視聴 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"視聴"を検索した結果 542件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.341 sec)
[12901614] 静かです
 (グラフィックボード・ビデオカード > HIS > H567Q512 (PCIExp 512MB))
2011/04/16 09:59:42(最終返信:2011/04/16 09:59:42)
[12901614]...従ってGPUコアクロックはほぼアイドリング時の400MHz/時々定格の775MHz、ファンはほとんど初期設定の45%で動いています。 地デジ視聴時のCPU負荷への好影響を期待してインスコしたのですが、描画ともども期待したような変化は残念ながら実感できません...詳細
[12895181] あっという間に壊れました
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > GeForce GT 430 (1024MB DDR3) [PCIExp 1GB])
2011/04/14 14:51:05(最終返信:2011/04/14 18:44:27)
[12895181]...その中で容量の大きいものを選ぶと値段が高くなり馬鹿らしく思ってしまい我慢しています。 DELLのVostro220Sはテレビ視聴が目的で、他の作業は諦めていますのであまりお金も掛けられず…(^^ゞ...詳細
[11076529] 動作報告
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD5570 1G DDR3 PCI-E VGA/DVI/DP (PCIExp 1GB))
2010/03/13 00:18:52(最終返信:2011/04/14 14:34:49)
[11076529]...低電力ロープロ対応が増えてきて、興味を持っています。 もしテレビ視聴をされているようであれば、感想を教えていただけないでしょうか。 offsidetさん、こんばんは。 残念ながらテレビ視聴はしていません。 僕もこれの前は4550を使っていましたが...参考にさせていただきました。 書き込みから一年近く経ってのレスでご迷惑をおかけします。 テレビ視聴などはしていますか? Vostro220sでサファイアのHD4550を付けてテレビを見ています。 当時ではこれがマックスでしたので仕方なく我慢していましたが...詳細
[12858559] これで再生できますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD5450 512M DDR3 PCI-E HDMI/DVI-I/VGA (PCIExp 512MB))
2011/04/04 17:12:02(最終返信:2011/04/05 01:03:48)
[12858559]...PCがHDCP?に対応していないと見られないようです。 ゲームは全くしないので、スムーズに動画再生や地デジ視聴できる最低限の性能でよいと考えています。 使用環境 PC:DELL Dimension C521...Q1:この環境では、やはりアダプターをつけただけでは見られませんか? Q2:このカードの性能で、録画番組の地デジ視聴は問題なくできますか? Q3:刺すスロットは、PCI Express ×16でよろしいでしょうか...詳細
[12844446] タブブラウザが重い。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2011/03/31 21:31:01(最終返信:2011/04/05 00:09:03)
[12844446]...オンボードだと表示されるかどうか分かりませんけど。 あっ、それとバッファローの地デジチューナー(USB外付け)で 地デジ視聴(HD画質)しながらブログチェックしています! これが負荷を掛けているのは理解しているのですが、なんとか地デジも見ながら快適にブラウジングしたいです...詳細
[12858427] 最新ドライバー
 (グラフィックボード・ビデオカード > HIS > H685F1GD [PCIExp 1GB])
2011/04/04 16:25:07(最終返信:2011/04/04 17:51:08)
[12858427]...VGAの温度なんですが、今まではだいたいネットと 地デジ番組視聴で55℃くらいでした 今回、11.3にしたところ46℃位で安定しています ファンは特に五月蝿くないですが・・・・・ 同じくらいの能力でファンレスのがあればいいですねー(^^...詳細
[12850072] ブルーレイディスク再生可能でしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD 4550 512MB DDR3 PCIE HDMI LP ファンレス (PCIExp 512MB))
2011/04/02 13:13:10(最終返信:2011/04/04 12:58:44)
[12850072]...ce 8600GTでもHDCP対応モデルなら視聴は可能です。 もしくは解像度が低くなってもいいならD-subでなら視聴可能です。 ハードウェア デュアル ビデオ ...レンタルブルーレイディスクをパソコンで視聴したいと思っています。 現在使用しているVideo CardがNVIDIAGeForce...通のBDソフトなら関係しません。 一応HDCPとCPUに充分な性能があるかだけ確認を。 視聴できなかったらグラフィックドライバを更新するとよいかと思います。 甜 さん回答ありが...詳細
[12780027] UVD 3 について
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6850 1G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I/SL-DVI-D/HDMI/DP [PCIExp 1GB])
2011/03/14 01:59:57(最終返信:2011/03/29 19:42:51)
[12780027]...2/ UVD 3でググったら最初にでるのでもう目を通してると思うけど。 書いてあるように主に3D視聴対応と特定の環境でのスペックアップですね。 Blu-ray 3D、DivX、Xvid が新しくサポートされたので...詳細
[12762949] ビデオカード選び
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2011/03/09 12:15:35(最終返信:2011/03/09 23:13:12)
[12762949]...com/reviews/NVIDIA/GeForce_GTX_560_Ti/13.html 動画も録画と視聴メインなら動画画質に分があるRadeon系で良いかと思います。 タイトルだけ見るとHD6850やHD6870でも充分かと思いますが...詳細
[12748114] ビデオカードとモニタの買い替えにアドバイスお願いします
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2011/03/06 11:24:22(最終返信:2011/03/08 06:43:32)
[12748114]...ニタ・HDMI付きのファンレスの物。 モニタはフルHDで極端に評判が悪い物でなければと思います。(視聴距離は50cm〜1mで正面から、スピーカー別可) 今の物が古いので何でも今より良く見えると思います...詳細
[12739150] 地デジ視聴にあたって
2011/03/04 17:31:03(最終返信:2011/03/05 00:47:43)
[12739150]...メモリ2GB 電源400W M/B G31MT(1.0) パソコンでは主に地デジの視聴とDVDの視聴、ネットでの動画の視聴をします。 心配なところは電源供給と地デジチューナー(PixDT230Peo)がちゃんと作動するかどうかです...それらはメモリのDDRとは関係ないのでしょうか? 何回も本当に申し訳ないです。 このカードを接続しての地デジ視聴なら、問題ないと思います。 電源も、最近の400W電源なら、不足はありません。…10年物とかいうことはないですよね...詳細
[12729002] スペックが足りない。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH5450-LE512HD/D3/HS/G2 [PCIExp 512MB])
2011/03/02 12:39:04(最終返信:2011/03/02 13:42:13)
[12729002]...新しく組みなおしたものです。  AMDのビデオカードは使うのが初めてなので、動画や将来考えているブルーレイの視聴  の際にも悪影響が出たりする事を考えると、一回ドライバをアンインストして最新のものに  入れ替える事も考えようかと思っています...詳細
[12715494] ブルーレイディスクを再生すると画質がおかしくなります
2011/02/27 16:30:04(最終返信:2011/03/02 09:58:00)
[12715494]...HD5670 512M GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/VGAを購入しアナログ接続する事で視聴する事にしました。...詳細
[12702296] 720p&1080pの動画エンコード&地デジ視聴用として・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD5670 512M GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/VGA (PCIExp 512MB))
2011/02/24 21:47:56(最終返信:2011/02/26 21:59:26)
[12702296]...使っているマザーボードの内蔵グラフィックスがATI Radeon HD4250です。 この先、特にHD視聴・動画編集の用途が増えてくることを考えると ビデオカード追加で対処したいのですが 目安がわからなくて困惑中・・・...関係の設定や優先度の設定が表示 なるほど、さっそくやってみます。 あと、今のところ、3Dゲーム&3D動画視聴をやったり見たりする予定はないので 当面、マザーボード内蔵グラフィックスでしばらく対処したいと思います...詳細
[12686082] HDMI出力が認識されません・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > GALAXY > GALAXY GF P96GT/512D3 (PCIExp 512MB))
2011/02/21 04:08:49(最終返信:2011/02/21 08:16:30)
[12686082]...VGIでのPCモニタモニタの色ノリが好みではなく… HDMI出力は使えないのでしょうか? HDMIの入出力のバージョンが違うと視聴が出来無い場合があります。確認を。 REGZAにつないだケーブルをPCモニタにつなぎかえても映りませんか...詳細
[12615712] どのビデオカードがよいのでしょうか
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2011/02/06 19:08:19(最終返信:2011/02/14 21:31:52)
[12615712]...一万五千円前後でおすすめのビデオカードはありますか。 用途:オフィス(ワード・エクセル・アウトルック・パワーポイント)・動画視聴・ダート2などのゲーム(ぎりぎりできるOK)・ネットゲーム(そんなに重くないやつ) です。 @候補としては... 現状の価格ではHD5850の方が安いですが性能はHD5850の方が上です。 Dirt2と動画視聴という用途からもHD5850で良いんじゃないでしょうか。 HD5850のTwin Frozr IIとCycloneでは...詳細
[12525491] fpsが落ちる
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6870 1G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I/SL-DVI-D/HDMI/ DUAL MINI DP [PCIExp 1GB])
2011/01/18 01:36:02(最終返信:2011/01/30 11:48:55)
[12525491]...YouTube視聴などでGPU再生支援を使ってのFlashPlayer使用中はクロックが動画視聴クロックに固定されます。 これを解除すればクロックはフリーになりますので、YouTube視聴画面で右クリックの設定で...詳細
[12577161] 地デジ・ピクセラボードとの相性悪し
 (グラフィックボード・ビデオカード > EVGA > GeForce GT 430 01G-P3-1430-KL [PCIExp 1GB])
2011/01/29 15:09:10(最終返信:2011/01/29 15:15:40)
[12577161]...PIX-DT230-PE0との相性問題が発生したため使用を諦めました。  @地デジキャプチャー画面、ウィンドウ画面の文字表示が真っ黒となる(突然発生)  A視聴画面が水平にずれながらて表示される。色もずれている。(再装着時、解消せず)  B画面表示のもたつき感あり遅い...詳細
[12538585] 地デジ視聴のために必要なグラボを購入したいのですが
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2011/01/21 00:47:13(最終返信:2011/01/25 17:20:52)
[12538585]...地デジ視聴のために買ったグラボがHDCP非対応だったらしく再度購入します。 今度は確実にHDCP対...使っていました。 外箱にはHDCP対応と印刷されているので、チューナーと接続すれば地デジ視聴 出来ると思っていたのですが、この度HDCP非対応であることが判明してしまいました。 ...モニターもHDCPに対応していますか? グラボが対応していてもモニターが非対応では当然視聴は無理です そこらへんも確認してみてください そらそら147さん  すみません。解決済...詳細
[12494406] どれにするか迷っています
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD5450 512M DDR3 PCI-E VGA/DVI-I/DP (PCIExp 512MB))
2011/01/11 18:21:35(最終返信:2011/01/13 14:40:32)
[12494406]...地デジやブルーレイの視聴はこの商品で事足りるでしょうか? 当方、自作パソコンを使用しておりますが、officeや音楽鑑賞のみでビデオカードに関して知識がないので教えてください。 PCの構成は PhenomX2...ブルーレイ環境の導入に伴ってビデオカードも必要かと思い質問させていただきました。 使用目的はword、地デジの録画・視聴です。 よろしくお願いします。 モニタが分からないことにはやや当てずっぽうになりますが、HDMIのオーバースキャン補正は行いましたか...詳細
