/19 06:05:44)
[24335165] ...初代を使用しており購入迷っているものです。 初代と2どちらも使用していた方にお伺いをしたいのですが、初代のケースで2のイヤホンは充電可能になるのでしょうか? ご確認のほどよろしくお願いいたします。 お早うございます...お早うございます。 もう購入して楽しまれているかもしれませんが昨日実機確認しました。結果としてFALCON 2のイヤホン本体をFALCONのバッッテリーケースにパチンと入って充電中を示す背面の薄明るい赤のLED表示が付きます... 詳細
[24326177] 耳穴への取り付け方について(音が切れます)教えて下さい。
2021/09/05 19:49:21(最終返信:2021/09/18 14:35:22)
[24326177] ...ないので無駄にはしたくないですね。 途切れに関しては仕様ではないですよね、一度サポートか購入元に相談される事をお勧めします。 私の個体も本日修理(と言うより交換?)から戻ってきてち...、何かの拍子に音が切れてしまう現象がこの交換しましたモノについても発生しています。通販で購入しました。交換又は返金が可能だということだったのですが、Geminiの音質の素晴らしさに...解決したいと思っています。 ご返信ありがとうございました。 >してやったりさん わたはも購入当初装着感に違和感がありましたので少し傘の長いFinal-Etypeや スパイラルドット... 詳細
[24335676] オンラインAppleCare購入
 (イヤホン・ヘッドホン > ビーツ・エレクトロニクス > Powerbeats Pro)
2021/09/11 11:16:01(最終返信:2021/09/18 09:00:00)
[24335676] ...相談させてください。 ビックカメラで通販で購入したのですがオンラインでAppleCareに入りたく、AppleCare購入ページにてシリアルNo.を入力するも「この...も彈かれるなら以下のリンクに記載してある規約の「ヘッドフォンの購入日から30日以内に以下の方法で購入する」に合致していない可能性も考えられます。そうでないなら電話...お返事遅くなりました。 アップルに電話してかなり面倒な手続きでしたが領収書のアップロードとかで無事AppleCare購入できました。 ありがとうございました!... 詳細
[15752746] 装着感について
 (イヤホン・ヘッドホン > KOSS > PortaPro)
2013/02/12 00:27:49(最終返信:2021/09/18 07:04:15)
[15752746] ...このヘッドホンを購入しようかと思っているのですが、 写真から分かるように耳あての部分がスポンジ?になっていて 耳が痛くならないかなと心配してます。 実際どうですかね? このヘッドホンのお持ちの方意見を待ってます... 詳細
[24327278] パソコン接続時にiPhoneで電話を受ける場合
2021/09/06 11:57:21(最終返信:2021/09/16 19:22:10)
[24327278] ...購入を検討しております 初めてのブルーツゥースイヤホンマイクなのでお教えください 通常は仕事中パソコンと接続して使用を考えており、電話でも使えたらと思っております 仕事中パソコンと接続している時に、...jp/bluetooth-headsets/jabra-talk-25##100-92310900-40 >★政宗さん まだ購入していないようなので、そのような使い方であれば、「マルチポイント」に対応 している機種を選んだほうがいいですね... 詳細
[24345483] 電源オンオフ音量が大きく調整できないのが少し残念でした
 (イヤホン・ヘッドホン > SVN Sound > Future100)
2021/09/16 16:55:58(最終返信:2021/09/16 16:55:58)
[24345483] ...とてもデリケートなイヤホンなので 壊れたり、シリコンとれたりで どうもコスパが合わず‥ 試しにこちらを購入しました。 BOSEより耳や首あたりの 肌あたりは硬くて耳の形的に外れそうになり、 ちょっと重量は重めな気もしますが... 詳細
[24339061] 接続先機器のバッテリー消費について
2021/09/12 22:44:30(最終返信:2021/09/16 08:52:38)
[24339061] ...先日購入し1週間ほど使用しているのですが、接続先機器(スマートフォン側)の電池消費が多い気がします。(WF-1000XM3比) LDACをオフ、DSEE ExtremeをオフにしてAACの状態で接続... 詳細
[24344323] 左右イヤホンの距離
 (イヤホン・ヘッドホン > Jabra > Elite 75t)
2021/09/15 23:27:38(最終返信:2021/09/16 07:41:42)
[24344323] ...本日75tを購入しました。iPhone7、Spotifyで使用しています。 色々設定等触ったのですが、ひとつ困ったことがあるので有識者の方のご意見いただきたく存じます。 イヤホンを外すと再生がストップする機能は好きではないので... 詳細
[24344176] 左耳
2021/09/15 21:55:13(最終返信:2021/09/15 22:42:59)
[24344176] ...>音楽が途切れ途切れでギーギー金属音が鳴る 金属音自体、結構大きな音でしょうか? それでしたら、製品の初期不良だと思います。 まだ購入して日が浅いのでしたら交換して貰った方が良さそうです。 ... 詳細
[24260724] アップデートきましたね
2021/07/27 14:21:59(最終返信:2021/09/15 21:26:05)
[24260724] ...jp/headphone/update/20210727_WF-1000XM4_ios.html 5分以内でも良さげな気がする。 購入直後のバージョンアップも、特に時間が掛かった記憶が無い。 >音楽を再生しながら、同時に転送することができるので... アップデート後ですが、音が小さくなったり、音楽アプリが停止したりしてませんか? この機種を本日購入してアップデートしてから音楽を視聴したところ音が小さくなったり、途切れたりしました。 いろいろ調べてみたところHeadphones... 詳細
[24202848] 途切れやすいと思います
2021/06/23 17:36:35(最終返信:2021/09/15 19:42:20)
[24202848] ...トア大阪にあったZX507では途切れやすく音質の確認ができなかったと補足させて戴きます。購入するかどうかの判断のために自前のウォークマンを持参したので、試聴した意味は間違いなくあっ...います。 ※環境:NW-WM1A  LDAC接続 音質優先 スレ主さん、私も昨年12月に購入してから今現在このヘッドホンの音切れに悩んでいます。 LDACとか、接続優先とか、音域と...時の熱の籠りに悩みその後 ゼンハイザーのmomentum true wireless2を購入しましたが、何も難しく考える事なく 着用、接続、再生できてます、というかコレが当たり前で... 詳細
