視聴 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 視聴 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"視聴"を検索した結果 39件中21〜39 件目を表示
(検索時間:0.029 sec)
[19900621] パナソニックのお部屋ジャンプリンクが使えますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2016/05/24 09:24:41(最終返信:2016/05/24 13:31:44)
[19900621] ...上記の無線Lanが届かない別部屋に、プライベート・ビエラ「UN-10D6」を購入して、 お部屋ジャンプリンクにて視聴しようと思っております。 そのため、無線Lan中継機をを導入しようと思います。 この無線Lan中継...風呂とかでもテレビ(ビデオ)が見たいらしいです。そのため持ち運びができるテレビがほしいとのこと。 これで、下記のような状況で視聴できそうです。 (リビング) 無線LAN親機「WZR-900DHP2」┬(無線)─テレビ「ビエラTH-58AX800F」... 詳細
[19681493] フレッツ光 隼
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G300EXP)
2016/03/11 14:34:21(最終返信:2016/03/12 09:43:13)
[19681493] ...今夜はChromecastでhulu見れてます。 その実効速度なら、chromecastで大抵の動画は視聴できるかとは思いますが、 実効速度は変動しますので、コマ落ちなどする時もあるという状態ではないでしょうか...11ac接続でリンク速度が向上する上に、 実効速度の半減がなくなりますので、実効速度はchromecastでの視聴出来る程度に 改善する可能性が非常に高いと思います。 PR-500KI *** WHR-1166DHP2... 詳細
[19542816] DLNAの配信は出来ますか?RECBOXを無線化したいので
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NETGEAR > EX6200-100JPS)
2016/01/31 17:29:05(最終返信:2016/02/02 11:28:08)
[19542816] ...LAN端子用無線子機に接続した機器から、ハードディスクレコーダなど(DTCP-IP対応機器)の録画済番組を、視聴/再生したい ※ WLAE-AG300N をご利用の場合:  WLAE-AG300Nは、設定により"親機"... 詳細
[19436914] 無線ラン中継器
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2015/12/26 22:31:36(最終返信:2015/12/26 22:31:36)
[19436914] ...2.4及び5ギガ帯対応機種の為、ワイファイ電波の受信感度も改善しました。 ユーチューブの動画再生安定して視聴可能です。 中継器購入、検討の方は値段は、少し高いですが、おすすめ出来る商品だと思います。 ... 詳細
[19372410] 学生寮の廊下に設置したいですが
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > ヤマハ > WLX302)
2015/12/03 12:26:41(最終返信:2015/12/08 04:28:20)
[19372410] ...回線は2回線で足りなくなることも想定しておいた方が良いかもしれません。 YouTubeやニコニコ動画など動画の視聴サービスも増えてきているので。 一応ひとつの疑問として・・・ 学生寮だと電話回線が引けるようになっていると思うのですが... 詳細
[19371296] テレビとの無線LAN中継器として購入を検討しています。
2015/12/02 23:12:14(最終返信:2015/12/03 21:55:18)
[19371296] ...詳しい方いらっしゃいましたら教えて下さい。 >この中継器を設置すれば改善されるでしょうか。 レコーダやTVでDLNAにて動画視聴する場合は、 http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a... 詳細
[18780007] WN-G300TVGRでテレビ機能の中継として使用可能でしょうか?
2015/05/15 23:44:33(最終返信:2015/05/16 21:55:07)
[18780007] ...中継機のMACアドレスが使われることもあり、DLNAやWOLなどの機能が使えません。 iPadでTV番組を視聴する場合に、iPadのMACアドレスが変わっても大丈夫かが問題です。 その辺りの仕様が不明ですので... 詳細
[18749968] 親機に接続したnasneやHDDについて
2015/05/06 07:48:50(最終返信:2015/05/07 19:53:17)
[18749968] ...を参照してみて下さい。 もしもDLNAで動画視聴する場合は、「中継機能プラス」の機種の方が確実です。 ブラビアからHDDの動画ファイルとnasneで録画した番組の視聴が目的です 出来なければ購入を見送ります...DLNAに対応した機器を選ぶ事が大前提です。 (念のためですが、「nasneで録画した番組の視聴」=「DLNAを使用」です。) また、その上でですが、中継機を入れてもスムーズに視聴できるとは限りませんよ。 特にクライアントがBRAVIAの場合... 詳細
[18703788] 有線100Mbps
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-300)
2015/04/21 12:10:44(最終返信:2015/04/22 06:21:32)
[18703788] ...でスムーズな視聴は可能でしょうか?速度が追い付かずカクカクするのであればやめておこうかと思いますが‥ 板違いかもしれませんがHD動画のストリーミング視聴にはどれくら...動画のストリーミング視聴は可能です。 BSなどのデジタル放送は24Mbps、地上デジタル放送は17Mbpsになります。 無線LANで安定して50Mbpsほど出る受信状態ならHD動画のストリーミング視聴は可能です...ーズな視聴は可能でしょうか? 可能ではありますが、有線接続がメインなら1000Mbps対応品の選択のほうが良いでしょう。 >HD動画のストリーミング視聴にはど... 詳細
[18335895] ホームサーバについて
2015/01/04 17:00:42(最終返信:2015/01/08 13:22:56)
[18335895] ...20で録画した番組を視聴できるようです。 特に、LS411DXシリーズを購入しなくても良さそうですが...。 DBR-T550(3チューナ搭載、タイムシフトマシン) ネットワーク連携 おでかけいつでも視聴 http://ww...DiXiMプレイヤー)で宅外から録画番組の視聴が可能です。 また、DTCP+に対応してないレコーダの録画番組を宅外から視聴する場合には、LS411DXシリーズが必要...たいのですが可能でしょうか。 リンクステーションにあらかじめダビングしておけば、外から視聴する場合は中継機は不要ではないでしょうか。 http://buffalo.jp/prod... 詳細
[18325295] スマホのテザリングを家庭内の有線LANにつなぎたい
2015/01/01 01:25:01(最終返信:2015/01/08 05:00:35)
[18325295] ...良く使われると思われる21時台だと約1.4Mbpsだったようです。 複数の機器を同時接続したり、 動画をインターネット経由で視聴するには少し厳しい実効速度だと思います。 実効速度のさほど要らない使い方なら良いでしょうが。 >... 詳細
[18296888] WEX-300 と WHR-600D などの違いを教えてください。
2014/12/23 01:41:22(最終返信:2014/12/23 20:44:07)
[18296888] ...遠い距離だということになる。 録画番組を視聴するにはある程度の転送速度が必要で、接続状態がそれを下回るようなだと快適な視聴は望めない。 とりあえずWEX-300を...SlingBoxを視聴する場合、PC等をWHR-600Dに5GHz接続すると、 >安定した実効速度が期待できます。 家でSlingBoxから視聴することは想定して...対応していますので、PC等の子機が5Ghzに対応していれば、 家の中でSlingBoxを視聴する場合、PC等をWHR-600Dに5GHz接続すると、 安定した実効速度が期待できます... 詳細
[18150645] 有線LAN端子をスイッチングハブで増やせますか?
2014/11/09 23:51:00(最終返信:2014/11/17 20:07:41)
[18150645] ... SONYのBDレコーダをDLNAで使用するのでしたら、予めBDレコーダの電源を投入すればDLNA視聴も可能かと思います。 >哲!さんのご提案の通りWHR-1166DHPと悩んでいたのですが6ポート使用している関係で... 詳細
[17839805] 設置場所に付いてです
2014/08/16 11:03:38(最終返信:2014/08/19 11:28:58)
[17839805] ... >動画やNASUNEのビデオなどが不安定で途中で止まってしまうことがあり検討しています 動画視聴の場合は実効速度が重要ですので、実効速度は出来るだけ確保する必要があります。 しかし、WEX-300では2...4GHzは独立して使えるCHが少ないので、 近所の親機が多い環境においては干渉を受けやすく、 実効速度は出にくいです。 なので、動画視聴には5GHzにした方が一般的には適しています。 >5GHzですが、ウチの親機には対応してない感じなので... 詳細
[16091713] パソコンは必要ですか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > Wi-Fi Gamers WCA-G)
2013/05/04 02:32:42(最終返信:2013/05/04 10:09:21)
[16091713] ...親機と子機の距離が遠ければ、 ハイパワータイプ(ハイパーレンジタイプ)の方が良いです。 また動画視聴するとか近所の親機が多い場合は5GHz対応機の方が良いです。 5GHzで接続するためには子機も5Ghz対応要... 詳細
[15498637] nasneとXPERIAタブレットSの繋ぎ方について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2012/12/19 00:38:45(最終返信:2012/12/21 23:28:32)
[15498637] ...?のWR8175N では、はっきりと地デジを視聴することは難しいのですかね? 親機とイーサネットコンバータで地デジを視聴するのに相性の良いものはどのようなものですか...トコンバータ(?)はございますでしょうか?また、nasneにそういった物を繋げば地デジも視聴可能でしょうか?教えていただけると幸いです。 [現在考えている図] 無線=== 有線ー...参考のためにお聞きしたいです。 > 親機とイーサネットコンバータで地デジを視聴するのに相性の良いものはどのようなものですか? > 参考のためにお聞きしたいです。 5... 詳細
[10564421] 新しいFWを試された方はいらっしゃいませんか
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLCVR300AGN)
2009/12/01 23:51:34(最終返信:2010/01/28 14:43:56)
[10564421] ...今度ブルーレイレコ購入でパナBW770を購入予定です。 この機種にはLAN接続にてyoutubeの視聴ができるので、 有線では邪魔になるため接続したいのですが、 性能がダメダメとの事で、悩んでる状態です...親機はCG-WLR300NNHになります。 ファームアップして1週間になります。使用目的はNASに溜めたTSファイルをDLNAでPS3にて視聴することですが、問題なく動いています。以前のファームウェアでも特に支障なく動いていましたが、今回のほうがレスポンスが良いように感じます... 詳細
[5608230] 買ってみました
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-WAG/C)
2006/11/06 00:31:23(最終返信:2006/11/20 18:13:51)
[5608230] ...音質がいいのはもとより(アナログとデジタルではこうも違うものかと今更ながら驚いた次第です)、データ放送や視聴者参加など面白そうなメニューがあるのでどんなものか、LAN接続で試してみたくなったのです。  1つ問題があって... 詳細
[2127500] 良いと思ったのは、俺だけか〜?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-A54/AXP)
2003/11/15 08:56:00(最終返信:2004/03/12 00:11:08)
[2127500] ...不思議なことだが、PCカード、WN-OP/PCIを使って使用しているのだが、サウンドーカードの音がなぜか一視聴で判るほどに良くなったよ〜!以前は、USB機器を使っていたが、PC内部に取り付けるとノイズの影響を気にしていたが... 詳細
