視聴 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"視聴"を検索した結果 19904件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23407304] 買い替えを検討しています。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW560)
2020/05/16 16:33:38(最終返信:2020/05/17 06:30:50)
[23407304]...>外付けHDDでは不都合なことがあるでしょうか。 ・複数台運用しておる場合、その時点で接続しておらん外付けに入っておる録画品を  視聴やダビングする場合、繋いでおる外付けを外して当該の外付けに繋ぎ換えねばならん。  録画中は外付けの取り外し作業は出来ん故...詳細
[23406491] BDドライブの起動音
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT2000)
2020/05/16 10:35:42(最終返信:2020/05/16 20:44:26)
[23406491]...まだBD再生や録画はしていないですが、さすがに新品なので今は再生や録画ができないことはないだろうと思っています。HDD への録画視聴は問題ありません。 10年近く前にDVD レコーダーが壊れてからレコーダーは使っていないのですが、パソコンのBD...詳細
[23404616] 4K出力についてです
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBZ1030)
2020/05/15 10:38:07(最終返信:2020/05/16 16:44:43)
[23404616]...映像見てても何かピントが甘いような、ぼやんとしてる感じがあるんですよね。。 >かじゅ2020さん どの位置から見てますか?適切な視聴位置からご覧になっているのかが気になりました。 非常に近くで見比べてませんか? 1080iの場合は白の部分をみると分かりますが詰まっていません...画面に顔を近づけて画素が見えるレベルで比べてる方います。 貴方、そんなに近づいて自宅で見てるの?という事です。 最終的には視聴位置で比べないとわからなくなります。でもよく比べようと近づいてしまうんですよね。 >kockysさん...詳細
[23406720] VODサービスについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW2060)
2020/05/16 12:11:14(最終返信:2020/05/16 12:38:43)
[23406720]...YES >amazon、hulu、DAZNの表記がある商品はそれがあれば視聴・録画ができるという認識でよろしいでしょうか? 視聴のみ可能です ずるずるむけポン様 こんにちは。 早速のコメントありがとうございました...amazonなどには対応しないということでしょうか? 逆にamazon、hulu、DAZNの表記がある商品はそれがあれば視聴・録画ができるという認識でよろしいでしょうか? >文字通りアクトビラには対応するが、amazonなどには対応しないということでしょうか...詳細
[23405591] ソニールームリンクについての質問です。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT3000)
2020/05/15 21:22:13(最終返信:2020/05/16 12:25:07)
[23405591]...にはアンテナを付けて視聴しようと思っています。ですが、北東側の主寝室では、このままでは新BSCS4Kの視聴は絶望的なので、こちらのソニールームリンク機能を使えば、少なくとも録画した4K番組は視聴できるのでは?...のレコーダーでは4K視聴はできないし、何よりも、録画したものも、全てハイビジョン画質でしか視聴できないという事の理解で正しいでしょうか? ちなみにパナソニックの「お部屋ジャンプ機能」は4K画質のまま視聴する事ができるようで...れる事なく4K画質で視聴できて、外付けHDDに録画した4Kコンテンツはハイビジョン画質に落ちてしまうという理解で宜しいでしょうか? また、「お部屋ジャンプ機能」で4Kコンテンツを視聴する際、元々のDI...詳細
[23395912] デジカメ動画の保存、再生について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CT100)
2020/05/10 21:54:21(最終返信:2020/05/15 20:33:39)
[23395912]...『かんたんディスク保存』機能は基本スマホからの取り込みで録画リストの並びではなく「写真/動画一覧」(28コマのサムネイル表示)から視聴やディスクへの書き出しなどを扱います。つまりムービーで撮影したAVCHDの撮影動画は「同一覧にも一応入り」から再生は可能ですが...詳細
[18277563] STAND BY ME ドラえもん 3D版のソフト
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2014/12/16 23:46:03(最終返信:2020/05/15 13:45:46)
[18277563]...後から販売されて別々に買わされるのもいやですよね。 発売できない事情が何かあるのでしょうか。 6歳未満の3D視聴は好ましくないとされているので、それに対する過剰な対応だと思います。 家庭では5歳くらいだと親の不在時に自分で何回も見る可能性がありますからね...詳細
[23392645] ネットワーク設定が度々不通になる
2020/05/09 17:38:35(最終返信:2020/05/15 11:16:34)
[23392645]...となりしばらくは接続に問題は無いのですが、数日でDHCPエラーが出て、TV sideviewでの操作(予約や外出先での視聴、お出かけ転送)ができなくなります。 リセットも数回行いましたが、同様の症状が繰り返されます。 無線LAN機器は...詳細
[23402263] 録画モードの確認するには?
2020/05/14 00:42:02(最終返信:2020/05/15 09:27:49)
[23402263]...たのは、私の表示には視聴回数というのも表示されないんですよね。 連投すいません。視聴って、ネット経由で取得した各タイトルの視聴数なんですね。私はネ...ないですよね? >POLYPHONICさん HOME画面から「視聴する」->「録画タイトルを視聴」でこんな画面になりませんか?DRとかXRとかモードの表示がされ...ずです。 返信有難うございます。やはり通常はDRとか表示されてるはずですよね。私の画面で視聴する際の一覧表示だと、 @タイトルA録画年月日、録画時刻、録画時間、録画チャンネルBコ...詳細
[23395247] 初めて全録レコーダーを購入しようと検討してます
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4X1000)
2020/05/10 17:13:04(最終返信:2020/05/14 01:01:15)
[23395247]...に繋ぎ、ソニーのプロジェクターでスクリーンで視聴、且つ、昼間はソニーのテレビに長いHDMIケーブルを引き回した形で視聴する予定ですので、DIGAとソニーのテレビの...の4K液晶プロジェクターで7.1ch環境での視聴を前提としていますので、4Kコンテンツが圧倒的に多いNetflixが視聴できる事は必須条件ですので。 あと、ディー...です。例えば、東芝のレグザとか、「東芝製のブルーレイレコーダーと繋げばより美しい高画質で視聴できます」なんて謳ってますからね。 今回、10年ぶりに、テレビ、ブルーレイレコーダー、...詳細
[23136296] フリーズ多し
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-T1500)
2019/12/29 17:39:37(最終返信:2020/05/13 23:10:31)
[23136296]...ーガはフリーズした記憶がないお モンちゃんはアニメ好きだから毎日3時間ぐらい録画して2時間ぐらい視聴しているんだお >Takaたかしさん うちのは、2010年製のパナだけど一度も無いよ シャープは昔から不具合が多いイメージがしてる...詳細
[23306009] 同時録画について、別メーカーの録画視聴について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCT1060)
2020/03/26 11:48:41(最終返信:2020/05/12 20:33:26)
[23306009]...C別の部屋にある東芝のテレビにWiFiまたは有線経由で録画した番組を映すことは可能でしょうか? できる場合、2つのテレビで録画した別々の番組を視聴することは可能でしょうか? よろしくお願いします。 @ 倍速同士がよくわかんないけど 録画モードは2番組同時録画なら自由に決められるんだお...詳細
[23358207] 9台目のHDDで騒ぐ前に
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ2000)
2020/04/24 22:02:34(最終返信:2020/05/12 19:57:54)
[23358207]...度と視聴は出来ん。 9台目は、SQV対応HDDにして、 SQVフォーマットで使用するのだ。 SQV形式ならば、台数無制限で使用可能だ。 また、他の機器でも視聴出来...が無い。 通常録画用フォーマットは、個体縛りだ。 フォーマットを行った機器以外に接続して視聴は出来ん。 登録済USB-HDDの登録を取り消す前であろうが、後であろうが、 そのHDD...数制限に引っかかることはないということでしょうか。 もちろん、8台目の段階で、他の機器で視聴することが可能かの確認はした上ですが。。 BDに焼くのはダメなのでしょうか… その方が簡...詳細
[23397359] おうちクラウドで保存したものをバックアップできますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060)
2020/05/11 17:32:39(最終返信:2020/05/12 09:15:25)
[23397359]...4.DIGAで全ての一覧を見たり、自身で作ったアルバムをフォルダのように扱いTVでの写真表示や動画視聴をすることも当然出来ます。 5.好きな写真や動画を複数選択するかアルバム単位でBlu-rayディスクやUSBメモリ...詳細
[23396360] ネットに接続できない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCX2060)
2020/05/11 06:14:55(最終返信:2020/05/11 22:26:35)
[23396360]...・Netflixだけは視聴できます どこでもディーガのアプリも取得して機器の登録しもしましたがそちらでもインターネット接続が確認できないという表示になります。 録画したものをスマホから視聴したいのが1番の目的なのですが...録画したものをスマホから視聴したいのが1番の目的なのですが、ネットに接続できず困っています。 Netflixだけ視聴できるってあたり一昨日に発生したREGZAのインターネット接続トラブルに似てるね。 https://bbs.kakaku.co...詳細
[18005685] DLNA/DTCP-IP 機能の不具合発生
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT750)
2014/10/02 16:18:22(最終返信:2020/05/11 21:49:22)
[18005685]...Z-WR320PからBWT650のDLNA視聴も出来るように回復しています。  BWT650からDBR-Z150の番組視聴も出来ていますので、一応DIGAに関しては...sne視聴でも、(今のところ)問題はありません。    インストール直後ではBZTにアクセス出来ませんでしたので、同一ネットワーク上の機器群をDiximで視聴して置...の番組を視聴しようとしたら、今度はエラーになりました。 (DiXiM だけじゃなく、昨夜はできていた P-02E スマフォの ELUGA Link での視聴もできな...詳細
[23395022] テレビとレコーダーについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M4008)
2020/05/10 15:30:39(最終返信:2020/05/11 15:19:19)
[23395022]...行っていてM4008のリモコンの 「過去番組表」ボタンを押せば タイムシフトマシン録画で録って いる番組が表示、選択、視聴できる状態 なんですよね。 (M4008のタイムシフトマシン録画設定を していないなら、 M510Xのタイムシフトリンクは機能しない)...詳細
[23394702] SeeQVault対応HDDへのBS4K/新CS4K番組の直接録画について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT4000)
2020/05/10 13:09:41(最終返信:2020/05/10 17:58:35)
[23394702]...通常のUSB-HDDは4kの録画は出来ます。レコーダーから見るのは問題はありませんが テレビのリンク機能から見るときは視聴出来ない事もありますので注意して下さい。 私のディーガ(DMR-SCZ2060)は4k番組の表示はありませんのでテレビはパナソニックのTH-49GX850)...詳細
[23367726] Z8000と合わせて4つ録画できるか、他。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2020/04/29 09:05:26(最終返信:2020/05/10 13:01:16)
[23367726]...ーズ、RE1シリーズ、H1シリーズ、HE1シリーズ、Z1シリーズ、X1シリーズなど、)で視聴することができます。 Q19 2番組同時録画はできますか。 A19 USBハードディス...BSxCSの放送波の どの組み合わせでも制約がなく できていますか? またW録画中の番組視聴にも何か縛り みたいな仕様とかありませんか? Z8000でのW録画に何か不便さを 感じ...@4番組同時録画可能です。  ただし4番組同時録画中は、録画している番組以外のチャンネル視聴ができません。 A古いテレビと新しいレコーダーの組み合わせでメーカーもダビングできる確...詳細
[23388067] NASへのムーブとNASからのムーブ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W2009)
2020/05/07 18:56:25(最終返信:2020/05/10 10:34:29)
[23388067]...R-W2009の購入を検討しております。 この機種を選んだもう一つの理由は、外出先からの視聴が出来ることです。 最悪、NAS → DBR-W2009 へのムーブが出来れば購入して...9 同じ部屋にですか?(参考まで) テレビとレコーダーとの操作性からすると LANでの視聴は”じれったい”と、思っての事でして 何故なのかと?  でした。 4Tというバックアップ...ので対象外。  5年延長保証はハードディスクも対象だが、データは保証しない) 外出先での視聴を考えると、ハードディスクも対象の方がいいと判断。 ヤマダの店員はなんとかして売りたい...詳細
