視聴 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"視聴"を検索した結果 542件中181〜200 件目を表示
(検索時間:4.492 sec)
[14319988] HDMIによるHDCP(BD)の視聴について
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH6450-LE512HD/HS [PCIExp 512MB])
2012/03/20 20:23:58(最終返信:2012/03/23 22:19:02)
[14319988]...本ビデオカードに変更してから、 HDMIによるHDCP(BD)の視聴ができなくなってしまいました。 DVI-Dでは視聴できます。 モニターはProLite X2377HDSなので、 問題ないと思うのですが...返信が遅くなりました。 パソコンを再起動したところ、 HDMIの視聴が可能となりました。 しかし、パソコンをある程度使用してから 再度同じBDを視聴しようとしたところ、 また観れなくなっていました。。。 パソコンの方に問題ありでしょうか...詳細
[14250240] 3Dmark11のメモリ、コアクロック
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > HD7970-3GD5 [PCIExp 3GB])
2012/03/06 19:49:13(最終返信:2012/03/06 21:21:20)
[14250240]...これはATIだけでなくNvidiaでも同様で 数パターンの動作クロックが用意されています。 大雑把に分けると ・アイドル時 ・動画視聴時 ・3Dゲームやベンチマーク実行時 SSのGPUzの一番左のタブはMAXクロックで 一つ右のs...一つ右のsensorsタブを開けば実際に動作しているクロックを見ることができます。 上記のベンチマークや動画視聴時にどれ位のクロックで動作するかは もう一つのSSのbios編集ソフト等を見ることで確認できます。...詳細
[14207010] Mouse ComputerのLm-i735B(Core i5-2400, H61 Express)に
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6670 1G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DP (ROHS) LITE [PCIExp 1GB])
2012/02/26 15:33:36(最終返信:2012/02/29 01:10:00)
[14207010]...com/item/K0000307615/ 又、現在、下記のMDR-DS7100と言う、ソニーのヘッドセットで、夜は、 TVとPCを視聴していますが、HDMIの入力端子がないので、後継機種の MD-DS7500を購入しようか検討しています...詳細
[14200645] 3Dの映像を見たいのですが…
2012/02/25 10:17:49(最終返信:2012/02/25 15:34:59)
[14200645]...大型TVで多く採用され、多人数で見ることができます。 HDCPは、BDや地デジなどの著作権保護されたコンテンツの視聴に必要な規格であって。3Dかどうかには、直接関係ありません。今時、3D対応モニターがHDCPに対応していないこともないでしょうから...詳細
[11376496] ThinkCentre M57 Smallにグラボ増設で認識しない
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2010/05/18 17:48:58(最終返信:2012/02/01 22:51:06)
[11376496]...USBでのディスプレイ出力も考えました。 しかしローエンドクラスのグラボとは比較的高価であり、 また地デジ視聴のための、HDCP対応品も少ないようです。 グラフィック性能自体を高めたいこともあり、 USBタイプは考えておりません...詳細
[14071247] CPU使用率が非常に高くて困ってます。
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6450 512M GDDR5 PCI-E VGA/DVI-D/DP [PCIExp 512MB])
2012/01/26 19:38:10(最終返信:2012/01/29 22:45:49)
[14071247]...Tubeの動画がオンボビデオでは720PHDが限界でCPUが80〜100%近くの状態でしたが、 1080PHDでCPU使用率が20〜30%程度で快適に視聴でき、製品としてはいいものだと思います。 http://www.youtube.com/watch...詳細
[14070353] 悩んでます。
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-R667D3-1GI [PCIExp 1GB])
2012/01/26 14:10:37(最終返信:2012/01/29 08:38:13)
[14070353]...のPCの構成や型番、視聴されているソフトなど現在の状況を掲示してください。 DT-F110/U2をお使いとのことでしたね、すいません。 上の「視聴されているソフト」の部分は無視してください。 ただ、視聴環境くらいは書いてく...像」 とは具体的にどんな状況なのでしょうか? 録画フォーマットなどは? TV録画&BD視聴マシンを検討中ということですか? モニター RDT231WM です。迷ってるのは、...視聴環境くらいは書いてください。 視聴環境って画像の状態ですよね、うなく表現できませんが、クリアーがなく 微妙カクカク ブロッ...詳細
[14066445] HDMI接続ができない
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6850 1G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I/SL-DVI-D/HDMI/DP [PCIExp 1GB])
2012/01/25 14:21:40(最終返信:2012/01/27 05:56:21)
[14066445]...CATVをHDMIで接続して視聴しているポートとケーブルで試してみましたが、PCから信号が送られていません。 なお、もう1つのHDMIのポートでも試していますが、こちらもダメでした。(CATVは視聴できます) 他のHDMIケーブルはありませんか...詳細
[14059675] 表示不具合について。
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6670 1G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DP [PCIExp 1GB])
2012/01/23 21:28:54(最終返信:2012/01/24 19:54:38)
[14059675]...大きさはかなり小さいですが、一度に5個ぐらいは色んなところに表示されます。 You Tubeやニコニコ動画を視聴しながら、マウスカーソルを動かしたりウィンドウを動かしたりと必ず症状がでます。 フリーソフトのドライバクリーナーを使って掃除してみたり...詳細
[13994498] XPではBDは視聴できないのでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD5450 512M DDR3 PCI-E HDMI/DVI-I/VGA (PCIExp 512MB))
2012/01/08 04:34:05(最終返信:2012/01/18 22:44:35)
[13994498]...S-LE512H/D3ではWindowsXPで対応出来ました。 BD視聴可、地デジ録画BD視聴可。 トライする価値あり。 http://kakaku.com/it...購入しました。 XP+intel HD Graphics 3000の組み合わせでは、BD視聴不可との ことでしたので、今回のシステムアップデートで可能になった のではないかと期待。...う点で、UDF2.5かな?と。 新たな問題が発生してしまいました。 DVDをフル画面で視聴した際に画面の横方向に1〜2本のノイズが出てしまいます。 もちろん、ドライバは最新版。 ...詳細
[14011033] 地デジ/DVDの再生支援に適しているか
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6450 512M DDR3 PCI-E HDMI/DVI-D/VGA [PCIExp 512MB])
2012/01/11 21:48:21(最終返信:2012/01/12 22:08:37)
[14011033]...液晶TVと 比べて映りが悪いです。 GPUを足して補足しても以前と変わらない と思います。 PCでの番組視聴は「こんなもの…」として 割り切った方が良いです。 どうしても我慢できないなら液晶TVを 買われた方が良いです...詳細
[13984591] TVチューナー動きません
2012/01/05 23:03:36(最終返信:2012/01/08 21:34:34)
[13984591]...アップデータを最新版にアップデートしてみたら状況変わりませんでしょうか? AMD社グラフィック製品、Radeon搭載のパソコンで視聴できません(WindowsXPのみ) (DT-H33/PCI、DT-H33/U2、DT-H55/U2W...先ほど装着したところバッチリ作動しました。 以前のビデオカードで(GeForce 玄人指向製)TV視聴をしてほかのソフトを動かすと、たとえばエクスプローラを動かすとスクロールが遅くなりましたが、今度はそれが解消されました...詳細
[13910533] TVでの3D視聴について教えてください
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT520-LE512HD [PCIExp 512MB])
2011/12/18 18:39:19(最終返信:2011/12/19 05:52:16)
[13910533]...このカードで3D映像が視聴できるか教えてください。 TVは3DVIERA TH-L37DT3、ドライブはLGのWH12LS38K、再生ソフトはPowerDVD 11 Ultla、グラスは Panasonic純正3Dグラス... 仕様上は見られますが、基本的に再生ソフトのアップデート一つですら挙動が変化するものなので 絶対に視聴できるということは保証しかねます。 甜 さん 教えてくださってありがとうございます。あとは相性の問題ということですね...詳細
[13813440] YoutubeのHDを見るとカクカクします。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R6870 Hawk [PCIExp 1GB])
2011/11/26 00:59:42(最終返信:2011/12/09 01:26:53)
[13813440]...モニタの応答速度はカタログスペックで5msと書いてありますので 問題ないとは思うのですが・・・ もしかしてMBの内蔵LANが遅いのでしょうか? DLして視聴しても同じ症状でしょうか? または、フォーマット切り替えた後にシークバーを頭に戻して、動画を最後まで読み込んでから再生させても変わりないでしょうか...詳細
[13849941] スロット:PCI ビデオカード選定 (地デジ化)
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2011/12/04 20:35:43(最終返信:2011/12/07 19:58:33)
[13849941]...型番:DT-H11/U2 【備考】  上記の地デジチューナーで、動作させたところ、「COPPが正常に動作していないため視聴を継続できません」と表示されました。  バッファローのHPにて、PCとの互換性を調べたところ、ビデオの欄のみ「×」となりました...詳細
[13830443] R5770 Storm 負荷が高すぎる
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R5770 Storm 1G (PCIExp 1GB))
2011/11/30 03:29:13(最終返信:2011/12/02 16:40:21)
[13830443]...すね。 仮にTVチューナーを3〜4台ほどに増やして視聴した場合、クロック400固定では確実に 処理が追いつかず視聴できないはずです。 VBIOS更新とかすれば直る...win7でこのグラボを使用していますが、地デジ視聴やH264等高画質動画を再生すると 使用率が50%以上になるのですが3Dゲームでもないの...ーム用グラフィック共に7.4と 正常に表示されるんですが…。 みなさんの場合、地デジ視聴時等のGPU使用率は正常ですか? エクスペリエンスインデックスは正確な数値ではないので...詳細
[13817864] 9800GTからHD6850に乗り換えました
2011/11/27 03:09:39(最終返信:2011/11/27 22:24:38)
[13817864]...6GB os Windows7 pro 64bit ブルーレイ視聴ソフト power dvd 10 明日、何かしらのブルーレイソフトを視聴して、追記させて頂きます。 このページの皆様の意見をよく読んでから購入しました...詳細
[13729301] 地デジが見れない
2011/11/06 12:34:23(最終返信:2011/11/07 18:38:15)
[13729301]...したが地デジ視聴以外は、支障ないのですが、地デジだけは"HDCP非対応のグラフィックカードまたはディスプレイにパソコンが接続されています"と表示され視聴できません。...からなくて。 前のHD3450の時は、D-subアナログで接続してたのもあると思いますが視聴出来てました。 今はHDMIでつなげてます。どうしてなのかわからなくて質問させて頂きまし...なるほど、忘れてました、チューナーの提示版みてみます。 チューナーのドライバーをインストールし直したら、視聴できるようになりました。 お二人ともありがとうございました。...詳細
[13705976] ハイビジョンTVをモニターに
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6450 1G DDR3 PCI-E HDMI/DVI-D/VGA [PCIExp 1GB])
2011/11/01 03:30:49(最終返信:2011/11/02 14:57:08)
[13705976]...ドットバイドット以外では原理上ぼやけは必ず生じますが、ドットバイドットでぼやけない保障はありません。 入出力端子に応じて映像視聴に最適化させた画像操作を行う場合もあるためです。 モニタ側の問題だけでなく以下のようにRadeonの制御ソフトが悪さをしている場合もあります...フルHDTVをPCモニター用に購入するまでオンボードVGAで頑張ります。 せめてHDMI以外の接続でオンボVGAと同等の画質が得られたら、視聴用のTVと デュアルモニターでこの製品を使用したかったのですが、PCメインモニターが LC-32BD2なので...詳細
[13697378] R5770HawkからHD6850への取り替え
2011/10/30 09:15:25(最終返信:2011/10/30 10:42:29)
[13697378]...EES500AWT(500W、80PLUS) 一応OCをする予定は無く、用途としてはネットサーフィンや動画の視聴、文章作成や多少重めなネットゲーム(マビノギ)を希望しています。 消費電力では皮算用、ビデオカードの大きさについてはメーカー元で確認はしたのですが...詳細
