視聴 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 視聴 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"視聴"を検索した結果 272件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[21516910] 初期不良?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-211JBK [ブラック])
2018/01/17 01:46:40(最終返信:2018/02/08 07:58:37)
[21516910] ...先日購入して40Gの動画を焼きました。 視聴すると必ず同じところで動画が止まります。 別のディスクでも同じ症状。BDDL・BDXL共に 別の35Gぐらいの動画を焼いてみても似たような時間で止まります... 詳細
[21419414] BRUHD-PU3-BK 対 BRXL-PT6U3-BKD
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRUHD-PU3-BK [ブラック])
2017/12/10 01:48:46(最終返信:2017/12/11 22:13:28)
[21419414] ...BD-Rに書込みしてある(AVCHD)子供の野球試合(2時間)を編集、加工して BDに焼く。 再生〜 自作、レンタルのBD、DVDを視聴したい http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx... 詳細
[21272218] 2in1タブレットで使うには?
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PT6U2V-BK [ブラック])
2017/10/12 12:46:18(最終返信:2017/10/30 12:47:02)
[21272218] ...新型機では旧型機では左右に2個あったスピーカーが1個に減らされています。(コストダウンの為か?) YouTubeやAbemaTVの再生時にステレオで視聴できていたのが新型機ではモノラルとなり画面右側しか鳴りません(泣)。 もちろん、ヘッドホンではステレオで鳴ります... 詳細
[21089840] BR-Rに録画した番組をノートPCで再生(見ること)できますが
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-BKC [クリスタルブラック])
2017/08/03 07:37:24(最終返信:2017/08/10 10:43:15)
[21089840] ...録画した番組を PanasonicのノートPC:CF-SX2にドライブを接続して 再生(視聴)可能でしょうか? AC電源でノートPCへは電源供給あり、ドライバーにはUSB接続のみを...録画した番組を PanasonicのノートPC:CF-SX2にドライブを接続して 再生(視聴)可能でしょうか? 再生可能です。 BRXL-PC6VU2には、CyberLink ...のみで手持ちのノートPCのモニターで見る予定です。 HDMI端子があるのでモニターでの視聴も可能とのことで勉強になりました。 >CyberLink PowerDVDの購入をお勧... 詳細
[20814275] DVDを視聴しようとしたとき、WinDVDの起動が異様に遅い
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PMK6U3VBK [ブラック])
2017/04/13 16:47:02(最終返信:2017/04/14 21:56:27)
[20814275] ...は1〜3秒程度でWinDVDの視聴ができますが、DVD視聴しようとしてスタートボタンを押してから、5分弱掛かって視聴開始になることに気付きました。...VDでの動作を疑ったほうが良いのでしょうか。 出来得ればバンドルされたWinDVDでの即視聴を考えていたのですが、PowrrDVDの方が、Blu-ray、DVDともに安定した動作が...で、Security Essentialsを一時的に無効にして試すと、何ら問題なくDVD視聴ができました。また、データDVDの読み込みも数秒でこなすことが出来ましたので、今のところ... 詳細
[20798432] 3D非対応のPCに繋いでも3D映像が見られますか?
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PT6U3-BKC [ブラック])
2017/04/07 10:25:14(最終返信:2017/04/12 00:10:40)
[20798432] ...モニタ側で駆動しているかパソコンやPS3等の機器の方で駆動するかだ。 一般のモニタやテレビではアナグリフ赤青を色セロハン紙で3D眼鏡を造れば3Dは視聴可能だろう。 さて、CECH-ZED1Jの入力信号がフレームパッキング方式の3D信号に対応しているかだ... 詳細
[20780926] BRXL-PT6U3の購入を考えています
2017/03/31 06:01:28(最終返信:2017/04/01 10:35:58)
[20780926] ...中古のPCを買って、BR-Rにコピーした番組を視聴したいと考えております。 ソフトもついているようなので、こちらの機種が良いかと考えており...CP)の関係で見られない事があります。 HDMI端子で繋げばHDCPに対応していますので視聴できます。 >>自分のお店で扱っている物には、全てグラフィックボードは付いていないとの...んでした。 ビデオカードは無くても問題ないです。 今のPCは性能が良いのでブルーレイの視聴程度ではビデオカードは必要ありません。 >>DVDROMは標準装備のようで、DVDの映... 詳細
[20506284] 自分のPCでブルーレイをみるには、なにが必要か知りたい
 (ブルーレイドライブ)
2016/12/23 05:52:19(最終返信:2016/12/26 03:45:50)
[20506284] ...PCスペックは問題ないので、 PC用のBlu-ray ドライブとソフトを用意すれば視聴可能ですよ。 Blu-RayディスクをPCで視聴する場合の注意点があります。(ソフト購入のお金を気にしないなら問題ない話です)... 詳細
[20466021] ブルーレイのサブ機として購入を検討中
2016/12/08 20:14:47(最終返信:2016/12/10 22:53:37)
[20466021] ...i5 2.4Ghzでも動画のハードウェアデコード機能がありますので、このBDドライブを使用してBDを視聴、または空のBD-Rなどに書き込む事は可能です。 このBDドライブ自体もUSB2.0対応の製品ですので... 詳細
[20348635] PowerDVDでのブルーレイ視聴
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-BK [クリスタルブラック])
2016/10/31 21:16:27(最終返信:2016/11/02 10:39:17)
[20348635] ...デジタル番組をハードディスクレコーダーでBD-REに録りだめ、そのディスクを視聴するため当機を購入しました。 しかし、付属ソフトのPowerDVDではBD-REを再生することができません。 当初のバージョンは10でしたが... 詳細
[20281066] 付属DVDからPowerDVD10をインストールできない
2016/10/09 20:54:50(最終返信:2016/10/11 18:02:18)
[20281066] ...ノートPCでDVDやBDが視聴したかったので購入したのですが、付属のユーティリティDVDを読み込んでも、PowerDVD10だけインストールしてくれません。 error reading setup initialization... 詳細
[20210801] LGのスマートTVにつないでブルーレイを見る事は可能ですか?
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PT6U2V-WH [ホワイト])
2016/09/18 00:01:04(最終返信:2016/09/21 18:30:12)
[20210801] ...ったりと、 困ってもいます。 LGのスマートTVとUSB(別売のアダプター)でつなぎ、視聴が出来るなら(LG専用のドライブは高いです)、 よりお得な買い物になるなと思いました。3...ろしくお願い申し上げます。 >>LGのスマートTVとUSB(別売のアダプター)でつなぎ、視聴が出来るなら(LG専用のドライブは高いです)、 >>よりお得な買い物になるなと思いました...TVにHDMI接続して)、ブルーレイディスクを再生して下さい。 バンドルソフトは3D映像視聴に対応しています。 http://buffalo.jp/product/removabl... 詳細
[20172170] ビデオカメラのデータをBDに焼きたい
 (ブルーレイドライブ > IODATA > EX-BD03K [ピアノブラック])
2016/09/05 01:22:47(最終返信:2016/09/05 17:10:21)
[20172170] ...こちらは素人でも簡単に行えるものなのでしょうか? >Hippo-cratesさん 再生機器は今の予定ではテレビでの視聴です。後者の方法が良いようですね。参考になります。 >LaMusiqueさん 説明書を私も確認した... 詳細
[20020840] BRXL-PT6U2VとBRXL-PT6U3の違いについて(USB2.0、USB3.0)
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PT6U3-WH [ホワイト])
2016/07/08 14:05:42(最終返信:2016/07/13 12:51:19)
[20020840] ...良いかと思います。 キハ65さん kokonoe_hさん ご教授ありがとうございます。 映画の視聴等であれば安定を求めますが、 基本的に会社で使用するもので、使用頻度もかなり少ないと思うので BRXL-PT6U2Vを購入したいと思います... 詳細
[19981563] 故障かどうかも分からないのですが
2016/06/24 10:01:31(最終返信:2016/07/04 18:08:01)
[19981563] ...電力不足は回避出来ると思います。 レコーダーとかnasneの録画番組はBDメディアではなく DLNA視聴ソフト(有料)を用意してタブレットに直接保存したほうが 持ち運ぶものが少なくて済むと思います。 >EPO_SPRIGGANさん... 詳細
[19992244] 付属のPowerDVDについて
 (ブルーレイドライブ > ASUS > BW-16D1HT PRO [ブラック])
2016/06/28 06:57:14(最終返信:2016/06/30 20:53:07)
[19992244] ...Powerdvd8から再度インストールしましたが、8のままでも10にしても(16にはできませんが)ちゃんとBDも見れているので視聴に問題はありません。... 詳細
[19968607] AACSの期限??
2016/06/19 10:10:26(最終返信:2016/06/21 15:57:53)
[19968607] ...短期間で終わってしまうこともあります。 今お持ちのパソコンに、Power DVDなどの市販ソフトを購入すれば、テレビ放送の録画品を視聴できると思います。 >papic0さん ありがとうございます。 市販のPowerDVDを購入するよりもこのドライブを購入すれば... 詳細
[19943903] @モニタの接続方式 と A地デジ録画BD視聴可否 について
2016/06/10 02:41:17(最終返信:2016/06/10 13:40:03)
[19943903] ...Amazonで「カスタマー Q&A」を見ていたところ、気になることが2点ありましたので、質問させて頂きます。 ちなみに、我が家の環境は以下の通りです。 PC(CPUは core i5-4460T に乗せ換えてあります) http://kakaku.com/item/K0000810385/spec/#tab モニタ http://kakaku.... 詳細
[19931197] Windows10で正常に動いています。
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-16U3V)
2016/06/05 13:10:21(最終返信:2016/06/05 21:08:20)
[19931197] ...普通に再生できました。 カラヤンのベートーヴェン交響曲全集の中の、「英雄」を再生したところ、普通に視聴できました。 BDR-XU03Jに比べて、サイズは大きく、かつ付属のACアダプタによる電源供給も必要ですが... 詳細
[19908593] 録画した衛星放送番組をPCで見たい
2016/05/27 13:50:56(最終返信:2016/05/27 15:15:09)
[19908593] ... 簡単に回答すると、出来ます。 >ひまJINさん 2010年以降のモデルですが,同じLAN内での視聴ではなく,持ち出しての使用です。 >キハ65さん できるということですね。 ありがとうございます... 詳細
