購入 (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 購入 (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
"購入"を検索した結果 3737件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[24636995] レクサスNXのタイヤ選定
 (タイヤ > ブリヂストン > DUELER H/L 850 235/55R18 100V)
2022/03/07 11:09:39(最終返信:2022/03/12 06:24:05)
[24636995] ...be/uOR07F-wYAM https://youtu.be/FoawqH2v1pw 2)サイズ違いを購入しましたが、その特徴は、2021年発売の新作、SUV向けでオンロードに特化、特に静粛性が高い、安価な割に総合性能が高い国産... 詳細
[24642976] 205/60R16 92Hからインチアップ
 (タイヤ > YOKOHAMA > ADVAN dB V552 225/45R18 91W)
2022/03/10 23:42:59(最終返信:2022/03/11 22:11:49)
[24642976] ...2が気になっています。 ただ、予算をオーバーしていてXLでも目立ったデメリットがないなら購入しようと思っています。 ただ、ミドル級のミニバンなのでオーバースペックに感じているのも実...以下:質)「新車装着でADVAN dBを履かせている車種がありますが、タイヤショップ等で購入できるADVAN dBとの違いを教えてください。」 回答(以下:回)「その車種専用にチュ...みませんがその件につきましてはお答えができないんですよ。」 質「では、タイヤショップ等で購入できるADVAN dBとは別物と考えてよろしいのでしょうか。」 回「はい。違います。」 ... 詳細
[24553080] N-BOXのタイヤ交換
 (タイヤ > ブリヂストン > NEXTRY 155/65R14 75S)
2022/01/19 22:33:28(最終返信:2022/03/11 00:04:50)
[24553080] ...えたい。」という方が購入される銘柄です。 そのようなこだわりがなければ、同じような価格帯で購入できる、他社格上の銘柄を購入された方が良いです。...ロップRV505です。 NEXTRYは価格はかなり安いですが、軽ハイトワゴン用タイヤを購入したほうが満足感は高いかと悩んでいます。 皆様のおすすめはどのタイヤになりますか? でき...れを選んでも大丈夫でしょう。 >NEXTRYは価格はかなり安い 先代モデルを新しく購入して、履かせた車に乗ったことがあります。 ベーシックだけあって、それまで履いていた劣化・... 詳細
[24642638] 結果的には良!!
 (タイヤ > YOKOHAMA > GEOLANDAR CV G058 235/55R20 102V)
2022/03/10 20:23:43(最終返信:2022/03/10 20:23:43)
[24642638] ...年数回の積雪しかない地域なのでスタッドレスは不要ですが、オフロードシリーズの耐摩耗性の高さと保険程度ですがM+Sが決め手でこちらを購入。乗り比べた訳ではありませんが十分に静粛性は高く、エンジン音の方が目立ちます。好き嫌いはありますがハンドルは軽くなります... 詳細
[24640303] タイヤ選び
 (タイヤ > TOYO TIRE > NANOENERGY 3 PLUS 225/50R18 95W)
2022/03/09 11:15:06(最終返信:2022/03/10 18:33:09)
[24640303] ...Toyo Nanoenergy 3 PlusとピレリDragon Sportsのどちらかを購入しようと思います。車はレガシーB4 limited 走行5万kmです。 街乗り主体、高速は月1か2くらいです... 詳細
[23732965] タイヤに空気が入らない
 (タイヤ > ブリヂストン > POTENZA RE-71RS 165/50R15 73V)
2020/10/18 00:07:12(最終返信:2022/03/09 19:57:11)
[23732965] ...情報がありません。。 違法改造(車検不合格)は現状では大気開放と盗難防止ホイールナット(購入時から付いていて、一度目は車検PASS、2度目からNG。。[それぞれ別の車検会社])だけ...しだけ希望が見えました。 お問い合わせしてみますね。 ブリヂストンからのメールの回答で、購入店へ伺う様に言われましたので、メールでお問い合わせをしたところ、お電話が直ぐに有り、組換...shop/sankyokishiwada ホイールのリムがもうちょっと有れば。。 2年前購入のネオバでお世話になり、定期・不定期充填でもお世話になり、オイル交換でもエレメントを除い... 詳細
[24640429] ショルダー形状について
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS V 225/40R19 89W)
2022/03/09 12:53:49(最終返信:2022/03/09 17:59:39)
[24640429] ...現在WIN RUN R330というホイール購入時に選んだ安いタイヤを225/35R19サイズで履いているのですが、少しでも乗り心地の改善をと思い225/40サイズで探しています。 ただローダウンしているので... 詳細
[24637414] タイヤのサイズについての質問
2022/03/07 16:14:27(最終返信:2022/03/07 19:32:26)
[24637414] ...155/65/R13のサイズでは、ダメでしょうか。 安全性、その他諸々にそれほど違いがないなら 155の方を、購入したいです。 金額的に、1万ほど差があります。 宜しくお願いします。 過去にミラL710Sに乗ってました... 詳細
[24632610] グッドイヤーは無いね
 (タイヤ > グッドイヤー > EAGLE #1 NASCAR 195/80R15 107/105L)
2022/03/04 23:14:22(最終返信:2022/03/06 22:02:44)
[24632610] ...今回、ナスカーのイーグル1を購入。8,000`走った感想です。 まず、よく滑る。特に雨の日はこれでもかというほど滑る。そしてよく鳴く。普通に低速でハンドルを切ると周りの歩行者が振り返るほど鳴く。やはりヨコハマタイヤのPARADAか...車種はハイエースですよ。 今まで数台乗り換えて来ましたが、今回初のグッドイヤーのタイヤでこの症状が出て驚いてます。 購入を考えている方に参考になればと思いUPしました! ↑ 5キロから10キロです。 文字化けしてましたので補足... 詳細
[24488277] 現在はいているタイヤが減ってきたため
 (タイヤ > TOYO TIRE > TRANPATH LuK 165/55R15 75V)
2021/12/11 12:49:10(最終返信:2022/03/06 17:58:51)
[24488277] ...のLA160sのサイズが165/55R-15でした どこで購入するかにもよるでしょうね。 ネット通販で購入して、宇佐美鉱油などで交換すれば安くなりますし、カー用品店などの店舗で購入してそこで組込をすると、イエローハット専売モデルのPIREL...フジへよったら丁度キャンペーンでパンク修理保証が無料で付きのヨコハマのブルーアースRV03CK 165/55R-15が工賃込みで41000円で購入出来ました。 他店では工賃込み60000円は超えるのでお得でした... 詳細
[24634354] VEURO VE304 とMICHELIN PRIMACY4 で迷っています(30プリウス)
 (タイヤ > ダンロップ > VEURO VE304 195/65R15 91H)
2022/03/05 22:21:04(最終返信:2022/03/06 00:20:09)
[24634354] ...トヨタ販売店での車検時においても交換を推奨されました。 VE303はカーオーディオの防音対策として静音重視でを購入しました。 後継のVE304を検討していますがMICHELIN PRIMACY4 を推奨するクチコミが多いようでどちらにすべきか迷っています... 詳細
[24620031] タイヤ選びアドバイスよろしくお願いします。
 (タイヤ > ダンロップ > エナセーブ RV505 205/50R17 93V XL)
2022/02/25 17:54:28(最終返信:2022/03/05 19:19:03)
[24620031] ...)例えばヴェゼルやカローラクロスなど、一部グレードで純正採用されるのは総合性能が高い事の裏付け。価格は、並行輸入品をネット購入すれば抑えられそうですが、どれほど新しい製造年月の品が届くのか、気になります。なお高価なプライマシーも...Vは本当に満足していますので、 ほぼLE MANS Vで気持ちは決まっています。 プレマシーにも満足しており、今回購入のタイヤで走行距離20万km超えを目指します! >ルドルフ・ダスラーさん 財務大臣様との難交渉?... 詳細
[24633205] 履き替え可能か教えてください
 (タイヤ > TOYO TIRE > OPEN COUNTRY R/T 225/55R18 98Q)
2022/03/05 10:21:21(最終返信:2022/03/05 13:30:15)
[24633205] ...ホイールはそのままでタイヤのみ新規購入し、このOpen country R/T 225/55R18に履き替えたいのですが、取り付け等に問題あるでしょうか?車は2014年に新車で購入したデリカD5ディーゼル車です... 詳細
[24631067] 日産キューブ(z11)にはどのタイヤがお薦めでしょうか?
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS V 175/65R14 82H)
2022/03/03 23:46:26(最終返信:2022/03/04 20:54:46)
[24631067] ...閲覧ありがとうございます。 近々タイヤを購入したいのでしが、日産キューブの場合以下だとどれがオススメでしょうか? ピレリ チンチュラートp6 ダンロップ ル・マンV ダンロップ ec204 キューブは屋根が高いので...乗り心地や静粛性では一定の基準を満たしています。 ただ、LE MANS Vの方が格が上のタイヤですから、購入できるならLE MANS Vのほうが満足度が高くなるでしょう。... 詳細
[24610850] パイロットスポーツ4と4SまたはポテンザS007Aか?
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 4 225/40ZR18 (92Y) XL)
2022/02/20 17:54:49(最終返信:2022/03/01 01:19:06)
[24610850] ...ラは市販品のS001での話です。 RE050の後継としてS001が発売されてすぐぐらいに購入したので、 もしかしたら年次改良とかでその後によくなっている可能性もありますが。 以上...います。 >サトータケルさん ポテンザで絞り込んでもこれだけ銘柄があります。 購入されるのなら一番上位にあるS001となるでしょう。 86専用スペックはどこから出てきた...ーパーアルテッツァさん >でそでそさん 皆さまありがとうございました。 アドバイスを元に購入コストや当たりの柔らかさ寿命を考慮して今回はPS4Sをチョイスしました。 履き替えるのが... 詳細
[24625421] 迅速な対応
 (タイヤ)
2022/02/28 11:14:18(最終返信:2022/02/28 11:14:18)
[24625421] ...価格コムで比較し、タイヤサプライヤーさんでタイヤを購入。安く購入できて最高。... 詳細
[24621571] ファルケンアゼニスも3月から値上がりしますか
 (タイヤ)
2022/02/26 13:32:49(最終返信:2022/02/26 13:43:25)
[24621571] ...現在装着しているものと同じタイヤファルケンアゼニスFK510(225/45R18)を購入しようと思っています。 銘柄も決まってるなら急いだ方が方がいいですか? (フジコーポレーションで購入予定) 大空太陽さん 下記のFALKEN及び住... 詳細
[24616899] 最近のタイヤってヒゲ(スピュー)が(少)ないんですね。
 (タイヤ > YOKOHAMA > BluEarth-RV RV03CK 155/65R14 75H)
2022/02/23 21:25:09(最終返信:2022/02/24 23:22:49)
[24616899] ...値上げを警戒して通販で早めに購入して保管しているタイヤを眺めていてふと気が付いたのですが… ヒゲ(スピュー)が少ないです。 トレッド面に関しては皆無です。 その代わりなのか何かエジェクターピンの後のような丸い跡がたくさん... 詳細
[24613370] ポテンザRE004 orアドバンフレバ?
 (タイヤ > ブリヂストン > POTENZA Adrenalin RE004 165/50R16 75V)
2022/02/22 00:10:49(最終返信:2022/02/23 09:08:03)
[24613370] ...ルマンは、以前に履いたことが有るのですが、、余り静音性はなかった様な、、、? なので今回アドバンの方を購入してみようと思います! 本当は、ポテンザ2本づつ交換の方が経済的なのですが、、(毎日通勤で80km... 詳細
[24613193] パイロットスポーツ 買いました。
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 4 225/50ZR16 (92Y))
2022/02/21 22:28:18(最終返信:2022/02/21 22:28:18)
[24613193] ...予定より、早く到着しました。 品物は大変満足のいくものです。タイヤの購入はまたこちらしたいと思います。... 詳細
