視聴 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 視聴 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"視聴"を検索した結果 205件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[17594991] 3TBをいっぱいいっぱいまで使用することできますか?
 (外付け ハードディスク > SONY > HD-D3B B [黒])
2014/06/05 16:15:32(最終返信:2014/06/10 21:59:00)
[17594991] ...レコーダーが壊れたら視聴できなくなります。 修理しても、修理部分によっては、永久に視聴(再生)不可能になります。 BDやPCのHDDなど複数にバックアップしておいて、且つ容易に視聴(再生)可能にする手段としてレコーダーにも... 詳細
[17378129] 違うメーカー
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PCF500U3-B [ブラック])
2014/04/04 09:43:53(最終返信:2014/04/17 12:24:51)
[17378129] ...いします。 無理ですよ。 AQUOSのTVで録画したのでしたら、その録画したTVでしか視聴出来ません。 データはあっても、暗号化かかるからそれのためには録画したものでしか見れま...いおーさん がお使いのAQUOS がその機種なら、DLNAクライアント対応のREGZAで視聴できます。 DLNAサーバー機能が無いAQUOS であっても、DLNAダビング対応機で...ーバー対応レコーダーや NASなどにダビングして、DLNAクライアント対応のREGZAで視聴可能です。(口耳の学さん の説明) REGZAに、DLNAクライアント機能が無かった場... 詳細
[17293916] 外付けHDDのリカバリー
 (外付け ハードディスク > バッファロー)
2014/03/12 07:52:19(最終返信:2014/03/12 21:28:20)
[17293916] ...リーズを四年程前に購入しました。昨年から接続が正常にされなかったり、録画番組にノイズが入りマトモに視聴出来ない状況が続きました。 そこで新たなHDDを購入しました。 で肝心の質問なのですが、この不調...したREGZAからダビング/ムーブする必要があります。 しかし、 『昨年から接続が正常にされなかったり、録画番組にノイズが入りマトモに視聴出来ない状況が続きました。』 や 『何度か試みてみたのですか、コピー開始までは正常に作動する事も有りますが肝心のコピーが出来ません... 詳細
[17246408] RECBOXのLAN経由コピームーブはBRディスクより速い?
 (外付け ハードディスク)
2014/02/28 06:54:53(最終返信:2014/03/03 08:06:11)
[17246408] ...RECBOXの購入を検討しています。 配信視聴は考えていなくて、地デジ番組のバックアップとして使用します。 画像ファイルの機器縛りを分散できることと、私のSonyレコーダの 最大999タイトル(録画ファイルのことです)のリミットに比べれば... 詳細
[17239123] コスパ含めて最適な商品の選定
 (外付け ハードディスク)
2014/02/26 10:35:47(最終返信:2014/02/26 20:36:11)
[17239123] ...そこで皆さんへご教授頂きたいのは、どれを選定していいか、まったく分からないのでアドバイス頂きたいです。 今、確定してる事は嫁も視聴が増えてきてるので、2TBで考えてます。 耐久性やコスパ等を含めて、みなさんのオススメを教えてください... 詳細
[17123419] 正常に録画ができなくなる時がある
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie minimus LCH-FMN020U3)
2014/01/28 15:25:48(最終返信:2014/02/01 00:57:10)
[17123419] ...2時間ドラマを予約録画したのですが途中までしか取れてないことが何度かありました。 試しに録画しながらTVを視聴していたら「HDDの異常で録画を中止しました」というエラーメッセージが表示されて困っています。 正常に録画できる時もあるのでくわかりません... 詳細
[17065196] 7年ほど前のテレビに適用可能?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-AVS2.0TU2/VJ)
2014/01/12 21:54:59(最終返信:2014/01/12 23:06:17)
[17065196] ...0TU2/VJ にはテレビチューナが付いていません。 パナソニック・ビエラth-32lx600 で視聴することを前提に、録画できる機器を選ぶとすれば テレビチューナが付いていて録画もできる機器です。 ... 詳細
[16983329] スマートビエラTH-L42E60への接続
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LS2.0TU2C)
2013/12/21 21:13:49(最終返信:2013/12/21 21:38:05)
[16983329] ...普通の使い方はTVに直結しかないと思うですけど 多分、問題なく録画出来ると思いますよ。 録画した番組は、ご使用のTH-L42E60のみで視聴が出来ます。 さっそくありがとうございます。 申し訳ありません肝心な部分が抜けていました。 そ... 詳細
[16864471] 特価で購入
2013/11/21 22:37:50(最終返信:2013/12/20 00:11:51)
[16864471] ...僕の事情だと、写真のRAWファイル保存が中心なので、3Tでも気が引けるくらいの使用ペースなのですが、 未視聴テレビ録画が雪だるま式に増殖中の方なんかはアリかもしれませんね。(雪だるま解消とは逆走する方向性ですが)... 詳細
[16862296] スカパー連携
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LB1.0TU2/N)
2013/11/21 11:30:34(最終返信:2013/11/21 22:34:48)
[16862296] ...一気に制約が増えます。 ご返信ありがとうございます。 型番については帰宅して確認してみます。 現在は地デジでテレビ視聴 外付けHDDでテレビ録画しております。 BSアンテナはスカパーさんの無料サービス予定しております... 詳細
[16678577] レグザTVでおとなの基礎英語再放送分録画予約方法教えて下さい
 (外付け ハードディスク > 東芝 > CANVIO HD-PB10TK [ブラック])
2013/10/07 23:37:02(最終返信:2013/10/12 02:36:10)
[16678577] ... REGZA TVのリモコンから 番組表 (選択) >決定> 番組指 定予約で 録画 (視聴) 予約していますが、番組表の右横に緑色の 見慣れない表示があって、選択が出来ない状況で...は REGZA TVのリモコンから 番組表 (選択) >決定> 番組指定予約で 録画 (視聴) 予約していますが、 >番組表の右横に緑色の見慣れない表示があって、選択が出来ない状況... これで、しごとの基礎英語 (021) と おとなの基礎英語 (023) を区 別して視聴 (録画) 予約が出来ると思います。 レグザ32R1 の取扱説明書は、2010年4... 詳細
[16427939] シリーズの違いと選び方。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LBF2.0TU2)
2013/08/02 08:10:20(最終返信:2013/08/12 10:14:34)
[16427939] ...com/bbs/K0000140315/SortID=15918912/ こちらの回答と同様ですが、TVに接続したUSBHDDにはJCOMのSTB経由で視聴しているBSと専門CHは録画できません。 外付けHDDについて! *HD-AVSU2/Vシリーズ... 詳細
[16435412] NAS対応HDD どれを選べば良いでしょうか?
 (外付け ハードディスク)
2013/08/04 12:43:30(最終返信:2013/08/08 09:37:48)
[16435412] ...確かに全機種でテストをすることはないですよね^^; NASとルーターを有線で接続しても、ルーターとスマホ等を無線LAN(wifi)接続すれば視聴可能になります。 スマホで見るにはTwonky Beamなどのソフトを購入する必要があります。 こ...いまのところコスパの関係でおすすめしません。 澄み切った空さん、ご回答頂きありがとうございます。 「視聴可能」というのは、TVやブルーレイなどとの共有の場合のお話でしょうか? 自分の用途としては、ドキュ... 詳細
[16406247] REGZA 37Z7000で使用するには
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDE-U2.0J)
2013/07/26 21:46:53(最終返信:2013/07/31 04:37:46)
[16406247] ...それが原因かもしれないと思ったのです。症状はコンセントを入れても電源が入らないというものです。 REGZAは今までどうり視聴できますが、今回購入したHDE-U2.0Jを全く認識しないので、雷の影響があったのでは?と考えたのですが…...>BUFFALOのHD-ES640U2が壊れたのが、 >症状はコンセントを入れても電源が入らないというものです。 >REGZAは今までどうり視聴できますが、今回購入したHDE-U2.0Jを全く認識しないので、 >雷の影響があったのでは?と考えたのですが…... 詳細
[15615865] 基本的な質問ですいません。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LB2.0TU2/N)
2013/01/14 08:05:27(最終返信:2013/07/10 10:44:10)
[15615865] ...0TU2/Nでアクオスにて録画したものをレグザにて視聴は可能ですか? また逆のパターンも同様に可能ですか? また、どの外付けハードディスク(テレビ録画対応)可能ですか? USB HDDを付け替えて視聴することはできないです、これはどこのメーカーでも同じでしょう... 詳細
[11468556] 冷却FANが回りません。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-AV1.5TU2/A)
2010/06/08 14:38:42(最終返信:2013/07/08 22:26:26)
[11468556] ...結論から言えばファンは作動しませんでした。 ・録画した番組を3時間視聴し、その直後に1時間録画。 その時の室温は30~33度。 ・室温36度前後で2時間弱視聴。 ・これでも作動しないのかと思い、窓を閉め石油ファンヒーターを最高温度に設定し使用...逆にFANがあることにより排熱を妨げているような・・・ qwert5さんこんにちわ レス有り難うございます。 2時間の視聴でもFANはまわりませんか! 私も先日物理フォーマットを行いましたがその時も回りませんでした。 ちょくちょくチェックはしたのですが・・・・... 詳細
[16235448] 録画用のカセットについて
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-ZRC5)
2013/06/10 02:07:14(最終返信:2013/06/10 10:10:20)
[16235448] ...この商品に付属しているカセットはIVカセットと同じ規格ですか?またwoooで録画した番組は視聴可能ですか?よろしくお願いいたします。 違います。 迅速な御返事に感謝します。ありがとうございました。... 詳細
[15956682] Windows8にインストール出来ません
 (外付け ハードディスク > IODATA > RHDM-U500HR)
2013/03/30 13:38:48(最終返信:2013/03/30 21:27:37)
[15956682] ...マニュアルにも「自動で入力さない場合」の記述がありました) 結果、無事にインストールできて、レグザからのコピー&視聴も出来ました。 どうもお騒がせいたしましたm(__)m... 詳細
[14745193] 使用の参考になれば
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-UR2.0B)
2012/06/30 19:00:02(最終返信:2013/03/29 11:20:09)
[14745193] ...このHDDに保存したものをそのまま再生すると早送りや巻き戻しなどの 動作がうまくいかなかったです。 一度、DIGAのHDDに戻してから私は視聴していました。 データは残っているでしょうが、個体認証の機器。 なにか復旧の手はないものか、あきらめきれません... 詳細
[15745720] バッファロー外付けHDDでドライブ見つからない・・・
 (外付け ハードディスク)
2013/02/10 21:20:35(最終返信:2013/03/03 16:53:14)
[15745720] ...HDDはバッファロー製のHD-AVS1.0TU2/VJ という機種です。 数時間前までは何の問題も無く録画及び視聴できていましたし、おかしな兆候も全くありませんでしたが、いつもどうりテレビのリモコンの録画一覧というボタンをおすと空欄の画面が出てきて...画面中央に『ドライブが見つかりません』と表示され録画も録画した番組も見れなくなってしまいました。テレビは正常視聴できています。 USBケーブル、電源コードを抜いて再接続するとHDDの電源ランプ点灯とHDDが動いている音はします... 詳細
