糸くずフィルター (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"糸くずフィルター"を検索した結果 1021件中81〜100 件目を表示
(検索時間:6.201 sec)
[20910811] 乾燥フィルターのランプが頻繁に点灯します
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-S7400L)
2017/05/22 18:52:19(最終返信:2017/05/27 21:32:11)
[20910811]...最近乾燥フィルターを掃除してくださいというランプが毎回のように点灯してしまいます。 乾燥フィルターは毎回掃除してますし、糸くずフィルターは掃除しろって出たときに掃除しています。 いくらなんでも掃除してもらって5ヶ月で詰まったって事は無いのではと思いますし...詳細
[20900339] ただいま15年目なのですが、そろそろ..
 (洗濯機 > 東芝 > EWD-D70A)
2017/05/18 08:00:47(最終返信:2017/05/19 17:23:32)
[20900339]...乾燥後は必ず掃除すべきです。 もし乾燥をしないならホコリのフィルターはたまらないです。 排水経路の糸くずフィルターの掃除はたまにやるぐらい。 ただこれも全くやらないと大変なことになります。 これを詰まらせた人も知ってます...詳細
[20853532] 乾燥不足
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V9400L)
2017/04/29 08:25:34(最終返信:2017/04/30 15:25:04)
[20853532]...水が出るシャワーの部分が壊れても乾かない現象になるそうです。年数的にも様々な可能性が考えられますね。 乾燥フィルターは毎回清掃に対して、糸くずフィルターはそうでないので、私は毎回掃除をしていましたが、ここの目詰まりはそう問題ないのではないでしょうか...詳細
[20799528] 購入しました。
 (洗濯機 > 東芝 > AW-9SD5)
2017/04/07 21:11:11(最終返信:2017/04/26 21:35:03)
[20799528]...10年ほど前に一度、東芝のドラム式を購入した後に買った糸くずフィルターボックスを取り付け 排水ホースのつっぱりをとりあえず、解消しました。 縦型の洗濯機なので本来なら糸くずフィルターボックスは不要かと思いますが 少し、...詳細
[11130285] 糸くずフィルターが飛び出す
 (洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプドラム ZABOON TW-Z8000L)
2010/03/23 20:38:40(最終返信:2017/02/16 00:02:59)
[11130285]...後に、乾燥フィルターのお手入れを行っていますか? 質問4:糸くずフィルターのお手入れ 糸くずフィルターのお手入れは、運転後、毎回行っていますか? 質問5:乾燥機... 読み返してみると、このスレッドのタイトルが、そもそも間違っていますね。 (誤)糸くずフィルターが飛び出す (正)乾燥フィルターが飛び出す(?) ちなみに、洗濯機右側上部につい...機左側下部についているのが、 糸くずや髪の毛が排水口に詰まることの無いようにする「糸くずフィルター」。 週1回は清掃するように注意書きがあります。 まぁ、メンテナンスフリーの洗濯...詳細
[14095360] エラーコードH97の自己修理報告
 (洗濯機 > ナショナル > NA-VR1100)
2012/02/01 16:34:32(最終返信:2017/02/11 11:14:48)
[14095360]...ドラムの方目がけて、水噴射するしか無いでしょう。 長くても1分以内で。その後、洗い行程終了したら、下の糸くずフィルターにごっそり溜まってます^^ 付け加えて、 洗剤の泡たち量なんですが、液体 わ○℃はI田ー...詳細
[20643495] 糸くずキャッチャーについて
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V70A)
2017/02/09 16:21:50(最終返信:2017/02/09 22:20:37)
[20643495]...詰まるため良い印象がありません。 (私が清掃しないでずぼらってのもありますが) この商品の糸くずフィルターは、昔のネットタイプに変更は出来なく、別売品としても用意されていないですね。 あとはこういうのもありますが...詳細
[20556641] 糸くずについて
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V80A)
2017/01/10 11:42:18(最終返信:2017/01/15 15:33:06)
[20556641]...ートウォッシュと同じ糸くずフィルターを採用していて、糸くずはよくキャッチしてくれますね。 なので、洗濯し終わった衣類に糸くずが付着して困るということはありません。 白い約束のレビューページに、糸くずフィルター内の様子を写真アップ...。 1) 糸くずが出るような衣類に負担の掛かる洗い方か? 2) 出てきた糸くずを、糸くずフィルターがキャッチしているか? 1点目ですが、(日立に限らず)昨今の縦型洗濯機は洗浄力の...なお、衣類に糸くずがついてしまう一因として、洗濯槽を定期的に洗浄していなかったり、糸くずフィルターの手入れが悪いということが挙げられます。 お知り合いのお宅で洗濯した時に、糸くずが...詳細
[20566124] 糸くず対策のために購入!ビートウオッシュからの買い替え
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA100H3)
2017/01/13 21:43:27(最終返信:2017/01/13 21:43:27)
[20566124]...した。排水口掃除や洗剤を少なくする、糸くずフィルター掃除など色々試しましたがどれも解決にはあたりませんでした。 で、本商品。 プラスチック製の大型糸くずフィルターのおかげか、満足いく仕上がりでした。一回の洗濯で思いの外...詳細
[17010041] 排水に問題がないのC02が…
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V9500L)
2013/12/29 01:02:38(最終返信:2017/01/13 18:14:27)
[17010041]...仕方がないので、説明書の通りに糸くずフィルターをチェックしたら、水が大量にでできて洗面器では対応しきれず床は水浸し…。 新築なのに〜。 水を全部出すと、また普通に洗濯が出来ます。 (糸くずフィルターは、洗濯の度に掃除をしてます...詳細
[20479024] フラグシップ機比較表
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9700L)
2016/12/13 07:23:36(最終返信:2016/12/13 11:49:07)
[20479024]...日立と東芝のフラグシップ機簡単にまとめてみました。 (※価格トッドコム内で集めた情報です) 字が潰れて醜いの再UP  パナソニック製品の糸くずフィルターの掃除に掃除機は必要ないし、布団洗いは中綿が化繊の物で羽毛には制限が生じると思う。なんか、収...詳細
[20421237] 排水機構が故障しました
 (洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプドラム ZABOON TW-Z9200L)
2016/11/23 21:05:52(最終返信:2016/11/24 00:23:43)
[20421237]...洗濯しようとしたら、フィルター掃除のアラーム。 糸くずフィルターを開けると、滝のように水がでてきました。 バケツを下においてましたが、水が素直に下に流れるのではなく、 糸くずフィルター穴の下の段差に水があたり、本体を伝って水が...本体を伝って水が あふれ出た為、洗面所の床が水浸しになってしまいました。 もし同じような症状がでた方は、糸くずフィルターを引っ張りだす時、注意してください! そしてフィルター掃除してもう一度洗濯しましたが、また...詳細
[20155050] ポンプ廃止版ですね。
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DX110A)
2016/08/29 23:24:51(最終返信:2016/11/18 01:06:45)
[20155050]...糸くず問題で悩んでいる人の大半は、毎回糸くずフィルターを掃除しないなどメンテナンスを怠ったユーザーの洗濯機で、糸くずフィルターから溢れた糸くずが洗濯槽に蓄積し、ある...が、その設定で糸くず問題が発生したことはありません。 新機種は洗濯槽に付いている糸くずフィルターを大型化し、ポンプを廃止して実質スリムタイプと同じ方法で節水はあまり重視せずに洗う...ビートウォッシュは糸くずがフィルターに溜まらないのが欠陥ってこと。 Panasonicも糸くずが発生するが糸くずフィルターに溜まる。 分からん人達だ。...詳細
[20353022] 糸くずフィルターに糸くずがたまりません
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V9800L)
2016/11/02 10:46:00(最終返信:2016/11/13 07:42:00)
[20353022]...購入してから2ヶ月が経ちますが、糸くずフィルターに糸くずが全く溜まりません。警告は何度か鳴ってますが綺麗なままです。この洗濯機は糸...か言われず、とても不安です。  洗濯して衣類に糸埃が付着するなど不具合が無い様なら糸くずフィルターの様子は別に問題無いと言うか、ビッグドラム機としては寧ろ恵まれているとでも言うか(...考にしてみては、と思います。 こんにちは。 我が家では3年ほど使っていますが、糸くずフィルターに糸くずがほとんど溜まらず、掃除もほとんどしていません。 別件でサービスに来た方に...詳細
[20360243] 奥の操作パネルについて・・・
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA90H3)
2016/11/04 12:58:36(最終返信:2016/11/06 08:37:39)
[20360243]...ですが)フタ位置が高くなるので前出のラックとのサイズに気を付けないといけませんでした。 同年代の方は気を付けた方がいいです。 あと糸くずフィルターはもうこの時代では選択肢がほぼゼロなので仕方ありませんが、たまったゴミがスゴク 取りにくく、面倒で大変です...若い人でもスマホ老眼なるものが有る様です (>_<) 100均などの簡易ライトなどをを利用されてはどうですか? >糸くずフィルターは・・・・ お気持ちは、解からなくは無いですが、節水型はどうしても水量が少ないので 袋型は...詳細
[20247354] ビックドラムの糸屑フィルターについて
2016/09/28 22:48:50(最終返信:2016/10/16 13:25:52)
[20247354]...ドラム式糸くずフィルターに、魚飼育用水槽に使うろ過マットの様なものを折って装着する500円から1000円位のフィルターです。 ビックドラムの糸くずフィルターは、こち...の循環ポンプの図から、糸くずフィルターを通った水が排水されるだけでなく、循環される事が分かります。 チルパワーさん、当機種の糸くずフィルターは、循環される洗濯水が...ます。 糸くずフィルターの汚れは洗濯物の状況で変わりますが後付フィルターを付けるほどではないと思います。 BD-SV110Aの新商品の糸くずフィルターはブラシタ...詳細
[19673893] ほこりの付着が多すぎる。
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-10WV)
2016/03/09 09:53:53(最終返信:2016/10/15 08:20:33)
[19673893]...最初の頃はポケットの中に紙くずが入っていたのか思っていましたが、いくらポケットをきれいにしても、糸くずフィルターをきれいにしても、どうにもなりません。こんな酷い洗濯機は初めてです。...詳細
[20277785] ケーズ電機オリジナルモデル
 (洗濯機)
2016/10/08 21:14:25(最終返信:2016/10/08 21:55:53)
[20277785]...ちょっと調べ方が不充分でした。 どうもありがとうございました。 ES-GV9A-Nに【パランサー、糸くずフィルターの枠、パルセーターなど樹脂部分にAg+抗菌・防カビ加工】を施したものが、 ES-KSV9A-N(ケーズデンキオリジナルモデルですね)...詳細
[20230649] 糸くずについて
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V100A)
2016/09/23 18:59:05(最終返信:2016/09/29 08:29:27)
[20230649]...ょうか? 現在私はパナソニックの縦型を使っておりまして、そちらは特に糸くずなどは感じられず、糸くずフィルターにほこりや髪の毛など汚れがたまる?ので糸くずが衣類についたりと特段は感じられないのですが。。...詳細
[20230902] 乾燥機能使用時の洗濯物の異臭について
2016/09/23 20:25:44(最終返信:2016/09/24 17:29:43)
[20230902]...問題が分かってきました。 私は自動おそうじは毎回実施するようにセット。毎回槽乾燥30分を実施。洗剤投入口、糸くずフィルターも水分を拭き取り乾燥させています。カビは50度以上の熱で死滅するといわれています。自動おそう...詳細
