紙詰まり (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"紙詰まり"を検索した結果 1349件中101〜120 件目を表示
(検索時間:7.910 sec)
[20930678] 【教えてください】コツはありますか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3630)
2017/05/31 00:26:13(最終返信:2017/06/10 22:49:56)
[20930678]...惹かれて購入しましたが、とにかく紙詰まりが多いです。自分では説明書どおりにやっているつもりですが、1枚印刷するのに5枚くらい紙詰まりをします。 前トレイの給紙方法...のかな? 束で入れるときは紙をパラパラと捌いていれるといいかもしれない ところで、紙詰まりって1枚しか入れてないときでもかなりの確率で詰まるとかだったら 紙送りが上手くいってな...自分のやり方は間違っていないようでした。 これで最後にとその他もろもろ実施しましたが、紙詰まりばかりでした。 おそらく故障なのだと思いますが、どうもこの給紙方法が信用できないので...詳細
[20922751] 紙詰まりエラーとインクタンク空を知らせるエラー表示について
2017/05/27 21:41:30(最終返信:2017/05/27 22:29:05)
[20922751]...字。たまにこういうパターンになります。 紙詰まりもなく、他機種で、無理に紙詰まりを取ろうとして、紙詰まりセンサーの位置がずれた場合に起きるという...か不便極まりない。 以下2点ほど教えてください。 1.紙詰まりを告げるエラー表示(ランプの点滅)が、紙詰まりもないのに出ます。何度紙を入れ直してもダメ。諦めて電源...ゃないかな? 紙詰まりの方はよく分からないけど、センサーが最初からズレてるとかもあるかもだけど点検なりお店に相談するのがいいかも? 1. 紙詰まりエラー   ht...詳細
[20861700] ブラザー機と迷ってます
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M5041F)
2017/05/02 14:45:51(最終返信:2017/05/02 21:18:14)
[20861700]...善し悪しがあり迷っています ・ブラザーはメジャーなメーカではないが、使った感触はそう悪くない ・ただ、紙詰まり「癖」はありそう ・インクコストは顔料+染料でやや有利? ・EPSONは日本を代表するプリンタメーカであり...詳細
[20832489] DCP-J952から買替
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J968N)
2017/04/20 18:45:38(最終返信:2017/04/21 20:04:26)
[20832489]...いま使っている DCP-J952が紙詰まりするようになってきたので、買替を検討しています。 同じく買替をされた方の感想をお聞かせください。 1982630さん、こんにちは。 紙詰まりがするようになってきたとのことですので...されており、個人的にはわざわざ買い換える理由も見つからない。  今回この機種を検討しているのは紙詰まりの頻発が理由ということですが、(買い替えが喫緊の課題でなければ)まずはメーカー推奨の方法に従ってローラーのメンテナンスをしてください...詳細
[20822268] 封筒印刷
 (プリンタ > EPSON > PX-S160T)
2017/04/16 15:54:41(最終返信:2017/04/17 13:25:39)
[20822268]...3方向が固定されてはいるものの実質2枚同時送りという点ではがきよりも難しいそうですからプリンターの1枚ずつの給紙の精度が上がれば上がるほど紙詰まりもし易いと予想されます。そういう意味では最新機種の方が厳しいかもしれません。 これを解消するに...詳細
[20816083] 紙詰まり、紙送りは
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ネオ MFC-J4725N)
2017/04/14 09:14:10(最終返信:2017/04/14 18:49:40)
[20816083]...以前、MFC-J6710CDWを使用し、純正用紙でないと 紙詰まりや紙送りが酷かったので EPSONに乗り換えました。 EPSONもA3複合機が減ってき... 選べます。 いえ、用紙はブラザー純正用紙以外でも、市販のコピー用紙でも、紙送り不良や紙詰まりが起きませんかということです owariaichiさん、こんにちは。 > この機種は...は使えないのは、ブラザーだけです。市販のコピー用紙はどれも 印刷品質では無く、紙送り、紙詰まりぐらいしないようにつくってほしいものです。 ブラザーのプリンタの特殊な仕様で普通に売ら...詳細
[20799961] 紙送りでトラブルはないですか?
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J567N)
2017/04/07 23:51:40(最終返信:2017/04/08 10:26:40)
[20799961]...我慢をしながら使い続けるよりも、なるべく早めに購入店に相談して、交換などをしてもらった方が良いかもしれません。 紙送りの精度と紙詰まりの無さなら自動捌きっぽい機能を搭載しているリコーの大型複合機を上回るものに僕は出会った事がありません...詳細
[20724397] 紙詰まり、無線での接続の悪さ
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8030)
2017/03/09 20:10:59(最終返信:2017/03/19 16:28:46)
[20724397]...買って3カ月で紙詰まりを連発して修理行きとなりました。  (前トレイを使用し紙で印刷しようとすると、確実に詰まります。)  また、無線での接続をして始めの何回かは印刷に成功するのですが、一時間もしないうちにエラーが表示され通信ができない状態に...無線での接続が上手くいかなかったりとストレスフルです。 私もTS8030ですが、前トレイでA4用紙を印刷しようとすると紙詰まりしました。 私は約2ヵ月でプリントヘッド不具合の方で修理に出しました。 ...詳細
[20726908] 写真印刷時のトラブル
2017/03/10 18:42:08(最終返信:2017/03/19 16:17:34)
[20726908]...取り敢えず日米英のamazonレビューをさらっと見た(米はTS9020で代用、英はTS8050)限りでは初期ロットの紙詰まり頻発以外のトラブルは殆ど見当たらなかったです。 JUN1010JUNさんへ もう一つ、原因として考えられそうなことを思い出しましたので...詳細
[20517620] 紙送りミスの多発
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J957N)
2016/12/27 09:34:36(最終返信:2017/03/16 17:47:45)
[20517620]... そのために何回用紙を無駄にしたか分からないくらいです。あと両面印刷もローラが紙をつかめないのか紙詰まり頻発で使い物になりませんでした。6年前のキャノンのプリンターの方がノントラブルです。 ADF(自動原稿送り装置)が付いているのに本体は安く...詳細
[20727904] 紙詰まり表示が消えず使えません
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7730)
2017/03/10 23:52:50(最終返信:2017/03/14 15:41:03)
[20727904]...箇所も見たのですが、紙詰まりのメッセージは消えませんでした。 機器が紙詰まりを記憶しているのでしょうか。困りました。 ルッティさんへ > その箇所も見たのですが、紙詰まりのメッセージは消えま...器が紙詰まりを記憶しているのでしょうか。困りました。 紙詰まりを記憶していることはないと思いますが、名刺用紙が詰まってしまった時に、紙詰まりを判...夫がプリンター使用中に紙詰まりを起こしました。 プリンターには名刺サイズを使っていたようです。 用紙は取れたのですが...詳細
[20702867] 自宅件事務所にて使用したいのですが、
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5750C PR-L5750C)
2017/03/02 10:12:52(最終返信:2017/03/10 01:24:39)
[20702867]...お手柔らかにアドバイスお願いします(^^;; 私も個人事業主でこの機種を使っています。性能耐久性に不満は無く紙詰まり対応もしやすいですが、難点としてはともかく大きいですし重いです。その点を問題にしないなら、お勧め出来ます...詳細
[20663182] 用紙の出力問題
 (プリンタ > EPSON > オフィリオプリンタ LP-S210)
2017/02/16 12:17:39(最終返信:2017/02/18 14:08:01)
[20663182]...LP-S210の購入を検討していますが、用紙が丸まって出力されたり、紙詰まりが多いという評価を見ます。 実際使用されている方の状況を教えてください。 他に注意点が...、そのようなときは用紙を変えたり設定を見直してみたりすると良いかもしれません。 あと紙詰まりが多いのは、初期不良の可能性が高いので、もしそのような個体に当たってしまったときは、な...むを得ないこと。 コピー用紙でソリが出るのは用紙の保存状態が悪く湿気が多すぎるから。 紙詰まりは静電気/用紙のさばき具合/湿気/規格外用紙/個体差など原因が色々ある。 お早うござい...詳細
[20658334] 修理が高くつく
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5650F PR-L5650F)
2017/02/14 19:49:34(最終返信:2017/02/15 11:44:47)
[20658334]...早さとコストにひかれて購入したものの、カラーベタ塗りの写真などは割と擦れが目立ちました。また黒ベタ塗りなどは紙詰まりを起こしやすかった。 二年半ほどでエラーが表示され修理ができるかと聞いたところ修理に最低24000円...詳細
[10873414] 印刷用紙が給紙されません。
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-802A)
2010/02/01 22:14:13(最終返信:2017/02/10 22:25:11)
[10873414]...面印刷(標準装備)でも年に数回の紙詰まりですが EPSON の場合私が所有している PM-T960は自動両面印刷設定だとやや紙詰まりが多いです。 之も一概に PM-...がなくなったか内部に用紙が詰まりました。 用紙がないときは用紙サイズを確認して補充し、紙詰まりのときは詰まった用紙を取り除き、 スタートボタンを押してくださいと、表示され。エラーに...症状で戻ってくるのか詳しく教えていただけないでしょうか? 殆んどが給紙関係ですね。 ・紙詰まり ・紙があっても給紙しない ・紙が斜めに出てきて印刷がズレる ・電源オンのあとカチャカ...詳細
[20266825] 故障対策教えて下さい。
2016/10/05 09:13:00(最終返信:2017/02/07 13:40:45)
[20266825]...  この機種の故障ですが、私も経験ありです。1回目のBkインク交換時に、エラー(紙詰まり)と表示され ました。紙詰まりは無く、インクカセットの交換のみを行いましたが、インクタンクを押さえる枠の押し込み...詳細
[20562091] 紙詰まり
 (プリンタ > CANON > Satera LBP3500)
2017/01/12 11:54:26(最終返信:2017/02/06 20:34:42)
[20562091]...10年快調でしたが、ここにきて連続印刷を行うと頻繁に紙詰まりを起こすようになりました。 総印刷ページ数は、28,469ページです。 エアーで吹いた...トナー残量が少なくなっていますが、その場合にもこのような症状が起こるのでしょうか? 紙詰まりとトナー残量は、関係ないように思います。 早速ありがとうございます。 やはり寿命ですか...手差しから複数枚印刷を開始すると一枚目が流し込まれ時に、すぐに二枚目の流し込みが始まり紙詰まりエラーになります。 一枚だけ印刷する時にも、二枚目を流し込もうとするような動きをします...詳細
[20541102] 両面印刷時斜めに印刷される
 (プリンタ > CANON > Satera LBP6230)
2017/01/05 12:41:57(最終返信:2017/01/05 16:40:59)
[20541102]...紙を変えたり、給紙方法を変えたりして何度かいろいろテスト印刷していたら、 裏面のフタ?というか給紙詰まりを解消?するための部分?が片側はずれているのに気づきました。 しっかりしまっていなくても印刷できるのが不思議なのですが... 両面印刷ユニット?の取り付けミスでしたか! 宜しゅう御座いました! 屡々,フィードミスで紙詰まりをする箇所でしょう・・・ ...詳細
[20532028] WiFi印刷
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6130)
2017/01/02 08:10:10(最終返信:2017/01/02 12:32:14)
[20532028]...現在使っているMP980もヤフオクでの購入で何ら問題なく使っているもので特に気にしていないのですが、、(紙詰まり不良や、廃インクタンク満杯などのエラーメッセージが出た経緯はないかとかの記載の確認、記載がない場合は質問して)...詳細
[19995872] 寿命が30000枚または5年です。
2016/06/29 11:02:11(最終返信:2016/12/28 15:32:24)
[19995872]...いきなりアスファルトの工事のような音。。。びっくりして電源を落としましたり、鳴るの我慢して使おうとしたところ紙詰まり。みるとドラムと思われるところがもう回らなくなっているようです。 こちらはCANONの製品と違い...詳細
