購入 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 購入 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"購入"を検索した結果 2072件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[22222863] nasneからのダビングについて
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック])
2018/11/01 17:06:46(最終返信:2018/11/03 10:08:29)
[22222863] ...よく出張先のホテルで当日のTV欄をみて、 撮りたかった番組があるのを知り悔しい思いを 多々してきました。そこでnasneを2年位前に購入、 現在に至っています。HDDも増設し合計3Tはありますが、 そろそろ限界が近づいてきました。 nasneから他へのダビングは難しいと思い...一番良い方法(コスパの良い)をお教え願えればと思います。 素人の私なりに考えたのは ioデータ等から出ているivdrアダプタを購入し、PCの外付けHDDとする。 (ivdr-sは多数所有)⇒PC TV PlusをPCに入れnasune〜PC〜外付けivdr-sとダビングする... 詳細
[22129862] ナスネ iphonexs max 不具合
2018/09/23 05:42:06(最終返信:2018/10/31 19:23:25)
[22129862] ... >vabo88さん @ 「購入情報の復旧」をし忘れている…ということはありませんか? torne mobileのメニュー画面 ↓ カートのアイコンを押す ↓ 「購入情報の復旧」を押す A セキュリティ系アプリを入れていたら...先日、iphonexs maxを購入し、iphoneのアプリのトルネで視聴しようとしたら、再生できなくなりました。ほかのデバイスは観れるんですが、なぜかiphonexs max だけ視聴できません。書き出しも途中でエラーになってしまいます... 詳細
[22200515] Mayflash MAGIC-S コントローラアダプター動作確認OK
 (ゲーム周辺機器 > HORI > ファイティングスティックmini for PlayStation4/PlayStation3/PC PS4-091)
2018/10/22 19:58:05(最終返信:2018/10/22 19:58:05)
[22200515] ...AmazonでMayflash製品のコントローラアダプタ(PS4,PS3&PC用)を購入して、新バージョンに更新をしました。 恐る恐る、コントローラアダプタにUSB−タイプC変換ケーブルを接続してネオジオミニに接続をしました... 詳細
[22172869] ビックカメラ.COM予約再受付中。
 (ゲーム周辺機器 > コロンバスサークル > スーパーコンバーター(NEOGEO mini用) CC-NMSCV-WT)
2018/10/10 11:58:38(最終返信:2018/10/15 18:31:36)
[22172869] ...https://www.biccamera.com/bc/item/5868208/ 定額販売です。 未購入方はお急ぎ下さい。 アマゾンも在庫復活して6,935円で売られてますね。 ただ、MAYFLASH...コンバーターがアップデート対応する為、マケプレの高値は論外として最安価格でも7,000円近く出して購入するメリットが無さそうに思えます。 まあ、MAYFLASH製品では今のところボタン位置の変更といったキーコンフィグができない為... 詳細
[22165759] 書き出したBDの再生に関して
2018/10/07 14:39:19(最終返信:2018/10/08 22:45:45)
[22165759] ...だったか書き出した番組(CS放送)だったからか分かりません…。 PS3の型番はCECH-2500Aになります。 実家のPS3もほぼ同時期に購入しているので同じ型番だと思います。 システムソフトウェアもアップデート済です。 この事から何か分かることがありましたらお教えいただければ...書き出しに使ったのはSONYの片面一層タイプの録画用BD-RE(5BNE1VJPS2)を使用しました。 PS3は購入してからだいぶ時間が経ってるので読み込みしにくくなってる可能性もあるかと思います…。 こんばんは... 詳細
[22158796] 不具合解消。
 (ゲーム周辺機器 > HORI > 携帯モード専用 十字コン(L) for Nintendo Switch NSW-076)
2018/10/04 18:03:59(最終返信:2018/10/05 09:20:40)
[22158796] ...このジョイコンを購入済みですが、これで安心して使用でします。 追記です。 株式会社ホリ HPより。 携帯モード専用 十字コン(L)for Nintendo Switchをご購入のお客様へ 「携帯モ...ード専用十字コン(L) for Nintendo Switch」(以下:十字コン)を ご購入いただき、誠にありがとうございます。 <2018年9月19日更新> Ni...早く無くなる現象が発生しておりましたが、本体更新により、 この現象が改善されました。 ご購入いただきましたお客様には大変長らくお待たせしてしまい、誠に申し訳ございませんでした。 十... 詳細
[22148590] Amazonで予約をしました。
2018/09/30 10:32:38(最終返信:2018/09/30 12:14:39)
[22148590] ...値段が下がると欲しい物です。 話しは変わりますが、Amazonで販売している、アーケードストックを購入をして、実機体験をしたいと思います。 楽しみです。... 詳細
[22144226] 暑さ対策で購入しました。
 (ゲーム周辺機器 > アンサー > Switch用 クーリングファンTurbo ANS-SW042BK [ブラック])
2018/09/28 19:53:15(最終返信:2018/09/28 19:53:15)
[22144226] ...switch本体が、高熱になってしまうために、クーリングファンを購入しました。 電力はswitchドックUSB端子に接続をして、供給をしています。 常時ターボーに設定してますが、音は静かです。 風量は弱いかもしれません... 詳細
[22144191] 購入が出来て良かったです。
 (ゲーム周辺機器 > アンサー > Switch用 4ポートUSBハブ ドックスタンド ANS-SW062 [ブラック])
2018/09/28 19:34:54(最終返信:2018/09/28 19:34:54)
[22144191] ...switchドックのUSB数が少ない、困っていました。 ドックスタンドの安定感があり、周辺機器のほとんどが、有線ケーブル等で助かりました。 電力不足を補うACアダプターについて、市販とも純正品とも書いていないため、メーカーに問い合わせをしました。 回答としては、弊社製品 PSVITA PCH-2000シリーズ専用 型式 ANS-PV028Kなら使用可能だそうです。... 詳細
[22137719] nasne + イーサーネット + 外付けHDD
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J [1TB] [ブラック])
2018/09/26 01:05:16(最終返信:2018/09/26 16:07:34)
[22137719] ...現在nasneと外付けHDDで使っているのですが、配線がややこしくなってきたのもあり、イーサーネットコンバーターの購入を考えております。 そこで質問なのですが、イーサーネットコンバーターと外付けHDDをハブで繋いだ場合... 詳細
[22103783] 無線LAN環境でも使用できますか?
2018/09/12 16:41:34(最終返信:2018/09/20 22:46:51)
[22103783] ...できなくは無いです。両方無線にするのは、欠損パケットが発生するのであまり薦めません。) 余談ですが、仮に購入前ならば、nasneは1チューナーなので、録画中は視聴は出来ません。(外付け2Tの制限あり) &#... 詳細
[22116060] マンションwifiでの接続(無線)は可能ですか?
2018/09/17 12:58:12(最終返信:2018/09/20 22:30:35)
[22116060] ...てきました。別の質問になり申し訳ないのですが、nasneをやめてDVDレコーダーを新たに購入する事も検討しております。その場合は今の現状で録画などは問題なくできるのでしょうか? >...コンバータとして使ったほうが、よりnasneを快適に楽しめるかと思います。(つまり、新規購入するのは、コンバータでなくルータのがよい)。 というのは、nasneへのアクセス速度が...(有線100Mbps) [WF1200HP2] =(有線100M)= [コンバータ(新規購入)] ー(マンションWi-Fi)ー |(宅内Wi-Fi) [各種端末] (b) WF... 詳細
[21934104] ACアダプターについて
2018/07/01 13:43:10(最終返信:2018/09/10 10:25:02)
[21934104] ...旧型を2台持っています。 今回新型を購入したのですがACアダプターが明らかに純正品ではありません。 純正品より大きくPSマークもありません。 同じアダプターの人はいますか? これは使っていて平気なのでしょうか...これは使っていて平気なのでしょうか。 交換してもらえるものなのでしょうか? 購入店舗はヨドバシ・ドット・コムです。 プレイステーション カスタマーサポートに問い合わせたところ、ACアダプターの仕様変更はないそうです。 販売店の対応待ちです... 詳細
[22094605] 左右2分割の3D風動画の再生時は?
 (ゲーム周辺機器 > SIE > PlayStation VR PlayStation Camera同梱版 CUHJ-16003)
2018/09/08 23:42:12(最終返信:2018/09/09 02:29:49)
[22094605] ...元々スマホ用のVRゴーグルの購入を考えていましたが、子供がPS4が欲しいと言い出し、もしPS4VRが自分の希望する使い方が出来るのなら前向きに検討しようと思っています。 そこで、ちらっと調べてみましたが... 詳細
[22093188] 旧モデルのPSVRでPS4ProをHDR対応テレビで楽しむ場合
 (ゲーム周辺機器 > SIE > PlayStation VR PlayStation Camera同梱版 CUHJ-16001)
2018/09/08 14:27:35(最終返信:2018/09/08 14:27:35)
[22093188] ...com/prdnews/cd=kaden/ctcd=2072/id=77480/ で、HDR対応のスプリッタ、DN-915468が紹介されていましたので早速購入して試してみました。 HDR信号規格が必要な経路はすべてPremium仕様のHDMIケーブルを使用しています... 詳細
[22081130] Bluetoothアダプターについて
 (ゲーム周辺機器 > マイクロソフト > Xbox ワイヤレス コントローラー WL3-00094 [スポーツ ホワイト])
2018/09/03 21:18:46(最終返信:2018/09/04 02:42:32)
[22081130] ...の使用を考えてますがこちらはコントローラーのみということで、別途ワイヤレスアダプターを 購入しないといけないと思うのですが、MS純正の「Xbox ワイヤレス アダプター for W...m/K0000988494/?lid=myp_favprd_itemview こちらを購入しないといけないのか、それとも汎用のUSBのBluetoothアダプター例えば htt...k mini利用経験上、簡単に言わせていただくとフラストレーションは大きかったです。 再購入して上記キーボードのVer上がっただけで、挙動が相当良くなった事例もあることから、短絡的... 詳細
[22071556] 横幅の対応サイズは?
2018/08/31 08:07:29(最終返信:2018/09/01 11:39:24)
[22071556] ...回答ありがとうございます。 確かに測るのは難しそうですね。 高価なものなのでイチかバチかは避けて購入はやめようと思います。 ご協力感謝いたします。... 詳細
[19979315] nasneを中古屋へ売る場合の注意点ってありますか?
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J 01 [1TB] [ブラック])
2016/06/23 12:44:52(最終返信:2018/08/26 18:48:14)
[19979315] ...ハードディスクレコーダーを購入したためnasneが要らなくなったのですが、 PS3にインストールしたtorneは譲渡できますか。 PS3にtorneが入ってても無駄になってしまうので、 出来ればtorneも一緒に売りたいです...(PS3版使ったことないから知らない まともな中古屋なら譲渡不可能なものは返してくる なんのレコーダーを購入されたかわかりませんが、nasneの利点はそういった物と併用出来るのが強みだと思うんですけどねぇ ... 詳細
[22057050] 新設の2台目のnasneがtorne mobileで見つからない
2018/08/25 14:42:48(最終返信:2018/08/26 13:27:33)
[22057050] ...初期型nasneを使用してましてW録したいので2台目(CUHJ-15004)を購入しました。 2台目をtorne mobile(iphone)に登録したいのですが   設定→nasune設定→更新する... 詳細
[21234168] 地デジのみ受信しない
2017/09/27 22:29:04(最終返信:2018/08/26 03:02:28)
[21234168] ...はじめまして、ナスネを購入して正しく接続しましたが、地デジのみ受信しないという現象が続いています。BS,CSは問題ないなく視聴可能です。ですがナスネ経由で出力しているテレビでは地デジを見ることができます... 詳細
