糸くずフィルター (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"糸くずフィルター"を検索した結果 1023件中41〜60 件目を表示
(検索時間:6.298 sec)
[22054170] 糸屑はとれますか?
 (洗濯機 > シャープ > ES-PU11C)
2018/08/24 14:13:03(最終返信:2018/08/24 18:17:32)
[22054170]...安くなった一つ前の型後れでもいいかも。 それでも売りの「超音波ウォッシャー」は付いています。 糸くずフィルターは、洗濯槽の測面中央に付いている物で、シャープが以前からあるタイプです。 この位置は自分の古い機種も同じ位置にあり...詳細
[22014174] 糸くずフィルターを外して槽洗浄はまずいですか?
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V80A)
2018/08/07 12:09:33(最終返信:2018/08/12 19:30:50)
[22014174]...糸くずフィルターも糸くずだけでなく、頑固な汚れが付くようになってしまい、また、糸くずフィルターが装着されている裏側(洗濯機側)の汚れも目立つようになったため、糸くずフィルターを外して洗濯槽の中に...こんにちは 糸くずフィルターを外して洗濯槽の中に置いて、槽洗浄するのは、止めておいた方が良いかと 洗濯槽に外して、いれたままだど、槽やパルセーターが稼働した時破損の恐れがあります 糸くずフィルターだけ、洗面器などに塩...日到着後すぐに使用しました。 びっくりするくらい、糸くずフィルターが綺麗になりました。 そして糸くずフィルターには頑固な汚れと思われるものが固まって蓄積されていて...詳細
[22013446] 上部の乾燥フィルターの開閉スペースについて
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-117X6L)
2018/08/06 23:54:48(最終返信:2018/08/11 20:23:10)
[22013446]...値段と折り合ったので購入するつもりにしていましたが、設置できそうにないので諦めます。 ドラム式は使ったことがないため、糸くずフィルターのところまで頭が回りませんでした。 次の候補の機種では、そこまできちんと考えて検討したいと思います...詳細
[22005029] 乾燥機も同時購入
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V100B)
2018/08/03 01:05:56(最終返信:2018/08/03 01:05:56)
[22005029]...しかも臭くなくなり、乾燥機も最高です。室内30分のメニューで洗濯してから乾燥機に入れてます。糸くずフィルターも掃除しやすいです。いい買い物ができました^_^...詳細
[21980971] BW-V100BとBW-V100C
2018/07/22 20:05:14(最終返信:2018/07/22 20:51:29)
[21980971]...在庫があるならBで良いでしょう。 ・洗剤に合わせてコースを選べば食べ物の油汚れもすっきり ・スライド式の糸くずフィルターでごみに触れずにサッと捨てられる 多分この2点のみ、Bシリーズは去年の型落ち品なので価格が下がっているのでしょう...Bシリーズは去年の型落ち品なので価格が下がっているのでしょう。 >a-you1031さん HP見ました。 糸くずフィルターの形状が変更されているようですが、 メンテナンス性はどうでしょうか?現状は洗えば綺麗になります。 洗剤コースによる洗濯差は個人的には疑問です...詳細
[21880345] 糸くずがひどい
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-8V6)
2018/06/07 22:47:33(最終返信:2018/07/05 00:01:17)
[21880345]...比べると東芝の糸くずフィルターは網戸のように目が粗いですよね。 その辺が関係しているのかも知れません。 軽く水で流してみます。洗浄モードとやらも見かけた気が。 >比べると東芝の糸くずフィルターは網戸のように目が粗...た。 水量が少ないと糸くずフィルターが効果を発揮しないのかもしれません。 解決したようでなによりです。 >水量が少ないと糸くずフィルターが効果を発揮しないのか...準洗濯で使っているんですが、 ワイシャツに細かい糸くずが付いて毎回ひどい状態。 糸くずフィルターは毎回掃除してるし洗濯ネットに入れてみたりしても効果なし。 浮きが付いた昔ながらの...詳細
[21935925] 糸くず取りは、ついてるかな?
 (洗濯機 > 日立 > シャワー浸透洗浄 白い約束 NW-R704)
2018/07/02 09:05:48(最終返信:2018/07/02 11:55:00)
[21935925]...糸くず取りは、ついてるかな? ツカチャン1122さん こんにちは 糸くず取り → 糸くずフィルター の 名称でついています 取り扱い説明書 P.4  お手入れ P.42 に 記載されています  ...詳細
[21898658] 洗剤手動投入口への小物落下事例 取り出しに5800円
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9800L)
2018/06/15 23:25:13(最終返信:2018/06/16 22:10:45)
[21898658]...比較的簡単にとれたようでトータル5800円ですみましたm(_ _)m 手動洗剤投入口の先がどのようにつながっているかはわかりませんが、結局糸くずフィルターのあたりから出てきました。 結果的にはめでたしめでたしでしたが、こちらの投入口は結構大きいのでみなさまも気をつけてください...詳細
[21722959] 水の量について教えて下さい
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA70H5)
2018/04/02 15:03:12(最終返信:2018/06/12 10:23:42)
[21722959]...こちらの製品は水の量を最大51Lにしても、上まで水はこないのですか? 糸くずフィルターの7分目辺りまでが最高の水の量ですか? 買い替え前の洗濯機が水の量が上まで来るものだったので、 洗濯物が前より量が多く洗えない気がします...とも思って・・・。 >akki-naさん 私もこの機種を、4月末頃に購入しました。 ご指摘の通り、当方も糸くずフィルターの 7分目ぐらいです。 これが仕様のようです。 >weds sportさん ありがとうございました...詳細
[21876133] 糸くずフィルターに何もかからない
2018/06/06 00:38:15(最終返信:2018/06/06 17:57:06)
[21876133]...取り逃しが有り、ドラム内に残るので糸くずフィルターでキャッチ 現行の風アイロンは、フィルターなどの改良もあり、糸くずフィルターの目大きくなっています ウチは、...に変えてから、髪の毛一本さえ引っ掛かりません。 すでに1.5ヶ月使ってます。 糸くずフィルターを迂回してしまっているなど、 原因は考えられるでしょうか? みなさんは、髪の毛や...されていると思います。 mumu_chansさん こんにちは 日立は名称が、糸くずフィルターで目が細かく、細かなリントまでキャッチ パナソニックは、排水フィルターで目も大...詳細
[21874601] シンプルな洗濯機
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-8D6)
2018/06/05 09:18:18(最終返信:2018/06/05 10:47:27)
[21874601]...すすぎが2回以上の場合にすすぎ1の風呂水給水が適用されます。洗い時間が12分までしか無いのが不満で、すすぎが4回も設定出来るのが不思議です。糸くずフィルターは少し変わった仕組みですが糸くずの取れ具合は普通です。そして最大に残念だったのが、洗濯終わりのほぐし機能が無かった事です...詳細
[21616110] おしゃれ着洗い フィルター逆流
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-9SV6)
2018/02/20 17:55:25(最終返信:2018/06/02 19:09:19)
[21616110]...いろんな機能はついても、大事なところが退化したっと感じ。悲しくて悲しくて 高級家電を買って、毎日フィルター掃除 糸くずフィルターは毎回掃除すること、 デリケートまたはドライコースは目の細かい洗濯ネットを使うこと、 これって洗濯の常識だと思いますが…...詳細
[21808072] 糸くずフィルターについて
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SV110BL)
2018/05/08 00:51:31(最終返信:2018/05/09 16:33:45)
[21808072]...D-SV110BLの糸くずフィルターは、余程大きな異物か、長い繊維や髪の毛では横から流れだす構造 BD-V2200の糸くずフィルターの目が細かいのでキャッチしやすいです 日立や東芝などは、糸くずフィルターの明記ですが...使用し始めましたが、一つ「?」があります。  以前と同じように洗濯をしていますが、糸くずフィルター(下にある黄色いつまみのもの)にほとんどクズがたまらないのです。以前使用していたも...ルター奥のゴミ詰りなどは改善されそうですか? お返事ありがとうございます。 前機の糸くずフィルターは大きく、そこにゴソッと糸くずやほこりの湿ったようなものが取れていたこともあって、...詳細
[21704720] 3.3kgと迷っています
 (洗濯機 > ハイアール)
2018/03/26 01:40:22(最終返信:2018/03/27 18:39:24)
[21704720]...に入れたのですが、 この5.5kgの方がレビューが悪いものが多いことと、 付属品の糸くずフィルターがなぜか4.5kgには2つついているのに、5.5kgには1つなのですが、4.5kg...gについている2つというのは1つは予備なのでしょうか。 それとも、4.5kgの方は糸くずフィルター設置場所が2つあるのでしょうか。 調べてもわかりませんでした。 それと、4.5と5...ようなので。 急ぎで買う予定なので大変迷っています。 情報あればお願いします。 糸くずフィルターは通常一個だと思います。 ですよね、普通は1つですよね。 でも、商品説明に4.5k...詳細
[21616948] これは何でしょうか?
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V90B)
2018/02/20 22:09:00(最終返信:2018/03/14 23:25:03)
[21616948]...洗濯機が治ったらまた、ご報告いたします。。 みなさんこんばんは ドラムを変えていただきました 糸くずフィルターも新しくなりました。 これで安心です。 ただ、排水ホースがつまり気味だと言われましたので、そのうち清掃(交換...詳細
[21600112] 糸くず
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8800L)
2018/02/14 23:06:49(最終返信:2018/02/22 16:46:19)
[21600112]...ドラムは、基本洗いが!叩き洗いで衣類同士の擦り力が少ないので 糸くずやリントが出にくい洗い方です 糸くずフィルター → 排水フィルター (排水管の詰まりを防ぐ) 余り気にする必要は、無いかと思います デ...詳細
[21620523] 糸くずフィルター 製造中止
 (洗濯機 > シャープ > ES-PX9B)
2018/02/22 05:26:54(最終返信:2018/02/22 16:40:25)
[21620523]...昨年発売の洗濯機なのに、糸くずフィルターが売ってない。 シャープオンライン公式サイトでも売ってない。 糸くずフィルターは消耗品なのに、いったい今後どのよ...シャープの業績悪化のなか発売したこの洗濯機。 購入後に糸くずフィルターの販売が無いことを知った。 大失敗だ。 洗濯層に穴が無いので10年以上前からシャー...さん こんにちは  取り扱い説明書の裏面 別売品 で 掲載されている 糸くずフィルター流通コード 210 337 0457 を 検索すると 売られてサイトがヒットします...詳細
[21603904] 電気製品の価格は幅が広い
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V70B)
2018/02/16 12:10:38(最終返信:2018/02/16 12:10:38)
[21603904]...ものは間違いない! アクア製の2012年式の5kgの洗濯機を引き取ってもらい、価格はリサイクル、引き取り、糸くずフィルター2個付けてもらい、込み込みで70,000円ジャストでした。 購入先はKs長浜店でした。洗濯機の耐用年数は5年から7年と取説に書いてありますが...詳細
[21587265] 槽洗浄について
2018/02/10 17:48:01(最終返信:2018/02/12 11:17:23)
[21587265]...12月中旬に設置して以降2か月近くたちました。 何気に糸くずフィルター外し洗濯槽部分を見ると曇っており、直感的?短絡的?にステンレス層の裏側も「曇っている!!」と判断。 ヘラで擦ると薄っすら何かが付着している...と言い返せず心の中で叫んだのです!! 2時間半経過時の水はきれいで ”拍子抜け” でした! しかし、糸くずフィルターのステンレス層部分はキラキラ綺麗であり ”効果あった”のでしょう・・・。 1Hコースでもよかったのかな...詳細
[21569817] 洗濯ものに糸くず残る
 (洗濯機 > 日立 > シャワー浸透洗浄 白い約束 NW-R703)
2018/02/04 16:05:33(最終返信:2018/02/04 16:05:33)
[21569817]...700 オープン特価だったし参考になりません。 【確認日時】1月20日 【その他・コメント】糸くずフィルターがゴミを取り切れていないようで洗濯ものに残ります。こんな調子だと排水口がどっかで詰まらないかと心配です...詳細
