視聴 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 視聴 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"視聴"を検索した結果 207件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[12976797] ハブ経由
 (外付け ハードディスク)
2011/05/06 07:47:07(最終返信:2011/05/07 08:05:06)
[12976797] ...のLT-H91LAN・パナBW690・PC(DiXiM Digital TV plus)でDLNA視聴していますが問題ありません。(ハブ経由です) (2)については持っていないのですいません。 ...-H91LAN・パナBW690・PC > (DiXiM Digital TV plus)でDLNA視聴していますが問題ありません。(ハブ経由です) 完璧に使いこなされていますね。値打ちだと思います。... 詳細
[12776244] アクオスで使用
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CB1.0TU2)
2011/03/12 22:22:14(最終返信:2011/03/15 21:14:17)
[12776244] ...BRAVIAがDLNAサーバになってBRAVIAに接続したHDD内コンテンツの配信が可能で、 更にAQUOS側がクライアント機能を持っていたら配信視聴可能ということです。 付け替えて再生できるというわけではありません。 BRAVIAのUSB端子で録画したものは... 詳細
[12542685] 本機では対応できないパーツを含むタイトルです
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCR-U2.0EK)
2011/01/22 00:08:57(最終返信:2011/02/21 20:17:13)
[12542685] ...本日撮り溜めた番組を視聴しようとしたら 一部の番組においてエラーメッセージが出ました 『再生できませんでした。本機では対応できないパーツを含むタイトルです』 もし全てのタイトルが視聴不可なら何か本体のエラー... 詳細
[12586219] USB接続か、LANケーブル接続か?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CB2.0TU2)
2011/01/31 13:07:06(最終返信:2011/01/31 22:48:25)
[12586219] ...判断基準とかあれば、教えてもらえれば助かります。 >録画用 この録画データは他のPCから視聴可能なのですか? 不可ならば、また、録画データ以外のデータを他のPCから参照するような事...たつべぇさん、口耳の学さん、返信ありがとうございます。 >この録画データは他のPCから視聴可能なのですか? 隣の部屋のパソコンとLAN接続はされています。録画を共有するかはまだ...出ていますけど。 DTCP-IPに対応したNASならムーブが出来るから他のPCからでも視聴できるというメリットがあります。 そういうのも検討してみてはどうでしょうか。 キャプチャ... 詳細
[12350420] テレビではハリーポッターは見れないのですか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LB1.0TU2/HPX6)
2010/12/11 11:09:59(最終返信:2011/01/25 13:24:48)
[12350420] ...MacおよびDivXロゴの付いたDivX認証機器で再生できます。と説明あります。 DivX認証機器にHD-LB1.0TU2/HPX6繋ぎ視聴前にライセンス認証と機器の登録を行えればTVでも見れます。オンラインしてるPS3とか…。 ありがとうございます... 詳細
[12536810] おかしく録画されました
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CL2.0TU2/N)
2011/01/20 19:00:20(最終返信:2011/01/23 15:31:43)
[12536810] ...状況が正常なのか確認。レベルやらケーブルやらアンテナやら   ※他の地デジTVでは正常に視聴可能とかは全く関係ありません。(例え同アンテナ利用でも) 5.他のHDDを購入する覚悟が...か? 他と併用して利用していませんか? その辺の使い方ってどうなんだろうか。 ちなみに視聴で問題が出たことは1度もないんですよね? グレードダウンさん書き込みありがとうございます...たくないので 今のはとって置き、新しく買い換えた方が無難なのかと思ったからです。 TVの視聴で問題が出たことはありません。 TV側の問題の可能性もあるので、一度電気屋さんに来て貰... 詳細
[12200256] DVDもたまに見るのですが・・・
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-U1.0Q)
2010/11/11 20:46:29(最終返信:2011/01/08 22:26:22)
[12200256] ...賛否両論、色々なご意見あると思いますが、皆さんの見解よろしくお願いします。 録画した番組は見たら消す視聴スタイルで、ディスクへの保存はしないなら外付けHDDとBDプレーヤーを組み合わせる手もありますね。... 詳細
[12415208] やっぱり欠陥品でした
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCS-U1.0)
2010/12/25 01:45:52(最終返信:2010/12/25 01:45:52)
[12415208] ...37Z7000へ取り付けその日から数日間数回テスト録画してみたところ、すべて録画できていました。 とりあえず一安心して、昨晩(12/24)視聴しようとしたら・・・認識されていませんでした。一旦アダプタを抜いてすぐに差し直したら認識してくれました...レコーダーでの予約が面倒だからREGZAで録画しようとしたけど、やはりそんなに甘くは無かった。 連休中に録画した番組はすべて視聴して、それから修理依頼をかけたいと思います。 不具合事例が山ほど出ていたし自分でも十分覚悟した上でのことだったけど... 詳細
[12333509] レグザと外付けハードについて
2010/12/07 16:28:33(最終返信:2010/12/07 19:07:12)
[12333509] ...可能でしょうか?またレグザを買い替えてちがうTV(レグザシリーズ)でも外付けHDDに録画したものは視聴できるのでしょうか? USB HDDをREGZAに接続して使用するにはフォーマットしないと録画できないです...中のデータは消えてしまいます。 PCも同様でフォーマットしないと認識しません、録画したデータを参照したり視聴したりはできないです。 何を検討しているか言葉足らず、答えは出ましたね。 ありがとうございます!... 詳細
[12304353] 録画
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCR-U500EK)
2010/12/01 13:59:24(最終返信:2010/12/02 14:15:34)
[12304353] ...チューナーで受信して赤白黄の外部出力からレコーダーへ接続すれば、録画した番組ではなくリアルタイムで視聴している番組なら録画できるかもしれません。 ただしハイビジョン画質にはならないです。 著作権うんぬんの問題で... 詳細
[11896835] 外付けHDD購入の件
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CL1.5TU2)
2010/09/12 07:03:45(最終返信:2010/09/19 06:59:04)
[11896835] ...HDDに録画した番組を視聴できるのは録画したREGZAだけです、テレビが同じ型番だとしても繋ぎ換えて視聴することはできません。 番組を共有するにはDTCP-IP対応LAN HDDにダビングして視聴することになります... 詳細
[11729643] テレビのみ交換。録画されたものは??
2010/08/07 07:06:01(最終返信:2010/08/18 15:16:52)
[11729643] ...その場で対応できるとは考え難いので、対応して貰うために事前に相談した方が良いでしょう。 テレビ側の不具合交換で録画内容が視聴出来なくなるのはテレビメーカーの責任です。 現象は異なりますが修正プログラム(MACアドレス書換作業)対応してもらう様... 詳細
[11653345] ひかりTVチューナー PM-700 での使用について
2010/07/20 12:45:10(最終返信:2010/07/20 12:45:10)
[11653345] ...につないでみました。 結果は… ・テレビサービス番組の録画はできます。 ・録画したテレビサービス番組の視聴もOK。 ・チューナーをスタンバイ状態にしても電源は切れません。 留守録をお考えの方は、他のHDDにした方が良いです... 詳細
[11527864] わかってくれますよね?!誰か〜おしえて!!
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CL1.0TU2)
2010/06/22 00:54:18(最終返信:2010/06/30 18:31:16)
[11527864] .../i-LINK端子を除く)経由の映像はすべて視聴いただけます と書いてあるのでHDMIは視聴可能なのでHDMIでJCOMのチューナーから観たい番組を視聴しながら レグザの録画予約でいけるんではないかな...レグザの録画予約でいけるんではないかな。 これは2番組同時録画の場合なので1番組録画なら普通にレグザのチューナーで 他のチャンネルの視聴が可能かもしれないけども、そのページに書いてなかったから わかりません。 >わかってくれますよね?... 詳細
[11424747] REGZAとの接続不具合
2010/05/29 18:32:06(最終返信:2010/06/12 22:16:55)
[11424747] ...・東芝 REGZA 46R9000(購入2010年3月末頃)に接続 ・HDDの登録は問題なく完了。録画、視聴も可能 ・翌日、TV画面上に「未登録のUSBハードディスクを検出しました。USBハードディスクの登録を行いますか... 詳細
[11429728] torneとスカパー!HD
 (外付け ハードディスク)
2010/05/30 19:59:02(最終返信:2010/05/30 19:59:02)
[11429728] ...外付けハードディスクについて教えて頂きたいのですが 現在スカパーHDをスカパーブランドの「SP-HR200H」(地デジは未接続)で視聴 地デジをPS3(初期型)のtorneで録画しております。 PS3は60GB→500GBに換装済みなのですが... 詳細
[11289318] トルネでの使用について
2010/04/27 23:09:54(最終返信:2010/04/28 23:36:24)
[11289318] ...先日、トルネ用にこちらのHDを購入してきました。 録画したものを視聴する分にはまったく問題はないのですが、録画しつつ、別の以前録画した番組を再生すると音飛びやこま落ち(?)が多発し、とても見れたものじゃありません... 詳細
[11194412] REGZA Z9000での使用
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PE320U2-RD/N)
2010/04/06 02:20:57(最終返信:2010/04/06 03:49:17)
[11194412] ...容量的にもどうやら大丈夫なようです。 他は見られない時間帯、他番組との重なり等の時に使用予定ですが、視聴後は残しておく必要はないので、この容量にしました。 親切な回答ありがとうございました。... 詳細
[11129745] torne(トルネ)
2010/03/23 18:27:03(最終返信:2010/03/29 23:39:57)
[11129745] ...ます。 特に問題無く録画再生できています。 発売日に購入し、実験がてら1日数番組録画して視聴していますが、コマ落ち等の症状は確認出来ません。 僕も発売日に購入して10番組ほど録...す。都市伝説ですけど。左側のシールが目安になります。 私は赤角と白丸を購入して、番組を視聴しながらこのHDDに録画すると音飛び、 映像飛びが多発してとても見れる状態ではありません...るので、かなり無理をお願いして、白丸ふたつのものに 交換していただきました。すると番組を視聴しながらの録画には何の不具合も なくなりましたので不思議です。 あと、HDD本体からの... 詳細
[11067909] いろいろ教えてください
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CL500U2)
2010/03/11 08:46:30(最終返信:2010/03/11 10:10:59)
[11067909] ...TVの電源をOFFにするとHDDもOFFになります。 >内蔵ディスクのように番組表から録画できますか?    予約の場合、番組表の番組を押すと「視聴予約」「録画予約」「連ドラ予約」の3種が選択できます。    オンタイムの場合は「見る」「録画する」「連ドラ予約」に変わります... 詳細
