視聴 (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"視聴"を検索した結果 962件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[20558599] テレビ番組を本製品で録画し,家中でiPhoneを使って視聴できるか
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201C)
2017/01/11 01:00:02(最終返信:2017/01/11 09:15:12)
[20558599]...表題のように,テレビ番組を本製品で録画し,家中でiPhone等を使って視聴が可能かご教授ください。 使用している機器は以下になります。 テレビ:SHARP製 LC-32W25 ルーター:Apple製...詳細
[20381998] デジタルラック機能優れものです
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX DR HVL-DR2.0)
2016/11/11 09:03:30(最終返信:2017/01/10 19:37:18)
[20381998]...などで視聴していました。 今回DRを導入したのですが、うれしい誤算がありました。 従来通り、サーバーを選択、その中のフォルダからコンテンツを見つけてという視聴方法の...きますか? それができるかどうかは使うアプリや機器によって違います。 LAN 経由で視聴する場合、HVL-DR は単に必要なデータを各機器 (やアプリ) に送信するだけで、機器... 版アプリは検索機能がないです) また、他の DLNA/DTCP-IP 対応アプリでも視聴ができる場合が多いですが、それもアプリによって違います。 shigeorgさん回答あり...詳細
[20535102] TVで動画が再生できない
2017/01/03 12:23:36(最終返信:2017/01/03 16:45:24)
[20535102]...バッファローのLS-VLD24を使用しTV(Sonny BRAVIA KDL-46HX800)でpc録画した動画(.ts)をran経由で視聴出来ていました。、このNASのHDが故障したため、この機種を購入したのですがTVで動画が認識されません...我が家では無意味なので、実際やりませんが。 >LaMusiqueさん 有難うございます。そうですか、以前の機種では普通に視聴出来ていたので、よく確かめずに購入しました、 お店に返品をお願いしようと思います。 有難うございました...詳細
[20503193] こんな使い方できますか?
2016/12/21 22:04:40(最終返信:2016/12/24 11:05:56)
[20503193]...jp/product/hdd/network/ls210dc/ >B は無理でしょう。 テレビで視聴なら、テレビでNAS内のコンテンツを操作 皆さん、早速の回答ありがとうございました。 テレビのリモコンでファイルを探したり...詳細
[20508619] SeeQVault対応HDDからの録画データ移動
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201C)
2016/12/23 23:06:12(最終返信:2016/12/23 23:06:12)
[20508619]...)へ移動  ・上記移動はデジオン:DiXiM SeeQVault Serverを利用  ・移動後の視聴はPS3(スティックPCをメディアサーバーとして) この状況でたびたびメディアサーバーの接続が切れるため...詳細
[20507206] 宅外配信の必要帯域(速度)
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation MyBox LS411D0201X)
2016/12/23 14:09:50(最終返信:2016/12/23 14:09:50)
[20507206]...現在Vieraと純正のアプリ(Media Access)で宅内外視聴しています。最低が150kbpsに最大は6Mbpsとリアルタイムでトランスコードして配信できるので、便利です。このNASの場合は、DRでの録画はリアルタイムでトランスコードしてくれますか...詳細
[20459223] HDDの故障について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX DR HVL-DR3.0)
2016/12/06 14:37:47(最終返信:2016/12/06 21:25:22)
[20459223]...を認識すると思うのですが... で、そういう仕様なのは他のレコーダー類も同様です。(登録を解除してしまったら視聴できなくなるし、再登録時に初期化を要求される) 旧機種のRECBOX HVL-AVユーザーです。 中身はSEAGATEですけど...詳細
[20449674] ネットワークダビングへの対応について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX DR HVL-DR4.0)
2016/12/03 12:40:32(最終返信:2016/12/06 11:53:36)
[20449674]...スマホや > PC で番組視聴ができるのも、便利かなあと思っています。 レコーダーによってはフォルダもしくはフォルダもどきの機能を使って整理することもできます。 スマフォ・PC 視聴も、上記と同様にレコーダーから配信できるのがほとんどです...済むのではないかと考えました。 あとは、番組がフォルダ分けで整理できる事や、スマホや PC で番組視聴ができるのも、便利かなあと思っています。 >これはですねIOのドライブに付属してる >BD Burner...詳細
[20376694] 低価格版 RECBOX
2016/11/09 14:36:39(最終返信:2016/12/05 17:34:12)
[20376694]...けでもスマフォで再生視聴ができるのではないかと思います。 これで1T当たり1万かな。 AV系は持ってないからわからないけど DiXiM PlayあるいはDiXiM系のスマホアプリで視聴するのにNAS側のト...ーがある。 こるでりあさん > DiXiM PlayあるいはDiXiM系のスマホアプリで視聴するのにNAS側のトランスコーダーは必要 すみません、一部私の思い込み・思い違いがあっ...での再生について) ただ、先日 HDL2-A (こちらもトランスコーダーなし) の番組視聴を DiXiM Play SE とか兄弟アプリのテレキングプレイでやったような気がするの...詳細
[20432465] RECBOX購入したいのですが?
2016/11/27 15:49:42(最終返信:2016/12/02 20:34:38)
[20432465]...HVL-Sを買い足せば多分大丈夫でしょう。無駄な投資にならないと良いのですが。最近SeeQVauitという規格が出来、他機器 でも視聴できるようになるようですが、コピ1かつ同一メーカーのみの様で、全ての機器を買い替えるコストを考えるとHVL-DR+HVL-Sの方が圧倒的に有利と思います...詳細
[20359981] DNLAサーバへのコピーができない
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201)
2016/11/04 11:01:56(最終返信:2016/11/04 21:32:32)
[20359981]...ょうか? BWT560⇒PC、スマホ視聴や 当機⇒PC、スマホ視聴 についてはコピーできているものは視聴できてます。 当機の空き容量は十分あ...スマホからのDTCP視聴は問題なく見れます。』 PCでご使用のDLNAクライアント(DTCP-IP対応?)は、何をお使いでしょうか? また、LS210D0201にダビングした録画番組は、PCで視聴が可能なのでしょうか...。 私は、視聴プレーヤは PC⇒Smedio TV Suite スマホ⇒ML player DTV ですが、DLNA指定(videoフォルダ)でも視聴できたってこ...詳細
[20316661] レコーダーの録画と再生について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2016/10/21 07:53:10(最終返信:2016/10/23 14:50:25)
[20316661]...DMR-BRG2020では、外出先から録画番組の視聴に対応(DTCP-IP+対応)していますので、DRモードで録画した番組もDMR-BRG2020のDLNAサーバからAndroid端末でも視聴は可能でした。 DIGA D...DMR-BRG2020のDRモードの録画番組をDTCP-IP+対応のLS410DXにダビングすれば、Android端末でも視聴が可能です。 『A 『sMedio DTCP Move』は『DS216j』に対応してないのでしょうか...詳細
[20296462] TVで録画した番組をスマホで見れない。また、PLEXについて
2016/10/14 23:46:17(最終返信:2016/10/17 22:23:49)
[20296462]...スマートフォンで視聴できない場合もあります。 TVにDLNAサーバを搭載していないのでしょうか? DLNAサーバを搭載している場合には、DLNAクライアントでTVのDLNAサーバに接続して視聴できるか確認した方が...対応)で視聴できるか確認する必要があります。 レグザリンク レグザリンク・シェア 別の部屋にあるレグザサーバ/レグザブルーレイに録画した番組をレグザで視聴。 レグ...グザリンク レグザリンク・シェア−録画番組配信/視聴− <レグザ>で録画した番組をDLNA機能を使って別の機器で視聴 https://www.toshiba.co....詳細
[20298746] USB-HDDの互換性について
2016/10/15 19:24:45(最終返信:2016/10/16 10:03:45)
[20298746]...jp/taiou/kisyu/nas/ls411dx.html これですかね 多分コンテンツ操作の自由度でいうならRecboxが一強ですよ 視聴できるかは何とも言えないなあ >こるでりあさん  早速の回答ありがとうございました。  ご指摘のRECBOX...詳細
[20277241] RECBOX新製品とHDL2AA見てきました
2016/10/08 18:25:50(最終返信:2016/10/13 15:01:46)
[20277241]...11月かそれ以降年内に出るような話しぶりでしたので、暫く我慢してDR使うことに します。 >実動機ではないのでそのほか不明です。 宅外視聴機能を省いたDRの下位機種という位置付けだと言っていました。 機能その他はDRを踏襲するが値段はDRよりは下がるのではないかと... なお、あくまで「参考出品」で鋭意開発中との事ですから最終的にどうなるかは不明です。 >>宅外視聴機能を省いたDRの下位機種という位置付けだと言っていました。 あ、私が聞いたときもそう言ってましたね...詳細
[20286652] auひかり テレビ(ST1100R)からのムーブ成功
2016/10/11 17:20:47(最終返信:2016/10/11 17:20:47)
[20286652]...ST1100RからRECBOXにムーブした番組を録画番組→ホームネットワークで視聴することができました。 RECBOXを買った際、RECBOXにムーブした番組の視聴は引退気味だったPS3からしていましたが、 ファンが五月蝿いのでまたもや引退になりそうです^^;...詳細
[20276126] BD-W1600 で録画したデータの保存・再生はできますか?
2016/10/08 11:49:31(最終返信:2016/10/10 18:24:33)
[20276126]...同等のアプリや機能等この役割に使えるこれ以外の選択肢はありません ムーブ元(この場合はレコ)とこのNASとsMedio DTCP Moveと 視聴に使用するDTCPIPクライアント(この場合はこれもレコ) があればご自身で試せますということです...詳細
[20274709] 首記NASにおけるREGZA 42Z3とsModio DTCP Moveの設定について
2016/10/07 22:30:32(最終返信:2016/10/07 22:30:32)
[20274709]...DTCP MOVE上から削除の管理はできる模様。 6、視聴は42z3リモコンの「録画リスト」の「クイック」から「機器選択」を押し機器を選択し、番組を選択し視聴する(当方環境NAS-S)。 その他、情報と該当機種及びソフトの発展のコメントを願う...AF(長時間1)以下とする(「DR標準」では当方環境においてDS216jに移動はできるが、42z3上で視聴できすエラーが出る:3、参照)。 2、42z3とDS216jのIPアドレスをルーターのDHCP範囲内に固定する...詳細
[20237570] テレビにつないで
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301C)
2016/09/25 20:21:39(最終返信:2016/09/26 14:36:45)
[20237570]...DTCP-IPサーバー機能があるから、DTCP-IP対応機器の録画番組をLS210D0301C経由して携帯端末などで視聴することも可能。 『こちらをテレビに直接つないで、ハードディスクドライブとして録画することは可能でしょうか...HDD(NAS)への録画も可能ですが、この場合には、TV側にDLNAサーバがないので、録画したTVでの視聴に限定されます。 口耳の学さんが投稿されていますが、TVの型番を投稿すれば、ご利用可能なUSB HDDのアドバイスを受けることも可能かと思います...詳細
[20123196] REGZA 42Z2との組み合わせについて
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DS215j)
2016/08/17 22:37:12(最終返信:2016/09/14 11:08:17)
[20123196]...何とかREGZA42Z2とDS215Jで運用を行いたく、解決する術をご存知の方おられましたらご教授ください。 よろしくお願いします。 多分視聴はできないですよ ファイル名は表示されるが再生しても画面暗いままですよね。 『DS251Jに変えたたところ...詳細
