購入 (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 購入 (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
"購入"を検索した結果 1233件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[16728302] 補助金
 (ETC車載器 > パイオニア > ND-DSRC2)
2013/10/19 22:27:46(最終返信:2014/01/06 23:53:52)
[16728302] ...んさんの情報をもとに購入してきました。 納車が来週末なので事前予約してきました。 近所のカーショップでZH0009CSを133000円程で購入した時にポイントを15000円分付けていただいたので、再び購入店に行ってきました...でND-DSRC2を購入して 残ったポイントでオービスマップ買いました。 こんにちは、はじめまして。 ゴリラ天使さん、 少し時間が経ってしまっておりますが、 貴殿と同じ組み合わせで購入を検討中です。 ...のですが ということはETCとしては使用できるということになるわけですが 補助金の条件に購入とセットアップがあるので使用できなくてもDSRCのほうのセットアップだけ終了させておけば... 詳細
[17011923] 熱線反射ガラス非対応って?
 (ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-600PB [ピュアブラック])
2013/12/29 16:48:01(最終返信:2013/12/30 12:20:59)
[17011923] ...購入を考えていたのですが、熱線反射ガラス非対応となっているのが気になりました。 乗っている車のカタログにIR&UVカットガラス採用と書かれているのですが、適合しないということでしょうか? フロントガラスはIRではないのでは... 詳細
[16943635] 今からETCは必要か?
 (ETC車載器)
2013/12/11 14:12:35(最終返信:2013/12/18 00:02:06)
[16943635] ...新車を購入したので新しくETCを付けようと思っているのですが、取扱店で法律の改正があって 来年4月からETCの利用が必要なくなるから要らないのではとのことでした。 DSRC掲載の新型も出ているのに今更いらなくなる...・! ETC割引の恩恵を余り受けないようなクルマの使い方なら、 ETCカードだけ作って、本体は購入しないってのもアリかも知れない。  (既にカードを持っていれば、それで良しと) ETCカードさえ持っていれば... 詳細
[16959599] 去年購入のmoveで配線が
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET909KDZ)
2013/12/15 16:31:01(最終返信:2013/12/16 07:17:53)
[16959599] ...今、ネットでセットアップして購入した機器を 別の店で取り付けてもらってます。 でも常時電源を取る線がバッテリーに届かないらしく フロントガラスを取らないといけないみたいな事を言われました 常時電源は絶対に必要なものですか... 詳細
[16919204] 助成金の受け取り
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-DSR110D)
2013/12/05 17:32:49(最終返信:2013/12/11 23:10:12)
[16919204] ...裕で購入できます。 どうしてもDSRCが欲しいのであれば、私と同じようにリスクを覚悟しての購入ですね。 スレ主様 助成金ですが、車載機購入とセ...じ状況です。 オートバックスで補助金に釣られて6980円で購入したのですが、バックオーダーがある車種を購入した関係で納車は2月上旬の予定です。 補助金を受け取るには...、DSRCを助成金申請を使用して購入した人数ということです。 注意してほしいのは、車検証が来てから助成金を使用したDSRCを購入した場合、既に申請枠が埋まってい... 詳細
[11462291] ETC車載器のトラブル
 (ETC車載器)
2010/06/06 23:53:46(最終返信:2013/12/07 11:12:04)
[11462291] ...購入後、5年以上使用しているETC車載器(パナソニックCY−805D)が、先月のGWに 料金所ETCゲートが開かなくなるトラブルが発生しました。 メーカーの代理店で見て貰いましたが、テスターでは異常無しでした...実際のゲートではNGだった などの可能性が考えられます。 カードの有効期限は切れてませんし、設置位置はディーラーで購入・取付たもので、 問題ないはずです。 ゲートで異常を知らせるメッセージやランプの点滅も有りませんでしたので... 詳細
[16874405] 助成金で超お買い得!!!
2013/11/24 12:36:02(最終返信:2013/11/28 08:21:10)
[16874405] ...27000円でセットアップ料金も込みでした。 最安よりも大幅に安くビックリ! 最安店舗で購入するよりもセットアップ料金込みだと6000円ぐらい安くあがりました。 結果7000円で...ビもDSRC対応となりました。 ありがとう、助成金!! 安く買いたいねん。 さん 私も購入を検討しております。 できればどちらのオートバックスさんですか。 店舗を教えて頂けな...精算し忘れられていた予感がします。 友人はイエローハットで助成金を引いて13150円で購入していました。 ちなみに、ディーラーでは47500円から助成金2万円引きでセットアップ料... 詳細
[16870632] 配線?
2013/11/23 15:14:25(最終返信:2013/11/24 14:56:54)
[16870632] ...やはりパイオニアにETCを購入すべきでしょう。 http://pioneer.jp/carrozzeria/products/nd_etc6/ あとは三菱電機のETCなら↓のケーブルAH-13を購入すればパイオニアのナビに連動可能となります... 詳細
[16774177] バイクにも取り付けできますか
2013/10/30 17:58:43(最終返信:2013/11/05 17:28:15)
[16774177] ...軽四輪等での登録は違反となっています。 事故やETCレーン封鎖等で「バイクは危険」や「マナーが悪い」等思われない、バイク用購入を切に願います。 ... 詳細
[16515690] キャンペーンの適応
2013/08/28 03:43:16(最終返信:2013/10/23 23:28:48)
[16515690] ...当局へメールで問い合わせをしたところ、次の回答を得ました。 >岐阜県の方でも愛知県の取り扱い店でご購入いただければ大丈夫です  対象店に関しましては下記のページよりご検索いただき  店舗様に問い合わせ下さい...ナビやバックモニター、DSRCの取り付け、セットアップを近くの電装屋さんに依頼していたので、DSRCだけ、別の店で購入して取り付けてもらうと、かえって面倒な気もしています。電装屋を断って、すべて一宮の店に乗り換えればいいのでしょうが... 詳細
[16487031] FNK-M08T 取り付け方法
 (ETC車載器 > 古野電気)
2013/08/19 21:10:44(最終返信:2013/09/08 21:11:53)
[16487031] ...FNK-M08Tを購入したのですが、ヒューズボックスからどうしたら、接続出来ますか!?全く素人なので、詳しく教えてください! 車種は、フィトのGD1です! おそらく配線ができないので、量販店かディーラーに持ち込んでやってもらったほうがいいです...一読して下さい。 取り付けは簡単でしたか?私も最安導入を考えましたが、急いでいたこともあり素直にカー用品店で購入取り付けしました。 ... 詳細
[16498699] 補助金額 \20,000-
 (ETC車載器)
2013/08/23 13:38:33(最終返信:2013/09/08 20:54:07)
[16498699] ...載器を新規に購入し、同一店舗でセットアップを行い、ITSスポット対応カーナビ等に接続して利用する方で、かつアンケートに回答して頂ける方。 店頭購入が対象なのか...手持ちナビがDSRC対応なら、DSRCだけ購入してアンケート答えれば20万の差額が儲けになる? ナビから買い直しでも20万あればお釣り...れる良い機会だと思われます。 しかし、\20,000 って 店頭価格 と こちらで購入する差額で帳消しですね・ http://www.autobacs.com/static... 詳細
[16497367] カーナビ連動にすると、音声はどこから聞こえてくるのですか
2013/08/23 00:21:06(最終返信:2013/08/23 07:13:55)
[16497367] ...HYBRID G AEROTOURER・W×Bを購入し、10月下旬に納車予定です。新車には、彩速ナビMDV-Z700WとパナソニックDSRC車載器CY-DSR110Dを購入し、電装屋さんで取り付けてもらう予定です... 詳細
[16490530] 最新鋭のDSRC(H25年8月現在)だが…。
 (ETC車載器 > クラリオン > DSC012)
2013/08/20 22:03:07(最終返信:2013/08/22 19:41:20)
[16490530] ...在、フラグシップ機種であることが購入の動機になりました。 ところが、この機種に関して全く情報がないのです…。 既にご購入の方に教えていただきたいのですが、ど...この度、ステアリングリモコン付きの新車を購入するに際して、ディーラーオプションにあるNX612の一つ新しい機種のクラリオンのNX.../parts.aspx?guid=on ご回答いただきありがとうございました。 これを購入しようかと思っていた矢先、三菱電機からNR-MZ80のディーラーオプションと社外品の... 詳細
[5666438] セットアップ料金っていくらが適正?
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET800D)
2006/11/22 22:25:07(最終返信:2013/03/30 15:05:35)
[5666438] ...ど1年前にディスカウントショップで購入し取り付けしてもらう際、気になって聞いたら千円と言ってました。私もオートバックスで2つ購入しましたが、最初は2625円で次は3150円、3台目はディスカウントショップで購入した時に安すぎると思って聞いたら愕...同時に回線使用料も独自のラインのため通常の電話・インターネット接続とは異なり通信の度に別料金が加算されます。 その他、申込書自体も有料で購入もろもろ、 結構な固定費及びランニングコストがかかるのです。 ↑ これETC販売店ホームページからのコピぺ... 詳細
[15924565] EP-7311Bと彩速ナビMDV-737DT
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-7311B [ブラック])
2013/03/22 20:41:32(最終返信:2013/03/22 21:28:13)
[15924565] ...題名の機種を購入し、ナビと連動させたいと思い、 色々とネットで調べてみたのですが、専用の接続ケーブルがみつかりません。。。 安さ(特価品)に釣られて、ナビの専用ケーブルが必要だとは思わずに購入してしまいました... 詳細
[15878762] ETCのゲートが開かない時の原因
 (ETC車載器)
2013/03/11 15:58:45(最終返信:2013/03/14 08:58:59)
[15878762] ...か? 私も不安なのでETCの購入を考えています。 譲り受けた時にシガーソケットタイプになっていて、それが正しくない事が分かったので購入も一つの選択肢だと思って。 ...たのでETCも新しい車に乗せかえました。(ETCは三菱/電源はシガーソケットから/5年前購入です) 以前の車は内張りを少しはがして配線し、フロントガラスの上部中央にアンテナを配置し...しさん エモン55さん 同返事で申し訳ありません。 もちろんセットアップはしました。車両購入の際にディーラーにお願いしたので間違いはないはずです。 batabatayanaさん ... 詳細
[15813146] 阪神高速ETCキャンペーンにて。。。
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-9300S BK)
2013/02/24 22:13:06(最終返信:2013/02/24 22:58:31)
[15813146] ...先日ヴェルファイアを購入致しました。 当初、純正ETCを取りつける予定でしたが予算の関係上、 社外ETCを購入する事になりました。 色々調べていると阪神高速でDIU-9300Sが3000円で本体・セットアップ費用・送料込みということがわかりました♪... 詳細
[15642332] エンジン入れた時、切った時の音声案内について
2013/01/19 21:36:46(最終返信:2013/02/02 22:46:54)
[15642332] ...スーパーアルテッツァさん返信ありがとうございました! 最終的に必要なときだけ(エラー発生時)音声案内がいいと思いCY-ET912KDの方を購入致しました^^ 具体的な内容で正確なご返信たいへん感謝しております、今後ともご活躍されてください... 詳細
[15642375] エンジン入れた時、切った時の音声案内について
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET912KD)
2013/01/19 21:44:33(最終返信:2013/02/02 22:43:42)
[15642375] ...スーパーアルテッツァさん返信ありがとうございました! 最終的に必要なときだけ(エラー発生時)音声案内がいいと思いこのCY-ET912KDを購入致しました^^ 具体的なご返信たいへん感謝しております、今後ともご活躍されてください!! ... 詳細
