糸くずフィルター (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"糸くずフィルター"を検索した結果 1023件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[14273224] 乾燥後の埃について
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V7300L)
2012/03/11 16:07:25(最終返信:2015/01/05 13:05:54)
[14273224]...毎回洗濯→乾燥まで行っています。これまで説明書に記載されたとおりに洗濯する度に毎回乾燥フィルター、糸くずフィルターを掃除してきましたが、だんだんと乾燥時間が長くなることや洗濯終了後のゴムパッキンや扉内側の埃の付着が気になっていました...半年ほど前から時々乾燥が異常(乾燥終了後に衣類がびっしょり濡れている)がありました。騙し騙し使っていましたが、おととい乾燥終了後に糸くずフィルターを開けたらザバーっと水が溢れるほど溜まっていたので驚いて修理を呼びました。 ヤマダで買ったので長期保証5年だし無償修理になるな...詳細
[18322411] 洗濯表示「弱洗い」の洗濯について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA80H1)
2014/12/31 10:24:33(最終返信:2015/01/03 07:28:02)
[18322411]...店舗で実機を見て、洗剤投入の位置と仕様・操作性がいまいちで、日立は糸くずフィルターが硬かったり、 パナソニックは洗剤投入も、糸くずフィルターの仕様も操作性よくて、 弱洗いの衣類を洗うのに、問題なければ、パナソニックに決めたいと考えています...詳細
[18312608] 糸くずフィルター
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX3500L)
2014/12/28 11:11:49(最終返信:2014/12/29 21:40:14)
[18312608]...ドラム型だったのですが、そのときは 『糸くずフィルター』にたくさんのくずがたまりました。 洗濯回数カウントで『糸くずフィルターを掃除してください』と メッセージが出...には1か月に1度程度糸くずフィルターを掃除してください と書いてあったように思うのですが、2か月以上たった今も、全くくずがたまっていないのです。 パナソニックさんのサイトでも、糸くずフィルターの掃除の様子が動画に...他社のドラム型だったのですが・・・ 日立でしょうか? パナソニックの場合は、糸くずフィルターでは無く排水フィルターで目も荒いので大きな糸クズ以外は溜まりません。 タオルなど...詳細
[17977311] \70,800-(ヤマダ電機成田店)
2014/09/24 20:50:58(最終返信:2014/12/15 20:57:21)
[17977311]...とのおまかせのときに糸くずフィルターの水の通りが悪くて縁から水がパンクして流出してたので パワフルコースからの連続使用前には糸くずフィルターの掃除をした方がいいと思いました。 パワ子ちゃんの糸くずフィルターの材質や...パナ子ちゃんの糸くずフィルターの性能は秀逸です! (比較が2004年購入の東芝AW-80VAとの比較になってしまいますが) AW-80VAは層内中層位に位置する2つの布製の縦5cm位の糸くずフィルターと低部に(プラスチ...ですけど 当機の糸くずフィルターは縦に長く(全水位対応)、かつフィルター下部に黒いゴム質の弁がついてるので 捉えた糸くず(水垢まで)逃さないって感じでよく取れます。 (糸くずフィルターの性能については...詳細
[18201159] ビートウォッシュとどちらが良いか??
2014/11/24 11:31:35(最終返信:2014/11/28 22:09:25)
[18201159]...洗剤が付着する(BW-10TV/9TV/8TV/7TV)]で見れるんですが。 BW-8TVは糸くずフィルターのさらに上部にあるいまだにパカって開ける式の洗剤投入口なのです。 この方式はパナの洗濯機だと正に旧型なのです...詳細
[18185003] 室内ペット飼いされている方、メーカー関係者さま、紹介ください
 (洗濯機)
2014/11/19 22:04:10(最終返信:2014/11/21 06:50:51)
[18185003]...エアコンじゃないんですから。 ”お掃除機能付き”なんて、どこにもありませんよ。 面倒がらないで、糸くずフィルタくらい掃除して下さい。 一番いいのは、乾燥は洗濯機で、しない事です。 乾燥は、天日乾しです。 早々の回答をいただき...詳細
[18097047] 使い始めの注意点とメンテナンスについて
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7300L)
2014/10/27 00:09:59(最終返信:2014/10/31 21:30:15)
[18097047]...あと、曹洗浄コースが12時間のみで、プラス風乾燥3時間の計15時間掛もかり。曹清潔が終わったら糸くずフィルターの掃除と専用クリーナー使用後は石鹸カスのふき取りをしてから風乾燥のスイッチを入れる必要があるのでスレ主さまの滞在時間内に終了出来ないのではと心配です...詳細
[18089475] 泡洗浄?全然ならないやん
2014/10/25 09:33:38(最終返信:2014/10/27 20:11:37)
[18089475]...の)洗浄液噴出口と糸くずフィルターの関係は、上から見て0度と180度が水流の吹き出し口(中段と上段)だとすると90度と270度が糸くずフィルターの流水経路になって...てみましたけど(洗剤なし) 2回目の給水が終わって洗いが始まったら中段のスリットと糸くずフィルターからも勢いよく水が通ってますよ。 (ウチは狭くて横に洗面台の照明もあり明るいので特...経路がそれぞれ独立してまして 糸くずフィルターの(水の)吐き出しによる洗浄液の噴出の勢いは落ちない仕組みです。 また水位が上がっ...詳細
[18050924] 買いました!YAMADA実店舗
2014/10/14 11:56:52(最終返信:2014/10/14 13:46:40)
[18050924]...とボタンで簡単に注水すすぎ3回に変更してよくすすげることと ワイドで縦にもサイズのある高性能糸くずフィルターに洗濯中の水の通りがすげーいいのも感心しちゃいました。 大判バスタオルなどお「パワフルコース」でグリグリ洗うと糸くずが毎回たっぷり取れちゃいます(笑)...詳細
[18026194] 糸くず…東芝の洗濯機
 (洗濯機)
2014/10/07 22:23:49(最終返信:2014/10/12 08:07:01)
[18026194]...  洗濯乾燥でのパジャマの塵付着具合はどうでしょうか? ホトンドのドラム式には、糸くずフィルターなる名称のフィルターが有りますが! 厳密には、排水パイプや循環ポンプを異物や大...優しい洗い方ですが 乾燥時は、どうしても塵が発生します。 パナソニックなどは、糸くずフィルターでは無く排水フィルターと書かれています。 日本のドラムは、水量が少なく洗濯と乾... >洗濯乾燥でのパジャマの塵付着具合はどうでしょうか? ホトンドのドラム式には、糸くずフィルターなる名称のフィルターが有りますが! 厳密には、排水パイプや循環ポンプを異物や大...詳細
[18028155] 糸くずフィルターが溜まりすぎて・・・
 (洗濯機 > 東芝 > エアコンサイクルドラム TW-2500VC)
2014/10/08 13:46:07(最終返信:2014/10/11 00:22:35)
[18028155]...購入してからただ洗濯するだけで、手入れは全くしていませんでした。苦笑 糸くずが余りにもひどいので、糸くずフィルターを外してみることに。 しかし、抜けないんです。 糸くずが混じった黒い水がちょろちょろ出てくるだけ...詳細
[15507032] C03エラーが再々燃
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-S7400R)
2012/12/20 23:06:47(最終返信:2014/09/30 14:07:25)
[15507032]...洗濯乾燥が終わりましたが、今日は 少し乾燥が甘かったです。 それで、表示にはC17が出ていなかったのですが糸くずフィルターを掃除しました。 明日、乾燥がホカホカになることを期待しています。 じゅんデザインさん...詳細
[9938458] この機種は大丈夫?
 (洗濯機 > 日立 > 風アイロン ビッグドラム BD-V2000)
2009/08/01 14:35:08(最終返信:2014/09/18 05:31:42)
[9938458]...V2000の問題ない使用が1年続き、以下不具合が発生しました。 ・糸くずフィルターエラー(毎回) ・タイマーが予約した時間より3,4時間も前に動作 ・脱水〜乾燥時にけたたましい騒音(ジェット機エンジンのような)...異常な音がする(でも毎回ではない) ・下の部分の本体にひびがはいった ・水漏れがある ・タイマーが誤動作する ・糸くずフィルターがつまってないのに、エラー表示がでる ・排水ができないことが5回に1回はある。 といった不具合が出ています...詳細
[17858410] 綿ごみの多さが気になります。 衣類は大丈夫なのでしょうか。
2014/08/22 11:38:14(最終返信:2014/09/05 13:17:17)
[17858410]...、乾燥フィルターの事ではなく、排水の糸くずフィルターの、ことですね。 下にあるフィルターの方です。 ドラム式の糸くずフィルターは縦型にくらべるとほとんど糸くずが出...心配になる訳です。 私が以前使用していた東芝製のドラム式TW-742EXにも、「糸くずフィルター」がドラム内にあって、取扱説明書には、「糸くずが溜まったら掃除して下さい。このホー...の縦型とは違ってい衣類の傷みにくいタタキ洗いですから TW-742EXのドラム内の糸くずフィルターは、便宜上付けているだけです  ホントは、排水フィルターを付けた方が、排水口などの...詳細
[17895274] 糸くずフィルターに目が点!
2014/09/02 23:25:29(最終返信:2014/09/03 00:48:28)
[17895274]...ヘマトキシリンさん こんにちは レビューみました >女房が西島秀俊のCMにやられ購入。  その性能と言ったら、今迄お目にかかった事が無いくらい猫の毛が取れている。  ウイットな始まりから、チョット違う観点からの書き込み 猫や犬の毛で悩まれてる方には朗報の書き込みで! 大変参考になると思いますよ (^O^)/ 「洗濯機で猫を洗ってはいけません!...詳細
[17732351] 糸くずフィルター脱落
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-9SV)
2014/07/14 18:33:16(最終返信:2014/07/21 22:45:15)
[17732351]... 購入当初は問題なく使用できていましたが、突然糸くずフィルターが洗濯中に外れる様になってしまいました。 メーカーに問い合わせをした所、糸くずフィルターの品質にバラつきが有り、 まれに爪部分が短い物があるとの事で...詳細
[17372570] 糸くずフィルターについて
 (洗濯機 > ハイアール > JW-K42H)
2014/04/02 16:59:09(最終返信:2014/07/18 16:57:55)
[17372570]...購入してすぐに糸くずフィルターが破れてしまいました。 消耗品を買おうと思っているのですが、取扱説明書に品番もなく どのようにして入手すればよろしいのでしょうか? ご存知の方教えていただけないでしょうか...ご存知の方教えていただけないでしょうか? 購入店に洗濯機の型番を連絡してこれの糸くずフィルターを取り寄せてくださいと言えば 問題無いと思いますよ。 やっぱりすぐ壊れましたか。やはり私も壊れました。しかも水量センサーも常時反応して故障しました...詳細
[17675647] 上質おうちクリーニングでの綿ぼこり
2014/06/28 16:37:53(最終返信:2014/07/03 01:19:38)
[17675647]...洗い・すすぎが出来ますが、ドラム式は、それは、難しいです。 お返事ありがとうございます。 糸くずフィルターは、乾燥フィルターのことですか?乾燥の時にほこりを取るものですよね。洗濯機の上の部分にあるのは知っています...詳細
[17573085] 毎日のメンテが・・
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V9600L)
2014/05/30 11:37:31(最終返信:2014/06/26 23:32:44)
[17573085]...さらに扉のガラス面にも埃がたくさん。 ・パッキンの内側もきれい好きな人が発狂しそうな埃の量。 ・糸くずフィルター内もゴミを掃除。 ・乾燥フィルター内も掃除機で掃除。 ・3日に一度は槽洗浄。 買って半年、毎日毎日もう疲れました...詳細
[11864406] ゴムがでてきた
 (洗濯機 > 東芝 > TW-130VB)
2010/09/05 14:49:38(最終返信:2014/06/26 17:38:38)
[11864406]... なんだか気持ち悪いなーーと思いながら糸くずフィルターを掃除しました。 そして洗濯槽自体の洗浄をしながら先の投稿をしたのです。 洗浄が終わり、再び糸くずフィルターを覗いたら なんと……また同じ形状のゴムが入っているではありませんか...詳細
