視聴 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"視聴"を検索した結果 542件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[12498840] パソコンで地デジをみるために
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2011/01/12 17:43:53(最終返信:2011/01/12 22:25:51)
[12498840]...5450にしろこれにしろ付いてないよりはマシ程度の性能ですので。 地デジ視聴では最近のグラボを選んでおけばRadeonでもGeForceでもどちらでも問題はないです。 視聴の面では再生支援の点でRadeonが若干良いですのでHD5450で良いんじゃないで...com/specsearch/0550/ ここで詳しく検索できます HD5450で良いと思うy 地デジ視聴の為には ビデオカード〜液晶モニターの双方がHDCP対応となってないといけませんが その辺は万全ですか...詳細
[12415230] eMachines J6448でHD動画を再生すると
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2010/12/25 01:57:02(最終返信:2010/12/31 00:49:56)
[12415230]...動画支援はありがたいのですが、YoutubeやWindowsMedia形式の動画はコマ落ちだらけで視聴に耐えなくなりました。Yahoo動画(Gyao)はOKでした。 また、Mpeg2系は問題ないです。...詳細
[12358270] FMV-E630について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > AH3450/DI/512MD2(LP) (AGP 512MB))
2010/12/12 22:07:52(最終返信:2010/12/13 21:27:12)
[12358270]...現在ご使用のモニタがHDCPに対応していなければ、AH3450を増設しても、アナログ接続でSD画質で視聴することしかできません。モニタの仕様も一度確認してみることをお勧めします。 他の人が導入して動作しているかどうか確認した方がいいでしょう...詳細
[12329806] 適切なビデオカードをご指南下さい
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R5770 Hawk (PCIExp 1GB))
2010/12/06 20:02:53(最終返信:2010/12/12 17:29:08)
[12329806]...用途がどうかわかりませんがHDMIで映すだけなら ローエンドのHD4350などでもよいです。 動画視聴ぐらいならこれで性能的な問題もありません。 皆さま、丁寧な回答を数多くありがとうございました 心から感謝しております...詳細
[9760783] 皆さんの意見を聞かせて下さい。
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE VAPOR-X HD 4890 1GB GDDR5 PCIE HDMI/DP (PCIExp 1GB))
2009/06/26 17:19:50(最終返信:2010/12/06 01:50:23)
[9760783]...モニター3系統入力あるのに3系統全部同時表示出来ないとか アナログ+地デジ+BS+CSチューナー付きの普通のテレビで同時4番組視聴できないとか プレスコをC2Qに載せ変えようとしたらLGA775なのに動かないとか 書いてなくても出来ないことなんてたくさんありますよ...詳細
[12275367] win7のエクスペリエンスインデックス
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH5450-LE512HD/D3/HS/G2 [PCIExp 512MB])
2010/11/25 22:48:11(最終返信:2010/11/26 00:06:22)
[12275367]...独創的で一般的な用途で効果があるかは今一つ不明です。 早々のご回答ありがとうございました。 現在のところ、安定動作しており 地デジ視聴に問題はありませんので スコアは気にしないようにします。 有難うございました。 こんにちは 私のサブ機もオンボードRAD...詳細
[12228084] 5800台と6800台
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6870 1G GDDR5 PCI-E DL-DVI-I/SL-DVI-D/HDMI/ DUAL MINI DP [PCIExp 1GB])
2010/11/17 00:25:06(最終返信:2010/11/17 11:28:04)
[12228084]...このHD68xxのモデルチェンジで一番大きいのが低コスト化で そのおかげでこの価格帯となれたようです。 あとは新しい動画再生エンジンや3D視聴の実装などもあります。 参考に http://www.4gamer.net/games/110/G011065/20101022090/...詳細
[12205643] オンボードより省電力のビデオカードがあるのですか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2010/11/12 21:41:06(最終返信:2010/11/14 21:03:49)
[12205643]...、という程度でしょうか。 ただ、動画視聴中にローリングアイコンが回ったりダウンロードに手間取ったりすると苛々するので、動画の視聴に全く支障をきたさないようにできるの...。 >動画視聴中にローリングアイコンが回ったりダウンロードに手間取ったりすると苛々するので、 それはネット回線の問題かと。 グラボで差がでるのは、視聴中にカクカ...SLモア3(47MB)です。 用途は殆どインターネットで、ユーチューブやGyaO等の動画視聴が中心です。 オンラインゲームとかに興味がなくもないですが、その為に何万円もするグラフ...詳細
[12175417] ゲーマーじゃないのですが・・・
2010/11/06 22:51:10(最終返信:2010/11/11 22:32:19)
[12175417]...ただいま MSIの880GMA−E45のオンボードを使っていますが 地デジ視聴&動画編集&3Dブルーレイ等を目的として、2画面も視野に入れて ビデオカード購入を検討してます。 PCケースはTHREE...詳細
[12151448] HDCPの対応について
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2010/11/02 00:19:13(最終返信:2010/11/06 20:30:16)
[12151448]...先日、SKNETのMonsterTV U3MCという地デジキャプチャを買いました。 目的は録画と視聴です。セットアップまでは問題なかったのですが、いざみようとしたときにHDCPをサポートしていませんとでました...詳細
[12156537] ビデオカードのせい?ともかく原因を理解したい
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2010/11/03 02:04:38(最終返信:2010/11/04 21:23:21)
[12156537]... そういう事になります。 おいらは915Gなんで非対応・・・ そうそうニコニコの場合だけど、 視聴している動画のサーバー(cll何某です)は違う数字ですよね? PCのスペックに問題は無いでしょう...我慢することにします(苦笑) >平_さん 引き続きレス有難うございます。 >そうそうニコニコの場合だけど、視聴している動画のサーバー(cll何某です)は違う数字ですよね? すいません、仰ってる内容が理解できなくて・・・どこで確認すればいいですかね...詳細
[12156461] このパソコンに対応しているか教えてください。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R5550-MD1G (PCIExp 1GB))
2010/11/03 01:34:21(最終返信:2010/11/03 21:31:54)
[12156461]...BDドライブとこのページのグラボを付けた状態のパソコンから37VのAQUOSにHDMIで接続すればAQUOSでBDを視聴することは出来るんでしょうか? 今後の参考にしたいです。 ご回答よろしくお願いします。 付ければ動く可能性は高いです...詳細
[12142557] 3D再生はできるのでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD5870 1G GDDR5 PCI-E DUAL DVI-I/HDMI/DP Original (PCIExp 1GB))
2010/10/31 11:19:40(最終返信:2010/10/31 21:24:20)
[12142557]...を開いていたら3Dの項目がありましたが 3D表示可能なディスプレイを購入すれば3Dを視聴できますでしょうか? お手数お掛け致しますが、視聴可能な場合他に必要なもの、視聴方法等 お知らせ願えれば幸いです。 宜しくお願い致します...詳細
[12123823] これ以前に使用していたGCと比べて明らかに画質が悪い
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R5570-MD1G (PCIExp 1GB))
2010/10/27 20:35:26(最終返信:2010/10/31 07:39:09)
[12123823]...結論としては当該製品の性能に個人的には非常にがっかりしています。前に使っていた製品と比べはるかに画質が悪いですね。HD動画も再生は出来ますが視聴してあれませんね。特にスポーツ関係は完全にアウトでしょうね。動くものはモザイクまではいきませんがぼけ続けますね...カタリストの最新版使ったみた? >前に使っていた製品と比べはるかに画質が悪いですね。HD動画も再生は出来ますが視聴してあれませんね。 >特にスポーツ関係は完全にアウトでしょうね。 CPUや再生ソフトの問題はない?...詳細
[11812563] このPCに対応しているか教えてください。
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD 4550 512MB DDR3 PCIE HDMI LP ファンレス (PCIExp 512MB))
2010/08/25 21:53:53(最終返信:2010/10/25 20:30:20)
[11812563]...あなたのCPUはHTテクノロジ対応でおいらのは未対応ということだね。 特定のソフトでパフォーマンスが低下することがあり、動画の視聴もその可能性はある。 もしBIOSでHTをOFF(disable)にできるなら、試してみるのもいいかもね...詳細
[12079626] ブルースクリーン
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GLADIAC GTX 460 1GB [PCIExp 1GB])
2010/10/18 19:00:05(最終返信:2010/10/21 21:22:03)
[12079626]...    :VISTA HP ネット、ワード&エクセル、動画視聴では不具合は全く有りませんが、地デジ視聴しばらくしてると 毎回必ずフリーズし、ブルースクリーンが出て...るとか。 GTX460とIO-DATAのキャプチャーボードは相性が悪いらしく 地デジ視聴でブルースクリーンが発生する事例が多いようです。 最新ドライバでも解決しないのなら ドラ... IODATA GV-MVP/XSW 上記組み合わせとドライバ260.89 で問題なく視聴、録画、再生、コピー できています。 不具合ありません。 >Kintaro3さん...詳細
[11469075] 使用できますか?
2010/06/08 17:35:57(最終返信:2010/10/19 19:55:33)
[11469075]...XP Professional となります。 使用目的は 外部入力でスカパーを録画して視聴。 ネット、動画視聴、音楽鑑賞で HD画質に関しての拘りは特にありません。 (この拘りのなさが新しいパソコンを購入しない理由でもあります...モニターとしたい理由は 現在、録画した内容をSmartVisionからの外部出力から 液晶テレビでの視聴は可能なのですが、 その為には一旦、パソコンを起動して SmartVisionの操作が必要になります...詳細
[12032533] ■Blu-ray Disc等HDコンテンツ用でベストは?【2万円以下】
2010/10/09 11:58:44(最終返信:2010/10/13 20:31:06)
[12032533]...Blu-rayや地デジ/BSチューナーの画質をもう少し良く見たいと思うようになりました。 ゲームはしないのですが、Blu-ray等を視聴するだけなら4670から5770に買い替えても意味ないのでは?という知人のアドバイスも貰ったのですが...画質は変わらないでしょう。 買い換えるにしても、その用途ならローエンドのもので十分。 >Blu-ray等を視聴するだけなら4670から5770に買い替えても意味ないのでは? そのとおり。動画再生支援,補正だけなら意味なし...詳細
[12043107] ローエンドチップの選択で悩んでいます。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2010/10/11 12:35:31(最終返信:2010/10/12 03:43:39)
[12043107]...HDMIで液晶TVに映像を出したいからです。 普段は慣れたCRTで作業しながら、16:9の動画を見る時だけTVで視聴したいのです。 なので3D描画性能はほぼ必要なく、DsubとHDMIの同時出力さえできればと考えております...詳細
[12022276] HD動画視聴時の、音声のズレ
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > GeForce GTX 460 Sonic Platinum (1024MB GDDR5) [PCIExp 1GB])
2010/10/07 03:38:43(最終返信:2010/10/07 23:55:24)
[12022276]...YOUTUBEで1080Pの動画を見ても音に対し動画が遅れる事は無いのですが、GOMPLAYERで1080Pの動画を再生すると、動画がかなり遅れて再生されます。 同じ動画を9600GTで再生した場合、その様な事は起こりません。 因みに環境は CPU PHENOMU1090T MOTHER M4A79 ...詳細
