視聴 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"視聴"を検索した結果 542件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[13557559] 3D視聴について。
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6670 1G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DP [PCIExp 1GB])
2011/09/28 11:21:33(最終返信:2011/10/25 12:45:52)
[13557559]...このビデオカードからHDMI1.4端子で3DVIERAと接続しました。 パワーDVD11で3Dブルーレイを見たいのですが、HDMI1.4カードが 必要ですと表示され、3Dで見れません>< 3D−Ready HDTVとアナグリフ形式 しか設定できませんでした。HDMI1.4ー3DTVの設定にするには どうしたら良いのでしょうか?...詳細
[13539367] DVD/フルセグTV視聴支援+少し動画編集
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2011/09/23 23:10:16(最終返信:2011/09/24 21:58:30)
[13539367]...表記のような利用の仕方でゲームはしていないのですが、どれくらいのビデオカードを挿すと快適に視聴できるかご教示ください。 現在はオンボードグラフィックのみで、ビデオカードは使用していません。 現状は、例えばTVのテロップはとても読みづらく...液晶がそんなモンなのかな?とも思っていたら、グラボで変わると聞いたので用途に見合ったものを探しています。 まずは視聴している映画やTVの映像がきれいに見えるようになること。動画の編集は稀に子供を撮ったビデオをいじるくらいで...詳細
[13486210] 教えて頂けたらと思います・・・。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT430-LE1GH [PCIExp 1GB])
2011/09/11 11:53:24(最終返信:2011/09/24 03:25:02)
[13486210]...210なら地デジ視聴に問題はありませんがBD再生に問題が出る場合はあります。 その中なら妥当なのは430を選択することです。 再生支援機能を使わないならどれでも構いませんが、地デジ視聴に難があるなら使わないといけないのでしょう...こちらの商品の推奨されました。 当方、もともとGeForce 8500 GTを使用していたのですが地デジ視聴に問題があったのでHD3850に変えたところ、今度は発熱が酷いだけでなく普通にインターネットしてい...詳細
[13509958] 動画再生支援機能でのミドルエンドカードとの差は…
 (グラフィックボード・ビデオカード > HIS > H435F512HA (AGP 512MB))
2011/09/17 09:59:13(最終返信:2011/09/18 08:16:44)
[13509958]...親類に譲ってもらったPen4/INTEL865G世代のPCでブラウザ上でYouTubeのHD動画を視聴したいです。 将来的には地デジ視聴も考えてます。 RADEON HD4000世代からFlash Playerの動画再生支援にも対応しているとの記述があったので...詳細
[13513256] 本当に、電源、冷却、などの補強が必要でしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD5670 512M GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/VGA (PCIExp 512MB))
2011/09/17 23:43:01(最終返信:2011/09/18 01:19:21)
[13513256]...仕事ができるようにと、最低限のものを積んで、 今はPC自体は問題なく動いているのですが、 やはりブルーレイなどの視聴には、 以前より画質が落ちていますし、 動作が「カタカタ」する場合があります。 (気のせいかもしれませんが)...詳細
[13433034] 動画の画面を大きくするとCPUの使用率が上がる?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2011/08/29 14:24:51(最終返信:2011/08/29 23:13:58)
[13433034]...昔の古い映像やプライベートビデオ等、画素数が少ないと思われる物は使用率が下がりますが、最近の映画等観ると80%に達する事も。 視聴中はなるべく他の作業をしないようにしているのですが、動画に出てきた事柄をその場でインターネットで検索したい...詳細
[13375196] 3D視聴について
2011/08/15 02:34:49(最終返信:2011/08/15 03:08:29)
[13375196]...こちらの商品でパワーDVDなどで3Dブルーレイなどは 見ることができますでしょうか? H.264/MVCの再生自体はRadeonでなくてもできます。 UVD3搭載のRadeonの場合はグラボに再生支援があるというのと、HDMI1.4になった分のメリットはあります。 このグラボでもBD3Dは見られますが、...詳細
[13302955] ビデオカード交換について (7900GSから)
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2011/07/27 21:05:14(最終返信:2011/07/27 23:49:34)
[13302955]...【目的】・HDMI端子を用いて液晶テレビに接続し,パソコンディスプレイとして使用する 【用途】・ネット閲覧     ・動画視聴(youtube等)     ・PCゲーム(古いゲーム simcity4, civilization4等)...詳細
[13290590] モニターの大きさと解像度は関係ありますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2011/07/24 15:46:02(最終返信:2011/07/25 12:58:57)
[13290590]...GyaOやYouTube等で動画を観たり地デジを視聴したりで、ゲームはしません。 こういう用途でも、ビデオチップの性能は関係してくるでしょうか? 例えば、同じ動画を視聴していても、27インチだと動作が重いが17インチにすると軽くなる等という事があるのでしょうか...写真の引き伸ばしみたいな感じで… 更なる回答ありがとうございます。 ももZさん> 785Gならそれ程弱くはないですか? 視聴していて最も重いのは地デジですね。 動画配信サイトは、万全とは言い難いですが決して支障をきたす程見辛い訳ではないです...詳細
[13275543] HDCP
2011/07/20 16:12:08(最終返信:2011/07/21 12:56:08)
[13275543]...上記の通り本製品はHDCPに対応しています。 HDCPに非対応な場合は、著作権保護された映像(BD・地デジ等)の視聴が制限されます。 また、グラボ側だけでなくモニタ側もHDCPに対応している必用があります。 多分...詳細
[13250577] 5450か5670で迷っています
2011/07/13 22:18:32(最終返信:2011/07/18 03:09:07)
[13250577]...DTM程度では何も変わらないのであればできれば何もつけないのがベストです。 ほんとに誤差程度の差しかないのであれば導入するつもりはありません。 地デジ視聴の際にスポーツなど動きの早い映像の際に多少カクつくことに関してはチューナーが問題なのかグラフィックが問題なのかわかりませんが...詳細
[12917495] この製品 モニター3台同時で つなげれるんですか
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R5770 Hawk (PCIExp 1GB))
2011/04/20 17:40:07(最終返信:2011/07/16 17:06:33)
[12917495]...1万円前後の変換器が必要と言うことで。 2560x1440が3枚なんて、見てみたい。 新しい規格のコネクターは、バージョンが違うと視聴できない場合がありますので、モニターのメーカーが検証していると良いですが。人柱になるかも。 OSがWindows...詳細
[13239888] Nvidia 3D VisionでBlu Rayを3Dで視聴したいのですが・・・。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTS450-E1GH [PCIExp 1GB])
2011/07/11 00:57:32(最終返信:2011/07/11 02:21:27)
[13239888]...ブルーレイのみ3Dで視聴したいです。 その場合、どの程度の性能のVGAが必要なるかと疑問になり質問しました。 なるべく、静音性が高く省エネがいいです♪(当たり前かw) 3D視聴時に映像がカクカクならなければいいです...PSU : SF-550P14PE この構成に、どの程度のVGAを増設すればブルーレイで映画を難なく視聴出来るでしょうか? 回答よろしくです! ※GTS450の所で質問したのは、自分はこの程度かな?と思ったからです...詳細
[13167584] メモリが512MB版と1GB版の違い。
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6450 512M DDR3 PCI-E HDMI/DVI-D/VGA [PCIExp 512MB])
2011/06/23 15:20:44(最終返信:2011/06/27 12:26:47)
[13167584]...又パソコンでテレビ番組を観たりもするので、少しはグラフィックを強化しようと思ったのです。 ゲームやエンコードはしないので、動画視聴に有効でなるべく省電力という観点から、消費電力が最大でも20W未満というHD6450のチップを用いたこれらの機種を検討した訳です...詳細
[12884506] DVD視聴やゲームの時に黒い点が画面上にちらほらとでます。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF9800GT-E512HD/GE (PCIExp 512MB))
2011/04/11 13:52:21(最終返信:2011/05/14 14:31:17)
[12884506]...DVDを全画面で視聴する時や、セカンドライフというゲームを全画面でする時に、黒い点がちらほらと画面上を点滅します。(画像添付しました。) ディスプレイとビデオカードはDVI接続してます。 ビデオカードのドライバは最新のものをインストールしています...詳細
[13002144] HD5670との比較は
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6570 1G DDR3 PCI-E HDMI/DVI-D/VGA [PCIExp 1GB])
2011/05/12 22:44:18(最終返信:2011/05/13 23:11:28)
[13002144]...しないと分からない程度の差でしょう。 現状の構成は? 現状で不満がありますか? DVD視聴程度なら、ビデオカードで何が変わるかは微妙かと思いますが。 DDR3とGDDR5の差は主...」のほうでしょう。 こちらは動画再生支援能力が従来のUVD2から更に向上しており、動画視聴メインの用途であれば恩恵はありますね。 ですのでkikutyannさんの場合はHD65...、KAZUさん、ももZさんありがとうございました、現在DVD、TV等 大変きれいな画像で視聴できています、3Dはまだ見ていませんがHD6000シリーズの方が 新しい分だけ良いのです...詳細
[12993569] 最新ドライバインストールしたら動画再生できなくなる。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH4350-LE256HD/HS (PCIExp 256MB))
2011/05/10 14:57:16(最終返信:2011/05/11 19:09:10)
[12993569]...最新というのは曖昧なので、はっきりとした書き方をした方がいいでしょう。 再生出来ないというのは一体どの様な状態ですか? 視聴に用いたソフト、エラーメッセージの有無・内容、表示の状態等、詳細に書かないと伝わりません。 >>平_さんへ...詳細
[12963184] グラフィックボードの購入について
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2011/05/02 21:34:05(最終返信:2011/05/03 00:36:08)
[12963184]...壊れたほうのグラボ(GeForce8300GS)では アナログ接続でしたが,問題なく使えていました。 録画したものだけでなく,テレビの視聴もできません。 (一瞬チラッと映って,すぐにエラー表示が出て止まります) 映像設定は,ご指導いただいたとおりいろいろ試してみます...GV-R545OC-512Iのドライバの最新の物にupdateにしてグラフィックカードの詳細設定も見直す必要も有るかも知れません…。 >テレビの視聴もできません。 はTVキャプチャーカードのドライバがGV-R545OC-512Iを正常に認識できない(ドライバが古い)かも…...詳細
[12805394] DiXiM Digital TV plusとの相性悪し!!
 (グラフィックボード・ビデオカード > AFOX > AF6850-1024D5H1 [PCIExp 1GB])
2011/03/21 17:42:42(最終返信:2011/05/02 22:17:41)
[12805394]...実施はあくまで自己責任になりますのでご注意ください。 ↑ レジストリ操作で無事解決!!! ありがとうございました。 6850以外で視聴可能であった他のPCでも同様のレジストリ処理をすると 動作が安定・機敏になりました。 このレジストリキーは何のアクセラレーターなのでしょう...詳細
[12931812] パソコンがカクカクなる原因
2011/04/24 13:26:01(最終返信:2011/04/24 17:33:49)
[12931812]... ご返答いただきありがとうございます。 >甜さん ビデオカード導入がゲームより、動画の視聴やテレビの視聴だったので、geforceよりradeonを選んだのですが、gefrorceの方がよかったのかもしれませんね...詳細
