視聴 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 視聴 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"視聴"を検索した結果 3416件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[24013052] テレビ台に入れない方が良い?
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-X8500)
2021/03/10 12:44:55(最終返信:2021/03/11 12:57:49)
[24013052] ...こう言ってしまえば身も蓋もないんですが。 デジタルで仮想的に音場を作り出すそうだから試してもいいかも。 仮に「同じ使用方法で視聴しているよ」という人が居てもテレビ台の材質、家具の配置等、全く同一条件になるわけではないですから。... 詳細
[24013488] デスクトップでの利用について
 (ホームシアター スピーカー > JBL > BAR 5.0 MultiBeam)
2021/03/10 17:23:15(最終返信:2021/03/10 18:46:19)
[24013488] ...この製品ですが、机の上での設置は厳しいですか? 1メートルも無い視聴距離だとやはりおかしな音に聞こえるものでしょうか。 >JDJPさん 机次第です。使っている方もいるとは思います。 但し、デスクトップであれば通常にスピーカーの方が音質的にも良いと思います... 詳細
[23972638] 2ヶ国語の選択
2021/02/17 18:12:04(最終返信:2021/02/28 14:17:18)
[23972638] ...BosesoundBar 700 でそのようなことは起こらず AAC で2か国語にならず ニュースを視聴できたのですが、この機種では PCM にしない限り2か国語になってしまいます。 所謂、相性というものでしょうか... 詳細
[23988518] ナレーションが入る
2021/02/25 22:31:10(最終返信:2021/02/26 15:53:00)
[23988518] ...録画した映画を見ていると、ナレーションが入ってしまいます。スピーカーをオフにするとナレーションが入らずに視聴できるので、こちらのスピーカーでの設定が入り、ナレーションが入っていると思われます。 説明書を読んでも特に記述がなく... 詳細
[23941166] ハイセンスTV U7Fシリーズに接続している方に質問です。
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-109)
2021/02/01 23:26:44(最終返信:2021/02/26 05:32:42)
[23941166] ...同一メーカー同士だと数値も表示される場合があるかも知れませんが。 ステップ数の違いで微調整ができない事はありますが視聴に弊害がある程ステップ数が変わるとは思えません。変わるとしたらTVの仕様と諦めるしかありません。 ... 詳細
[23768133] bose700と比べて
 (ホームシアター スピーカー > Sonos > Sonos Arc [マットブラック])
2020/11/04 20:44:48(最終返信:2021/02/25 04:16:23)
[23768133] ...テレビの音声もクリアに聞きたいので総合的に見てどうなのんでしょうか?arcも低音も高音もそこそこ出ているならarcでいいのかなと思っています。 音を視聴して決めたいですが、bose売ってこっちに変えようかと思ってます。この機種が唯一ドルビーアトモスを堪能できるみたいですしね... 詳細
[23974109] セリフの聴きにくさについて
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-G700)
2021/02/18 15:09:47(最終返信:2021/02/24 23:58:08)
[23974109] ...OFF ATMOS の方がいいですね。 音場補正の効果は十分あるようなので、夜間の音の静かな時に、視聴する状態でキャリブレーションを行うことをオススメします。 >fax8600さん ありがとうごさいます... 詳細
[23981155] 入力ソースをHDMI固定にできませんか?
2021/02/21 23:32:24(最終返信:2021/02/22 10:58:22)
[23981155] ...サウンドバー電源切った状態からレコーダーdigaの電源ってか番組表押すだけでサウンドバーの電源入って視聴できるし音も出ます。AirPlayもサウンドバーの電源切った状態からiPhoneのソース入れるだけで電源入って音が出るので... 詳細
[23939780] 操作トラブルは発生しますか?
 (ホームシアター スピーカー > Bose > TV Speaker)
2021/02/01 09:46:20(最終返信:2021/02/20 19:28:54)
[23939780] ...BOSEのサウンドバーを視聴しにヨドバシカメラに行ってきました。 BOSEの専門ブースです。 ところが・・途中から...暫くリモコン・本体操作しても直らず・・。 結局、別の場所(他メーカーとの比較視聴コーナー)にもう1台あるのでそちらで・・となりました。 不安になり、「こういう物なの?...sさん そ、そうだったのですね! TVメーカーは確認していませんでしたが、問題のあった視聴機のBDレコーダーはSONYでした。 メーカーが既知であれば、わざわざ自分のところのブー... 詳細
[23970181] Immersive AE "Not Use"表示について
2021/02/16 13:47:16(最終返信:2021/02/20 17:45:54)
[23970181] ...テレビ側の音声出力をドルビーデジタルプラス(DD+)からドルビーデジタルに変更すればIAEのオンオフが出来ます。ただしNetflixのドルビーアトモスを視聴する場合はドルビーデジタルプラスにしないとアトモス表示されません。ちなみに私のテレビはBRAVIAです... 詳細
[23965093] TVのスピーカーと比べて
2021/02/14 05:02:04(最終返信:2021/02/15 21:54:17)
[23965093] ...アンプやスピーカー利用にはかなわないですが この価格帯ではまずまずだと感じています。 気楽に家族で視聴する分には良いと思っています。 ... 詳細
[23956281] PCからシアターバーへの接続について
 (ホームシアター スピーカー)
2021/02/09 19:52:11(最終返信:2021/02/10 18:06:28)
[23956281] ...昨今の主流であるホームシアターバー(BOSEのSmart Soundbar 300あたり)を検討しております。 店頭にて視聴して、接続について質問していると、 PCからホームシアターバーは直接は難しい・・・とのこと そこで... 詳細
[23925055] 購入検討中
2021/01/24 15:51:07(最終返信:2021/02/08 19:23:05)
[23925055] ...ご購入された方に質問です。 現在HT-FS30をTV視聴やゲームで利用しておりましたが、 TVの買い替えが近い事もありサウンドバーを検討しております。 実際ウーファー別の機種からHT-X8500に替えられた方は重低音が... 詳細
[22840951] 急な誤動作?
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-108)
2019/08/05 20:31:07(最終返信:2021/02/07 13:53:15)
[22840951] ...古めです。 何が原因か分からずです。 こんばんは まずはHDMI接続を外し、光ケーブルのみで接続し、視聴中に「音量が固定されて…」の表示が出たらテレビ本体のスイッチ不良もしくはテレビのリモコンなどが原因かと...かと。 (テレビのリモコンで音量上げ下げしてその表示が出ることを事前に確認する) 視聴中に上記表示が出ないのに音量が上がるならこのホームシアターもしくはシアターのリモコンが原因かと。 リモコンはデ... 詳細
[23949441] 新調検討中
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-209)
2021/02/06 11:11:15(最終返信:2021/02/06 13:50:14)
[23949441] ...と思い新調を検討中です。 でも用途には合わず筋トレ中の音楽流すだけです。 主はPS5、BDレコーダーでライブ視聴です。 まだこちら視聴もしてないのでなんともですが 候補はこちらか2月5日に出たJBLのサウンドバーも気になる感じです... 詳細
[23933090] リビングでの使用について
 (ホームシアター スピーカー > パナソニック > シアターバー SC-HTB01)
2021/01/28 22:07:11(最終返信:2021/01/30 19:18:17)
[23933090] ...SC-HTB01かDHT-S216で悩んでいます。 使用環境として、リビングで42型液晶テレビから2m程の試聴距離です。地上波やプライムビデオの視聴がメインです。 こちらの商品は試聴距離が遠いとサラウンド感があまり感じられないと書き込みをみかけるのですが... 詳細
[23704684] 1週間に1、2回フリーズする
2020/10/04 11:27:29(最終返信:2021/01/30 11:38:55)
[23704684] ...操作した後フリーズする時は、本体LEDがその操作に対して反応した状態のまま止まっています。 たまにテレビ視聴中放置しているだけで発生するのですが、その時はLEDが全て消えている事が多いです。 サポートに問い合わせたら... 詳細
[23931686] 音が途切れる
2021/01/28 06:57:20(最終返信:2021/01/28 06:57:20)
[23931686] ...【困っているポイント】 テレビ視聴時やBlu-rayレコーダーでDVD視聴時に時々音が途切れるんです。 クロームキャストでは問題ありません。 【使用期間】約2週間 【利用環境や状況】 テレビ55LA... 詳細
[23923704] 突然音が出なくなります。
 (ホームシアター スピーカー > LGエレクトロニクス > SN7CY)
2021/01/23 23:01:08(最終返信:2021/01/23 23:01:08)
[23923704] ...eARCで視聴中突然音が出なくなります。ブツッブツッとわずかですが音飛びもします。ファンクション切り替えで再びeARCに戻すと直ります。1日に一度は必ず再現します。テレビの設定はパススルーです。... 詳細
[23905073] 迷ってます。ご意見下さい。
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > FS-EB70)
2021/01/13 17:48:35(最終返信:2021/01/13 22:46:25)
[23905073] ... 「FS-EB70」への不安材料 「eARC」非対応(将来的に影響があるかどうか?) 視聴出来ない。(ただ自分の中でパイオニアへの評価が非常に高いので候補から外せない) 情報や...。 それで足りずにテレビ経由でさらにロスレス音声を伝送したいなら、影響ありです。 > 視聴出来ない。(ただ自分の中でパイオニアへの評価が非常に高いので候補から外せない) まあ、...アの音は好きです。 漠然とした感覚ですが、、、、 ドルビーイネーブルドスピーカーは本当に視聴したいですね! もう少し待ってみて他の方のご意見も聞ければと思っています。 今回は貴重な... 詳細
