購入 (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 購入 (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
"購入"を検索した結果 1233件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.033 sec)
[22393748] MDV-M705との連動について
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET2010D)
2019/01/14 18:06:49(最終返信:2019/01/14 18:06:49)
[22393748] ...カーナビはMDV-M705がついております。 現在のETCとは連動していないので、連動するETCを購入しようと思い、CY-ET2000Dに目をつけましたが、新機種のCY-ET2010Dがあることがわかりました... 詳細
[22065145] 純正ダイヤトーンナビへの連動は可能?
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-A015SB [ブラック])
2018/08/28 15:47:29(最終返信:2018/08/28 15:47:29)
[22065145] ...などで見る限り、このEP-A015SBは純正と同等の社外品だと思われます。 ジェームスで購入して取り付けた場合、ダイヤトーンナビに連動しますかどうか教えてください。 ジェームスで...ない。三菱からはお客に聞かれたらそう言うよう言われている」との回答でした。接続ケーブルを購入し、ケーブルの接続工賃を払えば「取り付けてみることはできる」とのことでしたが、「その結果...、ディーラーオプションでの取り付けを見送った次第です。 どなたか、純正ナビにカー用品店で購入したETCが連動するかどうか、アドバイスをお願いします。... 詳細
[21680629] 新型スペーシアの全方位ナビで使用できますか?
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET2000D)
2018/03/16 21:32:08(最終返信:2018/08/06 20:23:04)
[21680629] ...。 メーカーに問い合わせたところ、「スズキの純正ETC以外は連動できません。」 との回答でしたので購入を躊躇していましたが、こちらの書き込みを発見しましたのでお尋ねいたします。 その後この製品を連動させる事は出来ましたでしょうか... 詳細
[21903023] 一段と値上がり!デンソー製DIU-B040も検討しては?
 (ETC車載器 > アルパイン > HCE-B110V)
2018/06/17 18:00:36(最終返信:2018/06/17 18:00:36)
[21903023] ...光ビーコンも、もちろん正常に情報を伝えてくれます。 接続ケーブルを別途購入する必要がありますが、ヤフオクで販売されていたものを購入してディーラーで取り付けしていただきました。 接続方法も、純正と全く同じでポン付けですので非常にオススメです... 詳細
[21786813] 質問ですが、パナナビ連動
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET925KD)
2018/04/29 17:10:43(最終返信:2018/04/30 11:39:07)
[21786813] ...乗せてもらったら、連動してましたが。 >sisamimo-nさん 5万円プレゼントでETCCを購入ということですが、他に、購入したものがなければ、ETC2.0車載器は約5万円です。 >sisamimo-nさん 再投失礼します...パナナビのRA-04WDとかRA-03WDなど最近の型に連動した方いらっしゃいますか。 不要とは思いつつ、新車購入時連動しようとしたら、接続コードが合いませんと言われました。 無理ですかね? >sisamimo-nさん... 詳細
[21539943] ケンウッドのナビへの装着
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-DSR140D)
2018/01/25 10:01:43(最終返信:2018/01/30 18:40:26)
[21539943] ...純正のETC-N7000と社外品のCY-DSR140Dとではナビへの接続場所が違うので気になってます。 最終的にはカー用品店等に聞くつもりですが、購入はまだ半年くらい先のため、とりあえずネットで情報を集めてます。実際に使っている方からの回答をお待ちしています... 詳細
[21450157] ETC2.0運用のために必要な手続き
 (ETC車載器)
2017/12/21 20:45:27(最終返信:2017/12/22 06:11:43)
[21450157] ...ETC2.0を買った意味が半減します。 この中でCY-ET2600GDを↓のドライブマーケット梅田店で購入及び取り付けすれば助成金1万円が貰えます。 http://www.drivemarket.jp/... 詳細
[17144393] セットアップ料金込みで\5,890でした。(取り付けは自分で)
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET912KD)
2014/02/02 18:07:41(最終返信:2017/10/08 19:58:41)
[17144393] ...jp/goodrive/cy-et912kd?s-id=top_normal_browsehist 実際に購入・取り付けしましたが、対応もよかったし商品も問題ありませんでした。 この製品ですが、アンテナ部のLEDで動作確認できるのがいいです... 詳細
[21078757] OEMだって同じアルパインを名乗るなら最後まで仕事して。
2017/07/29 11:08:14(最終返信:2017/08/02 07:53:00)
[21078757] ...アルパイン HCE-B110Vをネット購入し、業者さんにセットアップして頂きました。 私のナビは、同じアルパインのC9A4 V6 650 (マツダ仕様)なので、DSRC端子もあり、見た目、ピン形状も横一列の4ピンであったため...それようのHCE-B100なら適合するように思います。その事をもっと前に、北に住んでいますさんほどの知識があれば 最初からこちらを購入したのですが。 でも、またここで一万数千円も出すのは悲しいです。 あきらめとか、我慢とか、バイトとかの問題になりそうです(笑)... 詳細
[21013403] 購入しました!
2017/07/02 15:01:29(最終返信:2017/07/02 15:01:29)
[21013403] ...000-オーバー予定だったのですが ノジマオンラインでセットアップ込で\16,000-でしたら安いかと! 購入できてよかったと思います。 限定なので購入を考えているかたはお勧めです。...安い物で\14,200- (このところ価格が変動していましたが) ぐらいで \14,000-切ったら購入しようと思っていましたが セットアップをディーラーなどでやってもらうと約\3,000-ぐらいでしたので... 詳細
[21011131] 対応していないナビの場合
2017/07/01 18:41:12(最終返信:2017/07/01 21:18:25)
[21011131] ...でしょうし。しかし、今のナビで普通に使えるものを使用し、車を購入した際にはその時に適切なものを再度購入する方がよさそうですかね。 >スーパーアルテッツァさん 対応...cts/ ナビ連動タイプなので、ETCとしては使えるだろうけど わざわざ高い不要な物を購入する必要無しです ナビ不要なのはCY-ET2600GDです ETC2.0に興味があるな...レ主さんに取って買い換えるタイミングでは無いと思います。 スレ主さんのお考えの通り、新車購入時がよろしいかと。その頃になれば、もっといい機種が出ますよ。 >1985bkoさん いえ... 詳細
[20997084] DSRCから ETC2.0 にセットアップ 2017/9/30まで助成金あり
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-DSR110D)
2017/06/26 12:02:47(最終返信:2017/06/26 12:02:47)
[20997084] ...「セットアップ作業」は、販売店様または、セットアップ認定店様での 作業となりますので、詳しくはご購入店(取付け店)へご確認ください。 下記サイトもご参考にしていただければと存じます。 【ETC総合情報ポータルサイト】... 詳細
[20984448] ECT車載器の登録
 (ETC車載器 > 古野電気 > FNK-M09T)
2017/06/21 13:50:45(最終返信:2017/06/22 03:48:56)
[20984448] ...000円×ウン千万件? 私も天下りしたいなあw マヒナスターズさん セットアップ済のETCを購入すれば良いのです。 下記のまんてん屋とグッドライブの両店は[1] 注文 ⇒ [2] 委任状・車検証・免許証の確認... 詳細
[14958705] 購入を考えています
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET809D)
2012/08/20 10:10:04(最終返信:2017/02/20 00:10:05)
[14958705] ...CY-ET809Dを購入した場合、実際使用するのに、他に購入が必要なものがあるのでしょうか? それともこれを購入して、ディーラーや車屋さんにもっていけば設置してもらえるのでしょうか? こんな素人質問で申し訳ございません... 詳細
[15332578] アクアに搭載予定ですが質問です。
2012/11/12 23:13:11(最終返信:2017/02/19 23:53:13)
[15332578] ...教えてください。 平成18年に購入した 805Bも一体型で 新車に乗り継ぐ度に載せ替えして 今年 平成29年まで 使ってます。3年で乗り換えで 今年で 5台目の新車を購入するんですが、さすがに 13年も使えるのか...13年も使えるのか? 心配で 今回これを購入予定です。 平成18年に購入した805Bが故障知らずで 良かったので。今回、分離型も考えたのですが、何年も使いたいし 新車に載せ替えたいので 電源とアースだけのシンプルな配線の方が... 詳細
[19681607] DSRC から ETC2.0 は本当の所 何?
2016/03/11 15:19:26(最終返信:2017/02/05 14:00:36)
[19681607] ...気にしてませんでしたが・・ <再申請にとまどいます。>  DSRC から ETC2.0 で 再申請が必要 ?   車購入後(物はスバルOP三菱DSRC)、数ヶ月過ぎからはETC2.0申請になってるらしく、  普通に考えれば...私もanptop2000さんと良く似た感じで、昨年1月納車のスバル車にDSRCを取り付けました。 それが昨年7月以降にDSRCを購入してセットアップしていれば、ETC2.0へのセットアップ不要というのは、確かに少し納得出来ない感じはします... 詳細
[20485311] どんな車種にもつけられますか?
2016/12/15 12:44:18(最終返信:2017/01/27 00:16:47)
[20485311] ...能とのことでこちらを購入したいと思います。 電化製品に弱いですさん 取り付け自体は殆どの車に可能ですが、取り付け後にETCのセットアップも必要になります。 つまり、ETCを店舗で購入及び取り付けでは無く...ETC初心者です。 先日カードだけ作りましたので車載器購入をしたいです。 たまに乗るくらいなので安い物を検討しています。 車種が古くてもこちらの車...プ済のものを買った方が良いです。 又、インターネット通販では、セットアップ済のETCを購入する事も可能なのです。 そうしないと、ご自身で取り付け後にETCのセットアップが必要に... 詳細
[20561314] ETC車載器購入検討中
2017/01/12 01:23:30(最終返信:2017/01/13 13:35:22)
[20561314] ...初心者です^ ^ ディーラー持込みで現在コチラの製品購入を検討(基台購入済)してます。 他の投稿拝見しても取り付けには特に問題ないようなんですが、実際取り付けた際のサイズ感が気になります。 やはりメーカーによって本体寸法も様々で...南ちゃんなかなか盛り上がってますね笑” 堪能させてもらいます、ありがとうございます^ ^ 結局、RE-CA-E10とセットで購入しました! 大変、参考にさせてもらいました!ありがとうございます^ ^... 詳細
[20500698] MDV-Z702に使用
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-B040)
2016/12/20 23:03:06(最終返信:2016/12/21 08:39:39)
[20500698] ...そこでこの機種を購入にナビと連動させるにはKNAD15DSRCだけを購入すればいいのでしょうか? 他になにか購入するものがあれば教えてください。 アマゾンで見るとKNA-300EXを同時購入する的な事が書いてあったのですがこれは必要でしょうか... 詳細
[20434322] 助成金について
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-A010)
2016/11/28 01:01:31(最終返信:2016/12/15 15:59:29)
[20434322] ...価格.comで安く購入して、自分で取り付けた場合。セットアップはディーラーで頼むとしてETC2.0の助成金はも...コーポレートカードを使っているかいないかで違うみたいですが 使っていないのなら対象店舗で購入取付セットアップを行う必要がありそうですね。 Replayさん ↓の事かな。 htt...ので考えます。 ETC2.0車載器をひとつの「ETC2.0キャンペーン取扱店」で「新規に購入、取り付け、セットアップ」まで 行うことが「10000円引いた金額でETC2.0車載器を... 詳細
