視聴 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 視聴 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"視聴"を検索した結果 205件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[23085527] アクセスランプが前面から見えません。
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCZ-UT2KB [ブラック])
2019/12/03 19:58:26(最終返信:2019/12/03 21:49:48)
[23085527] ...jp/product/hdd/hdd/hdcz-ut/index.htm >筐体背面にLEDを配置することで、録画番組視聴時にもLEDの光が気になりません。 なんか白いペン立てでも後ろに置いとけば、反射して見えるようになります... 詳細
[23071415] TVの主電源が入っていないときは録画できないのでしょうか?
 (外付け ハードディスク > IODATA > EX-HD4CZ [ブラック])
2019/11/26 19:19:32(最終返信:2019/11/26 21:18:29)
[23071415] ...パナソニックのTV VIERA TH-49FX500 に使い始めました。 普通にTVのコンセントを差してTVを視聴している状態のときは録画は出来ているのですが (夜、寝る前にTVのコンセントを抜くのですが) こちらのHDDのコンセントは差したままでも... 詳細
[23026656] DIGA DMR-BZT760 外付け用として使用可能でしょうか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLD3.0U3-BA [ブラック])
2019/11/04 10:06:37(最終返信:2019/11/06 13:28:18)
[23026656] ...りがとうございます。 HDDに残してもレコーダー壊れると視聴できないんですね、それは知りませんでした。 視聴できると思ってHDD検討でしたので。 少し考え直します。...んが。 DMR-BZT760の録画をバックアップしたところで、レコーダーが壊れてしまえば視聴することは出来ません。 外付けHDDを購入しても無駄ですのでやめた方が良いです。 あと...HDDに移動しても、同じDMR-BZT760でも同じメーカーの他のレコーダーでも接続して視聴できません。 これは地デジの著作権保護機構の問題で出来なくなっています。 ただし、Se... 詳細
[22969856] 録画について
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-EDS4.0U3-BA [ブラック])
2019/10/05 20:39:27(最終返信:2019/10/06 15:38:45)
[22969856] ...TV側でWOWOWを視聴契約している場合に、この商品に録画は出来ますか? TV側でWOWOWの番組が録画予約できるのであれば録画できるはずです。 基本的にテレビ側の機能や放送局側の録画可否設定次第です... 詳細
[22677565] パナソニックの4Kチューナー内蔵レコーダーの接続等
2019/05/19 16:55:18(最終返信:2019/07/31 13:10:11)
[22677565] ...パナソニックの4Kチューナー内蔵レコーダーDMR−SUZ2060を4K対応OLEDテレビに接続して、4K放送を視聴しています。 このDMR−SUZ2060にEX−HD4CZを接続使用可能ですか? AEX−HD4CZと新型のHDCZ−UTL4K/Eとの性能の差は何ですか...パナソニックの4Kチューナー内蔵レコーダーDMR−SUZ2060を4K対応OLEDテレビに接続して、4K放送を視聴しています。 >>このDMR−SUZ2060にEX−HD4CZを接続使用可能ですか? IOデータ... 詳細
[22542166] 使えますか?
2019/03/18 23:56:20(最終返信:2019/05/29 09:35:05)
[22542166] ...2011年頃のディーガでもできたので大丈夫でしょう。 メディアアクセスについては分かりません。 ただ対応機器のところにある「リモート視聴可能な録画先」で「USBハードディスク」とあるので大丈夫でしょう。 対応機器一覧 https://av... 詳細
[22679149] まぁ買って良かった。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LDS4.0U3-BA [ブラック])
2019/05/20 08:59:21(最終返信:2019/05/20 08:59:21)
[22679149] ...A期待する耐久性は使い始めたばかりなのでまだ不明。 Bオープンの木棚上段にコロンと置いてあるが、TV視聴なし時の録画カリカリ音は、ほとんど気にならない。 CPCに繋いでいないので、読み書き速度は速いか遅いか不明... 詳細
[22600622] REGZA S22シリーズでの番組予約録画ができず困っています
 (外付け ハードディスク > 東芝 > CANVIO BASICS HD-AC10TK [ブラック])
2019/04/14 09:33:42(最終返信:2019/04/14 15:41:50)
[22600622] ...テレビの番組表から予約をしますが録画できてなく「予約録画中止のお知らせ」と表示されます テレビをつけた状態でリアルタイムの録画、視聴は可能です。 サポートセンターにも問い合わせしましたが、B-CASカードを入れ直したりしても状況は変わらず進展しませんでした...「付属のUSBケーブルでつなぐだけでOK」なのでは? ACアダプター必要? >テレビをつけた状態でリアルタイムの録画、視聴は可能です。 テレビが切れた状態で、HDDに通電してますか? ほかにUSB HDDに録画できるテレビがあればそちらで試してみれば分かると思いますが... 詳細
[22520893] 初HDDなので教えて下さい
 (外付け ハードディスク > エレコム > ELD-QEN030UBK [ブラック])
2019/03/09 23:22:59(最終返信:2019/03/13 13:00:09)
[22520893] ...現用機はテレビが49BZ710XとブルーレイレコーダーDBR-T3007です。すべてSeeQVault対応機です。 テレビ視聴中に即座に見ている番組のこの部分をメモ的に録画したいと思った時にレコーダーで録画では数テンポ遅れて...このHDDの取説がかなり簡単で初期登録について分からないのでお尋ねしたいと思います。 主な使用目的は順に 1.テレビ視聴中に今すぐこの番組の切り抜きメモしたい部分を録画したい 2.留守録して、見たいところを見てしまったら消去していく... 詳細
[22431080] 4K放送の録画
 (外付け ハードディスク)
2019/01/30 17:43:46(最終返信:2019/02/05 15:26:20)
[22431080] ...見られませんので注意して下さい。 4Kの視聴録画はレコーダーの方があまり問題はありません。 ケーブルテレビで4Kの視聴はセットトップボックスはあまりにも問題点が...4Kの視聴と録画は出来ます。 テレビが2Kでも4Kをダウンコンバート出来ればどんなテレビでも4K放送は見れますが 本当の4Kではない。 ケーブルテレビで視聴する場...。 私は少し勘違いしていたようで、テレビにテレビ用の4Kチューナーを接続し 4K放送が視聴できるなら、それが4K放送として録画できるのか、ということを 考えていましたが、放送信号... 詳細
[22439503] SeeQVault非対応テレビでの使用
2019/02/03 10:32:53(最終返信:2019/02/03 10:50:48)
[22439503] ...このHDDにSeeQVault非対応テレビのチューナーで録画した番組を他のテレビで視聴することはできるのでしょうか? よろしくお願いします。 >>このHDDにSeeQVault非対応テレビのチューナーで録画した番組を他のテレビで視聴することはできるのでしょうか... 詳細
[22406494] 至急、ご教授ください!テレビの買い換えで、困っています!
 (外付け ハードディスク)
2019/01/20 10:30:59(最終返信:2019/01/20 15:46:28)
[22406494] ...の場合も、HDD に録画済みの番組は視聴できなくなると言われる可能性があるので、 言われる前に、HDD に録画済みの番組を視聴できるようになるなら修理依頼するとい...パナソニック2011年製プラズマテレビが、昨夜視聴中に、突然真っ暗になり、電源は入りますが、映らなくなってしまいました。 テレビ事態は、4...てよろしくお願いします。 バッファロー製品の場合下のハードディスクでかつ条件を満たせば視聴できそうです。 http://faq.buffalo.jp/app/answers/de... 詳細
[22312973] ケーブルテレビの4kチューナーとの相性はどうでしょうか?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCZ-UTL4K/E)
2018/12/09 19:33:59(最終返信:2018/12/18 14:54:09)
[22312973] ...それ以上の不具合があり、そちらの直しで録画まで手が回らないみたいです。 4Kの視聴中のブロックノイズは無くなったみたいです。 この2日で6時間視聴中は発生していません。 あとケーブルテレビに確認した所録画は1月ごろになりそうとの事です... 詳細
[22252270] ひかりTV(ST-3400)にて使用可能
 (外付け ハードディスク > 東芝 > CANVIO ADVANCE HDTC920AL3AA [Blue])
2018/11/14 01:26:58(最終返信:2018/11/14 01:26:58)
[22252270] ...チューナーST-3400の裏側USB3.0ポートに接続して、録画&再生を試みました。 結果、無事に録画&再生できて、視聴ができております。これで、ポータブルHDD でも、ひかりTVに録画できて省スペース化となりました。東芝のHDDは... 詳細
[22244934] んー。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLC2.0-B [ブラック])
2018/11/10 23:00:28(最終返信:2018/11/12 14:32:18)
[22244934] ...それなりの性能や機能が必要です。  <「視聴」や「録画」をするには、その番組を受信出来る機能(チューナー)が必要で、   「視聴とは別」にしたいなら、「録画用」と「視聴用」が必要になります。 「裏番組録画」をしたいなら... 詳細
[22153667] 録画不良
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-ZRC7)
2018/10/02 11:34:12(最終返信:2018/10/02 15:59:31)
[22153667] ...シフト及び録画番組において十分に録画されない不具合が頻発するようになりました 一応作動はしていますが、視聴している途中で画面がモザイクのようになり、止まり、視聴できなくなります そもそも録画に失敗しているようです まだ購入から3年未満ですがHDDの不良という事な...PCに繋いだことが無いのでできそうならやってみます >EPO_SPRIGGANさん テレビ自体は問題なく視聴できています。タイムシフトの方はちゃんと視聴できても、録画用HDDの方が見れなくなっている事があります その逆もあったりします... 詳細
[22123906] 教えてください 録画番組を海外で見るには?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > MiniStation HD-PCF1.0U3-BBE [ブラック])
2018/09/20 18:32:40(最終返信:2018/09/21 07:06:50)
[22123906] ...た ただ、この方法はダビング速度が等倍速でのダビングとなり、非常に手間でした デジタルダビングでは視聴出来ませんでした この商品で、海外利用の方法をご存知の方は、教えてください よろしくお願いいたします... 詳細
[21982970] 画面が突然フリーズ・・・
2018/07/23 18:30:15(最終返信:2018/07/23 23:58:24)
[21982970] ...取り付けはUSBに差し込むだけで、あとはテレビが勝手に初期化してくれたので直ぐ使う事が出来ました。 ドラマの録画視聴中、突然画面がフリーズししてしまいその後は真っ暗でした。 ほかの録画はちゃんと撮られているようでしたが... 詳細
[21817954] REGZAの58Z810Xとの適合は
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HDV-SQ3.0U3/VC)
2018/05/12 08:49:36(最終返信:2018/07/17 07:09:19)
[21817954] ...部品交換しても改善しないユーザもいるようでした。 【問題発生時の状況】 (1)地上波A、地上波D、BSDの視聴は可能である。  ・音量を上げ下げすると、音量レベルの表示が消えずに残る。  ・チャンネルを変更すると... 詳細
[21927445] テレビの録画機能が壊れてHDDを検討しているのですが。。
 (外付け ハードディスク)
2018/06/28 13:27:08(最終返信:2018/06/28 14:31:59)
[21927445] ...パソコンと繋いでやるのならアイオーのアダプターでしょうか。win10では再生はできないけど付属ソフトなら編集画面での視聴はできるやもしれません。 これを手に入れると、買い換えの機種は、レグザテレビに決まりですね。 マクセルもカセツトの供給自体をしなくなりそう... 詳細
