視聴 (ヘッドセット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 視聴 (ヘッドセット)のクチコミ掲示板検索結果
"視聴"を検索した結果 138件中121〜138 件目を表示
(検索時間:0.033 sec)
[10919043] ワンセグ視聴
 (ヘッドセット > Plantronics > Voyager 855)
2010/02/10 21:38:01(最終返信:2010/02/16 23:39:23)
[10919043] ...ソニーなどは音楽再生もワンセグも視聴できると書いてあり、この製品のメーカーページには音楽再生としか書いてなかったので知りたいです。 よろしくお願いします。 SCMS-T非対応ですので視聴出来ません (視聴する方法はあるようですが「voyager855... 詳細
[10264396] 音飛び、音ズレなど
 (ヘッドセット > ADTEC > AD-MS500)
2009/10/05 20:11:05(最終返信:2009/10/23 15:24:09)
[10264396] ...音飛びやズレといった現象は発生しにくい商品である。 視聴対象がTV(ワンセグと想定)の場合、通常の電波環境であり、スムーズであれば問題は無い。 ただ、電波が受信しにくくかつ、すでに視聴の時点で音声に遅れ等が見受けられる場合にはそのままヘッドセットに反映する...======================================= I-Oアナログチューナーから録画しながらVLCプレイヤーで視聴する形態を想定していますので、回答通りとすれば問題なしと判断し注文しました。 届きましたらHBH-DS205との比較検討してみます... 詳細
[10033891] BT3030とDocomoF-09A
 (ヘッドセット > Jabra > BT3030)
2009/08/22 15:04:09(最終返信:2009/09/10 11:37:58)
[10033891] ...何かしらのペアリング方法や設定で問題なく使用できる(通話や通話ボタン、ミュージックの再生停止、ワンセグの視聴など使用できる機能全般)のか、それとも同じ機種でも個々の相性などがある可能性があり運任せのようになってしまうのか... 詳細
[9994826] iPhone 3G/3GSで接続するとワンセグが視聴ができません。
 (ヘッドセット > SONY > DR-BT160AS)
2009/08/13 23:40:10(最終返信:2009/08/16 16:14:43)
[9994826] ...3GSでDR-BT160ASを接続してからワンセグを視聴しようとすると、 「Bluetoothオーディオデバイスをiphone 3G/ iphone 3GSに接続するとテレビ視聴を中止します」と表示され視聴が出来ません。 iPho... 詳細
[9863631] ¥6619
 (ヘッドセット > Ultimate Ears > SuperFi 4vi)
2009/07/16 18:36:59(最終返信:2009/07/29 18:41:59)
[9863631] ... ※低反発のチップはハードケースの中に梱包されていました。 貴重な情報ありがとうございました。店で視聴もしていませんが、迷わず、買ってしまいました。届くのが楽しみです。 kjitjpnさん こんいちは... 詳細
[9696628] イヤホンとしての使い心地
 (ヘッドセット > Jabra > BT530)
2009/06/14 10:11:16(最終返信:2009/06/14 10:11:16)
[9696628] ...ノイズの少なさでこの機種の購入を検討しています。 イヤホンマイクとしての使用と、ワンセグ視聴用イヤホンとの兼用を考えています。 ワンセグ視聴時の使い心地はいかがでしょうか? 片耳なので、周りの音がうるさく、聞こえにくいとか...音質がイマイチで聞きにくいとか・・・・。 高音質を求めている訳ではありませんが、視聴に耐えることができるか 気になります。 現在、ワンセグ視聴時、通常のステレオヘッドホンを使っていますが、 両方持ち歩くのが面倒ですので... 詳細
[9627580] 超高音質 SH04A ipod TMR-BT8IP で使用
 (ヘッドセット > ゼンハイザー > MM 200)
2009/05/30 22:47:13(最終返信:2009/05/30 22:47:13)
[9627580] ...SH04での使用は ボリュームは若干小さいですが音質はかなりいいと思います。ワンセグに対応していますので、TV視聴は楽しめます。 私の場合やはりボリュームを上げガンガンに聴きたいので、ipod nano 16GにsonyのTMR-BT8IPをぶち込んで聞いてます... 詳細
[9174711] 携帯電話での使用感
 (ヘッドセット > SONY > HBH-DS205)
2009/03/01 14:27:32(最終返信:2009/04/18 01:03:02)
[9174711] ...イコライザも効いた音がしっかり出てくれます。 端末と、このレシーバー間のケーブルが無いという利点が非常に大きく ワンセグの視聴も煩わしさなく行えます。 これもまたP-02Aの仕様なのかもしれないですが 携帯端末側の音量を0にしてもレシーバー側で音量を上げればちゃんと聴こえます... 詳細
[9383287] ステレオ視聴の使い分けについて
 (ヘッドセット > トライウイン > Wireless Headset HG-S100)
2009/04/12 13:13:44(最終返信:2009/04/13 22:20:26)
[9383287] ...方々同様に、 1、方耳・両耳兼用、もしくは使い分け。 2、auにてリスモ・ワンセグ・FM視聴メイン。(通話は会社用で自腹切らずにw) 3、比較的安価なものを・・・ といった具合に探...考えています。 そこで使用者の方に質問です。 1、の項目になるのですが、方耳だけでの音楽視聴も可能でしょうか? 私の場合、仕事中(音楽も聴ける環境)も使用することが多く、通話は時々...きたしてしまうので・・・。 紹介ページなどを見ると、専用のヘッドセットをつけるとステレオ視聴も可能 というのが気になります。どうかよろしくお願いいたします。 ※ステレオのR、L音源... 詳細
[9330603] S11HTとS001(auの携帯)にBT3030をマルチポイント接続する
2009/03/31 18:35:33(最終返信:2009/03/31 18:35:33)
[9330603] ...上記の設定でも、会話も可能で着信しても、 リモコン操作で会話を開始する事が可能です。 もちろん、音楽や動画も視聴できます。 (そういうものなのでしょうか??) S001の方でも、ペアリングできれば、同じように使用できます... 詳細
[9147540] ソフトバンクセレクション SBS-TWBT01/BK
2009/02/24 12:50:04(最終返信:2009/03/24 15:50:55)
[9147540] ...必要なときにはステレオでも使用が可能な物(通常は片耳で)で、 なおかつ通話・音楽再生・ワンセグ音声視聴可能な物を探していたところ こちらの商品に行き着きました。 Splachuさん、こんにちは♪ こっち↓... 詳細
[9053515] bluetoothの選びかたを教えてください!
 (ヘッドセット)
2009/02/07 10:34:55(最終返信:2009/03/01 05:03:49)
[9053515] ...ありがとうございました。 どういたしまして ^ ^ 余談ですが『携帯の通話・音楽再生・ワンセグ音声視聴すべて可能』なワイヤレスヘッドセットで、私も近々購入を予定している新製品なのですが、他サイトでの評判も良いみたいなので参考までに記載しておきます... 詳細
[8949705] パソコンの音声は全て出力されますでしょうか?
 (ヘッドセット)
2009/01/17 22:17:31(最終返信:2009/02/23 21:59:46)
[8949705] ...パソコンから出力される「音」は全てヘッドセットでモノラル音声で聞けるのでしょうか?(メディアプレーヤーで音楽を再生したり、Winfastでテレビ視聴している音声など)。 ・それともHFP/HSPに対応する専用ソフト(スカイプ等)があって、そういったソフトの音声しか聞けないのでしょうか... 詳細
[9007673] BT3030 の ワンセグ視聴について
2009/01/29 12:49:46(最終返信:2009/02/09 12:05:32)
[9007673] ...DOCOMO P-906i を利用しています。 Q1,録画したワンセグを視聴する事は可能ですか? Q2,PC無しでペアリングは出来ますか?? Q3,早送り、巻き戻しも利用できますか??? 質問ばかりですみませんが...auのW54SAユーザーなため、docomoでも同様かは分かりませんが・・・ >Q1,録画したワンセグを視聴する事は可能ですか? これに関してはおそらくOKかと。 携帯とBT3030をA2DPもしくはHSP接続することができれば可能... 詳細
[9001914] ワンセグはどうでしょう?
 (ヘッドセット > SONY > DR-BT25NX (B))
2009/01/28 09:15:32(最終返信:2009/01/30 05:13:40)
[9001914] ...ご自身の携帯の取り扱い説明書を確認した方が早く理解できるかと思われます。 A2DPに対応してれば音声転送はされますので。 それとBluetoothでの動画視聴はあまりオススメできません。 機器の相性や個人の感性にもよりますが、Bluetoothは若干の遅延がある仕様ですので違和感ある場合がありますので... 詳細
[8940543] スカイプでの利用について
 (ヘッドセット > SONY > DR-BT50)
2009/01/15 22:42:33(最終返信:2009/01/21 02:03:11)
[8940543] ...こちらの商品をPC用のスカイプや動画視聴時のヘッドセットとして購入しようか検討中なのですが、ヘッドホンとしての性能は色々な人のコメントを調べるとBluetoothの中では結構質のよい音が楽しめそうですがマイクのコメントが少なく迷っています... 詳細
[8898013] 聞こえない音源について
 (ヘッドセット > SONY > DR-BT22)
2009/01/07 11:42:58(最終返信:2009/01/07 11:42:58)
[8898013] ...パソコン内HDDにある楽曲やビデオ再生時の 音は聞こえるのですが、WEB上のたとえばiTunesの試聴時やパソコン内臓テレビ視聴時の 音声が聞こえないのですが、何か理由があるのでしょうか? 音源の規格違いなどによるものなのでしょうか... 詳細
[8819821] USBオーディオデバイス認識されず。
 (ヘッドセット > NOVAC > HP-855U)
2008/12/21 22:21:50(最終返信:2008/12/28 22:53:33)
[8819821] ...とマニュアルを見てみましたがついておりませんでした。 本機にはPowerLEDがついていてマニュアルには「電源ON時 点灯:視聴時 点滅」と記載が あり点灯しておりますので電源は入っていると思われます。 ちなみに、USBです... 詳細
