視聴 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 視聴 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"視聴"を検索した結果 3184件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.082 sec)
[24140407] アトモス効果のグレードアップの相談
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2080)
2021/05/17 13:17:17(最終返信:2021/05/21 12:40:28)
[24140407] ...ので金額の下がった2080がおすすめかと思います。 いずれにしても、せっかく部屋の中心で視聴出来てるので、SPはそれが生かせるセオリーな配置にするに越した事はありません。 ※ウチは...です 追:写真ですとかなりテレビから離れてるように見えますが、天井埋め込みSP真下位まで視聴位置を前にずらせるなら、それがベストだと思います。 >あいによしさん 返信ありがとうござ...しで聞いた場合のセリフの力無さとウチの距離でも中抜け感を感じます。ただしそれなりの音量で視聴した場合ですが・・・。とはいえ物理的に画面と同じ高さが好ましいのは僕も同意見ですが、家庭... 詳細
[17966208] SACDマルチ5.1ch録音の再生アンプとしての質問です
 (AVアンプ)
2014/09/22 01:44:40(最終返信:2021/05/20 02:56:46)
[17966208] ...できれば、すべて同じスピーカーが良さそうです。マルチ5chの凄さが思い知らされた気がします。とりあえず、視聴したのはこんなソースです。 ○レスピーギ:ローマ三部作 SACD (http://www.amazon... 詳細
[24133747] ようやく出ましたね。
2021/05/13 19:24:31(最終返信:2021/05/16 18:42:54)
[24133747] ...なので実際にはAuro-MaticUpmixerとDolby Atmosやロスレス音声の組み合わせ?での視聴が1番多くなると思いますが、はたしてどんな音場になるのか実際に店頭で視聴してみるしかないですね。 2080+10万円の体感向上は期待してませんが... 詳細
[24131660] お願いします
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V585)
2021/05/12 13:53:24(最終返信:2021/05/13 07:29:15)
[24131660] ...2構成の場合、トップ(ハイト)スピーカーも壁掛けか吊り下げか…また、アンプやスピーカーは部屋の広さや視聴人数、住宅環境にも関係します。 個人的には、ヤマハならサラウンドAI機能のついてる上位機種が良いと思いますが... 詳細
[24129319] 音量(VOLUME設定)についての質問です
 (AVアンプ > マランツ > NR1711 [ブラック])
2021/05/10 21:41:25(最終返信:2021/05/11 15:41:07)
[24129319] ...音量についてユーザーの皆様に質問があります。 フロントとセンターは、設置環境の為、DALIのFAZON MIKRO(6Ω)を使用して、視聴距離は1.5M(8畳の為、激近)の セッティングですが、それでもテレビやNETFLIXのステレオ再生は... 詳細
[24127027] NASに保存してあるMP4を視聴
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1060(H) [チタン])
2021/05/09 12:59:53(最終返信:2021/05/09 12:59:53)
[24127027] ...このAVアンプは、NASに保存してあるMP4ファイルをDLNA経由で視聴できますか。 又、どのAVアンプで視聴できますか。 ... 詳細
[24106695] ウーファーについて
2021/04/29 01:09:23(最終返信:2021/05/07 21:09:06)
[24106695] ...ソフトやVODの映画は基本的にサラウンド収録ですから・・・。またライブなど音楽系2ch番組もアンプが4chに拡張して鳴らしてくれるので2ch視聴より音場が豊かになります。 とはいえ現状サラウンドや天井配置が厳しいのであれば、少しずつステップア...何から何まで有りがたいです。 僕のシステム構成をみて選定して頂き安心します。 もちろん、お店で2つともしっかり視聴してきますね。 多分、NS-SW050になると思います。 予算的に(汗)でも、余裕できたらグレードアップする時は... 詳細
[24104463] スピーカーについて
2021/04/27 20:19:49(最終返信:2021/04/29 00:59:10)
[24104463] ...抜けてしまうことがあります。こういう場合には有効です。 また、フロントスピーカーの中心で視聴できない場合にセリフを真ん中から出すには有効です。 現状、真ん中からセリフが聴こえて違和...カーについてはkockysさんが書いた通り、部屋やスピーカーの間隔が広いとか複数の人数で視聴する場合に有効です。 ボーカルなど、人の声を重視するなら追加して良いかも知れません。 ...〜ですから センターを加えた3chでは全くの無意味です。 5.1chソフトは4.0chで視聴されても 十分なサラウンド感は味わえます。 3chでは変わりませんよ(笑) 音色をフロ... 詳細
[24102651] 後継機はいつ頃の予想
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(B) [ブラック])
2021/04/26 19:43:38(最終返信:2021/04/28 12:41:02)
[24102651] ...センタースピーカーはやはり同じシルバーのシリーズが良いと思います。ただ、センタースピーカーってけっこう設置場所に困りますよ。 部屋の大きさや視聴する人数にもよりますが、もしお一人ならセンタースピーカー無しでも問題無いと思います。(我が家はセンタースピーカー無しです)... 詳細
[24095510] イネーブルドスピーカーについて。
 (AVアンプ > DENON > AVC-X8500H)
2021/04/22 19:54:20(最終返信:2021/04/27 08:36:17)
[24095510] ...天井埋め込みを考慮してみます。 また、TSは視聴環境頭上で、TMLとTMRは、頭上のLとR フロントスピーカーと同列の位置で間違えないでしょうか? 丁度頭上にLEDシーリングライトが有りますので、視聴位置を後方にずらして考えてみようかと思います... 有難う御座いました >極悪蠍さん 解決済みですがお邪魔します。 この部分ですが・・ >TSは視聴環境頭上で、TMLとTMRは、頭上のLとR フロントスピーカーと同列の位置で間違えないでしょうか?... 詳細
[23870944] 麻倉怜士先生のデジタルトップテン2020 で紹介されています。
 (AVアンプ > DENON > AVC-A110)
2020/12/26 19:09:28(最終返信:2021/04/23 20:02:15)
[23870944] ...欠点とか都合の悪いことは言いませんね。 本来視聴を繰り返して納得して購入出来ればそれに越したことはないのですが、 今回は視聴できず、AVC-X8500H購入時は少し視聴したにもかかわらず(7.2.6は)他に選択が無く諦めた状態でした...6は)他に選択が無く諦めた状態でした。 HiVi10月号のレビューで気になったのは、A110を視聴したのがデノンの視聴室で、 スピーカーはB&Wの802 D3のシステムだということでした。 つまりデノンがアンプ開発時のリファレンスにしているから良くて当たり前... 詳細
[24094695] DSP サラウンドについて
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V385)
2021/04/22 10:11:23(最終返信:2021/04/22 18:32:41)
[24094695] ...それとも設定で3CH再生出来るのであれば教えて頂きたいです。 スピーカー設定でサラウンドスピーカーを「無」にすれば3chで再生できるでしょうけど、視聴ソースが変わる度にいちいちスピーカー設定を変えるのは面倒ですね。 【ドルビープロロジックIIx・Movie】センター音量MAX... 詳細
[23841130] RX-V385(B)とSTR-DH590の購入で迷っています。
2020/12/10 16:05:46(最終返信:2021/04/18 16:30:35)
[23841130] ...YAMAHAのRX-V583が壊れてしまい、新しいアンプの購入を検討しています。 RX-V385とSTR-DH590で迷っています。 視聴用途は、ライブ映像やミュージックビデオ。映画、ドラマです。 フロントスピーカーのみ2ch構成です。...PLUSさん。 返信ありがとうございます! ベストアンサーが遅くなり申し訳ありません。 >俺参上!さん >>視聴用途は、ライブ映像やミュージックビデオ。映画、ドラマです。 フロントスピーカーのみ2ch構成です。... 詳細
[24066034] RX-A2AとRX-V6Aの違いについて
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2A)
2021/04/07 08:29:18(最終返信:2021/04/09 14:00:33)
[24066034] ...臨場感といっても、何を優先するか、あるいはどこまで出せるかは人それぞれなので、後悔したくないなら自分で視聴して選ぶべきです。 アンプは物量がモノを言うので、経験的には、30〜40万くらいまでは性能上がっていきます...在庫が無くならいうちに早く試聴をされたほうがいいですね。 >じょじょvさん へ ご質問されている2機種ですが、多分現品を比較視聴されても音質の違いはよく分からないと思いますので、 デザインや実際の販売価格で決定されてもいいと思います... 詳細
[24055391] 入力がテレビとブルーレイレコーダーでは音が違います
 (AVアンプ > DENON > AVC-X6700H)
2021/04/01 20:09:59(最終返信:2021/04/08 23:27:16)
[24055391] ...ブルーレイレコーダーを選んで音を出して、地上波を見た方が迫力が違いまして、目的である「ネットフリックスやフールやアマゾンプライム」を視聴する際は、テレビの地上波を見るときと変わりませんので、音量をかなり大きくしています。 AV初心者である私が聞いても全く違うくらいです... 詳細
[24056383] 6.1CH+ドルビーアトモスは可能でしょうか?
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2700H)
2021/04/02 11:45:00(最終返信:2021/04/03 11:00:18)
[24056383] ...く5.1.4chのが音場が良いと個人的には思いますが・・・ 私もDolby Atmosを視聴したくて アンプを15年ぶりに買えかえました ただDolby Atmosのソフトが少な...品で多数。アマプラはオリジナル作品で一部がアトモス・・・ ネトフリとアマプラのアトモスを視聴したい場合は契約内容とデパイス次第と言ったところでしょうか。 訂:デバイス あと、ソフト...す。 >mn0518さん 当方、BDは殆ど購入せず、専らWOWOW、ネトフリ、アマプラの視聴です。 アトモスはBDだけかと思っていましたが、意外とありますね。楽しみです。 情報、あ... 詳細
[22336718] 買い替え候補について
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA608)
2018/12/20 07:54:16(最終返信:2021/03/25 07:26:13)
[22336718] ...ご丁寧な返信有難う御座います。 メーカーの差異による音の好みという次元ではなかったです・・・ まあ、視聴もせず評判だけで決めたのがいけなかったのですが、なかなか時間も取れませんので。 最初の投稿で機能面の充実を求めるような書き方をしましたが...インタフェースがHDMIになる前のYAMAHAの古い機種からTX-SA608に替えた時の感動を再度味わう結果となりました(笑) 今後は視聴した上で決めるようにしたいと思います。 もう買い替えてるかもしれませんが… 私もTX-SA608を使用していました... 詳細
[24018690] 近々、新モデル!? 新旧に悩みます…
2021/03/13 13:58:44(最終返信:2021/03/24 21:50:09)
[24018690] ...1.2か5.1.4を切り替えて視聴する事になります。私もいっときアトモスは5.1.4で、5.1と7.1収録は7.1.2でと分けて視聴してましたが(あくまでも個人的...いだけです。また、ネトフリのオリジナル作品もその多くはAtmosです(こちらは契約内容で視聴可) 結局のところ、どこまで拘るかだと思いますが、特に最も高音質なソフトのアトモスを体感...が採用されてます。 こちらはFire TV Stick 4K、Fire TV Cubeで視聴が可能です(Apple TV 4kもいけるみたいです) ただ配信コンテンツのアトモスは圧... 詳細
[24020154] 立体音響が身近に!
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A770(H) [チタン])
2021/03/14 07:29:49(最終返信:2021/03/14 19:09:21)
[24020154] ...これまでは、YAMAHAさん独自のシネマDSP3Dにてシアターサウンドを視聴(Dolby surroundはほとんど使用せず)してきましたが、この機種に限らない話となりますが、先日あることから新たな発見がありました...気軽に利用できることもあり、ほとんどがTV環境で利用し、ホームシアター用として設置したこちらの環境では視聴していませんでした。 たまにはということで、AmazonPrimeの5.1chソースをこちらでゆったり映画鑑賞を行ったところ... 詳細
[24014213] サブウーファーの接続。
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2021/03/10 23:21:31(最終返信:2021/03/11 05:57:58)
[24014213] ...>ビビンヌさん >どうなるさん ありがとうございます。 接続できないのですね。。。 HZ1000を視聴するお手軽なサブウーファーとフロントスピーカーを探してまして、セットになってるから便利だど思いました... 詳細
