視聴 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"視聴"を検索した結果 541件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[19543146] 買って試しました
 (グラフィックボード・ビデオカード > バッファロー > GX-HDMI/U2)
2016/01/31 19:22:50(最終返信:2016/01/31 22:12:42)
[19543146]...この件はありませんが・・・ 地デジやBlu-ray Discタイトルなどコピーガードが施された映像の視聴はできませんが大丈夫でしょうか? USBでHDMI出力できる製品はPCからブルーレイなどを再生させ...0の製品なので満足いくほど映像が滑らかではないかもしれません。 下記のようなUSB3.0対応なら滑らかな映像を再生出来ます(コピーガードが施された映像の視聴はできません)。 IODATA USBグラフィック USB-RGB3/H(USB3.0対応) \6...詳細
[19438171] HDMIで5.1or7.1
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 980 GAMING 4G [PCIExp 4GB])
2015/12/27 12:04:13(最終返信:2015/12/27 13:26:58)
[19438171]...その場合HDMI出力で7.1ch音声出力は可能でしょうか。 PCゲーム(BF、MGSV、NFS)、BD映画の視聴をします。 ゲームは不可。 BDの方はパススルーで対応。 5.1ch、7.1chで音声が収録されていること...>その場合HDMI出力で7.1ch音声出力は可能でしょうか。 PCゲーム(BF、MGSV、NFS)、BD映画の視聴をします。 最近 同様の質問は多いですが、 HDMI接続であれば、7.1ch(HD)まで出力可能です...詳細
[19430878] 3Dは見れますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GT730-SL-2GD3-BRK [PCIExp 2GB])
2015/12/24 14:31:49(最終返信:2015/12/25 01:00:44)
[19430878]...Ready) 3Dを視聴する環境が揃っていれば3D視聴可能でしょう。 >見ていた3Dの方式は、偏光式の眼鏡をかける方式で 3D視聴環境ってパソコンハードも3D視聴ソフトも揃っているの...とうございます。 視聴アプリはPowerDVD10を使用していますが、 いろいろ設定を変更した所、3Dで視聴できました。 ただ、画像がカクカクしたりして、グラボの性能が間に合っていない感じです。 視聴に耐えられませんので...PS3での3D視聴はスムーズに3D視聴可能だが、 P55チップセットのCore i7 875Kのパソコン上でPowerDVD 10 Ultra 3Dを使って1920×1080の3D視聴ではコマ落ちというか...詳細
[19356927] ギガバイトGA-G31M-S2L
2015/11/27 23:26:17(最終返信:2015/12/01 20:19:26)
[19356927]...HDDはwestern digital green 1tbとSSDを入れています。 使用用途はyoutubeの視聴くらいでゲームの予定はありません。 電源は耐えることができるでしよぅか? デュアルリンクDVI対応パソコン自動切替器(2:1)...詳細
[19154324] 久しぶりのGeForceですが…
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GT630-SL-1GD3-L [PCIExp 1GB])
2015/09/19 18:17:55(最終返信:2015/11/04 20:54:50)
[19154324]...YouTubeやDVD視聴中に画面が落ちて、一呼吸おいて復帰した後に写真の様なメッセージが出てきます 経験された方は居ますか? さすがに動画再生中には遭遇してませんが、 GPGPU(CUDA,OpenCL)を利用したソフトではよく発生しました...ドライバを入れた直後、DVDやYouTubeでの動画を見ていた際に問題の現象が起きたので、てっきり「動画視聴時」の問題と考えていたのですが、昨日の通り単純にアイドル状態(ただ画面を出しているだけ)・Web閲覧でも起きるという事は...詳細
[19265836] 究極静音を目指す方には不向き
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > R9FURYX-4G [PCIExp 4GB])
2015/10/28 00:11:37(最終返信:2015/10/28 00:11:37)
[19265836]...も低下、静圧不足?)。 ・インターネット・DVD視聴程度の軽負荷ではGPU温度に差は見られない。  (室温23℃において、アイドル時28℃・DVD視聴時33℃) ...詳細
[19159290] R9 390 は何ワット?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R9 390 GAMING 8G [PCIExp 8GB])
2015/09/21 12:08:42(最終返信:2015/09/24 20:55:54)
[19159290]...R9 390は高負担時または、普通に動画視聴をしている時など何ワット使いますか? 電源を買おうと検討しているのですが。。。 あとmsi GTX970とどっちがいいですかね? http://kakaku...jp/archives/52139398.html Fluid Motion対応でブルーレイが60FPSで滑らかに視聴できたりしますので、Radeonを推しますね! http://ascii.jp/elem/000/000/965/965355/...詳細
[19092067] コレで良いかな?
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6450 1G DDR3 PCI-E HDMI/DVI-D/VGA [PCIExp 1GB])
2015/08/29 09:59:06(最終返信:2015/08/30 07:49:59)
[19092067]...この類のボードなら良いかと考えてますが、使い心地は如何ですか? ※当方、DVD視聴やネット閲覧がほとんどでゲームはしません ※将来的にBlu-ray視聴になる程度 マザーボードはRampage Formulaです http://kakaku...詳細
[19076293] 動画再生時(全画面等で)の横線 目立ちませんか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX750Ti-LE2GHD [PCIExp 2GB])
2015/08/23 13:46:07(最終返信:2015/08/23 14:56:31)
[19076293]...スカイリムなどのゲームでは表示ズレが気になったりはしません、動画のみです。 他のビデオカードやオンボードでの動画視聴でも多少は横線ズレはありますが、このボードに変えてから結構目立つようになりました。 他の利用者の方で同じような現象ないですか...詳細
[19067177] オンボード(D-Sub15ピン)からの乗り換え・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH5450-LE1GB/D3/HS [PCIExp 1GB])
2015/08/20 10:46:07(最終返信:2015/08/22 08:04:56)
[19067177]...5000円未満で、なるべく安く抑えたいです。 (用途は、DVD視聴、youtubeなど動画サイト視聴、ネットサーフィンなどで、ゲームや動画編集はしません。ゆくゆく...ているのですが、以前使用していたモニターが 19インチスクエアだったためか、動画やDVD視聴の際、画面が粗く見えます。 そこで質問なのですが 1、DVI接続などのデジタル接続...なります。 現在のオンボードのGPUによる再生支援よりも性能は良いです。 動画やDVD視聴の際、画面が粗く見えるのは、もとの動画の質があまり良くないのでしょう。 家電製品のテレビ...詳細
[19040035] チップによる動画再生時の解像感の違い
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N75TOC-2GL [PCIExp 2GB])
2015/08/10 12:06:35(最終返信:2015/08/16 02:17:21)
[19040035]...性能も向上しそうなので付け替える事にしました。 しかし、実際に付け替えてみたところ、ある問題に気がつきました。 これまで、DVDを視聴していたのですが、以前に比べて解像感が落ちてしまっているのです。 具体的なイメージが添付できなくて申し訳ないのですが...仰るとおりDVDはもう画質の良いコンテンツとは言えませんね。ただ、これまでに購入したり録画したDVDが 相当数ありますので、今後も視聴すると思います。 これまでは、RADEONやGEFORCEといったメーカーの違いにはこだわりはなかったですし...詳細
[18980554] PowerDVD15は使えますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RD-R7-250XE-LE1GB/D5/1ST [PCIExp 1GB])
2015/07/19 16:22:55(最終返信:2015/07/31 09:55:03)
[18980554]...PowerDVD10を使用してブルーレイビデオを視聴してます。 今回PowerDVD15の30日無料体験版を試してみたらカクカクとコマ落ちしてます。(DVDはOK) オンボードVGA経由でモニターに繋ぐと正常に再生できます...詳細
[18966999] 4Kを3画面にしたい
2015/07/14 23:49:56(最終返信:2015/07/17 01:35:22)
[18966999]...CI Express 3.0 x16なのか気に成るところかもね。 さて、私は、ビデオ視聴とかインターネットWebページを閲覧しているだけですがマルチモニタ環境を組んでます。 G...ールパネルの画像を2枚添付しておきます。 YouTubeの4Kの2160pを2つ全画面で視聴してるけど、CPUのオーバークロック設定で違和感ない様だけど・・・。 よく判らないですね...レですよ。 リフレッシュレートに同期すれば停止して見える。 さて、ゲームプレイ時やビデオ視聴時のカクツキの様な事が、 金融投資関係のパソコン画面でカクツキが有るんだろうか?。 ...詳細
[18913558] R9 380 4GB版 買ってみました
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/06/27 14:50:49(最終返信:2015/07/15 07:16:50)
[18913558]...回転音+風切音がかなり大きいですね。 2200rpm〜ですが、中々どうして、煩うございます^^; いつもの様に動画視聴時にどれくらいになるか楽しみです^^ こんにちは(^_^) ポチりGET、おめでとうございます(笑)...詳細
[18902980] 原因がわかりません
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX750TI-PH-2GD5 [PCIExp 2GB])
2015/06/24 10:39:17(最終返信:2015/06/24 17:29:16)
[18902980]...GPU温度は正常値がでています。 ・ドライバも昔のやつもためしました(レジストリ消したりも) ・ネットサーフィン、動画視聴は普通にできます ・CSGOは時間がたつとFPSおちることがありかくつくだけでゲーム自体は普通に動く...詳細
[18887016] 使用できますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GeForce GT 720 LP 1GB GD720-1GERL [PCIExp 1GB])
2015/06/19 15:33:56(最終返信:2015/06/20 15:01:25)
[18887016]... 4K出力出来るからです。TVがシャ−プのアクオスLC-46XL20ですので、擬似4Kが見れるので視聴して見たいからです。 それと、2K映像を4Kに変換した場合どのように見えるかが実験が目的です。 ...詳細
[18688394] ビープ音がして画面座映らない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > 210-SL-TC1GD3-L [PCIExp 512MB])
2015/04/16 21:07:00(最終返信:2015/05/05 08:19:05)
[18688394]...windowws10のISOイメージをインストール ・グラボのドライバをインストール 結果、使うことが出来ました。BDの再生、地デジの視聴も出来ました。 よって、今回はライザーカードの互換性に問題があったようです。 正直、富士通のライ...詳細
[18728248] MMDと動画視聴の両立?
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N960IXOC-2GD [PCIExp 2GB])
2015/04/28 23:12:57(最終返信:2015/05/03 22:19:54)
[18728248]...デスクトップPCの強化を考えています。負担の大きい用途としては、 ・MMDでいろんなモデルを踊らせてみる ・ニコニコ動画やYouTubeなどの動画サイトの動画を見る この2つです。 手持ちのSurface Pro2では、 ・メインメモリを食う動作 ・3Dソフトと並行した作業 はできないので、上2つをするときには デスクトップを生かしたいと考えています。...詳細
[18522647] グラボGTX470壊れたので 交換可能か教えてください
2015/02/27 06:12:19(最終返信:2015/02/27 08:38:25)
[18522647]...メモリ:8GB 電源650w OS7 グラボ: GTX470 同時使用目的 ガンダムオンライン ニコ生視聴 ブラウザゲー 2ちゃん これぐらいできますか?無理そうならこれができるグラボ教えてください 2万5千円ぐらいまでで...詳細
[18464395] MSI R9 290 Twin Frozr 4G or SAPPHIRE R9 290 4G 迷ってます。
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE R9 290 4G GDDR5 PCI-E DUAL DVI-D/HDMI/DP TRI-X OC VERSION (UEFI) [PCIExp 4GB])
2015/02/11 15:44:20(最終返信:2015/02/12 15:58:27)
[18464395]...Define R4 FD-CA-DEF-R4-BL [使用用途] ゲーム (MMO RPG)、動画視聴 御意見よろしくお願いします。 MMORPGとありますがなんでしょう? もしFF14ならラデオンはやめておいたほうがいいです...詳細
