視聴 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"視聴"を検索した結果 541件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21490261] UEFI非対応のマザーボードに挿せるグラッフィクボードとは?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/01/07 11:42:04(最終返信:2018/01/08 16:04:54)
[21490261]...くなります。 みなさんありがとうございます。 ゲーム等はすることはありませんが、BDの視聴や高画質な動画の再生などを考えているので、HDCP対応のこの用途に見合ったグラフィックボ...が サブマシンのi5-2400にHD6450をつけてネット動画のうちかなり重い部類の動画視聴時 1080pでGPU使用率30-40%、 1080pのスクエニのFF12・FF13トレ...T710DDR3と性能的にはほぼ同じ、GTX1050Tiの1/10くらいの性能) TV視聴は移行が面倒なのでパス。。HD6450でチューナー対応テストはクリア。 HDCPはHDM...詳細
[21456406] 動画視聴の性能について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 710 2GD3H LP [PCIExp 2GB])
2017/12/24 13:08:32(最終返信:2017/12/24 15:48:30)
[21456406]...現状のパソコンでyoutube視聴に何があるのですが、これを搭載したら・・・ ・4Kリフレッシュレート60hz表示可能なんですか? ・4kモニターでyoutubeなどスムーズに視聴できますか? https://jp...詳細
[21427806] Radeon Adrenalin Edition 17.12.1 アップロード!
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/12/13 03:06:16(最終返信:2017/12/13 03:42:57)
[21427806]...・サポートされているプラ​​ットフォームへのRadeon ReLiveライブストリーミングのためのチャットと視聴者カウントオーバーレイが追加されました。 ・クロマキーを追加して、ウェブカメラを使用しているときの背景の透明性を確保します...詳細
[21421925] SAPPHAIR NITRO+ RADEON RX 470 4Gとの二枚刺しは可能ですか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG STRIX-GTX1080-A8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2017/12/10 21:36:42(最終返信:2017/12/10 22:53:27)
[21421925]...・仰る通りただ仕事で使うだけなら悩む必要はないのですが、 VRカノジョなる破廉恥ソフト(w)で遊んだり、アリス・イン・ワンダーランドを視聴したく思い オキュラスリフトを運用する予定なので、ハイエンドクラスが必要なのかな、と考えた次第です...詳細
[21350978] 4Kモニターを使う為。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > STRIX-GTX1060-DC2O6G [PCIExp 6GB])
2017/11/12 00:21:01(最終返信:2017/11/23 00:07:27)
[21350978]...ません、衝動買いした4Kモニターの性能を生かしたいだけです。 ゲームはせず、ネットに動画視聴ということなら、GT1030で良いかと思います。 もし、ゲームをしたくなるかもとか、ハー...が、一般的な60Hz程度のリフレッシュレートのモニターなら事足りつ可能性が高い。 動画視聴メインとかであれば、クールシルバーメタリックさんから勧められているRADEONでFlui...on_detail/q11176517461 性能は同等ですが、YouTube4k動画視聴時の利便性ならGT1030、FluidMotionを優先ならRX 550でしょう。 皆さ...詳細
[21315079] グラボ交換後、HDCP非対応
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE51060015F9-1061D (GeForce GTX1060 3GB DUAL) [PCIExp 3GB] ドスパラWeb限定モデル)
2017/10/28 21:03:29(最終返信:2017/10/29 09:51:25)
[21315079]...4460 マザボ:H97 plus メモリ: 2G × 2 (DDR3) 地デジチューナー、ブルーレイ視聴でHDCPエラー、著作権保護エラーが出ます https://pc-seven.co.jp/qa/post-619/...詳細
[21301209] 4Kを導入しようと思っています。
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE5105T018G1-1070F (GeForce GTX1050Ti 4GB STORMX) [PCIExp 4GB] ドスパラWeb限定モデル)
2017/10/23 13:40:50(最終返信:2017/10/25 23:05:23)
[21301209]...4460 でも手強い動画が殆どです。 4k出力が可能であれば、Core i7 3770 なら力技でも視聴できそうですが ビデオカードで動画再生支援が効けばCPUの負担は減らせます。...詳細
[21283773] 非UEFIのM/Bに対応していますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 550 AERO ITX 2G OC [PCIExp 2GB])
2017/10/16 21:37:07(最終返信:2017/10/18 09:52:23)
[21283773]...ですよ。 フルHD迄ならブラウザの変更など工夫してH264で視聴できますが Core 2 Quad Q9550 でVP9コーデックでの視聴は動画再生支援が効かないとフルHDでもキツイでしょう。 https://detail...AMDのFreeSync対応のモニターを購入しました。特に、FreeSyncが目的では無かったのですが、せっかく付いているので、動画視聴だけでも効果があるというので、このグラボの購入を検討しています。 ただし、当方のPCはHP/Compaq製の古いマシンでM/Bが非UEFIです...詳細
[21224394] 解像度設定について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 460 2G OC [PCIExp 2GB])
2017/09/24 12:24:27(最終返信:2017/10/17 17:41:45)
[21224394]...パソコンを接続した入力を選ぶ パソコンの画面が表示されます。 3 ホームメニューから「設定」−「(機能切換)」−「視聴操作」を選ぶ 4 「画面サイズ」を選ぶ 5 画面サイズ切換メニューから、お好みの画面サイズを選ぶ ...詳細
[18111928] フルHD23インチ液晶モニタ4台接続。
 (グラフィックボード・ビデオカード > GALAXY > GF PGTX670-OC/2GD5 DUAL FAN [PCIExp 2GB])
2014/10/31 00:34:25(最終返信:2017/10/11 12:06:53)
[18111928]...ベゼル補正の数値が大きければ見えない部分(隠れる部分)が増える。 ゲームプレイ時なら致命的な真ん中が見えない事態に陥るのだろうけど、 ただ単に動画視聴を楽しむなら文字表示を考えなければ気に成らないベゼル補正しても気に成らないかも知れない。 しかし...詳細
[21156413] パソコンに搭載できる高機能なグラフィックカードは?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/08/30 14:34:37(最終返信:2017/09/02 10:25:39)
[21156413]...動きのほとんどないものをじっくり見れる環境であるなら当方にもそれぞれの違いがわかるかも知れませんが、当方の視聴環境では、パソコンは最大「1920×1200」ですし、テレビは「1920×1080(60P)」ですので...詳細
[21044479] DLNA対応について
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE PULSE RADEON RX 560 4G GDDR5 [PCIExp 4GB])
2017/07/15 10:57:09(最終返信:2017/07/24 20:34:46)
[21044479]...ビデオカードの映像出力端子が何であるか?と、どの映像ケーブルで接続しているか? だ。 さらに、DLNAで視聴したい動画の在る再生機器(Blu-rayレコーダ等)が何で、 宅内LANの接続がDLNAが成立する設定が為されているか...ハードウェアデコーディングを無効化した後、再起動しても再生できませんか。 >susumus555さん 何度もすみません。 再起動後も視聴不可でした。 念のため、DVDとブルーレイをPC:PowerDVDで再生可能ですか。 時間、余剰HDDなどあれば...詳細
[20532811] 対処法を教えてください。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1080 GAMING X 8G [PCIExp 8GB])
2017/01/02 14:55:01(最終返信:2017/07/24 01:41:30)
[20532811]... テレビではなく、モニターにDVI接続すれば何の問題もなく録画したテレビ番組を視聴できます。 地デジチューナーでの番組視聴でも同様の問題が起こっています。 「MSI GTX 1080 GAMING X...マザーボート搭載のグラフィックカードを使えば、東芝テレビでも地デジチューナーで録画したテレビ番組を視聴できます。 どなたか原因と対処法をご存知の方は教えてください。 自作PC   マザーボード; ...詳細
[21024517] グラフィックボード故障の切り分けについてご教示ください。
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE51070S15P2-1041J (GeForce GTX1070 8GB Super JetStream) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2017/07/07 06:42:19(最終返信:2017/07/11 18:56:10)
[21024517]...旧環境で稼働させていました。 6月半ばに現環境に移行して付け替えて使ってました。 本日未明に動画視聴していたら突然画面がフリーズして操作できなくなりました。 ブルースクリーンにはならず、操作不能になったので強制再起動を行ったところ...詳細
[20905722] モニタの電源が起動時に落ちる
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1050Ti-4GB/OC/SF [PCIExp 4GB])
2017/05/20 16:18:40(最終返信:2017/07/05 07:54:56)
[20905722]...一度モニターをOFF→ONした後は正常な感じなのですね。 まだグラボに負荷はかけて試されてませんか?重くはゲームや軽くは動画視聴など。 それら負荷かけて画面が消えるようであれば、電源の可能性も出てきます。 逆に負荷かけても正常ならば...詳細
[18980976] 4Kの30fps/60fps について
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/07/19 19:14:42(最終返信:2017/04/30 14:55:30)
[18980976]...目に良いか悪いかは慣れかも知れないし、点滅周期が速いと脳に負担がかかるかも知れない。 『 ポケモンショック 』で検索すれば、『 視聴者が光過敏性発作などを起こした事件 』というのが存在したと判るハズだ。 そもそも、NE5X75T00941-1073Hの端子は...詳細
[20771345] dtcp-ipの対応について
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE RADEON RX 460 2GD5 [PCIExp 2GB])
2017/03/27 15:48:22(最終返信:2017/04/02 19:18:42)
[20771345]...POWERDVD16のDLNAを使いたいのですが、こちらの機種は対応しているでしょうか? 実験はしてみましたが出力コントロールエラーが出てしまい視聴はできないです。 今まではSAPPHIRE SAHD775-1GD5R0を使っていましたが問題なく使用できていました...詳細
[20768136] HDMI接続で複数台使用したい場合。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX750Ti-LE2GHD [PCIExp 2GB])
2017/03/26 11:18:00(最終返信:2017/03/26 13:24:08)
[20768136]...その仕様範囲になっているのかも確認してみてください。 仕様から抜粋 注意 3840×2160(60p)の表示には対応していません。 3D映像を視聴するには、その映像コンテンツや、入力外部機器、出力外部機器がすべて3D対応である必要があります。 https://www...詳細
[20596143] nasneとpowerdvdを使用したfluidmotoinの利用について
 (グラフィックボード・ビデオカード > HIS > HS-480R8LCNR [PCIExp 8GB])
2017/01/23 20:16:44(最終返信:2017/03/24 21:14:36)
[20596143]...fluidmotionに興味があるので、RX480の中ではダントツで安いこの製品の購入を検討しています。現在nasneを利用してTVの視聴と録画を行っているのですが、nasneで録画した番組をpowerdvdを介してfluidmotionの機能を利用して見ることは可能でしょうか...詳細
[20754082] HELP!! PowerDVD16UでBDのみが視聴出来なくなった
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 470 8G GDDR5 PCI-E DUAL HDMI/DVI-D/DUAL DP OC [PCIExp 8GB])
2017/03/20 19:46:12(最終返信:2017/03/21 17:27:05)
[20754082]...ックデバイス最低条件未達で中断」のエラー DVDは視聴できるのに! ネット動画や 撮影した4K動画等 問題なく視聴 交換前は ATI HD5750(BDもバージョン14から数年視聴してました) シスステムは、OS:WIN7Plo...よく見るとOSとか不審な箇所が幾つかありますね。 動画はゲーム等と同様にSSには写っていませんが、BDの視聴は可能で再生ソフトは PowerDVD16体験版です。 尚、4kモニターで解像度は3840x2160で...詳細
