糸くずフィルター (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"糸くずフィルター"を検索した結果 1013件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[17168056] 抗菌水ユニット部の清掃
 (洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプドラム ZABOON TW-Z9500L)
2014/02/08 22:52:44(最終返信:2014/02/08 23:02:36)
[17168056]...■使用状況■ 洗濯・乾燥の頻度:1日1回(洗・乾で標準モード) 手入れ:乾燥フィルター・排水糸くずフィルター 毎回清掃。槽洗浄は一ヶ月毎に実施。 ■作業の目的■ 抗菌水ユニットの4ヶ月使用後の状況確認...詳細
[17115156] 洗っても肌着ワイシャツに付着した沢山の細かい埃が落ちない理由
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-Z360L)
2014/01/26 11:48:41(最終返信:2014/02/04 22:55:36)
[17115156]...洗っても衣服全体に埃が付着しており、殊に肌着・ワイシャツ等白い衣服を見るとそれが顕著にわかるのでした。ドラムの汚れなのか、糸くずフィルター・乾燥フィルターのお手入れのせいなのかと、気を使ってはいましたが全く改善されず。ところが今日...詳細
[16688044] 日立ドラム式、糸くずフィルター(F-17のエラー)について
 (洗濯機)
2013/10/10 12:54:43(最終返信:2014/01/28 20:25:58)
[16688044]...使用による通常のゴミだと思います。糸くずフィルターをすり抜けたものが絡まって修理を呼ばなければならないというのは、糸くずフィルターないし循環ポンプの設計不良ではない...のBD-V9400を使っているのですが頻繁に(3ヶ月に1回程度)F-17が出ます。糸くずフィルターを通り越してその奥の循環ポンプ?にゴミが絡まっている状況なんですが、こんな症状にお...ませんか?F-17は修理屋を呼ばなければならないので、かなりうっとうしいです。 糸くずフィルターでキャッチしきれずにゴミ詰まりしているなら、使用者様全員に起こっているのではないか...詳細
[15973420] ほんと最悪です
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D9PV)
2013/04/03 18:09:03(最終返信:2014/01/20 20:59:41)
[15973420]...たデモを見る限り、ビートウォッシュ機能を使うと 洗浄液が洗濯槽の上部に位置している糸くずフィルターを、あまり通過しないように思います。 さらにビートウォッシュの少なすぎる水量も、洗...りは多めになりますね。 すすぎは最低でも2回、場合によっては3回。 洗濯の度に毎回糸くずフィルターと異物トラップを掃除しています。 あと、タオル類は衣服と分けて洗います。 (↑もと...らない(というか無いに等しい)ですけど。。最近のは改良されてるんですかね??それとも糸くずフィルタと下部のフィルタをこまめに掃除してる賜物ですかね??当たり外れがひどいとか??なんに...詳細
[16950900] 乾燥フィルターの水濡れ&衣類の傷み&乾燥の音に悩まされる
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-S7500L)
2013/12/13 11:31:07(最終返信:2014/01/05 00:44:32)
[16950900]...解決には機種変更しかないのも理解しました(戦闘モードになれない自分が情けない。。。) お手入れの件は、乾燥フィルターと糸くずフィルターは毎回とっています(ドアパッキン付近についた糸くずも) ただ、槽洗浄はまだ1回もやっていなかったので...開けてみると既に乾いており、とても熱くなっていました。 (乾き具合設定は「ふつう」で、もちろん、毎回、乾燥フィルターと糸くずフィルター、ドアのゴムパッキンは掃除しております) 永遠と乾燥が回っていると、衣類の傷みはさらに激しくなるし...詳細
[16981879] 乾燥を使うと蓋の裏にホコリがびっしり
 (洗濯機 > シャープ > ES-TX820)
2013/12/21 14:08:53(最終返信:2013/12/24 15:32:36)
[16981879]...ドラム式から買い替えました。 ドラム式の時は洗濯乾燥しても埃が気になる事は一切なく、糸くずフィルターにたまるのをたまに掃除するくらいでした。 この機種にしてから二回程洗濯乾燥したのですが二回とも埃が...詳細
[16891524] わかる方教えて下さい
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D7PV)
2013/11/28 18:36:27(最終返信:2013/11/28 20:20:19)
[16891524]...MiEVさんありがとうございました 去年のとかも取説あったりするんですね パッと見た感じだと、糸くずフィルターの形状が変わってるのくらいしか違いがわかりませんでした もう少しよく読んでみて検討してみます...詳細
[13996543] 最低な商品に、最低な修理
 (洗濯機 > 東芝 > TW-130VB)
2012/01/08 17:29:02(最終返信:2013/11/27 16:53:28)
[13996543]...購入したお店の人と同じことをして、お風呂のでいいので洗面器ありますか?と言われ、お風呂の 洗面器持ってきたら、糸くずフィルターのごみをぽい!おい!風呂で使ってるんだけど(怒) 軸がずれてないと言ったのに、直すには、交換で...詳細
[15530102] この洗濯機(JW-K42F)を褒めちぎった記事を見つけました。
 (洗濯機 > ハイアール > JW-K42F)
2012/12/25 23:47:49(最終返信:2013/10/10 15:40:16)
[15530102]...2kgの洗濯ができるかどうかやってみりゃいいじゃないか。できないから。 確かに4.2キロの洗濯物は洗えません。カタログ記載の洗濯量を入れると、糸くずフィルター(何で2つあるのかわからない)の出っ張りが邪魔して、洗濯物が回りません。...詳細
[15185847] 乾燥排気のつまり
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V9400L)
2012/10/10 16:18:22(最終返信:2013/10/09 22:24:38)
[15185847]...まあ頑張れば自分でもできなくないでしょうが、そう単純な機械ではないので私は躊躇しちゃいます。 乾燥フィルターも、排水の糸くずフィルターも、ユーザーがメンテできる範囲だけだと不安が残る構造ですよね。 こんにちは。 購入して一ヶ月弱...詳細
[16646482] 「糸くずフィルター」について質問です。
 (洗濯機 > 東芝 > AW-70DL)
2013/09/29 17:04:42(最終返信:2013/10/03 00:19:09)
[16646482]...ないかもしれませんが、洗濯機の糸くずフィルターについて自分が某電機メーカの技術の人から聞いた話があります。 洗濯機の糸くずフィルターで捕獲できる糸くず(リント)は...を購入し2週間が過ぎましたが、洗濯後にとても気になることがあります。 それは・・「糸くずフィルター」に取れるはずの「糸くず」が本当に少ないことなんです。 東芝のHPを見ると 「ビ...の場合は水流や回転によってリントが洗濯物に付着しなければOKだそうです。設計曰く、糸くずフィルターは実は無意味なので、無くしても問題無いとまで言ってたそうでしたが、営業的にリントフ...詳細
[16642351] 糸くず問題 質問
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D10SV)
2013/09/28 15:45:09(最終返信:2013/10/01 21:41:22)
[16642351]...手間も増えてビートウォッシュを購入した意味は無かったと思っております。 フィルターの変更は気付きませんでした。糸くずフィルターは同じ物のように感じますが、仕組みが変更になったのでしょうか。 http://kadenfan...詳細
[16475072] ドラム最新と散々悩んだ挙句
 (洗濯機 > シャープ > ES-TX920)
2013/08/16 11:13:25(最終返信:2013/09/29 10:15:56)
[16475072]...DDインバーターい〜な〜みたいな感じで見ててフタ開けて・・・ でも どー考えても泡なんか必要無いし・・・ 糸くずフィルター小さくてやり難そーだし 洗濯槽に穴開いてるから カビと水垢と 水の量がよけいに必要なんで・・・...詳細
[16627819] おしゃれぎトレーは、装着可能ですか?詳しい方教えて下さい
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-90SVL)
2013/09/24 18:34:16(最終返信:2013/09/27 19:53:50)
[16627819]...間違いなく取付可能です。 AW-90SVLについても、修理交換用の「脱水槽組立」(洗濯、脱水槽やパルセーター、糸くずフィルターなどのセット)がAW-90SVMと共通ですので、取付は可能ということです。 ですが、操作部(プログラムタイマー)は違っていますので...詳細
[16515416] 糸くずフィルターと水量
 (洗濯機 > シャープ > ES-GV80M)
2013/08/28 00:32:01(最終返信:2013/09/18 03:33:47)
[16515416]...これはこれで満足なんですが、これで本当に節水になるんでしょうか? A以前の洗濯機に比べ、糸くずフィルターにゴミが溜らない気がします。この機種は糸くずが取れにくいのでしょうか? 今の所、糸くずが取れないという実感はないのですが...この洗濯槽は☆余計なスペースが無いぶん 水量が少なくて済む事が実感出来ました・・・ A以前の洗濯機に比べ、糸くずフィルターにゴミが溜らない気がします。この機種は糸くずが取れにくいのでしょうか? 今の所、糸くずが取れないという実感はないのですが...詳細
[16562960] おすすめを教えてください
 (洗濯機)
2013/09/09 15:27:45(最終返信:2013/09/17 16:51:11)
[16562960]...com/item/J0000008273/ 比較検討されるのなら、この3機種でしょうか。 最近の機種は内蓋がある2重蓋構造のものや、糸くずフィルターが異常に小さい機種もあるので、実機をよく見て 求めているものに一番近い製品選びしてください。...我が家の洗濯機は、デカい(本体)、カビ臭い、うるさい(ロック時のブザーやエラー音、モーター音) 糸くずフィルターの位置など使い勝手も相当悪かったので、 よっぽどの物では無い限り「買い換えて失敗した〜」とは思わない気がします...詳細
[16549402] 京都にて
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D8SV)
2013/09/05 22:42:04(最終返信:2013/09/06 13:08:20)
[16549402]...からまっていなく、乾燥もむらなくしっかり乾くと聞いていたので、期待をこめて購入しました。 今回の機種から糸くずフィルターが縦型のボックス型に改良されて、洗濯時間も5分短縮されたと聞きました。 良い買い物が出来て、満足しています...詳細
[15080139] 白い約束 新旧の違いについて
 (洗濯機 > 日立 > 洗乾 白い約束 NW-D8MX)
2012/09/17 19:28:33(最終返信:2013/08/17 13:14:54)
[15080139]...細かい仕様の違いは把握していませんが、ビートウォッシュシリーズのBW-D9MVとBW-D9PVでは、糸くずフィルターの変更、パルセーターの形状変更、排水ホースの内側の蛇腹をフラットにして排水が残りにくくなったぐらいでした...詳細
[16469302] 糸くずフィルターエラー
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V3100L)
2013/08/14 19:05:24(最終返信:2013/08/16 07:37:13)
[16469302]...糸くずフィルターに殆ど糸くずが溜まっていないのに、毎回エラーが発生します。 電源OFF→ONするとエラーが解除されます。 取り付けは、取説通りにしています。 修理したほうがいいのか、何かほかに方法があるのか教えてください...詳細
[16114791] ひどいです。糸くず。
2013/05/09 22:11:57(最終返信:2013/08/01 12:42:27)
[16114791]...乾燥機能は昔に比べるとかなり優れ、 シワになりにくいのはいいと思います。 ですがこんなに糸くずが糸くずフィルターにつき、ドアにも付着、ゴム部分も糸くずらだけです(>_<) 乾燥フィルターも取りにくい誇りが付着し...すると、あれだけびっしりついていたホコリが、ほとんど着かなくなっていました。 排水のところの糸くずフィルターも、以前は1度の洗濯でびっしりでしたが、 ほとんど着いていません。 そのかわり、乾燥フィルターの中にちゃんとホコリが取れています...詳細
