視聴 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"視聴"を検索した結果 541件中121〜140 件目を表示
(検索時間:5.078 sec)
[18358051] グラボの排熱について
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/01/11 10:01:37(最終返信:2015/01/11 18:29:27)
[18358051]...返信ありがとうございます。 パソコンの用途はPSO2などの少し古いゲームを設定普通くらいで遊ぶためとテレビの録画と視聴です。 GTX750TI-PH-2GD5をPCI-Ex16スロットに挿して、テレビチューナーを一番下のPCI-Ex1スロットに挿しても...詳細
[18181940] GeForceゲームレディドライバー Ver344.75 WHQL
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2014/11/18 22:49:36(最終返信:2014/11/24 00:03:44)
[18181940]...GTX750Tiだけの事象なのかも。 ピンクモンキーさん情報感謝です。 確かに750Ti(もしくはMaxwell)の環境で地デジが視聴出来ないようですね〜 ひさびさにはまりました。これが自作の醍醐味ですな。 改善待ちですね。 >とりあえずWindows...WHQL地デジ関連が改善されてると良いですね。 GTX760 Keplerでは問題なくSKnet Monster TVHDでは視聴ができてますね。 高倉健さんのこれ、「あなたへ」ですね。 ビートたけしさんとの掛け合いが面白かったけど...詳細
[18176651] 古いBIOSでも正常に動作しますが。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GeForce GTX 750 1GB S.A.C B&S GD750-1GERXBS [PCIExp 1GB])
2014/11/17 11:10:20(最終返信:2014/11/22 07:45:40)
[18176651]...ビデオカードを換装して取り付けたところ、今のところ問題もなく動作しています。(Blu-rayディスクの再生、パソコン用TVチューナーでの視聴、CUDA支援によるエンコード等で固まったり、異様な動作はありませんでした。)先のところはわかりませんが...詳細
[18142336] 表示可能な解像度について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > NVIDIA Quadro K2200 EQK2200-4GER [PCIExp 4GB])
2014/11/08 00:01:55(最終返信:2014/11/08 16:33:01)
[18142336]...・・・・・ すいませんそれともう2つ、このquadroでニコニコ動画、youtubeの視聴など、動画視聴に関しては問題ないですよね? quadrok600で動画再生支援が働かないという例が調べてて目に入ったもので・・・・・...詳細
[18130283] グラボの買い替え
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT520-LE1GH [PCIExp 1GB])
2014/11/04 18:23:37(最終返信:2014/11/05 17:08:27)
[18130283]...、ブルーレイの視聴、フルハイビジョンの動画、デュアルモニタでの使用には問題はないのでしょうか? ゲームをされないのならGF-GT520-LE1GHでも十分な性能です。 ブルーレイの視聴やフルハイビジョ...詳細
[18038567] 環境によってモニターがHDMI入力を認識しないことがありますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > IODATA > USBグラフィック USB-RGB3/H)
2014/10/11 12:26:06(最終返信:2014/10/12 17:54:23)
[18038567]...らプリンストンのPHM-SW201という切替器を介してテレビとGL2450HMを選択して視聴しようとしました。 液晶テレビは問題ないのですが、GL2450HMは全く認識しません。 ...さっぱりです。 邪道ながら、テレビにHDMI接続して、GL2450HMにはDVI接続して視聴可能ならそれでもいいかと思いきや、CPUからDVI端子を抜いてやらなければ、テレビ側の動...由でも映る >邪道ながら、テレビにHDMI接続して、GL2450HMにはDVI接続して視聴可能ならそれでもいいかと思いきや、CPUからDVI端子を抜いてやらなければ、テレビ側の動...詳細
[18023020] エクスペリエンスって良いモンなんですね。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2014/10/06 23:36:00(最終返信:2014/10/07 21:45:19)
[18023020]...示も出来て(カメラのモニタも同時に録画) 撮った動画はmp4形式で低画質30フレームでも充分綺麗で視聴しやすい。 で更に凄いのはtwitchにボタンひとつで投稿出来て 友人とプレイ動画を共有化して楽しめるのがすばらしい...詳細
[17998331] ビデオカードの選択
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX650-E-1GD5 [PCIExp 1GB])
2014/09/30 14:47:07(最終返信:2014/10/01 09:52:14)
[17998331]...HD4650の他にCPUのi3 2100にGPUコア有るんじゃ?。 i3 2100にGPUコアでBlu-rayビデオの視聴を試せないのかな?。 P8H77-V http://www.asus.com/jp/Motherboards/P8H77V/specifications/...1600 @ 60 Hz PowerDVD 13 Ultraをインストールして、 Blu-rayビデオ視聴する為に忘れている設定は存在しませんか?。 PowerDVD 13 Ultraのアクティブ化?とBlu-rayの地域設定...詳細
[17619947] 3画面目にチャレンジしてみました。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N750Ti TF 2GD5/OC [PCIExp 2GB])
2014/06/12 21:15:20(最終返信:2014/09/11 19:28:55)
[17619947]...HDMIとDVIとD−SUBで3画面いけました。 オンラインゲーム2画面と動画視聴1画面で使ってますが、特に問題ありませんでした。 ご参考までに。 今までグラボはデジタルとアナログは排他利用だと思ってましたが...詳細
[17813022] ASRock H81M-HDS対応のビデオカード及びメモリについて
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2014/08/08 08:52:00(最終返信:2014/08/09 17:20:38)
[17813022]...マザーボードをgigabyte ga97-hd3 に変更しました。 ビデオカードについては搭載すれば快適に視聴できるのかな程度にしか考えていませんでした。 2画面も表示可能ですし、動画再生に関しては十分な性能があります...詳細
[17719784] 性能は
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R9 270X Twin Frozr 4S OC [PCIExp 2GB])
2014/07/11 04:32:29(最終返信:2014/07/30 14:20:07)
[17719784]...これでデュアルモニタでTV視聴出来てます。(音あり) と言ってもモニタ1のみしか表示できませんが… 地デジの視聴制限ってあいまいというかテキトーだったりで自分も苦労した記憶があります。 視聴ソフトがWMC、メーカー純正ソフト等によ...BETAドライバは不具合がある確率が上がるので正式版orWHQL版がお勧めです。 ただグラフィックドライバを入れなおすと暗号化キーも消えて視聴ができなくなるとネットで書かれてたりするのでやるのは怖いですね… 録画量が多くなければBlu-rayに焼くのもありかな...詳細
[17592880] TVチューナーでTVが視聴できない
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH5450-LE512HD/D3/HS/G2 [PCIExp 512MB])
2014/06/04 22:30:17(最終返信:2014/06/07 22:32:30)
[17592880]...KTV-FSPCIEを使用中です COPP対応不可 ご利用の環境では動作不可能です。このICカードは使用できません。正しいICカードを使用してください。コード IC01と表示されます。OSは7 CPU Pentium4 メモリ4GB グラボGF−210−LE512HD 玄人志向です。どうしたらいいですか?...詳細
[17496879] 初代mac proでこのグラボを使用している方質問です!
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT630-E1GHD/D3 [PCIExp 1GB])
2014/05/09 13:52:46(最終返信:2014/05/15 21:19:10)
[17496879]...動画編集やゲームをする方は、このパーツのグレードが重要なのでしょうか?一般的な使用方法(せいぜい、動画を視聴したり、写真加工ぐらいまで)だとどの程度のグレードがふさわしいのでしょうか? 2.今回、元々のGPUは...詳細
[17418357] PCで見ていたDVDをTVで見たい
 (グラフィックボード・ビデオカード > バッファロー > GX-HDMI/U2)
2014/04/16 01:00:48(最終返信:2014/04/16 22:53:14)
[17418357]...因みに、以前使用していた「NEC VALUESTAR VW770/M」に接続したら 問題なくDVDを視聴することができました。 PCの設定に問題があるのでしょうか? よろしくお願いいたします。 コントロール...せめてD814の様に外部出力があれば回避出来るのですが... フリーの再生ソフトをダウンロードしてみたところ, テレビでDVDを視聴することができました。 パソコン購入後,2週間ほど悩んでいた問題が解決できて 非常に助かりました。...詳細
[17369863] TVが映らないので
2014/04/01 19:38:12(最終返信:2014/04/02 10:04:30)
[17369863]...現在持っているピクセラDT280(TVキャプチャ)を差し込み ドライバ、アプリをインストールしましたが地上波他のデジタル放送が視聴出来ません。オンボード接続で、HDMI,DV-I,D-Sub全て試しましたがNGです。ショップに聞いたところ...重ねてありがとうございました。 解決しました。VGAドライバをダインロードして入れ替えをしたところ視聴出来るようになりました。どうやら同梱されていたドライバが古かったようです。要らぬ出費を抑えることが出来ました...詳細
[17303028] ビデオカードの選び方を教えてください。
2014/03/14 20:31:20(最終返信:2014/03/15 16:36:26)
[17303028]...ソニー520CXで撮ったビデオの編集をムービーメーカーで行い、TV録画や ユーチューブなどの動画視聴です。 PC構成は DELL XPS-8500 タワー型 cpu i7-3770k メモリ 16GB...再起動後に正しく使えるようになります。 HD4000でも高い動画のデコード機能がありますので、YoutubeのフルHD動画の視聴でも問題ありません。 早速のご教授有難うございます。 明日にでもやって見るつもりです。 その結果を後日報告いたします...詳細
[17283801] このパソコンで使えますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF210-LE1GHD/D3 [PCIExp 1GB])
2014/03/09 16:35:51(最終返信:2014/03/10 22:05:08)
[17283801]...してみました  →NGでした HDMIケーブルを他の部屋でPS3⇔TVで接続(DLNA視聴可能)しているもの交換  →NGでした こうなるとあとは、何がいけないんでしょうか? ... 調べてみるとUltraでないと「DTCP-IP をサポートする機器からのストリーミング視聴」が出来ません。 uPD70116さん 色々と教えていただき感謝しています POWERD... ここで聞いた内容からすると モニター,パソコン,ケーブル等は、録画した地デジのDLNA視聴環境は整っていることが わかりましたので、余計な出費をせずに助かりました。 あとは、サイ...詳細
[17255428] 始めてグラボの購入検討をしていますが・・
2014/03/02 13:07:10(最終返信:2014/03/02 15:56:25)
[17255428]...PT3くらいしか…というのが。 >>地デジの視聴に必要なグラボの性能の敷居は高いのでしょうか? 地デジの視聴なら今のPCのオンボードのグラフィックでも可能で...。 度々すみません。今後購入よていのPCでは地デジチューナーも検討しています。 地デジの視聴に必要なグラボの性能の敷居は高いのでしょうか? それほどでもなければGTX 750で十...750でも余裕です。 地デジはローエンドなCeleronでも十分視聴できるほど軽いです。 みなさんありがとうございます!勉強になりました。 お勧め頂いたGe...詳細
[17240865] 性能の違いを教えてください
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N640D5-1GL [PCIExp 1GB])
2014/02/26 20:17:53(最終返信:2014/02/26 23:50:13)
[17240865]...しょうか? 体感にさほどの違いがなければ値段で決めようと思ってます。 <環境の希望内容> ・動画視聴および簡単な動画編集・エンコードがストレスなくできるもの。  動きのあるゲームなどはやりませんし、専門的な動画編集もしません...動画再生のハードウェアデコード機能もありますが完全ではありません。 現在のローエンドのビデオカードなら安いものでもデジタル放送の視聴程度では問題ありません。 例えば同じAMDならローエンドのRADEON HD 6450でも問題ありません...詳細
[17054524] GeForceシリーズの違いについて
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2014/01/10 00:17:44(最終返信:2014/01/11 08:43:40)
[17054524]...GPGPUの対応ソフトが多い、GeForceシリーズでの選択です。 他には、チューナーを組み込んで、TV視聴やブルーレイの再生などです 売れ筋は、660か760の様ですが、それぞれの特徴はどうなんでしょうか...詳細
