視聴 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"視聴"を検索した結果 19908件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23633308] リアルタイムで視聴している番組のタイムシフト
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRX2060)
2020/08/31 12:42:33(最終返信:2020/09/03 11:16:58)
[23633308]...ダーを使用しており、視聴中のチャンネルで一時停止、巻き戻しができる「AQUOSタイムシフト(ちょっと戻っテレビ)」が気に入っています。 本機においても、チャンネル録画に設定したチャンネルをリアルタイムで視聴中に、一時停止や30...ダーを使用しており、視聴中のチャンネルで一時停止、巻き戻しができる「AQUOSタイムシフト(ちょっと戻っテレビ)」が気に入っています。本機においても、チャンネル録画に設定したチャンネルをリアルタイムで視聴中に、一時停止や30...の操作ができますでしょうか。」 「視聴中」「リアルタイム」は無理です。録画中の番組を、初めから、とか、放送より20秒遅れて視聴とかはできます。私もたまにしますが、...詳細
[23633796] 4k放送が見れない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W200)
2020/08/31 18:37:00(最終返信:2020/08/31 20:47:28)
[23633796]...タイトルの通りなのですが、原因を特定するにはどうしたらいいでしょうか。 このレコーダーにプロジェクターをつけて視聴していますが、普通のBSは見れますが、 4K放送が、ハイビジョンでしかダメなのです。 ブルーレイ4Kソフトはプロジェクター表示が4Kになっているので...詳細
[23106297] HDDにあるスマホ持ち出し番組を消したい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2019/12/14 12:22:53(最終返信:2020/08/28 22:24:55)
[23106297]...ご教示頂いた方法でも、『持ち出し番組』の選択肢はグレー表記となっており、選択できません。スマホdeREGZAなどで視聴する際、番組はしっかり残っております。削除方法ご存知でしたら教えて頂けないでしょうか。どうぞよろしくお願いします...詳細
[23579829] AmazonプライムビデオなどのVODサービスについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M3009)
2020/08/05 00:55:14(最終返信:2020/08/27 17:07:57)
[23579829]...>同時接続ができないとどういった支障がありますか? 当たり前のことですが、HDDを追加して録画コンテンツを増やしていっても、視聴するために、HDDをいちいち付け替えなければいけないし、HDDを整理するにも、一旦レコに移動してから付け替えて移動し直したりしなきゃいけなくなります...たらもう見れなくなるためレコーダーがいいかなと思っています。 >当たり前のことですが、HDDを追加して録画コンテンツを増やしていっても、視聴するために、HDDをいちいち付け替えなければいけないし、HDDを整理するにも、一旦レコに移動してから付け替えて移動し直したりしなきゃいけな...詳細
[23613107] DNLA宅内倍速再生
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBW1000)
2020/08/21 16:06:56(最終返信:2020/08/22 15:35:37)
[23613107]...html 倍速再生で視聴をスムーズに行う要件についての記載は無いようです。 Media Link Player for DTV ・ネットワークの状況により、倍速再生を含むアプリでの視聴がスムーズに行えない...下のように記載されています。 倍速再生機能はありますか。 「1.25倍」「1.5倍」で視聴が可能です。 DiXiM Playの画面右下の「× 1」(丸印部)をタップすることで、「...が発生してしまい一時的に再生が止まる場合があります。 そういった場合には、等倍での再生で視聴をお願いします。 https://support.digion.com/diximpla...詳細
[23603556] DLNAサーバーにバックアップを取れた方はいますか?
2020/08/16 14:12:27(最終返信:2020/08/20 11:41:19)
[23603556]...NASのDLNAサーバ側には、DLNAクライアントが登録されます。TVやスマホでNAS上の録画番組を視聴するためには、DLNAクライアント(TVやスマートフォン)のMACアドレスが登録される必要があります...レコーダーはインターネットに接続しています。 実際にソニーのアプリを使って外部ネットワークからも録画番組の視聴が出来る事を確認しました。 レコーダーとNASのソフトウェアが最新版であることも確認済みです。 >ヤス緒さん...詳細
[23599129] DMR-4W200かDMR-4W300
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W300)
2020/08/14 12:02:57(最終返信:2020/08/17 22:10:53)
[23599129]...今まで使用していたもので そのまま流用で問題ないですよ。 4k対応機器が当該機が初めてで、4k放送を全て視聴可能にしたいなら、アンテナ関係を4k放送対応に更新する必要があるかもしれないでしょうね。 一応ですが...ちゃんと止まってくれました。    また、3倍モード他の長時間モードで地デジ番組を録画中に4K番組を視聴しようと4Kチャン ネルに切り替えると、地デジ録画がDRモードに変換され、あとで自動で3倍モードに変換され...詳細
[23604752] テレビナシでの使用について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W100)
2020/08/17 02:37:53(最終返信:2020/08/17 06:58:58)
[23604752]...テレビナシで使用したいと思っています。 録画したものやリアルタイム視聴する場合、HDMIで繋げばプロジェクターでの視聴は可能でしょうか? すみません、記載漏れがありました。 こちらの機種はNetflix等のアプリ入ってるようですが...こちらの機種はNetflix等のアプリ入ってるようですが、 そちらについても、テレビナシ、プロジェクター等での視聴が可能か教えてください! TVだろうが、プロジェクタだろうが、またはPC用ディスプレイだって HDMIケーブルで繋いで...詳細
[23604107] PC用のモニターに繋いでも映像は、見えるの?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCT1060)
2020/08/16 19:03:47(最終返信:2020/08/16 20:35:27)
[23604107]...SONYのレコーダー・SHARPのレコーダー・スカパーDVRをAVアンプ経由でPCモニターに接続して視聴してます。 Philips(LG製)だけど、他社も細かな画質調整は内蔵して無いので映画視聴時に色味(色調)が良くないです。 SONY製(43インチ以上)モニターなら綺麗に観られるかもね...詳細
[23595715] 有線接続で別室のテレビから録画した物を見れなくなりました
2020/08/12 19:24:41(最終返信:2020/08/14 08:08:01)
[23595715]...LANケーブルを接続しただけで自動で通信設定が完了し、 問題なく寝室のテレビからリビングの本機に録画したものを視聴出来ていたのですが、 最近になって、突然見れなくなってしまいました。 通信テストで確認しても問題なしと言われますが...詳細
[23567781] YouTubeのライブ視聴音声が出ない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CW400)
2020/07/30 10:25:40(最終返信:2020/08/13 21:18:21)
[23567781]...本機を購入しました。テレビは10年以上前の東芝レグザです。 ネット機能でYouTubeを視聴した際に、普通の投稿動画は音が出るのですが、ライブ映像では音がでない事象が発生しています...tusbeautyさん 問題を明確にしたいのですが、YouTubeの任意のライブ動画を視聴すると映像は出るが、音声が出ないというのが問題ですよね?理解合っていますでしょうか。 当...に確認したいのですが、例えば具体的にYouTubeの「JapaNews24」(ライブ)を視聴した場合も同様の現象(音だけ出ない)になりますか? 同動画を再生するとその前段でCMが再...詳細
[23519099] YouTube利用について
2020/07/07 23:45:56(最終返信:2020/08/13 16:09:13)
[23519099]...この機種購入してネット利用としてYouTubeを視聴したいのですが、実は数年前に買ったディーガだと番組録画中はネット(含むYouTube)が見れない仕様になっています。 この機種も同じ仕様なのでしょうか...詳細
[23594697] 【DNLA機能について】 PC等から録画を視聴できますか。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BWT630)
2020/08/12 09:54:39(最終返信:2020/08/12 18:49:58)
[23594697]...DMR−BWT630を使用しています。 リビングにあるこのレコーダ内の映像を、別の部屋のPCから視聴することはできるでしょうか。 PC等はipad, アンドロイドスマホ、Win, Linux(Ubuntu)などです... ご教示のほど、よろしくお願いいたします。 >gojikichiさん おはようございます。 録画の視聴にはDLNAクライアントソフトが必要です。 例えばWindowsPCでしたらPowerDVDUltra等です...詳細
[23551294] 画面上部の表示?について
2020/07/22 23:01:20(最終返信:2020/08/11 23:39:32)
[23551294]...画面上部に何かが写ってます。最初テレビの問題かと思いましたが、テレビだけでの視聴は出ないのですがレコーダーから録画したものは表示され、一時停止で静止画にしてると消えます。不具合でしょうか? 縞模様が出てますね...詳細
[23575188] スマホdeレグザからmiracast出力
2020/08/02 20:16:08(最終返信:2020/08/09 15:53:51)
[23575188]...スマホdeレグザでは残念ながらmiracast出力する事はできないようです。 でも確かに車内モニターで見られたら視聴シーンが広がり良いですね! >マンデリンBKさん 情報ありがとうございます。 DVDレコーダーでは対応していないようですね...詳細
[23439709] すぐにフリーズします
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UCX8060)
2020/06/01 01:44:33(最終返信:2020/08/09 15:00:56)
[23439709]...DIGA7台目ですがこんなにひどい事は初めてです、 チャンネル録画からの保存 ってどんな作業ですか? >やすむさん こんにちは 予約録画と視聴録画と多チャンネル録画に、VOD、、、、 多機能ですね。 頻度が多いようですので 購入店に相談されてはいかがでしょう...詳細
[23417667] 外出先録画予約は出来ないが、モバイル視聴は出来るのはどうして
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FW500)
2020/05/21 13:00:10(最終返信:2020/08/07 07:42:25)
[23417667]...らも設定されてると認識しているにもかかわらず外部からの予約が出来ないです。ただ外出先からのモバイル視聴は出来るので?なぜ外出予約が番組欄から予約出来ないのか不思議です。「レコーダーと通信できませんが、...詳細
[23577763] メジャリーグの番組表
2020/08/04 01:07:21(最終返信:2020/08/06 19:51:23)
[23577763]... 【使用期間】 【利用環境や状況】 【質問内容、その他コメント】 6月23日に購入して、快適に視聴していましたが、4か月遅れで始まったJスポーツのメジャーリーグの放送。 私は4?対応のデイーが3台持ってましたが...設定も娘に見てもらいます。 テレビのチューナーでテレビを見るのをやめてレコーダーのチューナーでテレビを視聴するようになれば、だいたいの情報は手に入るんですお 特にTBSは最強なんだお テレビのリモコンは...詳細
[23581174] CMのチャプター機能について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4X600)
2020/08/05 20:28:50(最終返信:2020/08/06 09:57:33)
[23581174]...人生初の全録機能の便利さに感動しているのですが、CMのチャプター機能(SkipボタンでCM部分を飛ばして視聴する場合の)が、これまで使用していた2013年製のソニーのレコーダーより圧倒的に劣っていることに驚き...詳細
[23581309] 外付けハードディスクの番組データについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CG300)
2020/08/05 21:25:41(最終返信:2020/08/05 23:45:10)
[23581309]...外付けハードディスクを2CG300 に接続した場合、BZT750 で録画した番組データは2CG300 で視聴可能でしょうか。2CG300 の 取扱説明書には「本機以外で使用したUSB - HDD を本機に登録する場合は記録されている内容は全て消去されます...詳細
