視聴 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"視聴"を検索した結果 962件中121〜140 件目を表示
(検索時間:8.007 sec)
[21356727] 外出先からリモート視聴したい。
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation MyBox LS411D0201X)
2017/11/14 09:10:59(最終返信:2017/11/14 12:50:27)
[21356727]...コおよびナスネのリモート視聴には90日のペアリング有効期限があります NASのリモート視聴には多分それがありません 視聴する側の機器のOSにあわ...、リモート視聴出来ますか? また、どれが一番良い方法でしょうか。 1)こちらの製品を購入する。(バッファローにこだわりはないので、IOデータのNASも検討しています。) 2)リモート視聴が出来るBDレコーダ...implay/ これなどをお買い求めになるといいかな ご返信ありがとうございます。 >視聴する側の機器のOSにあわせて https://www.digion.com/sites/...詳細
[21278083] CATVチューナ(TZ−HDT620)からのダビングについて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-S2)
2017/10/14 19:15:43(最終返信:2017/11/11 00:19:44)
[21278083]...地上デジタル、一部のBS放送(NHK-BS1など)についてはダビング可能でしたが、 CATVを契約しないと視聴出来ないBS放送(J-SPORTSなど)やCS放送(GAORAなど)については、 パソコン上からH...色々と実施して見て、2でダビング出来るのはダビング10の録画で、出来ないのはコピーワンス(CATVを契約しないと視聴出来ない放送は全てこれ?)と思われますが、2で出るエラーメッセージ『転送可能なサーバーが存在しません...詳細
[21329028] 購入について
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201C)
2017/11/03 14:58:18(最終返信:2017/11/06 17:27:03)
[21329028]...ZA ZG2 ⇒ RECBOX へ録画コンテンツを移動し、ECBOXをサーバーとして番組視聴 AREGZA ZG2 ⇒ RECBOX ⇒ DIGA DMR-BWT2100 へのムー...ビングは、可能ですので、ダビングした番組は、DLNAクライアント(DTCP-IP対応)で視聴可能です。 LS410DまたはLS510DへのDLNAダビングした番組は、その他のDLN... ありがとうございました ローカスPCIさん DIGAからRECBOXの録画番組を視聴の件ですが、 随分前で記憶も定かではないですが、 出来ないままで終えたのだと思います 出...詳細
[21313160] DLNAでのサムネイル表示
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2017/10/28 07:33:23(最終返信:2017/11/03 08:22:15)
[21313160]...1.撮りためた動画(mt2s)のバックアップ 2.テレビ(viera)からDLNAでの動画視聴 3.iPadからDLNAでの動画視聴 今のバッファロー製では動画のサムネイル表示ができないので、今回表示できる環境にできればと思っていますが... Qvideo を使用し、いつでも、どこでもモバイル機器から QNAP NAS に保存された動画を視聴できます。 友人や家族にお気に入りの映画を送信し、共有することもできます。 2. Qvideo は...詳細
[21299213] 読み込みが早いNASのお勧めを教えて下さい。
 (NAS(ネットワークHDD))
2017/10/22 18:15:10(最終返信:2017/10/30 08:52:17)
[21299213]...ファイルが増えていくとどんどん読み込みが遅くなっていきます。 とても耐えられません。 写真と動画をNASにて快適に視聴したいです。 バッファローやその他メーカーのほうが良いのでしょうか? お勧めのNASを教えて下さい...するのでしょうか? 私のように、子供等の大量の写真や動画をNASに保存して クライアントを通して視聴したりしている方で、 ストレスなくできている方はいらっしゃいませんでしょうか? どうか宜しくお願い致します...詳細
[21250944] DS216J→テレビ視聴か可能でしょうか?
2017/10/04 13:42:49(最終返信:2017/10/16 12:18:54)
[21250944]...BS録画データを本機にMoveさせたい。 本機にMoveするだけではなく、 「本機に保存した録画データをDLNA対応テレビで視聴したい」 のですが、可能でしょうか? 参考… TV=LG:47LB57YM STB=パナ:TZ-LT400PW...詳細
[21232845] 外付けHDDからダビングができなくなった
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201)
2017/09/27 13:02:50(最終返信:2017/10/08 16:14:34)
[21232845]...外付けHDDに録画した番組をレグザリンクでムーブ可能ですが、ムーブした番組は、録画したREGZAでしか視聴できません。 レグザリンクでLAN-Sで認識されるLS210Dは、DLNAサーバで公開している共有フォルダになり...外付けHDDからLAN-Sで認識されるLS210Dにダビングした番組は、他のDLNAクライアント(DTCP-IP対応)で視聴が可能です。 上記を整理した上で、現状の不具合点を書き込んでください。 スレ主さん >ダビングできないのはREGZA...詳細
[21254026] RECBOXがソニー「PC TV Plus」に対応
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E)
2017/10/05 19:13:04(最終返信:2017/10/05 20:15:42)
[21254026]...RECBOXがソニー「PC TV Plus」に対応、録画番組視聴やダビング可能 http://av.watch.impress.co.jp/docs/news/1084702.html まあ動作確認されたってだけかな…...の?? ソレとも私が曲解してる?? 『RECBOXがソニー「PC TV Plus」に対応、録画番組視聴やダビング可能』 PC TV Plus Version 3.4.1.08070では、「つながる機器とできること」には...詳細
[21188913] テレビからの直接録画と、DTCP-IP対応の可否について
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2017/09/11 23:11:03(最終返信:2017/09/14 22:17:31)
[21188913]...などで視聴可能です。 当方で所有しておりますREGZA Z3やDIGA DMR-BRG2020で録画した番組は、ダビング操作無しで、スマートフォンなどで視聴できる...れる機器に直接録画は可能ですが、暗号化されているので録画したREGZA Z9000でのみ視聴が可能です。一般にNASには、sambaサーバを搭載しています。 USB HDDとLAN...ングすれば、他のDLNAクライアント(DTCP-IP対応、m2ts再生可能)のTVなどで視聴が可能です。 当方のREGZA Z3では、DLNAサーバ上の録画番組をTVのリモコンの赤...詳細
[21195928] お勧めのNASをアドバイス願います。
 (NAS(ネットワークHDD))
2017/09/14 14:21:52(最終返信:2017/09/14 14:34:33)
[21195928]...Vが二台(ソニー)です。 個人的にはSynologyの方が使い勝手良さそうですが ・4K映像のTV視聴 ・4K映像の編集 がスムーズにできるかが気になります。 あまり4Kのデータは多くないですが また...詳細
[21151206] Itunesでの再生
2017/08/28 11:07:27(最終返信:2017/08/29 22:01:29)
[21151206]...Dでのみの状況のようです。 また、宅内視聴は可能ですが、宅外からの視聴には対応できません。 宅外からの視聴には、DTCP-IP+に対応する必要が...字を見たので6TB+6TBまではいけるってことでしょうか? ISOで焼いたDVDは宅内視聴は出来ますか? テレビ番組は無理そうですね(涙) >LsLoverさん お返事ありが...びました。 『この機種でテレビ番組はきつそうですね。』 DTCP-IP非対応ですので、視聴はできません。 『こちらのモデルは2ベイ使用ですが、最大は8TBx8TBで正しかったで...詳細
[21057094] お勧めの無線LANを教えてください
2017/07/20 12:33:24(最終返信:2017/08/22 10:38:01)
[21057094]...>ところでDLNA対応と言うのは必要なのでしょうか? テレビ番組を録画したものを端末で視聴する場合には、必要な機能です。 上記の使い方をしないのなら、不要です。 >ところでDL...地デジなどの著作権コンテンツの録画・再生は非対応ということなので、 テレビ番組の録画品は視聴不能ですね。 個人で録画した動画などを共有し、再生するための機能ということになります。...地デジなどの著作権コンテンツの録画・再生は非対応ということなので、 テレビ番組の録画品は視聴不能ですね。』 DS216jは、sMedio DTCP Move(有料)を購入してイン...詳細
[21108462] Smaetvisionからのホームネットワークダビングについて
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX DR HVL-DR4.0)
2017/08/11 08:36:38(最終返信:2017/08/12 08:49:10)
[21108462]...Smartvisionで録画した番組を42Z2で再生させたい 本来の質問への回答ではないですが、パソコンで録画した番組を 42Z2 で視聴できさえすればよいということなら、VW770FS6W から他の機器に番組を配信できるようです。 ネットでマニュアルを探して確認してみたところ...と書かれているだけですけどね...) 仮に RECBOX にダビングできたとして、42Z2 から視聴する場合は 42Z2 上で LAN-S (DLNA/DTCP-IP サーバ) と表示される RECBOX...詳細
[21092974] REGZAでのコンテンツ表示について
2017/08/04 15:56:48(最終返信:2017/08/05 23:26:13)
[21092974]...レグザリンクでLAN-Sで表示されます。DLNAクライアントからLAN-SのDLNAサーバからメニューに従ってコンテンツを選択すれば視聴可能になります。 『4.不明点 (Z1及びZ3とも同じ状況)  F上記C手順で表示される「RECBOX(LAN-S)⇒フォルダー⇒contents⇒...詳細
[21094273] レグザとの相性
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-251A-2G)
2017/08/05 08:22:07(最終返信:2017/08/05 13:57:24)
[21094273]...(視聴)できなくなったのでしょうか? REGZA Z7000の録画先をLAN HDD(LAN-n:nは数字)にして録画した番組が文字化け(?)してアクセス(視聴)...されないのでしょうか? それとも番組名は表示されるが文字化け(?)して、番組を選択しても視聴できないのでしょうか? Firmware更新後、LAN HDD(LAN-n:nは数字)...D(LAN-n:nは数字)へレグザダビングした録画番組共に文字化け(?)しててアクセス(視聴)できなくなったのでしょうか? REGZA Z7000では、USB HDDとLAN H...詳細
[21055145] QNAPとSynologyのハードのスペック比較
2017/07/19 15:59:39(最終返信:2017/07/22 10:04:29)
[21055145]...LinkStation(LS400シリーズ)を使用して、ルータのWAN側100Mbps、LAN側1GbEでインターネット経由の録画番組の視聴やファイルアクセスなどで特に不具合は発生していません。 LinkStation 410 CPU Speed:1...詳細
[21027741] 再生について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK HDL2-AA2)
2017/07/08 16:18:56(最終返信:2017/07/10 20:20:59)
[21027741]...アイオーデータのサポートにも確認しましたが、現状ではHVL-DRシリーズでデジタルラック機能を使用して視聴して下さいとの事 でしたが、さすがにスマホだけのためにDRシリーズは導入出来ませんし、 一応本来はスマホの機種変更がメインでしたのでやはりスレ違いでしたかね...一応本来はスマホの機種変更がメインでしたのでやはりスレ違いでしたかね。 どうも有難うございます。 暫くはFJL22のままで視聴します。 ...詳細
[20999735] ダウンロードで困っています
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201C)
2017/06/27 12:59:44(最終返信:2017/06/29 07:05:29)
[20999735]...あらかじめコンテンツをiPhone本体にダウンロードしておくことで、電波の届かない地下鉄に乗車中でも途切れることなくコンテンツの視聴が行えるようになりました。 http://buffalo.jp/product/news/2011/02/16_03/...詳細
[20969338] LAN接続での使い方
2017/06/15 13:32:30(最終返信:2017/06/26 16:01:41)
[20969338]...したZ9000でしか視聴できません。大事な点を忘れていました。 USB HDDに録画した番組はLAN HDDに、LAN HDDに録画した番組はLAN HDDに移動は可能ですが、Z9000でのみ視聴可能です。 ...ザリンクで視聴可能と思われます。また、DIGAでDRモードで録画した番組をDLNAダビングでHVL-S2にダビングすれば、Z9000のレグザリンクで視聴可能と思わ...ビングは可能と思います。 注意点としては、REGZA Z9000のDLNAクライアント視聴では、TS/DRモードしか再生できません。 Q4.DLNAで対応しているファイル形式は...詳細
[20990606] テレビから直接録画できますでしょうか?
2017/06/23 22:33:05(最終返信:2017/06/24 20:48:26)
[20990606]...プレミアム放送の録画にも対応します(*3) *1 2番組同時の録画および視聴はできません。外部入力の映像は録画できません。スカパー!プレミアムサービスの番組同士では、片方の番組を視聴中にもう一方の番組を録画できません *2 最大8台まで登録が可能です...別売のUSBハードディスク(HDD)を対応のブラビアに接続するだけで、手軽にテレビ番組の録画が可能。ハイビジョン映像もそのままの画質で録画できます。また、視聴している番組をそのまま録画したり、ブラビアの電子番組表(EPG)からかんたんに録画予約したりできます...詳細
