視聴 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"視聴"を検索した結果 962件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.108 sec)
[20967842] サブフォルダについて
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2017/06/14 20:50:49(最終返信:2017/06/19 23:40:42)
[20967842]...共有フォルダであるvideoフォルダ内は、 DSvideoを使用してログインすると、誰でも全ファイルを観れてしまうのですが、 視聴制限できないですか? macアドレスまで利用しないとできないことでしょうか? 私のイメージでは、自...『共有フォルダであるvideoフォルダ内は、  DSvideoを使用してログインすると、誰でも全ファイルを観れてしまうのですが、  視聴制限できないですか?』 ファイル共有(samba経由)では、アクセス制限をかけていれば、ユーザーID/パスワードなどでユーザー認証を設け...詳細
[20948888] アップルテレビとクロームキャストによるDSvideoの連携
2017/06/07 17:35:33(最終返信:2017/06/19 07:32:24)
[20948888]...書込番号:20956065の内容は確認して頂けたのでしょうか? VLC for Apple TVでは、視聴できませんか? VideoLANは、動画再生アプリ「VLC」の第4世代Apple TV向けバージョンを提供開始した...詳細
[20925579] 転送したファイルが消えた
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-S4)
2017/05/28 22:54:18(最終返信:2017/05/30 20:37:19)
[20925579]...時 -dlna |+視聴制限 (0) |+録画 (0) +contents (0) 2.BZ800から10番組を転送 -dlna |+視聴制限 (0) |+録...視聴制限 (0) |+録画 (10) |+フォルダA (0) +contents (0) 4.2で転送した番組ファイルをフォルダAに移動 -dlna |+視聴...-dlna |+視聴制限 (0) |+録画 (1) ←今回転送したファイルのみ |+フォルダA (10) +contents (0) 7.BZ800から検証用に2番組を転送 -dlna |+視聴制限 (0)...詳細
[20916487] LS-200,400シリーズとの相性?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-WX1.0TL/R1)
2017/05/25 01:15:48(最終返信:2017/05/25 17:36:38)
[20916487]...グしてREGZAで視聴できるようです。 DLNAサーバーを試す[TwonkyServer編] – REGZAでAVCHD動画を視聴1 http://...Aのお部屋ジャンプリンクでもCyberlink PowerDVDのDLNA再生も両方とも視聴できます。 A ところが@のLS-210D上のファイルをLS-210Dの操作でLS-WX...d-contentsフォルダに格納され、ここに格納された録画ファイルは最初に書いたように視聴も削除もできません。 B ところが違うメーカーの『IOdata』のmAgicTVで録画...詳細
[20674163] DTCP-IP サーバー アプリについて
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231+)
2017/02/20 02:04:32(最終返信:2017/05/23 23:27:41)
[20674163]...応)でも視聴は可能となる可能性はあります。 SONYのnasneを購入すれば、3倍モード(AVCHD)で録画すれば、iPhoneやiPadのDLNAクライアント(DTCP-IP対応)で視聴可能と思います...ドの視聴はできませんので、トランスコーダ搭載のNAS(DLNAサーバ)にDRモードの録画番組をダビングすれば、iPhone、iPadやAndroid端末での視聴はで... TV Suite for Androidで視聴可能です。Media Link Player For DTVでは、視聴できませんでした。 nasneの録画データ...詳細
[20900689] レコーダーからのムーブ
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201C)
2017/05/18 11:36:46(最終返信:2017/05/22 15:27:19)
[20900689]...DMR-BRW1000にもDLNAサーバを搭載していますので、DLNAクライアント機器(DTCP-IP対応)で視聴は可能です。 DLNAクライアント機器(DTCP-IP対応)とLS210Dはどのようにネットワーク接続するのでしょうか...詳細
[20883327] 動作報告(HDD)
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK A HDL2-AA0/E)
2017/05/11 06:45:55(最終返信:2017/05/11 21:23:42)
[20883327]...何となく上記3台間のダビングより速い気がしますが、正確なところは不明です。 Panasonic DIGAへの番組ムーヴバックと視聴を確認しました。 ひかりTVチューナからの取り出しと、レコーダーからの待避/回復が目的なので、これで充分です...詳細
[20824858] スカパーコンテンツの他 NAS へのムーブ時の不具合
2017/04/17 17:49:08(最終返信:2017/05/10 13:59:39)
[20824858]...ちなみに、HDL2-A へのムーブはできませんが、本機や HVL-AV に置いてある状態で LAN 経由の視聴はできます。(スマホアプリ等で) これまでは WR320P からの最初の転送先として HVL-AV...詳細
[20847105] ブルーレイレコーダーでチャプターを切ったタイトルのダビング
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX HVL-S2)
2017/04/26 15:14:12(最終返信:2017/05/02 08:12:11)
[20847105]...、ダビングと視聴は可能でしょうか? IOデータのサポートでは、REGZAブルーレイレコーダーからのチャプターが切られたAVCタイトルのダビング、視聴の検証はでき...トル)を、RECBOXにダビング(または移動)し、DCP-IP対応(DNLA)のテレビで視聴してます。 旧型のHVL-AVシリーズでは、レコーダー側でチャプターを切ってしまったA...)、RECBOXへはダビングできなかったんですが、このHVL-Sシリーズでは、ダビングと視聴は可能でしょうか? その制約は RECBOX の問題ではなく、東芝レコーダーの問題のは...詳細
[20821986] 転送機能
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX DR HVL-DR2.0)
2017/04/16 13:18:56(最終返信:2017/04/17 18:52:54)
[20821986]...ではないでしょうか? ビデオアプリは公式にはソニー品しかサポートしてませんので (他社のレコでも視聴できるようですがそれはそれ) できなきゃできないで仕方なしです IOの回答待ちでいいんじゃないかと…...詳細
[20815854] ワイヤレス転送
2017/04/14 07:00:39(最終返信:2017/04/16 06:39:08)
[20815854]...今、nasneからxperiaへワイヤレス転送して視聴しています。REGZAの番組をrecboxに保存して、xperiaへワイヤレス転送するこ... Z1からHVL-SシリーズにDLNAダビングしても、残念ながらXperiaではDLNA視聴(再生)できません。 PCなどにDLNAクライアント(DTCP-IP対応)がインストー...S410D、LS420D、LS510Dなど)のDLNAサーバ上のAVCH形式の録画番組を視聴できています。 >LsLoverさん >shigeorgさん 返信ありがとうございま...詳細
[20711378] ムーブ時に『Recorded』フォルダー以外を選択した場合
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS420D0602C)
2017/03/05 09:34:34(最終返信:2017/04/02 23:44:40)
[20711378]...「ムーブした番組の保存先」でshareフォルダなどを選択可能で、DLNAクライアントからフォルダ->shareを選択すると視聴も可能でした。 手間はかかりますが、事前にDIGAのまとめフォルダと同様なフォルダ名を作成しておき...dtcpファイルを他のフォルダに移動して、DLNAサーバのデータベース更新が完了すれば、DLNAクライアントからアクセス(視聴)可能のようです。 しかし、Web設定画面のDLNAサーバを選択後表示される[操作する番組を選択]には...詳細
[20772697] ダビングについて
2017/03/28 00:29:52(最終返信:2017/03/29 16:35:02)
[20772697]...基本的にはTZ-HDT621で録画してHVL-AT3.0にダビングして圧縮し保管しそれをHVL-S4に移動してテレビ TH-L42E60で視聴しています。 質問ですがHVL-S4のデータをTZ-BDT920のBDに焼く事は出来ますか。 一応...詳細
[20764944] やはり再生できないのでしょうか?
2017/03/25 06:12:24(最終返信:2017/03/26 23:42:15)
[20764944]...に「レグザリンクダビング」することができます。 それができれば US40 の DLNA/DTCP-IP サーバクライアント機能を使って視聴できるようになるのですけどね... (レグザリンクダビングが終わった後は、Z9000 はもう不要になります)...詳細
[20726545] DS216jと比べて
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-231P)
2017/03/10 15:48:30(最終返信:2017/03/25 00:07:37)
[20726545]...UPnPが一番アルバムタイル表示が早く、デザインが良いです。 TS-231Pを使ってまだ2ヶ月ですが、動画や音楽を視聴していて、タイムラグが発生したり、フリーズしたことは、一度もありません。 またNASの画像ファイルを見るときはローカルファイルを見る感覚です...詳細
[20747019] Plex Media Serverで宅外ストリーミング。
2017/03/18 07:41:51(最終返信:2017/03/19 09:11:02)
[20747019]...145.html Plexを使ってPCをメディアサーバー化し、PCに保存されている動画を外出先で視聴する http://lsair.html.xdomain.jp/a/e/build-media-server-with-plex...詳細
[20717556] REGZA Z3録画コンテンツの保存について
2017/03/07 11:06:01(最終返信:2017/03/08 17:05:13)
[20717556]...一方で、RECBOX 等にダビングしてあれば、REGZA TV だけじゃなく、いろいろな機器から番組を視聴できるので「REGZA TV で見ないといけない」ということがなくなります。 私はスマフォやタブレット等で見ることも多いです...SeeQvault対応外付けディスクへのダビングも可能ですので選択枝が多くなります。  番組保管や視聴だけならRECBOXは安上がりですが。  最近機器の規格であるSeeQvault対応USB-HDDなら...詳細
[20689525] REGZA Z3からの録画データ移行
2017/02/25 15:55:35(最終返信:2017/02/25 21:35:39)
[20689525]...HVL-DR と HVL-S で比較する場合の機能的な違いとしては、個人的には圧縮保存よりもリモート視聴機能の有無が大きいと思っています。(外出先でも録画番組を見られる機能) あと、HVL-DR であれば...詳細
[20657321] SONYのブラビアつながりますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201C)
2017/02/14 11:47:26(最終返信:2017/02/16 21:49:44)
[20657321]...古いリストだがブラビアは一切出ていないからムリだと思われる。 外でどういう形で見たいんでしょうか?(持ち出しムーブかリモート視聴のどちらか?等) スマホがアンドロかiOSかどっちでしょうか? ブラビアとこれがあったとしてどうやって使うつもりだったんでしょうか...「外出先でもスマホなどから見れるようにしたい」の部分については、LS410Dシリーズは、DTCP-IP+には対応していないので、録画番組を外出先からは視聴できません。 LS410DXシリーズは、DTCP-IP+に対応しています。 LS410DXシリーズ...詳細
[20555728] レコーダーの通常録画用とnas の両方の使い方は可能ですか?
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX DR HVL-DR3.0)
2017/01/09 23:15:32(最終返信:2017/01/17 22:13:28)
[20555728]...NAS に保存した番組をテレビやスマフォ等で視聴することができます。(スマフォからレコーダー内の番組を視聴できるのと同様に、スマフォから NAS 内の番組を視聴することができるということです) その「配信」の面からは...詳細
