視聴 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 視聴 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"視聴"を検索した結果 225件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[10291801] Gyao ! になってから、,モニターいっぱいに写らなくて悲しい。
 (PC何でも掲示板)
2009/10/11 14:53:00(最終返信:2009/10/14 01:05:29)
[10291801] ...カスタムを選択し、倍率数字を入力(モニターのサイズに合わせて研究してください。)して画像をセンターにずらして視聴できます。 ただ、単純拡大なので画質は落ちます。 ユーチューブのように、高画質で拡大できるようにして欲しいですね... 詳細
[10208763] 好きなDVDドライブメーカー
 (PC何でも掲示板)
2009/09/25 01:37:34(最終返信:2009/09/29 15:09:50)
[10208763] ...安さとサイズがコンパクトであることと付属ソフトにPowerDVDがつくことかな・・・ 音はあまり気にしないな・・・・ 音楽とか映像を視聴するときはヘッドフォンをかけるので。 基本的にパイオニアのリテールものを。 見た目で選びます。 emma... 詳細
[10002232] 苗床。・・・冬に向けて育てます。
 (PC何でも掲示板)
2009/08/15 17:40:57(最終返信:2009/09/04 16:39:38)
[10002232] ...http://direct.ips.co.jp/avenue/idea/ev160.cfm ●世界中のTVや音楽なら視聴できるUSB!インターネットTV&Radio(2GB) http://rainbow-house.jp/... 詳細
[9884474] Gyao トラブル
 (PC何でも掲示板)
2009/07/21 00:13:01(最終返信:2009/07/21 22:40:26)
[9884474] ...しかし一緒に申し込まないとキャッシュバックの額が違うと言われ、 一緒に申し込めば25000円のキャッシュバックだから、一年間ほとんど視聴料を払わず Gyao Nextが見られると言われたのです。 ところが、キャッシュバックされた金額は13000円... 詳細
[9816946] フレッツテレビのエリアについて
 (PC何でも掲示板)
2009/07/07 10:32:59(最終返信:2009/07/10 11:22:44)
[9816946] ...NTTにもガンバっていただき、遠慮しながらでも徐々にエリア拡大を図っていただきたいです。 とりあえず、CATVで視聴しながらフレッツテレビがきたら切り替えることにします。 それまではBフレッツとCATV料金を支払っていきます... 詳細
[9786057] コーデックについて
 (PC何でも掲示板)
2009/07/01 13:34:57(最終返信:2009/07/01 15:15:29)
[9786057] ...に出来ています。 親はデジカメ(京セラFinecam F30)で動画を撮影し、以前のPCに保存し、視聴していました。 以前のPCではQuiekTimePlayerをインストールしていれば問題なく映像・音声ともに見ること出来てました...出来てました。 現在のPCに変え、QuiekTimePlayerをインストールし、デジカメの動画を視聴してみますと映像は黒く音声も出ない状況で時間のバーだけが動く状況でした。 Gomプレーヤーもインストールし... 詳細
[9401659] 解像度が勝手に変更される
 (PC何でも掲示板)
2009/04/16 10:25:35(最終返信:2009/04/29 01:39:10)
[9401659] ...このギガのグラボを装着すると地デジボードが認識されなくなるのです。。。 (8600GTに交換すると視聴可能) 新たな壁にぶつかりましたが、なんとか視聴にこぎつけたいと思います。 (と言いつつ、すでに7時間PCとにらめっこ) ... 詳細
[9348602] 自作のコスト削減
 (PC何でも掲示板)
2009/04/04 19:54:53(最終返信:2009/04/06 12:36:36)
[9348602] ...また同程度の性能でコストを下げられる部分があれば教えてください。 用途は3Dオンラインゲームゲーム・動画の編集やエンコード・地デジ視聴・後々 OCをする予定です。 【CPU】Intel i7 920 box 【CPUファン】 TRue...が 動画をソフトウェアキャプチャして編集、エンコードをという 使用目的ならHDD数が不足。 地デジ視聴は別にカードが要るでしょうしOSが無いなら購入が必要 予算削減案としては まず音カード不用です。まずはオンボードで我慢... 詳細
[9308463] アメトーク・パソコンなし芸人
 (PC何でも掲示板)
2009/03/26 23:51:46(最終返信:2009/03/27 14:51:42)
[9308463] ...もし(アンテナはあるけれど)テレビが1台も無い状態で  ビデオキャプチャーカードを使いパソコンでテレビ視聴をしている場合、  NHK受信料ってどうなるんでしょうね… またーりとなんとなーくテレビ付けてたら見ちゃいましたよ... 詳細
[9118905] 自作はお初
 (PC何でも掲示板)
2009/02/19 08:53:12(最終返信:2009/02/26 15:51:57)
[9118905] ...電波状況がよければ室内アンテナで視聴することができますが、そちらの環境が分からないのでなんともいえません。 ピクセラなら地デジと地アナのダブルチューナーの製品があります。 それを購入すれば、将来的に地デジが視聴できるようになったときにそのまま移行できますね... 詳細
[9010386] パソコンを自作しようと思っています。
 (PC何でも掲示板)
2009/01/29 22:53:41(最終返信:2009/01/31 16:49:57)
[9010386] ... 何年か使えるように、ミドルエンド?クラスで組んでみました。 用途は、ネットゲーム、株取引、テレビ視聴です。 目標は、出来るだけコストパフォーマンスをよくすることです。 将来的に2〜4台のマルチモニ... 詳細
[8973552] 自作PCの作成
 (PC何でも掲示板)
2009/01/22 20:06:47(最終返信:2009/01/25 03:00:30)
[8973552] ...の主な用途が地デジの視聴と録画、ブルーレイの使用かなと思うのでまず地デジチューナとブルーレイドライブを決めたらどうでしょう? そして地デジの視聴、ブルーレイの再生に...考えてます、使用目的は現在ソニーブラビアKDL-52V1でHDMIでブルーレイや地デジの視聴(ブルーレイレコーダーサブ機として利用できるくらい、自動録画機能など)、ブルーレイやDV...がわからないので、質問させていただいたのですが教えてもらえませんか? BD再生や地デジの視聴にかかるCPUの負担等を自分で調べるって選択肢はなかったわけ? ホント自分で考えな... 詳細
[8964164] AMDで組むか intelで組むか...
 (PC何でも掲示板)
2009/01/20 20:14:46(最終返信:2009/01/23 23:44:20)
[8964164] ...hinkPadにUSBの地デジチューナー(アイオー製)をつなげて視聴しています。 ところが、作業中に視聴ソフト(mAgicTV DIGITAL)が不安定になることと、大画面での視聴がしたいと思うようになり、地デジ用のPCを1台組んでみようと思っ...地デジ用のPCを1台組んでみようと思っています。 PentiumDCでも録画と視聴を同時に行えるパワーがある、という口コミからも、そこまで高スペックのものは必要ないと思い、予算をモニタ・OS抜きで5万円台としていろいろとパーツを調べているところです... 詳細
[8899089] ウイルスらしいのが初めてPCに・・(Virus Remover 2008)
 (PC何でも掲示板)
2009/01/07 17:15:41(最終返信:2009/01/17 17:41:12)
[8899089] ... ・ブラウザのアップデート  といった具合です。  ただVistaのユーザーアカウント制御はTV視聴ソフトの関係で無効にしています。 今回の駆除が出来たのは偶々なのかと思いますが、プログラムの中には見当たらないこともあって今回の方法を思いつきました... 詳細
[8921700] PCの使い方
 (PC何でも掲示板)
2009/01/12 00:34:20(最終返信:2009/01/14 10:05:14)
[8921700] ...写真の加工・整理(ネガも含む) 動画の編集・整理(DVD製作は頻度が落ちたけど) 音楽視聴・変換(携帯電話への橋渡しとPC用BGMと車用MP3) TV視聴・録画(ながら見用) 子供とのコミュニケーション道具(絶対音感テストや絵描き)... 詳細
[8892974] 自作初心者なんで、アドバイスお願いします。
 (PC何でも掲示板)
2009/01/06 09:53:44(最終返信:2009/01/06 18:13:31)
[8892974] ...comを見ながら構成を考えています。 とりあえず、やりたいことは・・・ 1.地デジの録画、視聴 2.BDのエンコード、視聴 3.AVCHDの編集、視聴 4.画像編集 5.メール・インターネットその他 です。 で... 詳細
[8619321] DVDコピーについて
 (PC何でも掲示板)
2008/11/09 21:46:59(最終返信:2008/11/10 03:53:25)
[8619321] ...「法律で認められるか、または著作権者が書面により明示的に認めた場合を除き このDVDまたはその1部の複製、公での視聴または・・・」 とかよく見るでしょ。 これは法律でOKがでるか、著作権所有者に書類で許可をもらわないとコピーしてはいけませんと言ってます...取締り人も見てますよ。 将来的にCDの様に個人で楽しむに限り認められる可能性はあるが。 自分で購入しても個人で視聴することのみ認められていて 複製(コピー)は違法だぞ。レンタルも同じ。 ラストエンペラーさん、詳しいご回答をありがとうございました... 詳細
[8577865] 液晶(TV)一体型PCからの買い替えのせいで
 (PC何でも掲示板)
2008/10/31 18:38:59(最終返信:2008/11/01 08:39:29)
[8577865] ...買い替えの理由は地デジ非対応、PCモニターとしては23インチ液晶で満足しているけどTV視聴はもっと大きいサイズ(32〜40インチ)で視聴したい、3Dオンラインゲームをより快適にプレイしたいのでBTOゲームパソコン購入予定...一体型を長い間使用していたこともありテレビ用とパソコン用とでモニターを分けるのじゃなしに一つのモニターでPCも楽しめて地デジ視聴も大画面で楽しむには液晶テレビが最適かと思えるのですが私のPC使用率はオンラインゲームが7割でweb... 詳細
[8423372] 新規PC購入について教えてください
 (PC何でも掲示板)
2008/09/28 02:11:32(最終返信:2008/10/05 11:25:14)
[8423372] ...・FX(外為証拠金取引)を中心に、同時にインターネット(ネットサーフィン・  You Tube等の視聴中心)に使用。3Dゲーム等は一切しない。1日15〜6時間使用。 ・デュアルモニター(22インチワイド×2)にて使用...なくトレードができないと困るので)。第二番目はスピードです(上記使用状況で相場が  動いていない時に、ストレスなくネット・メール等を視聴したい)。第三番目が価格で  す(安定性とスピードを得る為に必要なコストは当然掛けますが、不要と思われるパーツ... 詳細
[8211660] PC自作。アドバイスを。
 (PC何でも掲示板)
2008/08/15 22:52:32(最終返信:2008/08/19 11:56:56)
[8211660] ...このたび、初めてPCを自作します。 予算は、モニター込みで15万位を考えていて、 目的は、 1.地デジの視聴・録画。 2.画像処理(RAW現像など) 3,3D含めゲーム などで、将来的にはBDドライブ搭載を考えています... 詳細
