視聴 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"視聴"を検索した結果 541件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[16885531] 3画面目でゲームしたい
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD7750 1G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DP [PCIExp 1GB])
2013/11/27 01:54:01(最終返信:2013/12/09 14:56:44)
[16885531]...>毎回手作業で設定するのが面倒なので、   現在3モニターで表示させています。 ゲームソフトではなく、テレビ視聴ですが、起動と同時に見たいモニターをクリックすれば見たいモニターで見れています。 同じようにゲーム...詳細
[16672777] 録画したファイル編集するでGeforce?Radeonどちらが
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2013/10/06 14:03:15(最終返信:2013/11/23 11:32:25)
[16672777]...イリアシングが効かずベンチスコアのみで、動画の視聴にはむかずゲーム向き、ATIはALL IN WONDERで動画視聴(やビデオキャプチャー)にも優位性(ただしゲー... 5xx系スケーラーをさらに改良しており、動画の視聴には優れている思います。 自分も現在GTX 680で動画視聴していますが、やはり編集にはあまり関係ないと思い...それほど動画の視聴には、どちらを選んでも問題ない?んですね。 GeForceのほうが、電気代も安くつく?んですか? >>現在はそれほど動画の視聴には、どちらを...詳細
[16744749] 私の使用目的に足りているかをご教示ください。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX650-E-1GD5 [PCIExp 1GB])
2013/10/23 17:56:28(最終返信:2013/10/28 20:20:57)
[16744749]...>私の使用状況からすると4GBで十分なのかなぁ…とも思ってまして。 ハッキリとはわからないので、確認して下さいね。 BD視聴程度でカクつくのはメモリではないかもしれないですが、動画編集でだと4GBではありえる話です。 皆々様...詳細
[16666552] TVTestでのデコーダーとして
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2013/10/04 22:13:50(最終返信:2013/10/06 14:00:57)
[16666552]...現在、i2500KのVGA出力をつかってTVTestを利用しています。 視聴していると動きの速いときにブロックノイズや何本か横にずれたりするのでレンダラを変更してみても、色味が変わるくらいで問題が解決しません...詳細
[16614087] グラフィックボード選びについて
2013/09/21 11:54:38(最終返信:2013/09/21 19:35:54)
[16614087]...TOP470P3(470W) モニター:acer H233H LCD 3Dゲームはやっていません。 DVD観賞やテレビ視聴が主です。 DVDとテレビではCore i5-650の内蔵GPUの Intel HD Graphics...詳細
[16213625] オンボードとの比較
2013/06/04 08:44:15(最終返信:2013/06/04 14:09:16)
[16213625]...もう一つ聞かせて頂きたいのですが、画像のようなセッティングで購入を考えております。DVDやBlu-ray、地デジなどの視聴や編集をする程度であればやはり第4世代のCPUでオンボードの方がおすすめでしょうか。 4、5年は使うことになると思うため...ビデオカードを追加するつもりだったのなら、似た様な価格帯なので問題ないでしょう。 >>DVDやBlu-ray、地デジなどの視聴や編集をする程度であればやはり第4世代のCPUでオンボードの方が >>おすすめでしょうか。 第3世代のIvy...詳細
[16195433] SmartVisionでHDCPが動作しない
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R6450-MD1GD3/LP V2 [PCIExp 1GB])
2013/05/30 16:26:54(最終返信:2013/06/01 14:25:51)
[16195433]...tVisionの視聴は、可能でしたので 今度から視聴のたびに入れ替えながら使って行こうと思います。 (録画は、可能ですので、視聴したい時だけ入れ...、あるのでしょうか? SmartVisionの録画は、現在も動作しているようです。 視聴は、一切出来ませんが・・・ ちなみにグラフィックボードを設置するまでは、SmartV...商品は、厳しい著作権の縛りの枠の中にあります。単純に条件に合う商品同士を組み合わせれば、視聴や録画が滞りなく行えるような代物ではありません。 ハードが全く同じでも OSが違えばサポ...詳細
[16105484] win7の拡張性について
 (グラフィックボード・ビデオカード > IODATA > USBグラフィック USB-RGB/D2)
2013/05/07 13:09:45(最終返信:2013/05/16 00:33:02)
[16105484]...レーヤを起動して動画を視ながら2番の画面でブラウザを起動が出来るけど・・・。 ブラウザ経由で動画も視聴して3画面異なる動画も可能。 まっ、専用に使えるかは知らないが毎回手動で表示したい画面にウィンドウ画面を持って行っているけどね...詳細
[16106097] HDMI からの音声ノイズ
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2013/05/07 17:34:06(最終返信:2013/05/10 20:57:22)
[16106097]...部分)をしてもジジっと音が発生します。何もしていない場合は音が鳴りません。 また、長時間視聴していると1時間に1sec程度音が急に途切れたりします。 皆様も同じような使い方をされ...ければいいのかが、これ以上思いつかないのですが、何かあればお願いいたします。 >長時間視聴していると1時間に1sec程度音が急に途切れたりします。 この現象は出たことないんで状況...観賞用 DENON AVR 4311) このようにつながっているのですが、AVアンプで視聴する際はプリメインのプリ部を切ってパワーアンプのように使っています。動画を観賞する際には...詳細
[16109978] デュアルモニター
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2013/05/08 18:16:37(最終返信:2013/05/08 19:33:52)
[16109978]...それぞれ適した解像度にするにはGT220では出来ないのですかね? デュアルモニターで17インチの方でYoutubeの視聴 23インチの方でネット等が出来るような環境にしたいです。 どうぞご教授下さい。 OSが何か分かりませんが拡張モードで使用すれば可能です...詳細
[16024101] WindowsMediaCenterビデオエラー
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N660GTX Twin Frozr III OC [PCIExp 2GB])
2013/04/16 21:29:10(最終返信:2013/04/24 12:33:34)
[16024101]...SA205HDX-HDMIケーブル-MITSUBISHI RDT272WXで接続するとWindowsMediaCenterでのビデオ(DVDファイル)の視聴ができなくなるんですがなにが原因でしょうか? 映像をこのグラボ-DVI-Dケーブル-MITSUBISHI...手元にあるDVDディスクをWindowsMediaCenterで再生してみたところ同じくビデオエラーになり視聴できません。 試しにWindowsMediaPlayerで再生してみましたが、ケーブル問わず問題なく再生できました...詳細
[16049634] 古いPCに取り付けるのですが何かおすすめは
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2013/04/23 12:28:11(最終返信:2013/04/24 00:45:31)
[16049634]...ゲームしない、省電力、動画再生支援がよくなって・・・HD6450で良いと思いますね。 3DゲームやBD 3Dを視聴しないなら現行品のグラボならどれも同じように使えるので 低消費電力重視であればRadeon HD6450製品がいいです...詳細
[16027026] CPUにあったグラボは?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2013/04/17 17:36:10(最終返信:2013/04/18 08:12:06)
[16027026]...CPUにあったグラボってどういう基準なんですか? あと、私のCPUにあったグラボはどんなのがありますか? 別に頭でっかちではありません。 動画視聴やエンコードをするだけなら普通はグラボは不要ですしミドルレンジのグラボを積んでいてもおかしくはありません...詳細
[15987411] ファンの音
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R7870 Twin Frozr III OC [PCIExp 2GB])
2013/04/07 05:15:40(最終返信:2013/04/08 19:45:43)
[15987411]...。 追記ですが、現状のログを取ってみました。大まかには ・WEBブラウザ+TVTest(TV視聴)で50度〜55度 ・FARCRY3初めてすぐに80度になり、30分後には90度、90分後には95度になりました...    GPU temperature ,GPU usage ,Fan speed WEB+TV視聴   55.000 ,25.000 ,45.000 GAME初め    80...詳細
[15825461] インテルHDグラフィックス2500とこのビデオカード
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT520-LE1GH [PCIExp 1GB])
2013/02/27 17:27:05(最終返信:2013/02/28 15:02:22)
[15825461]...らが良いかアドバイス頂きたくよろしくお願いします。 用途が分かりませんが、ネットや文書作成、動画視聴だけならグラボは不要です。 甜 さん、ありがとうございます。 用途と言えばCADで3D表示するぐらいです...詳細
[15691439] ブルーレイ3D再生について
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD7770 1G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DUAL MINI DP [PCIExp 1GB])
2013/01/30 11:15:13(最終返信:2013/01/31 14:41:45)
[15691439]...※AVアンプ経由でHDMI接続 i5-661内蔵からこのグラボへアップし、動画・TV放送・BDソフトの2D視聴については、かなり満足のいく向上結果が得られました。 ただし、3Dソフトがうまく再生できていないので...詳細
[15567071] ブルーレイ視聴用のビデオカード
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2013/01/04 01:25:35(最終返信:2013/01/06 21:29:20)
[15567071]...emachinesのPCでブルーレイを視聴したいのですが、 現在ビデオカードは積んでいなくオンボードで 画面接続がd-subしかないため、ビデオカードを積んでディスプレイとHDMI接続しようと考えています...詳細
[15578161] 650Ti フリーズする
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2013/01/06 03:02:33(最終返信:2013/01/06 20:28:07)
[15578161]...気なのですが、ちょっと重い動画を視聴したり、3DのTPS(ゲーム)などをプレイしているとフリーズします。 前のグラボでは問題なく視聴、プレイできていたのでグラボが原... しかしながら、重い動画などを視聴するとやはりまだフリーズするようです。 これは電力不足ということで間違いないでしょうか。 動画視聴でフリーズした時のCPUの温度...ところで落ち込みが激しくなってフリーズしたりしていたことがあったので。 >重い動画などを視聴するとやはりまだフリーズするようです。 FF14ベンチ完走で重い動画など(など?重いと...詳細
[15519404] おすすめのグラボは?
 (グラフィックボード・ビデオカード > HIS > H467QS512P (PCIExp 512MB))
2012/12/23 18:17:44(最終返信:2012/12/23 18:55:36)
[15519404]...長年使用の劣化と諦め、新しく購入を考えています。 ゲームは全くしません、ネットブラウジング、You Tube視聴がメインです。 補助電源なしで、1万円以下のグラボを探しています。 ・HIS H667FS1G(HD6670/\4...詳細
[15379052] 起動時ファンうなり
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF210-LE1GHD/D3 [PCIExp 1GB])
2012/11/23 11:26:28(最終返信:2012/11/24 10:35:37)
[15379052]...http://www.ainex.jp/products/cfz-4010.htm もともとplexをマルチで視聴出来ればOKと考えて購入した安価品でして、下のスロットが丁度plex用のPCIEx(microATXの古い945Gマザーです)...詳細
