視聴 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 視聴 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"視聴"を検索した結果 3183件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[24311489] 機材選びについてのご相談
 (AVアンプ)
2021/08/28 12:18:21(最終返信:2021/08/28 23:08:11)
[24311489] ...【予定ch数】5.1ch 【主な用途】 映画30%、音楽30、TV10%、ゲーム30% 【視聴環境】7.5畳、視聴距離2m、洋室、戸建 【接続器機】アンプTX-SA608、フロントNS-F500、センターD-307C... 詳細
[24007629] HDMI出力端子 TV&プロジェクター接続時の不具合
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4700H)
2021/03/07 15:29:40(最終返信:2021/08/26 13:54:10)
[24007629] ...様に感じましたからです。4Kプロジェクターの今も念のためにそうしています。 確約はできませんが、プロジェクター視聴の際はプロジェクターとアンプを起動する前に テレビの主電源をオフ、できれはテレビのコンセントを抜いてみて下さい... 詳細
[24295672] 初心者の使い方
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V4A)
2021/08/18 08:52:40(最終返信:2021/08/26 08:20:40)
[24295672] ...RX-V4Aはスピーカーごとに音圧レベルを調整できないのですか? センタースピーカーを視聴レベルから近くに配置、角度を調整することで聞きやすくなります (視聴レベルカから1M以内なら劇的に変わります) それが無理なら音圧レベルの高いセンタースピーカーに変えるのは理にかなってます... 詳細
[24173241] Auro 3Dについて教えてください
2021/06/05 12:18:59(最終返信:2021/08/26 05:21:21)
[24173241] ...n、マランツとヤマハには全く縁がなく、しかも、このようなコロナ禍ですし田舎住まいのため、視聴をしに行くこともできず、皆様のアドバイスを基に買い替えるしかない状態です。 Dolby...思うのですが、映画がドラマ中心の使用頻度ですので、ヤマハ A4Aも候補にしておりました。視聴に行けない中で、しかも、これら3メーカーは使ったことない中、悩みます。何か決め手があれば...ノン、マランツと大きく違うのは「サラウンドAI」が搭載されていることですかね。 特に映画視聴がメインであれば尚更で、アトモス+サラウンドAIなども含め、一度体感すると他には移れなく... 詳細
[24285230] fire TV stick 4K とamazon music HD 最大効率使用方法について
 (AVアンプ)
2021/08/12 10:33:36(最終返信:2021/08/25 15:44:42)
[24285230] ...なりました。 > くまごまさん 補足ですが、フロントはトールボーイがいいと思い NS-F700を視聴しないで買ったのですが 私の思っていた音とは違いすぎて、サラウンド スピーカーに回しました フロ...以前シアタールームでSTAGE A190を聴いたとき、価格以上の音質で驚いた事があります。 スピーカーは視聴しないと本当の特性が判断が難しく、でもそこがまた楽しい一面があります。 本日よりアマゾンタイムセールで... 詳細
[24301071] 【教えてください】INPUTが勝手に切り替わってしまう
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V385)
2021/08/21 16:28:26(最終返信:2021/08/21 20:53:47)
[24301071] ...INPUTセレクターでST3400以外の接続機器を選択、またはTUNERやBluetoothを選択し視聴していると、なにもしていないのに突然ST3400に入力が切り替わってしまうことがあります。必ずではなく... 詳細
[24046102] エラーいまだ対応出来ず、上位機種の発売はいつになるのか?
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2A)
2021/03/27 20:22:36(最終返信:2021/08/20 19:31:03)
[24046102] ...とーぶん使いそうです(笑 ヤマハの5.1.4chとサラウンドAIは本当に素晴らしい音場です。先日ミッドウェイのソフトを視聴しました。ドルビーTR/HDの5.1収録だったのでAIにせず、あえてサラウンドの音場が豊かになるスタンダードで聴きましたが凄まじい音響でした・・・... 詳細
[24287662] SR7010とSR6105のピュア再生能力
 (AVアンプ > マランツ > SR6015)
2021/08/13 18:55:39(最終返信:2021/08/15 18:35:14)
[24287662] ...SR6015(のリファービッシュ品)もしくは中古のSR7010を検討しています。 残念ながらSR7010は生産中止で専門店などで視聴できないため、 両者のピュア音源を聞き比べたことがある方がいらっしゃれば、 よりキレイな音質でピュア音源を再生できるのはどちらか...にご紹介いただいた動画で使っていた、 FOCALのスピーカーも素晴らしい音でしたので、 B&Wにこだわらず他メーカーの音も視聴しながらスピーカー選びすることにします。 ありがとうございました。 横から失礼します。 〉アンプは音量を絞るほど歪みが増える... 詳細
[24281913] スピーカー構成(3パターン)で迷っています
2021/08/10 11:42:06(最終返信:2021/08/12 13:48:38)
[24281913] ...その効果もほとんどないけど。 Blu-rayとかがメイン(DolbyTureHD Atmos)の視聴ソフトなら 天井にトップスピーカーを付ける7.1.2ですね。   これで100%サラウンド再生です... 詳細
[24281034] ムービーサラウンドモード
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2021/08/09 20:48:38(最終返信:2021/08/09 20:48:38)
[24281034] ...vodユーネクストの映画を視聴していますが、リモコンのMOVIEボタンでドルビーサウンドを変更してドルビーサラウンドかドルビーデジタルの設定時に、本来センタースピーカーからでる音や会話がリアスピーカーからも聞こえます... 詳細
[24266207] リモコン押しずらい「▼」「−」
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(H) [チタン])
2021/07/31 09:50:02(最終返信:2021/08/04 10:20:07)
[24266207] ...今の所確認済みなのがテレビの音量調整と録画番組の再生・送戻し、それぞれのプレーヤーの操作ですね・・・。テレビでの録画番組とソフト視聴が多いので重宝しています。プレーヤーに関しては設定を含め殆どの操作ができるのでプレーヤーのリモコンを使う事は殆どないですね... 詳細
[24131942] 室内音響補正について
 (AVアンプ)
2021/05/12 17:18:10(最終返信:2021/08/01 06:50:33)
[24131942] ...私はLINNのアンプで音響補正(Space Optimaization : 部屋の間取りを入力してサーバーの補正する仕組み)を使ってます。 視聴位置に合わせて最適化してくれますが補正のオンオフで効果は分かります。 http://linn.jp/space-optimisation/... 詳細
[24263896] Boseの天井埋め込みスピーカー設置出来ますか
2021/07/29 17:33:31(最終返信:2021/07/29 23:46:38)
[24263896] ...この度、テレビ視聴と音楽を聴くため、自宅のリビング天井に埋め込みスピーカーを付けようと思って調べているのですが、アンプ初心者の為質問いたしました。 boseのFS2CWを6台取り付けたいのですが、こちらのアンプは適応しておりますでしょうか...それなら私もサウンドバー1本にしたほうが遥かに聴こえが自然で手間も金もかからず良いと思いますよ。 天井埋め込みを使うとすればAtmosを視聴する時で、それでも2つもしくは4つまでしか使いません。... 詳細
[24260365] 本機にnasneはつなげる?
2021/07/27 09:21:14(最終返信:2021/07/28 12:34:37)
[24260365] ...ーは既存のプロジェクターを使用する予定です。 本機に直接nasneを接続して、TV番組を視聴することは可能でしょうか? オーディオなるもの全くの素人です。よろしくお願いします。 >... >toto.iさん BDレコーダーが良いですが、ピクセラなどのTVチューナーでもTV視聴ができます。 ピクセラならUSB-HDDに録画もできますが、裏番組の録画はできません。...。ありがとうございました。 >Minerva2000さん プロジェクターなので、テレビ視聴をと思い既存のnasneならと…。。。 ご丁寧にありがとうございました。やっぱりテレビも... 詳細
[24254404] プリアウト端子
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2700H)
2021/07/23 18:12:56(最終返信:2021/07/25 11:48:37)
[24254404] ...ただ、自分の知ってる視聴できそうなの場所がヨドバシぐらいしか思いつかないです。 おすすめの視聴方法・選び方があれば教えていただきたいです。 銅鑼助さん、こんばんは >おすすめの視聴方法・選び方があれば...お好みに合わせて切り替えて再生できるシステムです。 サラウンド視聴はバランスの良い現状で 音楽視聴は新しく購入するスピーカーで 私の場合もフロントスピーカーBに...ました その時にYAMAHAのNS-F700、NS-SW700も追加で購入しましたが 視聴して購入したのではないのでトールボーイのNS-F700は好みの音質ではなくなく 長く使用... 詳細
[24253201] 迫力より音質重視な場合のAVアンプの選び方
 (AVアンプ)
2021/07/22 23:57:48(最終返信:2021/07/24 22:54:28)
[24253201] ...などと思考がループしてしまっています。 おすすめのAVアンプ(シアターバーでもOK)があればご教示ください。 ■用途 テレビ視聴、映像(ライブやコンサートDVDを除く)、ゲーム:素のままのYHT-S401で十分でした。 ライブやコンサートDVD...1chならソニーのサウンドバーのが中高音の質も高くて下手にAVアンプ組むよりずっといいかもしれません。 HT-G700とかX8500など。でもライブ視聴するならサブウーファーはあった方が良いと思います。 リア使わないなら サウンドバーで十分ですね。 ... 詳細
[24251828] プロジェクター使用の際の音声がこもって聞こえます。
2021/07/22 08:25:28(最終返信:2021/07/23 09:51:31)
[24251828] ...スクリーンを下げた状態でAVアンプの音場補正を実行してみる。 AVアンプの手動イコライザー調整で低音を下げてみる。 普通に視聴者に向けたトールボーイのスピーカー設置が簡単かもしれませんね。 AVR-X2700Hを使っているなら... 詳細
[24244486] 天井埋め込み式のスピーカーでの使用
2021/07/17 15:12:12(最終返信:2021/07/19 08:29:16)
[24244486] ...アトモスの理想的な頭上SP配置なのではないでしょうか。 ホントは(繰り返しになりますが)サラウンドも視聴位置の斜め後方がベストではあります。前後のスピーカーで挟まれてるサラウンド音と、後ろだけ天井側なのとではやはり聞こえは違ってくると思いますので・・・...フロント設置後天井センターのままで試してみてはいかがでしょう? この方は吊り下げだったのでスピーカーが視聴位置に向いてる言うのもあると思いますが・・・。 フロント3本の場合は左右がSC-M41ならセンターはC17のほうが釣り合うと思います... 詳細
[24209432] テレビ視聴時にセリフ音がこもります
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A780(B) [ブラック])
2021/06/27 13:51:30(最終返信:2021/07/17 20:34:53)
[24209432] ...テレビ視聴時にセリフ音がこもります 本製品を所有して、当時所有していたBASE-V30HDX(B)...ーは爆音の苦情がくるので使用していません −39.0デシベルぐらいで使用しますが、テレビ視聴時に音がこもりセリフが非常に聞き取りにくく、家族からクレームの嵐を受け、折角の本機からテ...くても重低音も十分で、臨場感もあり良い感じです。ただ繰り替えすように、ドラマやニュースは視聴できたものではありません。 スピーカーを買い直す等さらに出費を重ねても あまり変化がな... 詳細
[24206007] RX-A8A AVAC視聴会レポート
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A8A)
2021/06/25 18:00:03(最終返信:2021/07/11 20:56:17)
[24206007] ...8/31発売まで待ち状態でしたが、AVACさんの視聴会レポートがありましたのでシェアします。 https://corp.avac.co.jp/shopblog/archives/shinjuku/20210618...ロックダウン継続中のようです。コロナ鎮静化をを祈ります。 チェック済みの方もおられると思いますが、AVACの視聴会レポート続報です。動画で分かりやすいと思います。 【アバック公式】vol.108~YAMAHA... 詳細
