視聴 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"視聴"を検索した結果 541件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22363428] 動画再生支援(ブラウザ)について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1050 2G OC [PCIExp 2GB])
2019/01/01 11:47:33(最終返信:2019/01/03 11:10:09)
[22363428]...Videoも使えるRX480でAmazon動画見てます、CPUも一応8コア16スレッドのRyzen2700で動画視聴には十分と、ある程度の自信をもって組んでいる。 出力の方も・・ 倍速仕様のTVも繋いでるし、75Hzモニター&144Hzモニターも繋いでるし...フレームレートの低いアニメなら効果はあるかと。 YouTubeならMPC-BEにURLを貼ってFluid Motionを効かせて視聴できますが Amazonプライム・ビデオなど有料コンテンツのストリーミング再生では無理かも知れませんね...詳細
[22309147] RADEON RX560からRADEON RX580に換えての感想
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 580 ARMOR MK2 8G OC [PCIExp 8GB])
2018/12/08 09:05:23(最終返信:2018/12/30 14:29:43)
[22309147]...4460で使っていますが、Youtube4k60fps動画は再生支援なしではCPU負荷90%を超えるので 安定した視聴には1440p60で再生する必要がありますが 裏技みたいなことでハイブリッドデコードを効かせて、2...詳細
[22346355] GPU性能が足らないのでしょうか
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N730K-1GD5LP/OCV1 [PCIExp 1GB])
2018/12/24 13:39:49(最終返信:2018/12/29 11:15:10)
[22346355]...A1 でもたまに同じ症状が出るので、CPUかと思っています。 PCのほうは、頻繁に出るので、テレビを視聴するときはスマホで。 切り替えで頻繁に落ちるときはiPhoneで見るようにしています。 チャンエル切り替えるたびにおちるとイライラしますでしょ...詳細
[22289973] GTX660TiからGTX980or970への変更について
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/11/30 14:05:47(最終返信:2018/12/10 16:25:29)
[22289973]...どのように使われていたのか判らないからこそ「地雷」なのです。 GeForce GTX 970/980は、VP9コーデックに非対応なのでYouTube視聴には不利ですよ。 それとGTX 980では電源ユニットが心許ないかと。 GTX660TiのTDPが150Wでそれを基準にすれば...詳細
[22303890] winDVD12のBlu-ray再生が音声のみで動画が再生できない
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1060-E6GB/OC2/DF [PCIExp 6GB])
2018/12/05 23:56:28(最終返信:2018/12/06 01:18:20)
[22303890]...81%AA%E3%81%84 おっと失礼しました。ビデオカードでの質問なので、内蔵グラフィクスだと視聴できるということですか? 回答ありがとうございます。リージョン設定は終わっております。内臓グラフィックは...詳細
[22192206] オススメのグラボについて
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/10/19 01:07:40(最終返信:2018/10/22 19:52:57)
[22192206]...EA-650-PLATINUM GT710だと、HD6850の3割程度です。 ゲームはせず、動画視聴などであればこれでも良いのですが もし、ゲームをするのであれば、GTX1050で2倍ほどになります...詳細
[22146798] ディスプレイ4台同時利用は可能なのでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT710-E1GB/LP [PCIExp 1GB])
2018/09/29 18:51:35(最終返信:2018/10/01 20:16:49)
[22146798]...GF-GT710-E1GB/LPを購入し、結果、4画面のマルチディスプレイが実現できました。 今のところ、ブラウザ(youtube視聴×3)、Excel、株トレードアプリくらいであれば問題なく動作しています。 ただ一つやらかしてしまったのが...詳細
[22093637] Live Update 動作しません
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 1030 2G LP OC [PCIExp 2GB])
2018/09/08 17:34:54(最終返信:2018/09/11 16:42:24)
[22093637]...Update6がスキャンを始めるのですが、すぐに動作を停止しましたとなってしまいます。 今の状態でyoutubeの動画を視聴すると、発色は良くなったものの、1080P動画で、今まで大したことなかったCPU使用率が80%ぐらいでカクカクになっています...詳細
[22016979] グラボはどれが良いでしょうか
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT710-E2GB/LP [PCIExp 2GB])
2018/08/08 18:28:01(最終返信:2018/08/10 16:41:16)
[22016979]...3450、メモリ16GB、Windows10-64bitです。 最近、YOU-TUBE HD動画視聴時にブロックノイズが出るようになりました。 CPU内蔵のGPUから、このグラボに代える意味があるでしょうか...スピードテストなどで回線側の速度低下といったことでは ないでしょうか? まずはこのあたりご確認ください。 そのHD動画視聴時にタスクマネージャでCPU使用率グラフをキャプチャしてみてください。 HaswellのCPUな...詳細
[21994520] PowerDVD18で、3D動画が観れない
2018/07/28 21:17:03(最終返信:2018/07/30 01:05:00)
[21994520]...こちらのビデオカードを購入し、3D動画(映画)を見ようとしていますが、見れません。 powerdvdのメーカが出している3D視聴の要件チェックは、満たしています。 ビデオカードの設定など、原因と考えられることは、ありませんでしょうか...詳細
[21933230] HD7770からの買い替え検討中
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE PULSE RADEON RX 560 2G GDDR5 HDMI/DVI-D/DP OC (UEFI) [PCIExp 2GB])
2018/07/01 03:02:09(最終返信:2018/07/01 13:29:18)
[21933230]...それとYouTubeで使われているVP9コーデックは、普通に使っていては動画再生支援が効かないので 4k動画視聴には、かなり高性能なCPUが必要になりますよ。 >EPO_SPRIGGANさん まだ実際に製品を...詳細
[21863450] アニメや動画視聴についてお伺いしたいです
2018/05/31 07:50:57(最終返信:2018/06/02 08:42:16)
[21863450]...3770kのオンボードグラフィックでアニメや動画視聴をしている際に若干フレームレートが気持ちギザギザになってしまうのが気になって仕方ありません...(解像度は1920 x 1080) アニメや動画視聴の際に現行のローエンドG...正確に表現される場合は視点移動だと思います。 その製作段階の問題でしたら、どうにもできません。 アダルトコンテンツ以外のものでしたら、視聴された作品名を書かれてはどうでしょうか? i-GPUドライバー更新されていない場合は、見直す事も必要ですよ...詳細
[21844890] 4KモニターでHD画質の動画編集
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1050Ti-4GB/OC/SF [PCIExp 4GB])
2018/05/23 07:39:12(最終返信:2018/05/27 19:33:56)
[21844890]...では動画再生支援の効かないVP9コーデックで視聴していることになりますね。 GTX1050Ti ならVP9コーデックでも4k動画再生支援が効きます。 今時の4kテレビならPCを介さずにYouTubeを視聴可能かと思うので試してみては...てみては? カードをGTX1050Ti に交換すれば、PCでも同じように視聴できるでしょう。 https://4k8ktv.jp/2015/12/29/youtube4k-vp9/ 750TiはMaxwell第1弾なのでVP9...詳細
[21827053] デュアルビデオハードウェアデコーディングについて
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/05/15 20:32:33(最終返信:2018/05/18 17:07:32)
[21827053]...これらが影響しているのか不明ですが、Blu-ray Advisorのテストが雑な気もします。 PowerDVD18 体験版での視聴には、RX460でも特に問題は無いので当方は気にしていません。 単なるハードウェアビデオデコードならGTX750に出来て...解決済みですが、訳アリの理由は書込番号:21795564 に書き込んでいます。 YouTubeで動画を視聴している等で興味があれば覗いてみてください。 ただし、判る人向けに書いたので詳細は省略していますが...詳細
[21778225] 397.31 WHQL
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/04/25 22:17:38(最終返信:2018/05/05 13:01:25)
[21778225]...私のWin7SP1自作PCでは397.31は明らかに動作に影響し変に成ってます。 特にStationTV Xの起動でテレビが視聴や番組表や録画番組など表示ウィンドウがスムーズじゃなくて時間が掛かり、 下手に障れない・・・未だ夏の怪談話までは早いのに・・・怖い...詳細
[21790714] Radeon Adrenalin Edition 18.4.1 Optional
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/05/01 02:33:51(最終返信:2018/05/03 01:23:19)
[21790714]...不具合もありVForceOCLVP9の値を修正した場合は Chromeを通常起動すると、YouTubeに寄っただけで動画視聴しなくてもChromeがハングしてしまいます。 community.amd.com でもいろいろ語られているのに...詳細
[21737160] ThinkCentre M73 Smallへの増設の意義は有るのでしょうか?
2018/04/08 18:01:00(最終返信:2018/04/09 20:06:52)
[21737160]...いの性能のVGAを買えば体感できるか?という疑問は残りますが 当方の使用が精々、DVD視聴位なので、単にメモリを標準の4GBにもう一枚4GBを増設しとけば良いのか… ビデオのメ...れることが無いですが、 G2D、G3Dとも数値的には内蔵より低いですしね。(ただ、DVD視聴なら有意差はないでしょう。) その上となるとGT1030でしょうか。こちらは予算的には...TE・ASUS・玄人志向・MSI・GIGABYTE)を選ぶべきという事ですね… DVD視聴以外で、グラフィックが欲しい用途と言えば、World of Warshipsを少々嗜みま...詳細
[21632788] グラフィックボード・ビデオカード
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/02/26 18:24:29(最終返信:2018/03/02 22:50:23)
[21632788]...す。 ビデオカードのレビュー等を見るときの参考にしてください。 YouTubeで4k動画視聴なら、GTX1050TiだけがVP9コーデックの動画再生支援があります。 他のカードで...いします。 CPU I7 4790KならYouTube4k動画は再生支援なしでも視聴できます。GTX980で良いでしょう。 どちらもNVENC対応ですし、ゲームしないなら電...かしないかが一番大きいです。 4K表示はどっちもできますし。。。 YouTubeの4K視聴はVP9 ハードエンコーダをどちらも搭載してますのでどちらでも、8K動画なんて見ないだろ...詳細
[21580580] 4k60p動画を見たい
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1050-2GB/OC/SF [PCIExp 2GB])
2018/02/08 07:40:58(最終返信:2018/02/13 13:38:47)
[21580580]...0 4GBでCore 2 Quad、メインメモリ4GBでもYouTube 4k60p動画視聴は問題ありませんよ。 >ちょっとテキトー過ぎませんか? 64ビットOSでは物足りないでし...の作業等などで大量に消費していなければ問題ありません。 >YouTube 4k60p動画視聴は問題ありませんよ。 あいまいな仮定の方がてきとーと思いますよ。 あれ、そもそも、こ...昧な仮定で話してはいません。 ちゃんと 「メモリ4GBでもYouTube 4k60p動画視聴は問題ありませんよ。」       「メインメモリなら4GBでも、他の作業等などで大量に...詳細
[21540739] ディスプレイの著作権保護について質問です
2018/01/25 16:47:36(最終返信:2018/02/04 21:39:44)
[21540739]...映像デバイスを確認してください。」というメッセージが表示され、視聴が中断されます。 このメッセージは、StationTV® Xを視聴中に、ディスプレイの電源を切ったり、ディスプレイの著作権保護が正常に機能しなくなった場合に表示されます...詳細
