紙送り (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 紙送り (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"紙送り"を検索した結果 1594件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.026 sec)
[24970446] 購入を検討しています
 (プリンタ > CANON > PIXUS XK100)
2022/10/18 17:32:47(最終返信:2022/11/17 08:04:25)
[24970446] ...UG/ug-183.html 給紙の安定性については何とも言えないですね。プリンターの紙送りはデリケートですのでちょっとした紙質の差、周囲の温度、湿度、設置場所の傾きなど様々な要因...が多いため)です。 EP-883Aトレイも給紙のために出し入れすると次の印刷時にはうまく紙送りがされないなど、プチストレスが溜まっています。 >水性蛍光ペンでなぞった事があります...そんなことはなかったので) >給紙の安定性については何とも言えないですね。プリンターの紙送りはデリケートですのでちょっとした紙質の差、周囲の温度、湿度、設置場所の傾きなど様々な要因... 詳細
[25003785] 両面同時スキャンの性能
 (プリンタ > ブラザー > MFC-J7300CDW)
2022/11/10 20:24:40(最終返信:2022/11/14 17:14:48)
[25003785] ...のA3ビジネスインクジェットは同じブラザーのA4インクジェットに比べるとスキャンの紙送りが安定しています。更に紙送りが安定しているA4縦のスキャンが出来る事メリットもあり、これはMFC-J7300CDWとMFC-J6983CDWで共通です... 詳細
[24984063] エクセルの印刷時横の線だけ歪んで印刷される。
 (プリンタ > EPSON > EW-M873T)
2022/10/28 13:38:29(最終返信:2022/10/29 15:21:51)
[24984063] ...写真を印刷した後という事ですが、用紙の指定が写真用紙になっていたリ、紙の厚さが違っていたリ、そういった紙送りの指定が違っていてズレてしまったとかが考えられますね じゅん王子です。さんへ 画像のアップ、ありがとうございます... 詳細
[24953672] 後ろトレイで紙送りができない
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8430)
2022/10/06 15:29:35(最終返信:2022/10/15 13:13:18)
[24953672] ...>nachanchiさん 仕事でインクジェットプリンターを数多く使用している夫がやっていたのですが、紙送りが良くないプリンターはマット紙に入っている厚手のボール紙を送ったら改善されました。 お試しあれ。 ... 詳細
[24942402] キャノン 複合機 MP493 異音について質問です
 (プリンタ)
2022/09/27 21:49:20(最終返信:2022/09/30 11:09:24)
[24942402] ...実際にコピー用紙等に印刷するときに 鳴ります。 yossy4429さんへ そうなのですね。 そうなりますと紙送り系の機構に、不具合が発生している可能性が高いように思います。 インクを動かすモーターやギアは、多くの場合...また起動時に異音が鳴らないということからも、インクを動かす機構は正常なようにも感じます。 あと解決法ですが、紙送り系のギアなどは、プリンターの底面付近など、ユーザーが簡単にはアクセスできない場所にありますので、カバーを外すなどの分解作業をしてから... 詳細
[24931898] A4最高品質漆黒の印刷コスト
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX1V)
2022/09/20 13:35:22(最終返信:2022/09/27 15:00:06)
[24931898] ...副走査(紙を排出する方向)とがあって、主走査の方は時間を2倍にすれば解像度は2倍になります。(副走査の方は1回の紙送り幅を半分に制御することで2倍の解像度を実現します)。単純明快ですね。 例えば「5760×1440」の機種は... 詳細
[24884201] プリントヘッドが交換位置に来ません
 (プリンタ > CANON > TR153)
2022/08/19 11:02:48(最終返信:2022/08/20 21:07:37)
[24884201] ...なので修理以外の方法で直すことはできないかもしれません。 >NT-2012さん これでどうでしょうか? 紙送り部分なので関係ないとは思いますが、赤丸の部分ってグルっと1周黒いのは何か付いているんでしょうか? つまようじで擦ったら取れます...私が挙げた写真(10:00のもの)では見えないところにあるのでしょうか? あ〜あれか。 内部構造のため見れませんが、紙送りに使われるプラテンローラのギアが割れるんですよ。 機種や構造は若干違いますが ワイエスカスタマ IP90... 詳細
[24885767] 2020年5月購入して、2022年の今日に開封した
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS3330)
2022/08/20 14:10:43(最終返信:2022/08/20 16:04:32)
[24885767] ...消費者からすれば逆がいいと思うのですが、、、、、まぁ、プリンタって正直耐久性が厳しいと思うのですよね。 紙送りのローラーとか摩耗してきますしね。メンテ性が良ければいいんですが、そこまでコストをかけれないのもあるでしょうし... 詳細
[22584847] トナーの使用期限は1年半?
 (プリンタ > CANON > Satera LBP841CS)
2019/04/06 23:46:33(最終返信:2022/07/22 14:00:20)
[22584847] ...黒のベタ塗りは記憶にないので実際やってみたらどうなったかは不明です。 枚数が多く高回転の機体では何度か紙送り方向に細い線が入るようになり、 ときには細い線の集合体で帯状に紙が汚れることもあり、まだ使える ト... 詳細
[24783346] スキャナー性能について
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J6983CDW)
2022/06/08 11:07:39(最終返信:2022/06/19 14:46:18)
[24783346] ...紙送り時の傾き等、他社と比べて如何でしょう? スキャンスピードは遅くても良いのですが、紙送りがスムーズに出来るかと心配しています。 もし使用している方がいましたら教えて下さい。 ...すがブラザーのA4スキャン対応複合機に比べるとブラザーのA3スキャン対応複合機はADFの紙送りが安定していますね。以下のリンクにMFC-J6583CDWのスキャン様子のビデオやMFC...SortID=23891941/#23896027 有難うございます。 前の機種は、紙送り機能が雑で曲がったり詰まったりしていましたが、 前よりも良さそうですね。 こちらで検討... 詳細
[20517620] 紙送りミスの多発
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J957N)
2016/12/27 09:34:36(最終返信:2022/06/15 20:17:02)
[20517620] ...ですが、この機種の紙送りの重複送りは酷すぎます。 もったいないから我慢したままずっと使ってますが、個体差でハズレを掴んだにしてもあまりにも紙送りの失敗が多い。 ...購入後の使い始めから、普通のA4ペーパーの紙送りで少しズレて2〜3枚送られることが頻発しました。完全に2枚重なって送られるのなら、無駄紙...・・・。確かに水平に置かれた紙を1枚だけ取るのは機構的に難しいような気がします。しかし、紙送りミスは一番あってはならない事で業務用の機器ではまず発生しないようにされているはずなので、... 詳細
[24744365] 黒だけずれる
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8330)
2022/05/13 18:40:10(最終返信:2022/05/14 11:21:07)
[24744365] ...などやれる限りはやってみましたか 改善せず 紙送りローラーの劣化? メーカー送りですね。 アドバイスありがとうございます カラーは問題なくキレイに印刷できて 黒だけずれるので 紙送りローラーの劣化ではないような・・・... 詳細
[24695618] 耐久性はどうでしょうか?
 (プリンタ > CANON > GM4030)
2022/04/11 21:37:40(最終返信:2022/05/05 20:09:17)
[24695618] ...長期間使用されている方がいればお聞きしたいのですが、 クリーニングしても解消されないヘッド詰まり等は起こっているでしょうか? また、紙送りローラー不具合による給紙不良などプリンターとして致命的な問題は起こっているでしょうか? お聞かせ頂けたらと思います... 詳細
[24655326] 染料プリンターの不都合な用紙
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-S1)
2022/03/18 11:07:33(最終返信:2022/03/19 09:25:29)
[24655326] ...乾燥に時間がかかり、すぐに取れてしまったりします。 前機種のPro100sを使っています。 問題は紙送りです。ちょっと厚いと吸い込んでくれません。 キヤノン純正なのにダメ。特にキャビネサイズはまったくダメです...インクで収益を上げるのは文句を付けられるようになってしまったし、メーカーは作る意欲を無くしているような気がしています。3,4万円高くていいから、紙送りの部分をしっかり作ってほしい。 推奨紙以外は全て苦手ということで・・・ 逆にある程度の画質でいいなら仕様内の紙はどれでもOK... 詳細
[24627790] 小サイズの封筒もしくは用紙の印刷(3機種検討中)
 (プリンタ)
2022/03/01 22:05:02(最終返信:2022/03/04 09:30:19)
[24627790] ...しかし同じ条件でエプソンのインクジェット場合は機種にもよると思いますが、印刷開始できなかったりしました。 レーザーとインクジェットだと紙送りの条件が違うと思いますのでどうしても無理な場合は、シールに印刷してから貼るしかないとは覚悟しておりますが... 詳細
[24627425] 小サイズの封筒もしくは用紙の印刷
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ HL-L3230CDW)
2022/03/01 18:26:53(最終返信:2022/03/01 22:13:22)
[24627425] ...110mm×110mmの用紙でも印刷はできると思います。 ただドライバーの設定と実際の用紙が何cmも違うようですと、紙送りのトラブルが起きる危険性が高くなりますので、そういう意味で、110mm×110mmの用紙との差が最も小さいこの機種が... 詳細
[24609194] PX1Vと悩んでいます
 (プリンタ > EPSON > EW-M973A3T)
2022/02/19 20:27:48(最終返信:2022/02/26 01:40:00)
[24609194] ...が出て高画質モードで白筋がでないのは、パス数よりも垂直方向(紙送り方向)の制御を細かくしてるのが主な理由だと思いますよ。EPSONで言えば5760×1440dpiの1440dpiの方。ラフモードでは紙送りがかなり大きいですが、高精細モードではかなり小刻みに紙送りし...高精細モードではかなり小刻みに紙送りしています。 つきつめて言えば、EPSONの場合1440×1440dpiの解像度があれば、小ドットではなく大ドットを1発撃ち込むだけで、1パスだけで1ピクセル単位の面積を全て塗りつぶすことができます... 詳細
[24575946] 印刷時の音について
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-884A)
2022/02/02 09:08:50(最終返信:2022/02/03 04:16:41)
[24575946] ...よりは静かだが同じようなギア音が耳に付く、紙送りのザッザッという音はEP-883Aが大きめと言った感じです」 僕は紙送りのローラーの印刷中のザッザッという音が今の...S7530がやや耳に付く、EP-883Aはそれよりは静かだが同じようなギア音が耳に付く、紙送りのザッザッという音はEP-883Aが大きめと言った感じです。 まあでも一番気を使いそう...ーと訂正です。店頭で普通紙標準品質コピーと言う同じ条件で確認した所、EP-883Aの方が紙送り音も含めてとても静かだったです。同じ位の店内放送の中でプリンター正面の5cm位の距離から... 詳細
[23924458] インク汚れの根本的解消法
 (プリンタ > EPSON > EW-M770T)
2021/01/24 11:11:53(最終返信:2022/01/30 10:50:14)
[23924458] ...、観察していると紙送りローラーが引き込み方向に廻っているときに発生します)。吸収帯の清掃時にどこか触ってしまったのかも知れません。 また1台救われてよかったです。 拭くときに紙送りローラーに何かが引っかかったのですかね... 詳細
[24490605] 用紙に線が…
2021/12/12 18:06:51(最終返信:2022/01/29 22:19:48)
[24490605] ...もしかしてローラーの汚れが用紙に移ったってことはありませんかね?用紙が厚いと症状が目立つとか。 画像の左が用紙の上端ってことで良いのですよね? もし紙送りのローラーの汚れでしたら拭き取れば改善するかも。 https://www.google.com/search... 詳細
