視聴 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 視聴 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"視聴"を検索した結果 3463件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.098 sec)
[23292625] TV音声にすると音の途切れが…
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-Z9F)
2020/03/19 08:59:46(最終返信:2020/03/31 13:07:14)
[23292625] ...そういう設定が見当たらないんですが?当方のTVは9500Gです。 >tsesたかさんさん BRAVIAのリモコンの視聴中メニュー→画質→オート画質モード→切です。 >dijitanさん ありがとうございます。 オート画質モードはグレーになってるのでオフになってます...サウンドバーのリモコンでレコーダーに接続しているボタンで切り替えると出る場合もある。 症状(2):突然視聴中に音がセンタースピーカーだけになり、ウーハーとリヤスピーカからの音が出なくなる。 上記の症状で... 詳細
[23256762] 起動時の音の途切れ
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V60)
2020/02/28 14:59:32(最終返信:2020/03/23 20:12:53)
[23256762] ...イマイチ迫力のない音になってしまっています。もちろん、スピーカーの性能もあるとは思っています。 そこで、重低音や映画やライブBD等を視聴する際に、おすすめの設定、イコライザー等はございますでしょうか? サラウンドにもいくつかモードがありますが...DOLBYモードが一番きれいに聞こえる気がするのですが、 この設定にすると、当然リアスピーカーが聞こえなくなってしまいます。 現在は、4.1chにて視聴しています。 個人差はあるかとは思いますが、おすすめの設定、モード等をご教授頂けますと幸いです。... 詳細
[23285257] HT-Z9Fまたはパナ製SC-HTB900
2020/03/15 03:21:23(最終返信:2020/03/15 19:27:42)
[23285257] ...>どちらが好みの音かで決めましょう。 スピーカーですから聞き比べて買うのは大事ですよね。同じ環境で視聴できるお店が近くになかったので探してみようと思います! 一方でこの2種類ですと音の好みで選ぶくらいの性能差になるということでしょうか...。 >DELTA PLUSさん 単体の性能差についてもご教示頂きありがとうございます。これらを元に視聴し、5.1chへの拡張性やサイズを考慮して決めたいと思います。 ありがとうございました。 >kockysさん... 詳細
[23273632] アマゾン Cube接続
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-CT380)
2020/03/08 21:36:16(最終返信:2020/03/09 11:18:45)
[23273632] ...の型番が分からないので何とも言えませんが)。 BDがレコーダーなら、レコーダーのテレビチューナーで視聴してもよいです。 HT-CT380は4Kパススルー対応だと思います。... 詳細
[23269579] Amazon fire TV stickの音声が規則的に途切れる
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-109)
2020/03/06 20:27:50(最終返信:2020/03/07 11:09:29)
[23269579] ...TVのHDMIポート(ARC非対応)に接続しているAmazon fire TV stickにて映像を視聴しようとしたところ、音声が10秒おきくらいに定期的に途切れます。(例:10秒ON→5秒OFF→10秒ON)... 詳細
[23264059] 接続方法
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2700)
2020/03/03 14:29:30(最終返信:2020/03/05 08:49:47)
[23264059] ...@テレビとYAMAHA2700をつないで視聴する方法 AブルーレイからYAMAHA2700をかえしてテレビにつないで視聴する方法 (この場合はブルーレイ1機のみだけ…かつテレビのみの視聴の場合はYAMAHA2700の意味なし)...意味なし) これ以外に方法はありますか? ちなみに希望とすれば単独テレビだけの視聴 ブルーレイレコーダー2機とも視聴する際にもYAMAHA2700をつかいたいとおもいます。 ご教授ください YSP-2700はHDMI入力3系統なので... 詳細
[23257489] 困っています。プロジェクターとの接続について
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Bose Soundbar 700 [ボーズブラック])
2020/02/28 23:11:15(最終返信:2020/03/02 14:21:27)
[23257489] ...【困っているポイント】 amazon fire stickで動画を視聴したくてプロジェクター(エプソンEH-TW650)を購入しこちらを外部スピーカーとして使おうと思いましたがうまくいきませんでした。...エプソンには普通のHDMIが2つしかありません。 勉強不足でお恥ずかしいですが、ストリーミングチャンネルをBOSEの音でプロジェクターで視聴するにはどうしたらいいでしょうか? よろしくお願いします。 ちなみにBluetooth機能がついてるプロジェクターでしたら問題なかったので... 詳細
[23245580] リモコンに関して
2020/02/22 16:20:54(最終返信:2020/02/23 13:45:25)
[23245580] ...テレビのチューナーの場合にはサウンドバーから音が出る。つまりARCでテレビの音が出ている。 レコーダー側を視聴したい。つまりテレビはHDMI2の状態でサウンドバーの入力をHDMI入力に切り替える。 この状態でテレビとサウンドバー両方から音が出てしまう... 詳細
[23209479] サブウーファーの音が小さくないですか?
 (ホームシアター スピーカー > パナソニック > シアターバー SC-HTB900)
2020/02/04 16:38:59(最終返信:2020/02/15 13:36:37)
[23209479] ...していますが、それでも低音は十分に効いていると感じています。 フローリングの床に直置きで視聴場所は2m位離れていますが、低音豊富な音源だと床を通じて振動を感じる程ですので、レベル4...サブウーファーから しっかりと低音が再生されているのが確認できました。 その後、TVを視聴するとたまにサブウーファーからの振動を感じるくらいだったので、本体の設定を 色々と変えて...ンフィルの設定にしても同じ感じですね。 再度YouTubeで布袋寅泰さんのライブ映像を視聴したところ、こちらはサブウーファーのレベルが 4だとズンズンと響くので1に下げました。 ... 詳細
[23229394] YSP2700とYAS209の差
2020/02/14 01:05:57(最終返信:2020/02/14 12:24:21)
[23229394] ...pro+をテレビにアナログ接続しています。 今のこの環境でも、なかなかの満足度なのですが、もっといい音でテレビやブルーレイを視聴したくなり、サウンドバーを導入しようか検討しています。 噂では、ヤマハの製品が優秀らしく、色々調べた結果... 詳細
[23225104] 音場補正すれば劇的に変わるのでしょうか。
2020/02/11 23:46:13(最終返信:2020/02/13 23:12:16)
[23225104] ...ヨドバシカメラとビックカメラしかありません。 その店舗でTVと接続されたSoundbar500や700を何度か視聴しているのですが、皆さんがクチコミやレビューで書かれているようなクリアさ・臨場感・サラウンド感が全く感じられません... 詳細
[23216313] テレビの音声をサラウンドで聴く方法
2020/02/08 01:27:22(最終返信:2020/02/10 00:32:28)
[23216313] ...DIGA2機種とSTBとSwitchを接続してサラウンドを楽しんでいるのですが、テレビのチューナーで視聴している場合やテレビのアプリで配信映画を見る場合にサラウンドになりません。思いつく設定はやってみたのですが出来ないので質問してみました... 詳細
[23171906] バチッって音がする
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-108)
2020/01/16 15:04:49(最終返信:2020/02/08 23:10:29)
[23171906] ...去年の秋辺りから、地上波を視聴していると時々バチッブチッって音が入るようになりました Netflixでの視聴は全く問題無し 同じ現象の人いますか? ちなみに環境はnasne経由のtorneで視聴 ヴァーチャル3Dサラウンドにしてます... 詳細
[23207439] サウンドエフェクト機能の設定は(素人には)何が適切?
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-X8500)
2020/02/03 14:54:46(最終返信:2020/02/04 09:05:37)
[23207439] ...ました。 それとも「オート」が無いということは、お聞きしているような何でも対応できる設定はなく、視聴対象に合わせて都度切り替えなさいということなのでしょうか? 以上、宜しくお願い致します。 そもそもこれを見て判らないの私が問題なのでしょうが... 詳細
[23188184] 本機のIRリピータの具合について質問です。
2020/01/24 14:58:38(最終返信:2020/01/30 19:32:53)
[23188184] ... 目の前に置く件、おっしゃる通りです。 ただ同じSONYのテレビとの組み合わせでの配置時の見た目・視聴性は考慮されてるんじゃないかな〜と期待(希望)しております。 高さも非常に抑えられているのが他媒体でのレビュー記事にも書いてありましたし... 詳細
[23185539] 複数の接続について
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > MusicCast BAR 400 YAS-408)
2020/01/23 07:53:03(最終返信:2020/01/30 07:45:11)
[23185539] ...先日お店で視聴し1番気に入ったので購入したのですが、 TV、レコーダー、パソコン、任天堂スイッチを同時に繋ぐには分配器?のような物を使えば可能なのでしょうか? ネットを見ていると機材や接続方法によって音質が下がったりするようでどれを選べば良いのか…... 詳細
[23194955] サラウンドスピーカー?ウーハー?
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Bose Soundbar 500)
2020/01/27 21:49:56(最終返信:2020/01/28 10:09:26)
[23194955] ...リアスピーカーかウーハーか、どっちを購入するか迷ってます。来月購入予定なんですが、部屋は6畳でスピーカーから視聴距離まで2メートルぐらいです。映画鑑賞が好きで毎日見てます。ご意見頂きたいです。 >カズフジさん こんばんは... 詳細
[23192024] ネットフリックスにつながりません
 (ホームシアター スピーカー > パナソニック > シアターバー SC-HTB01)
2020/01/26 13:36:05(最終返信:2020/01/26 14:55:41)
[23192024] ...でいます。 DIGAとテレビだけの時は、YouTubeは視聴できたのですが、シアターをつないでから症状が出ました。 録画番組は問題なく視聴できています。 接続に問題があるのでしょうか? DIG...ネットフリックスに登録をしようとしましたが、出来ませんでした。 DIGAを購入してネットでYouTubeも試しに視聴しようとしましたが、再生すると画面が黒くなり音声しか出ない状態です。 DIGA→シアター→テレビ... 詳細
[23176110] ドルビーアトモスについて。
2020/01/18 15:47:25(最終返信:2020/01/24 09:14:13)
[23176110] ...有益な情報でした。 やはりプラシーボ程度でしたか…。 今週、表参道のBOSEストアで改めて500と700を視聴して店員さんにアトモスの件を聞いたのですが、『音はでますが、アトモスを聴く様に対応してないのであまり変わらないと思います... 詳細
[23171735] おすすめの外部スピーカー
 (ホームシアター スピーカー)
2020/01/16 12:57:35(最終返信:2020/01/16 20:31:56)
[23171735] ...テレビは49インチで床置き、座椅子に座って見ています。 寝る時は布団を敷いています。 視聴距離は1.5メートル程です。 現時点で次期候補と考えているのは ヤマハ Music...らい以上でないと、テレビの音ではサウンドバーに負けたりします。 サウンドバーは量販店の視聴会とか出向いても、展示だけで人がいない低調さ加減だったりなので、ソニーとどっちがいいかは...は奥が深く、値段相応なのだなと思いました。 次回お店に足を運んだ際には、恥ずかしがらず視聴するようにします。 ご親切に教えて頂きありがとうございました。 ... 詳細
