購入 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"購入"を検索した結果 1061件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21203518] 二階で設置したのですが一階に移動したい。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2017/09/17 03:14:55(最終返信:2017/09/17 06:46:35)
[21203518]...スマカメ CS-QR10の方をアマゾンで購入しました。題名にあるように、二階から一階へ移動させたいのですが電源を抜いても大丈夫ですか? 一回で電源を入れ直したらまた設定のやり直しですか?二階のルーター...詳細
[19187607] 突然繋がらなくなる。
2015/09/30 17:19:59(最終返信:2017/09/01 17:58:54)
[19187607]...ます。 結局は、再設定 (SDカード入れたまま) にて現状は動作している状態です。 購入後、週一の割で同じような現象が発生。 兎に角、手間がかかる。こんな商品です。 問題切...1年で2−3回別のスマカメでも発生していましたが、その時は初期化に気がつかず、SDを新規購入し交換後正常になったことがありました。 スーパカー消しゴムさんのおっしゃるとおり、SD...視用に1台(ピンポンがあると動体検知によりモニターが録画される)  B4台とも、別途購入のタイマーで夜中2時ころリセットの意味で電源のオフ・オンをして   時々発生するハング...詳細
[21140676] フレームレートについて
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > マスプロ > WHC7M2)
2017/08/24 04:13:24(最終返信:2017/08/24 07:31:38)
[21140676]...これじゃあカクカク感じますよね。 最低でも15FPS(できれば30FPS)ないとダメです。 ということで、購入はやめました。 購入して後悔するところでした。 仕様書には一切の記載がないというのは意図的に隠したと疑われても仕方ない感じもしますね...詳細
[21063558] スマカメ繋がらない
2017/07/23 01:07:25(最終返信:2017/07/24 23:09:21)
[21063558]...オフラインのままに。 wi-fi環境がなく、DOCOMOでwi-fiステーション「N-01H1」を購入。 スマカメの真裏に置き、wpp等の初期設定をし、2ヶ月弱見れてたのですが、急にオフラインになり繋がらなくなりました...詳細
[18849332] PC上に録画できる(使い方次第で防犯効果UP?)
2015/06/07 20:18:54(最終返信:2017/07/20 17:31:01)
[18849332]... ご返信ありがとうございます。 >>tanettyさんはまだ、購入されていないんですよね? 購入して1か月ぐらいになります。無人店舗2店に、1台ずつ設置しました...現在のWindows版スマカメ(Ver.1.0.0.6)では録画できませんでした プロ版を購入しろってことなのでしょうね 購入検討中の方の参考となりますように...しいような気がするんだけど・・・とりあえず欲しいものリスト。 tanettyさんはまだ、購入されていないんですよね? アマゾンのカスタマー Q&Aをみて、ほっこりしてるところです...詳細
[21034006] 突然見られなくなりました
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WRLP)
2017/07/10 23:52:10(最終返信:2017/07/19 23:28:14)
[21034006]...TS-WRLP3台とTS-WPTCAM2を1台、合計4台購入して7月6日(木)に設置しました。一戸建て2世帯住宅なのでBUFFALO 無線LAN親機...があります。アイオーデータは土日のサポートも有りしっかりしている会社だと自己判断して4台購入しました。ですが設置してから1週間も経たないうちにリビングのTS-WRLPが2回のフリー...知まで来なくなりました。完全に不通です。防犯上100%不利です。明日、新居に行くので追加購入した1台含め5台を見られるように目指したいと思います。念のためiPadもカメラとして1台...詳細
[21054085] アンドロイドのバージョン
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > C7823WIP)
2017/07/19 03:19:43(最終返信:2017/07/19 23:05:36)
[21054085]...購入を検討中ですが、 質問がございます。 こちらの製品はスマホの アンドロイド 6.0.1 のバージョンには対応していますか? 対応モバイル端末OS Android2.3〜2.4、Android3...詳細
[21040609] スマカメ購入について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR30)
2017/07/13 18:20:05(最終返信:2017/07/14 12:27:44)
[21040609]...、心配で仕方ありません。そこで、Bカメラさんで店員さんに相談の上でIOdata社の商品を購入したところ、ソフトバンクAirでは外部から接続ができないことが判明、返品をしてきました。...が現状です。なので、少しでも自由に動けるようにケージから出してあげたいと思ってのスマカメ購入にいたりました。 ケージにいるのは好きでないみたいで、寝る時は私のベッドの下で寝ているか...もしれません。 首振りは下の方も向けるのでしょうか? 色々考えた結果、CS-QR220を購入することにしました。スーパカー消しゴムさん、tanettyさん、ありがとうございました。...詳細
[21028816] 夜間まったく反応しない。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > Arlo > Arlo VMS3230-100JPS)
2017/07/09 00:09:46(最終返信:2017/07/10 21:09:41)
[21028816]...屋外の警備用にと思い購入しました。設置後半月くらいテストしていますが、夜間の反応に不満です。 日中であれば、車やバイクなどの高熱源はいうまでもなく、 カメラから5m以上(大体6〜7m)先を歩く小学生にまでしっかり反応して録画してくれます...カメラに撮影されることなく敷地内を自由にうろつく術も身に着けてしまいました。 夜間撮影を期待して暗視対応の本機を購入したのに、 これではまったく防犯用途として役に立ちません。感度100%にしても状況は改善されません...詳細
[20983137] 同一ネットワーク内だけで使用できるネットワークカメラ
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2017/06/20 22:20:21(最終返信:2017/07/03 09:12:54)
[20983137]...リで映像を見れるものがほとんど。スマカメもそうですよね?スマカメが現在一番メジャーなので購入したいのですが、カメラ→中継サーバ→スマホのアプリの間で盗聴されるリスクがあるのか無いの...す。 リンク先を見てたいへん勉強になりました! 欠点に関してはクリアできるので「案3」も購入後試してみます! >スーパカー消しゴムさん ご回答ありがとうございます。 なるほど、...固なものに変更して、定期的に変更すれば大丈夫そうです。 皆様大変参考になりました。購入したらいろいろ試してみて結果を報告します! >M.Sakuraiさん 貴重なご意見、あり...詳細
[20996784] 動画検知されている動画をスマホ内に別保存する方法
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR220)
2017/06/26 09:31:22(最終返信:2017/06/30 09:55:43)
[20996784]...動体検知にしていたかといいますと設置はしてみたものの まさか2度目があるとは思っていなかったので・・・ 今は悔やんでいます。 容量の大きいSDカードを購入して今後は常時録画にしたいと思っています。 センサーライトも車に当たるように付けていまして 犯行時間2分弱の間に動体検知が9回ほど...詳細
[20979877] 初心者のため、ご教授ください
2017/06/19 16:49:55(最終返信:2017/06/21 11:39:25)
[20979877]...逆に考えると時間さえ分かれば1つの大容量ファイルより短時間で探せるので簡単なのかもしれないです。 来週購入してこようと思います。 他におすすめなどがありましたらお教えいただければ嬉しいです。 ご丁寧にありがとうございました...詳細
[20943755] この製品じゃないかもしれませんが、ネット環境なしで使用したい
2017/06/05 15:54:30(最終返信:2017/06/06 08:57:25)
[20943755]...スーパカー消しゴムさん、たいへん勉強になりました。ありがとうございます。 Keith K.N.さん CS-QR30購入<後>の話になりますが。 Wi-Fi親機としてのCS-QR30に対し、Wi-Fi子機としてのタブレットから...詳細
[20928846] ペットの見守りに購入したかったのに
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > NEC > PA-HC100RC/AP)
2017/05/30 11:07:16(最終返信:2017/06/01 19:39:37)
[20928846]...「もし対応できなくても、返品不可」だそうです。 丁度2017年度のエアコンを購入したばかりなので、対応できるとは言えないと言われて購入やめました。 エアコンのメーカー、型番を提示して質問される方が、クチコミ的かと...詳細
[20726587] Arlo Proは、何故日本では売らないの?
2017/03/10 16:02:30(最終返信:2017/05/26 13:14:05)
[20726587]...来月頭くらいまで日本の発売があるかの様子をみて、米Amazonから購入しようかと考えています。 米Amazonで購入は数回経験有りますが、$100くらい安い方のショップから購入も考えています(自己責任で、ってやつですネ^_^)...詳細
[20673900] ネットワークカメラの利用方法
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WPTCAM2)
2017/02/19 23:37:29(最終返信:2017/05/22 15:53:26)
[20673900]...機器に”同梱”されているアプリをダウンロードして使うことがわかりました。 おさわがせしました。 Qwatch TS-WPTCAMを購入して使用してますが、フリーズ或いは検知していない場合の多い事に辟易して居ます。 所謂ユーザとしてはっきり言いますが...詳細
[20856922] 品薄?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50HD)
2017/04/30 16:29:21(最終返信:2017/05/06 02:10:36)
[20856922]...CS-W50HDの購入を検討していましたが、多くの店舗で注文は出来るようですが取り寄せと成っています。 廃盤やモデルチェンジでも、するのでしょうか? また、口コミで本体の発熱を指摘されている方もいらっしゃいますが...問題なく動作し続けるかどうかがポイントだと思います。その観点では問題ないと思います。 回答ありがとうございます。 在庫も復活して来たようなので、購入したいと思います。 また、分からない事が有れば質問させて頂きたいと思います。...詳細
[20842259] wifiダイレクト対応?
2017/04/24 16:10:02(最終返信:2017/04/28 23:08:23)
[20842259]...カメラが見れたら問題ないです^^) 購入・設置後、改めてご報告とベストアンサーをさせていただきます。 ありがとうございました。 スーパカー消しゴム様 ご教授いただきましたスマカメ(CS-QR20)を購入・設置させていただきましたが...現場でカメラを確認したい。 まずは素人なりに試してみた事を書いておきます。 ・wifiポータブルルーターを購入した→アクセスポイントが無いので接続できない ・次に、ソフトバンクairを現場に持っていき、一時的...詳細
[20822401] ACアダプターの対応電圧につきまして
2017/04/16 16:59:16(最終返信:2017/04/17 10:13:24)
[20822401]...ありがとうございました。 付属ACアダプターは、220∨非対応ですので、ご助言の通り、汎用品を別途購入して使用したいと思います。 ありがとうございました。      市販ACアダプターの先端プラグは、中心導体が+で周辺導体が−のものと...詳細
[20795937] wifi接続について
2017/04/06 09:47:22(最終返信:2017/04/13 18:55:45)
[20795937]...こちらの商品の購入を検討しています。 wifi環境ですが、softbank air2を使用しております。 こういったネットワークカメラはsoftbank airでは接続できないのでしょうか? 調べてみましたが...画像まで添付していただきありがとうございます。 とても参考になりました! ご親切にありがとうございます。 取り寄せになるようですが、購入できる様ですね! 色々と見落としてばかりで申し訳ありません。 教えていただき、ありがとうございます...詳細
