視聴 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"視聴"を検索した結果 541件中81〜100 件目を表示
(検索時間:4.711 sec)
[20717515] 表示周波数は流動的なのでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO RX 460 4GD5 [PCIExp 4GB])
2017/03/07 10:37:39(最終返信:2017/03/09 22:59:53)
[20717515]...4k(VP9コーデック)視聴時の注意点です。本カードのユーザーですが同じ問題がありました。 ですが、モニターは YouTube 4k に対応している模様なので、本カードに頼らずモニター側での視聴は可能みたいですが...詳細
[20711164] 4Kディスプレイ対応力はどんなもんでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 480 8G GDDR5 PCI-E DUAL HDMI/DVI-D/DUAL DP [PCIExp 8GB])
2017/03/05 07:55:30(最終返信:2017/03/09 05:43:29)
[20711164]...予想の範囲ですがエフェクト再生頻度に合わせた起動なのかもしれません。 >編集のため動画などを複数再生していると〜 動画編集と動画の視聴の件は、使用されるソフトと同時に、先に挙げた動画置き場も関係していると思います。 中にはCPUのコア数が多い新たなものに入れ替えて...詳細
[20700736] MSI GTX 1080 GAMING X 8G [PCIExp 8GB]との比較
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 480 GAMING X 8G [PCIExp 8GB])
2017/03/01 13:29:03(最終返信:2017/03/07 03:36:47)
[20700736]...最新バージョンで収まりました。 1:RX460ではVP9コーデックの対応が不完全なので、YouTube(特に4k)の視聴には工夫が必要です。   Fluid Motion が使える優位性はありますが、現状ではVegaの様子を窺ったほうが良いでしょう...詳細
[20712322] 4kでの編集用途なら、GTX1060、RX470どっちがいいですか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/03/05 15:25:48(最終返信:2017/03/06 21:55:10)
[20712322]...CUDAを使うならGeForce、OpenCLならどちらでも使えます。 RX460でYouTube 4k動画(VP9コーデック)の視聴は小細工が必要でした。RX400シリーズ共通の問題のようです。 http://bluesky23.blog...詳細
[20695414] P8Z77-V proのボードに使えるでしょうか
2017/02/27 15:01:25(最終返信:2017/03/06 19:25:26)
[20695414]...Dは視聴できましたが、CPU使用率が大きくこちらと同じ問題が起きました。 4kでは、CPU使用率の増大とバッファ切れでもないのにスタッターが酷く、まともに視聴出来...ForceOCLVP9のデフォルトの値 0 から 2 に修正。 これで4k動画もまともに視聴出来ましたが、CPU使用率 50〜70% とまだ高めです。 因みに、IE11では動画再...meを常用なので構わないのですが Edgeでは読み込み画面のまま進まず(おま環?)動画の視聴は出来ませんでした。 失礼しました訂正があります。 >レジストリもVForceOCLVP...詳細
[20648251] 取付けPCスペックの何処を下回ることないよう購入品選択するの?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/02/11 10:25:39(最終返信:2017/02/18 04:40:25)
[20648251]...うか。 http://kakaku.com/item/K0000921781/ 用途がブルーレイ視聴などということなので実際のところCPUに内蔵のインテルグラフィックで十分です。 またどうしても外付けグラフィックということならエントリークラスでも十分です...詳細
[20616235] 4Kテレビを動画再生する為の構成
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/01/30 18:25:28(最終返信:2017/01/31 01:20:02)
[20616235]...jp/2015/12/29/youtube4k-vp9/ >薦められたのがGTX1070でした ゲームをしなければ過剰すぎる性能ですね... PCでの視聴の場合はRX460で良いと思いますが、GeForceではGTX1050など1000番台から選択してください...詳細
[20606471] 【質問です】HD6870との差
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE RADEON RX 460 2GD5 [PCIExp 2GB])
2017/01/27 10:15:56(最終返信:2017/01/27 10:42:13)
[20606471]...されます。 ビデオカードの性能とは関係ありませんから、買い替えても変わりません。 DVDなどの動画視聴くらいではHD6870とRX 460の差はありません。 回線の速度が遅いとかDVDの再生ソフトがそのような仕様などだと思います...詳細
[20579978] HD動画キャプチャのハード支援能力を向上させたいのですが
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/01/18 13:22:52(最終返信:2017/01/18 15:48:41)
[20579978]...おすすめのボードがありましたら、またご回答よろしくお願いいたします。 すみません、一点書き忘れました。 4K動画も視聴する予定はありません。1920×1080の解像度で十分楽しめますので。 PCIExpress 3.0×16の拡張スロットがマザーボードに有るならば...詳細
[20519576] 新規でnitro使って組むつもりです。
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 470 4G GDDR5 PCI-E DUAL HDMI/DVI-D/DUAL DP OC [PCIExp 4GB])
2016/12/28 03:29:08(最終返信:2016/12/28 17:54:27)
[20519576]...年明けに型落ちのi7 6700使って組む予定です。 ネットサーフィンや動画視聴(Youtube、Powerdvd等)が主な利用です。 現在c2q6600をOCしてHD6850にssdに8.1載せて使ってます...もやるつもりなので比較的お手頃なこちらを使ってみようと思った次第です。 ただ現環境にRX470載せて満足しそうな自分がいるのですが動画の視聴や使用感ガラッと変わるものですかね? 構成詳細やベンチ画像ある方が指摘し易いでしょうか? お勧め等あれば参考にしたいのでご意見下さい...詳細
[20488293] こちらの商品で大丈夫でしょうか
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6450 1G DDR3 PCI-E HDMI/DVI-D/VGA [PCIExp 1GB])
2016/12/16 15:28:26(最終返信:2016/12/17 21:08:55)
[20488293]...youtubeの動画はVP9に切り替わってRadeon HD6450では再生支援(ハードウェアアクセラレーション)が効いていないと思います。 動画視聴時にタスクマネージャーを開き、CPUの使用率が大きい場合はこれに該当するでしょう。 ブラウザを変えてみる等の工夫が必要かもしれませんね...詳細
[20331259] MSIのGeForce GTX 1050&1050のTi Gaming X発表
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/10/25 23:40:56(最終返信:2016/10/28 00:25:34)
[20331259]...IOデータのTVチューナーだと旧HDD→新HDDに録画したものをコピーして、ドライブ名を旧HDDと同じにしたら視聴ができた。 ところがピクセラのはコピーした時点で何かが書き換えられるとかで視聴できないのです、どうしよう。 だからバックアップ(コピー)しても無駄...詳細
[20304788] 防犯カメラ画像の再生について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 1060 6GB Single Fan ZT-P10600A-10L [PCIExp 6GB])
2016/10/17 17:19:29(最終返信:2016/10/27 20:44:45)
[20304788]...視聴環境は下記の通りになります。 (ルーター)カメラ拠点  |  | インターネット---(ルーター)カメラ拠点  |  | (ルーター)---PC・私【視聴...(DVR)に集約し、ルーターを介してインターネット接続し、その画像を視聴PCの防犯ソフトで視聴しています。 以下がその接続イメージです(接続機器数は省略しています...大雑把な通信速度を測ってみるかのどちらかで必要な性能を割り出してください。 防犯カメラを視聴しているPCにて回線速度をテストしてみました。 結果は 【推定転送速度: 122.87M...詳細
[20072055] 3画面出力方法
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 1070 AMP Edition ZT-P10700C-10P [PCIExp 8GB])
2016/07/28 00:07:37(最終返信:2016/07/29 11:17:51)
[20072055]...======== 音声はマザボ付属のサウンドボードより光コネクタでスピーカー出力しヘッドセットで視聴 接続方法を教えていただければと思います よろしくお願いいたします KA270HAbmidx [27インチ...詳細
[20055584] 4画面出力可能ですか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO R9 380 4G GDDR5 PCI-E DVI2/HDMI/DP DUAL-X OC [PCIExp 4GB])
2016/07/21 20:11:36(最終返信:2016/07/23 21:41:36)
[20055584]...視聴がメイン用途です。 カクついたりしないか心配です。 環境 グラボ HD5450-SL-HM1GD3-L-V2   2台 →この構成で4画面使用すると動画視聴...outube、ニコ生視聴(ブラウザはKINZA)です。 今まで2画面で全く不満なく使用できていましたが、4画面にしたとたんフリーズしたり(今までほぼ皆無)、動画がカクついたり、ニコ生視聴中にコメをうつ窓が...使用用途はGOMプレイヤーやVLCでの動画再生、ネットサーフィン、youtube、ニコ生視聴(ブラウザはKINZA)です。 念を押してもう一度。この辺りの作業は軽い用途ですからk...詳細
[19910417] 富士通の古いパソコンですが・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 710 2GD3H LP [PCIExp 2GB])
2016/05/28 09:01:28(最終返信:2016/06/19 17:03:06)
[19910417]...帰宅次第写真を取るのを挑戦してみます。 グラフィックボード増設の目的はYouTubeやニコニコ動画を快適に視聴する、そして古いゲームなのですが、left4dead2というゲームを低設定で遊べそうなので増設を考えています...詳細
[19944531] P5B Deluxeで使えますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT730-LE1GHD/D5 [PCIExp 1GB])
2016/06/10 11:36:53(最終返信:2016/06/15 21:11:59)
[19944531]...M560)も欲しいですから、 ここで、壊れてもいない、グラボ交換はちょっと辛いのが本音ですが... TV視聴は諦めたほうが良いのかもですね。 も >mAgicTV Digitalさえ映ってくれれば、うれしいのですが...mAgic TVが使えない PCが一台あります。 HDCP対応が必須の Station TV等の他の地デジ視聴ソフトなら、 そのまま使えます。 仕方がないので、mAgicTVを使いたい時は、 RADEON 7570を入れます...詳細
[19892858] Dell Inspiron580sで使用できました
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N75TOC-2GL [PCIExp 2GB])
2016/05/21 10:21:17(最終返信:2016/05/21 10:21:17)
[19892858]...他の候補としてQuadro K420、K620がありましたが、Quadroは高価で自分の用途(動画視聴)にも向いていなかったため、使い慣れているGeForceに絞りました。 ネックは、パソコンの電源容量が少ないこと(250W)と...補助電源が不要なGV-N75TOC-2GLでした。 実際に装着してみると、電源が落ちることもなく、4K画像も問題なく視聴することができました。 【Inspiron580s構成】 MB:Intel H57 CPU:Intel...詳細
[19670760] グラボ買い替えでおすすめは?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/03/08 11:37:47(最終返信:2016/03/09 10:57:07)
[19670760]...HD7770が昨日急に亡くなられ グラボ交換を余儀なくされました オンゲーはガンダムオンラインのみ 後はネットで動画を視聴するくらいです PCスペック OS  win7 64bit CPU  1090T マザボ 890GX...詳細
[19658641] 4kビデオの再生
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RD-R7-360E-E2GB-JP [PCIExp 2GB])
2016/03/05 07:42:26(最終返信:2016/03/07 10:36:48)
[19658641]...4Kにして貼りなおしました。 >あずたろうさん 情報ありがとうございます。 Chromeでyoutubeの4k動画を問題なく視聴できました。 あらら、そういうこと? ブラウザのせいとは^^ とにかくよかったです。 参考までに今までのインターネットブラウザーは...詳細
