視聴 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 視聴 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"視聴"を検索した結果 542件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.214 sec)
[11975844] 最低どのグラボを買えばいいか分かりません
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2010/09/27 07:22:58(最終返信:2010/09/27 22:28:39)
[11975844] ...ノートや一体型PCでは増設すら不可だ。 まず載せたいPCが何なのか書くべきだ。 いつの日か買うであろうPCで地デジ視聴に必要なビデオカード、ということならオンボードのグラフィック機能で十分じゃね? PCが必要な機能を持っていれば... 詳細
[11649665] 初自作 相談
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTS250-E512HD/GRN (PCIExp 512MB))
2010/07/19 17:51:56(最終返信:2010/09/20 10:40:17)
[11649665] ...I O DATAやBuffaloあたりの内蔵ドライブを購入するのも一つの手。 ライティングソフトと視聴ソフトが付属してきますから。 ケース サイズのそのケースが気に入ったのであれば、それで構わないのですが…... 詳細
[11931823] 「Quadro 4000」と「PT2」の同時運用
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > NVIDIA Quadro 4000 [PCIExp 2GB])
2010/09/19 01:09:35(最終返信:2010/09/19 01:09:35)
[11931823] ...FX580」をWindows7 64bit版で使用していましたが、 テレビ録画ボードの「PT2」で2番組 同時録画(視聴)が 出来ない不具合が発生(PCがフリーズする)し、 泣く泣くコンシューマー向けのボードに変更しました... 詳細
[11715642] デュアルディスプレーでは消費電力が多い
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > GeForce GTX 460 Sonic Platinum (1024MB GDDR5) [PCIExp 1GB])
2010/08/03 21:19:34(最終返信:2010/09/06 15:39:48)
[11715642] ...または、4画面を1つの大画面(グループ化)にて表示されますでしょうか? 4画面(グループ化)にて動画等の視聴は可能でしょうか? 他、特質等はありますでしょうか?(些細な点何でも構いません) 当方、購入検討しておりますので...または、4画面を1つの大画面(グループ化)にて表示されますでしょうか? 4画面(グループ化)にて動画等の視聴は可能でしょうか? グループ化とはどういう意味でしょうか? WIN7のコントロールパネルの画面の解像度ではいくつかの拡張方法と複製がありますが... 詳細
[11828914] HDMI音声にいて
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R5770 Hawk (PCIExp 1GB))
2010/08/29 00:21:23(最終返信:2010/09/03 21:35:32)
[11828914] ...HDMI出力時、数分時間経過をすると音声出力にノイズが走り始め、最終的には音声が割れてしまい、まともに視聴できるような環境ではなくてなってしまいました。 (動画が連続で小さくカクついているため、音がぶれるような状況です)... 詳細
[11836304] 困ってます・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N460GTX Cyclone 1GD5/OC [PCIExp 1GB])
2010/08/30 15:41:38(最終返信:2010/08/31 20:49:48)
[11836304] ... 4画面では、動画など視聴します。 2枚挿し時、4画面を1つの大画面として認識されるのでしょうか? 回答お待ちしております。 宜しく御願い致します。 >4画面では、動画など視聴します。 まずスパンできる画面は3Dの場合3画面までのようです... 詳細
[11728961] GV-MVP/HS3等のIODATA製品との相性か?
 (グラフィックボード・ビデオカード > LEADTEK > WinFast GTX 460 1024MB オーバークロック モデル [PCIExp 1GB])
2010/08/06 23:59:46(最終返信:2010/08/22 14:57:37)
[11728961] ...テレビ視聴中にBSでて落ちますね。時間差はありますが、ほぼ必ず落ちます。 全部写ってないですが、一応BS画像を上げます。 調べてみると物理的にハードウエアに問題がある(接触不良やHDD故障)とか書かれてあったので... 詳細
[11622633] FF14ベンチマーク
2010/07/13 19:39:24(最終返信:2010/08/17 23:05:13)
[11622633] ...換装後に音声が出力しない不具合が発生しましたがドライバ等で解決。 あとは内蔵地デジチューナーでの視聴時に特定のチャンネルで画面下端にグレーのラインが発生するようになったのでこれを何とかしようと思ってます... 詳細
[11721082] ビデオカードの不調?を機に…
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2010/08/05 01:09:20(最終返信:2010/08/06 01:32:07)
[11721082] ...選択肢がかなり狭まります。 パーシモンさんが言われているように、動画再生では、どちらも支援機能があり、問題なく視聴できると思います。発色の差がありますが、ATIは柔らかく感じます。 まあ、CPUがいいものなので... 詳細
[11625309] フルHD対応について
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF6200A-LA128C (AGP 128MB))
2010/07/14 08:54:08(最終返信:2010/08/01 01:32:40)
[11625309] ...アナログでは無理なのです。 最大解像度1920x1200対応するかもしれません。 ブルーレイや地デジ視聴用途なら使えないと思います。 単にその解像度で使いたいだけなら可能でしょう。 HDCP対応でも買えばいい... 詳細
[11691257] 地デジが写らない
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD5870 1G GDDR5 PCI-E DUAL DVI-I/HDMI/DP Original (PCIExp 1GB))
2010/07/29 07:11:35(最終返信:2010/07/29 10:09:19)
[11691257] ...バッファローのDt-H10を使っていますが TV視聴中に頻繁にブラックアウトしてしまいます 視聴中に一旦ディスプレイの電源を切ると100%ブラックアウト .../zigsow.jp/portal/own_item_detail/73677/ 地デジ視聴さえしなければ、調子よくゲーム等動いていますので 故障ではないとは思うのですが、、、その...には何かありませんでしたでしょうか? GF9800+ではモニターの電源を落としても、視聴アプリがエラーを吐くような事はありませんでした。 再度電源オンにした瞬間も表示ラグなく写... 詳細
[11635278] 良いビデオカードおしえてください
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2010/07/16 15:01:17(最終返信:2010/07/19 18:46:14)
[11635278] ...YouTubeの様なストリーミング配信の場合、回線やプロバイダーの影響も受けるので、PCの性能だけで論じることは出来ません。 更に視聴者が多い動画なら、サーバー側の問題もあります。 8年前と言っても夏モデル、冬(春かも)モデルがありますし... 詳細
[11622069] 解像度について
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD 4350 512MB DDR2 PCIE HDMI (PCIExp 512MB))
2010/07/13 17:24:51(最終返信:2010/07/14 00:12:33)
[11622069] ...だったのですが、これは好みの問題なのでしょうか? それともHIDMのケーブル等の問題なのでしょうか? 地デジの視聴時も画像が悪くなることもなく、とりあえずDVI接続に変更することにしました。 しかし、HIDM接続に拘りビデオカードとモニターを購入した私にとっては... 詳細
[10778198] 動画は視聴可能でしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > IODATA > USBグラフィック USB-RGB/D2)
2010/01/13 15:20:33(最終返信:2010/07/10 19:59:33)
[10778198] ...新チップ搭載されたそうで購入を検討しております。 他社の製品を見ると構造的に似て非なる物なのか、 カーソルの動きが遅いとかブラウザのスクロールが遅いとか言われておりますが、 こちらの製品はいかがでしょうか? 推奨環境程度のノートで使用 様子見しようか人柱特攻使用か悩み中です。よろしくお願いします。 自分も興味ありますね。... 詳細
[11542854] DT-H70/U2でテレビを
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH4350-LE512HD/HS (PCIExp 512MB))
2010/06/25 16:57:47(最終返信:2010/06/25 16:57:47)
[11542854] ...DT-H70/U2でテレビ視聴している方にお聞きしたいのですが、動作はいかがでしょうか?... 詳細
[11521537] 快適な地デジPCにしたいんです。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R5570-MD1G (PCIExp 1GB))
2010/06/20 17:20:25(最終返信:2010/06/24 20:20:16)
[11521537] ...熱対策の面からファンレスは避けたほうが無難ですね。あと、CPUの能力不足が気になります。GV-MVPの視聴ソフトって結構重たいです。コマ落ちの心配はそれほど無いと思いますが、私の環境では、たとえば、チャネルの切り替えなど... 詳細
[11527986] 私のPCで設置できるでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH5770-E1GHDG (PCIExp 1GB))
2010/06/22 01:26:03(最終返信:2010/06/23 23:15:19)
[11527986] ...太さんの意見に賛成です。 この製品のWebを見ると、「地デジボードを接続しても著作権保護エラーで視聴できない 」 等、トラブルが有っても、自力で解決できる。人向けなのでとても初心者でよく解らない方... 詳細
[11371646] デジタル放送のテレビ視聴…。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > AH3450/DI/512MD2(LP) (AGP 512MB))
2010/05/17 13:41:02(最終返信:2010/06/18 12:45:29)
[11371646] ...下記のPC構成でデジタル放送のテレビ視聴をしようとしたのですが、音声は問題ないのですが、画像がカクカクし、見難い状態です。 このビデオカードに交換するだけで、画像が問題なく見れるようになるのでしょうか... 詳細
[11507519] YouTubeの映像がでません
 (グラフィックボード・ビデオカード > HIS > H435H512PP (PCI 512MB))
2010/06/17 13:00:31(最終返信:2010/06/17 21:59:25)
[11507519] ...のろのろ運転ちゅうさん、こんにちは。  下記のページに記されている対策ではどうでしょうか。 「画面が緑色になって視聴出来ない」  http://ktube.blog92.fc2.com/blog-entry-684...  のろのろ運転ちゅうさん、こんにちは。  理由は分かりませんが、のろのろ運転ちゅうさんの環境で視聴可能になったということで良いのではと思います。... 詳細
[11409399] HDMI接続できません(涙)
2010/05/26 04:40:54(最終返信:2010/06/08 17:20:01)
[11409399] ...HDMI端子は、いろりろとバージョンがあり、場合によっては視聴できない事もあります。 画像出力と入力の機器のメーカーでは視聴可能ですが、メーカーが違うと視聴できない事もありますよ。 ちなみにDVIで接続すると... 詳細
