視聴 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 視聴 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"視聴"を検索した結果 3464件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.08 sec)
[23171735] おすすめの外部スピーカー
 (ホームシアター スピーカー)
2020/01/16 12:57:35(最終返信:2020/01/16 20:31:56)
[23171735] ...テレビは49インチで床置き、座椅子に座って見ています。 寝る時は布団を敷いています。 視聴距離は1.5メートル程です。 現時点で次期候補と考えているのは ヤマハ Music...らい以上でないと、テレビの音ではサウンドバーに負けたりします。 サウンドバーは量販店の視聴会とか出向いても、展示だけで人がいない低調さ加減だったりなので、ソニーとどっちがいいかは...は奥が深く、値段相応なのだなと思いました。 次回お店に足を運んだ際には、恥ずかしがらず視聴するようにします。 ご親切に教えて頂きありがとうございました。 ... 詳細
[23144526] 低音はどの程度出るんですか?
 (ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-S216)
2020/01/02 19:17:12(最終返信:2020/01/10 21:45:19)
[23144526] ...低音は何Hzくらいまで出るんでしょうか? 公式には具体的な周波数特性は公表されていないようです。 サウンドバーは主にテレビ視聴が前提ということもあり周波数特性の広さがスペックとして必ずしも重要ではないという考え方なのかもしれません(私見)...形状から想像すると低音だけが弱点」と勝手に思い込んでいましたが、想像とはずいぶん違っていました。 気にしていた低音についてはテレビ視聴目的であれば及第点かと思いますが、こもった感じの音質が気になります。 これではかえってテレビの音が聞こえづらくなるのではないかと思いましたし... 詳細
[23155389] Soundber700の接続先についてアドバイスください。
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Bose Soundbar 700 [ボーズブラック])
2020/01/08 13:51:46(最終返信:2020/01/09 10:03:56)
[23155389] ...ほとんどのユーザーはAVアンプに一本化すると思います。 どういう意図でサウンドバーとAVアンプを併用しているのでしょうか?単なるTV番組の視聴はサウンドバーで済ませたいということでしょうか。 質問に対する答えになっておらず申し訳ありません。... 詳細
[22934184] シンクロドライブ 利用時のテレビ側スピーカーとの音ズレ
 (ホームシアター スピーカー > 東芝 > REGZAサウンドシステム RSS-AZ55)
2019/09/20 02:57:32(最終返信:2020/01/07 20:00:27)
[22934184] ...Z810X内蔵のVODアプリ再生時およびHDMI外部入力選択時に、テレビ側スピーカーのツィーター音がシャリつくような感じで残響します。放送波視聴時は問題なくシンクロしており、そのような症状は発生しません。 過去の口コミなどを参照し、以下のことは試しましたが改善されません... 詳細
[23152544] Pureモードでもテレビの中央から音が聞こえる?
2020/01/06 18:36:00(最終返信:2020/01/07 17:46:10)
[23152544] ...音量12~15、スピーカーの高さ45cm、テレビの中央の高さ90cm、視聴距離2mと1mで試しました。 個人の感覚や音量や視聴距離などで印象も変わってくると思われますので、いろんな人が回答下さると良いですね。... 詳細
[23143523] HDMIコントロール機能(CEC)について
2020/01/02 07:58:50(最終返信:2020/01/02 08:27:03)
[23143523] ...テレビの電源をオンにすれば連動してサウンドバーの電源もオンになるのでしょうか。 というのも、所有しているテレビに視聴予約という機能があり、番組が始まる時間になっなら自動的にテレビの電源がオンになります。これにも対応するでしょうか... 詳細
[21223051] リアスピーカーを手元スピーカー代わりにしてTV視聴
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-RT5)
2017/09/23 22:26:26(最終返信:2019/12/29 12:47:36)
[21223051] ...思ったことはほぼありません。 出ているとしてもかなり小さいです。 5.1ch以上の映画を視聴したときは、チャンネル通りにはっきりとリアからも聞こえます。 又、Bluetoothで音...えていたのが良かったのかも。 さっそく、地デジのステレオ番組をClearAudio+で視聴したところ、maanatoさんのご返信のような感じで、 リアスピーカーから小さな音しか出...何が変わったのかわからない。 2. 自動音場測定  自動測定による設定後に、地デジを視聴するとリアスピーカーからの音量が上がっていましたが、  音はやはりBGMや環境音的なもの... 詳細
[23082898] テレビ台にコレを設置するスペースがない
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-109)
2019/12/02 14:35:13(最終返信:2019/12/16 08:48:21)
[23082898] ...質問させていただきたいと思います。。 >taktak888jpさん その方法だとテレビ画面がいくらか高くなり、視聴位置(目線)も若干変わってしまうかと思います。 テレビ背面にある壁掛け用のネジ穴を利用して棚を作り... 詳細
[22897651] 壁掛け・エコカラット
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-ST5000)
2019/09/03 13:08:47(最終返信:2019/12/08 22:37:07)
[22897651] ...可動式のものを選びましたが、画面が大きいので、右45度5メートルほど離れたダイニングテーブルからも十分視聴できます。スピーカーの取り付けも金具はほとんど目立ちません。ご参考まで。 めちゃくちゃカッコいいですね... 詳細
[23083435] 秋葉原ヨドバシで展示品聴いてきました。
2019/12/02 19:20:10(最終返信:2019/12/03 01:59:54)
[23083435] ...YAS109よりホームシアター感が強い印象です。ピュアオーディオも追求されています。 わたしはサウンドバーではテレビ番組、海外ドラマの視聴が多いので必然的にセリフの聴きやすさに重点が行きますが、その辺りがどうなのか気になります。(YAS109買って半年なので流石に買い替えられませんがw)... 詳細
[23067004] スピーカーとスクリーンの位置関係
 (ホームシアター スピーカー)
2019/11/24 16:27:03(最終返信:2019/11/27 21:43:24)
[23067004] ...クリーン(テレビ前に視聴時に下ろす)を導入した場合、壁掛けのフロントスピーカー(KEF T301)との位置関係に悩んでます。 スクリーンは壁から350mm手前に降りてきます。現場で簡易的に確認したところ、視聴位置(...、視聴位置からもスピーカーは被らなくなる…が、壁に近くなりすぎることによる音の影響と、スクリーンを下ろしてない時の見た目のバランスがちょっと気になる。 主な視聴は...ほうがいいはずと思い悩んでるのです… >まっしゃーじさん 3で良いのでは? 中央で1人で視聴がメインならセンタースピーカーは無しでも良いです。 こんばんは。 そもそも、何でこのス... 詳細
[23063551] スピーカーの違いを教えてください。
2019/11/22 21:47:35(最終返信:2019/11/23 22:07:02)
[23063551] ...コンポをテレビ視聴に使うケースもありますが、スピーカーがセパレートになっていてスピーカーをテレビ画面の両脇に置いて使うケースがほとんどです。 U-K323のようにスピーカー一体型のコンポは、テレビ視聴にはやや不向きと思い...での配信(アマゾンプライム、ネットフリックスなど)、外部接続したBlu-ray、DVDの視聴を目的としています。 薄型でテレビの前に置いても画面に被らないようなデザインになっていま...リー等の音楽を聞くことを目的としています。 出発点が、YAS-109は映像コンテンツの視聴が目的、U-K323は音声コンテンツを聞くのが目的というのが根本的な違いですね。 もち... 詳細
[23058680] 接続の問題ですか?
2019/11/20 11:33:42(最終返信:2019/11/21 13:12:39)
[23058680] ...TVリモコンで操作しています。 TV・CATV・HD録画を視聴している時になにもしていない状況で、画面に音量表示が時々出てきます。 一番表示が出てくるのは、HD録画を視聴している時が多いような気がします。 TVの設定を確認したほうが良さそうですか... 詳細
[23055837] 109と1600の聴き比べをしました。
2019/11/18 23:12:58(最終返信:2019/11/19 19:45:06)
[23055837] ...1600は各チャンネルの音量が上げ下げコントロール出来るので109と、あまり変わらなかったです。映画鑑賞については、サブウーファーNSSW200を繋ぎ視聴しました。109の場合は、高さ方向の音声は、あまりかんじませんでした。セリフも聞き取れない事もたまたまありました...広がり良く部屋全体に響く感じです。やはりチャンネルレベルの音量設定が出来るのがかなり強味ですね。テレビ視聴だけなら109おすすめです。映画鑑賞なら断然1600ですね。サブウーファー付けての感想です。質感も1600が断然良いです... 詳細
[23041490] スタンバイ状態の音量について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-NT5)
2019/11/11 22:29:06(最終返信:2019/11/11 22:29:06)
[23041490] ...音質の良さとSRS-HG1との接続にも満足しています。 しかし、使用していて疑問があるので質問お願いします。 視聴時はHT-NT5の音量10くらいなのですが、 スタンバイ状態になると音量30に変更されます。 毎回スタンバイ解除時に音量を下げるが面倒ですし... 詳細
[23037777] WQHDモニターへの接続
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-SS380)
2019/11/10 03:46:06(最終返信:2019/11/10 19:23:59)
[23037777] ...接続した機器の取扱説明書をご覧ください。 ・特に1080pやDeep Color、3D伝送の映像や音声を視聴するときは、High Speed HDMIケーブルで接続しているか確認してください。 【症状】本機がスタンバイモードのとき...・本機がスタンバイモードになると、本機の電源が切れる前に最後に選択されていたHDMI入力から映像が出ます。  視聴したい機器が、最後に選択されていたHDMI入力と異なる場合は、機器の再生を開始して、ワンタッチプレイを実行するか... 詳細
[22656196] まだまだ現役
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > POLYPHONY YRS-1100(B) [ブラック])
2019/05/10 00:15:23(最終返信:2019/11/10 09:08:00)
[22656196] ...自分は部屋の開閉等で反射位置が変化するので、 My Sur.(マイサラウンド) で設定していますが、テレビ正面での視聴だと結構いい感じです。 注意点としては、 テレビはREGZAを接続していますが、電源ONで画面が映ってから音声が出るまで5〜6秒くらいかかります...ただしBDレコーダー等からYRSをパスしてテレビに直接HDMIで接続して、テレビからYRSへ接続すれば4K視聴に問題なく使用できます。(DTS等の音声は対応できませんが通常のサラウンドはOKです) 以上です... 詳細
[23035368] 古いテレビとの接続方法
2019/11/08 22:51:24(最終返信:2019/11/09 09:34:44)
[23035368] ... おはようございます。 テレビ番組はCATVチューナーで視聴するのですよね。 それなら、CATVの視聴は CATVの<映像信号>→(HDMIケーブル)→テレビ ...ジタル端子も存在しない。 ・テレビにはビデオ端子からCATVが接続(テレビはCATVから視聴) ・CATVのチューナーにHDMI端子空き1つあり(ARC対応非対応不明)、光デジタル...(光デジタルケーブル)→YAS-109 でOK。 amazon fire stickの視聴は amazon fire stickの<映像信号&音声信号>→(HDMIケーブル)→Y... 詳細
[22128250] YouTube再生時に音が途切れる
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > FS-EB70)
2018/09/22 15:07:17(最終返信:2019/11/02 09:43:25)
[22128250] ...原因および対処を教えて頂きたいです。 よろしくお願いいたします。 同じ症状ですが、違うとすれば、テレビ視聴時のみYouTubeが音飛びします。PCからの入力などでは症状出ません。 カスタマーセンターが平日のみなのでなかなか連絡できず困っております... 詳細
[17629083] NHKだけ音がでません。
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S353)
2014/06/15 12:26:34(最終返信:2019/10/28 18:45:41)
[17629083] ...02.php#wall それとも、前面にリアスピーカーを設置してフロントサラウンド・アドバンスで視聴 (バーチャル・サラウンド)でしょうか? http://pioneer.jp/av_pc/home... 詳細
