視聴 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 視聴 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"視聴"を検索した結果 3416件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[23367021] ドルビーアトモスについて
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-X8500)
2020/04/28 22:35:16(最終返信:2020/04/29 06:09:25)
[23367021] ...と本機を所持しています。 レコーダー→本機→TVで接続しています。 4k ultra HDのトイストーリーを視聴したのですが本機のドルビーアトモスのランプが点灯しません。 (ディスクのメニューでドルビーアトモスを選択しています)... 詳細
[23337777] ブラビア X8550gに繋げようと思ってます。
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-109)
2020/04/13 23:04:57(最終返信:2020/04/20 12:41:42)
[23337777] ...とても丁寧に答えていただきありがとうざいます。 >ケアビトバンクさん おはようございます。 視聴できると一番いいのでしょうけどね。 >オルフェーブルターボさん ありがとうございます! 視聴機会をみていきたいです。 109を使っています。... 詳細
[23346813] HT-X9000Fとの比較
2020/04/18 22:39:44(最終返信:2020/04/19 18:12:56)
[23346813] ...コメント有難う御座います! 仰るとおりケーブルが旧規格のものですとうまく出力されない事もありようですね。 量販店のみでの視聴なのでケーブルがキチンとしたしたものかまでのチェックは 厳しいですが、もし8500購入してケーブルを交換しても物足りいなんて事になるのであれば... 詳細
[23342085] SC-HTB900とHT-Z9F(HT-ST5000)で迷っています。
 (ホームシアター スピーカー > パナソニック > シアターバー SC-HTB900)
2020/04/16 13:47:29(最終返信:2020/04/17 14:54:21)
[23342085] ...Z9Fのリア有はそんなに良いのですね。 どちらの音が好みかで再検討します。 みなさんありがとうございました。 視聴してから自分好みで購入しようと思っています。とても参考になりました。... 詳細
[22924367] MusicCastでの音の遅延
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > MusicCast BAR 400 YAS-408)
2019/09/15 20:39:15(最終返信:2020/04/15 22:26:53)
[22924367] ...先日MusicCast20(WX-021)を1台のみ購入しました。 本機と20をリンクさせ、テレビ、録画、youtube等を視聴しましたが、映像に対して1秒ほど音が遅れます。これを改善する方法はありますでしょうか? また、サラウンド用にもう1台... 詳細
[23334693] YSP2700にHDMIケーブルを経由する必要性について
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2700)
2020/04/12 11:52:51(最終返信:2020/04/15 18:30:13)
[23334693] ...PS4やBDレコーダーを所持しており、現状は直接テレビへHDMIケーブルでつないで視聴しております。 YSP2700については、テレビからHDMIケーブルでアウトプットして音声を出力しています。(映画などを見る場合のみ電源ON)... 詳細
[23332693] おすすめのフロントスピーカー
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V60)
2020/04/11 12:26:35(最終返信:2020/04/14 20:43:32)
[23332693] ...すべてにおいて中途半端なサウンドバー 買って後悔するより、Amazon Prime Video(他) 5.1cn専用視聴 のコスパ重視で選ぶのが本機の良いところだと思ってます... 詳細
[23330057] X9500Gとの組み合わせでインシュレーター使用は無理でしょうか?
2020/04/09 21:21:42(最終返信:2020/04/10 17:23:26)
[23330057] ...画面枠が7mmくらいなら画面には重ならないような? リモコンは電源の緑ボタン以外はブルートゥースなので視聴中は干渉しません。(電波干渉は除く) 点けるときは数字のボタンでもネットワークサービスのボタンでも点くはず... 詳細
[23324139] 表示窓の音声フォーマットの表示
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-Z9F)
2020/04/06 11:02:28(最終返信:2020/04/08 08:58:32)
[23324139] ...不良品を疑ったのですが。 >ノゾタイさん Z9FのHDMI入力に接続している機器を視聴中 → TVの画面に表示される Z9Fとarc接続している機器を視聴中 → Z9Fの表示窓に表示される というのが仕様だと思います... 詳細
[23321458] 購入するか迷っています
2020/04/04 21:37:28(最終返信:2020/04/05 20:04:54)
[23321458] ...airplayに対応した本機の購入を検討しています。 ただし、次の迷いがあり、購入に踏み切れず迷っています。 YRS-1000と比べてTV視聴時のサウンドは良くなるものでしょうか? あまり違いが感じられないのであれば、 現状のシステムにapple...すっきり収納が消えるデメリットの方が大きいかもしれません。 >ガリックスさん こんにちは。 > YRS-1000と比べてTV視聴時のサウンドは良くなるものでしょうか? スピーカーユニット口径は大差ない、 スピーカーユニットを納めた筐体部分はむしろYRS-1000の方が大きい... 詳細
[23313702] 立体的に聞こえない・・
2020/03/30 19:30:30(最終返信:2020/04/02 16:40:47)
[23313702] ...ピーカーの位置(視聴位置からの距離等)にも左右されると思います。 >昔BOSEかなにかのサウンドバーで視聴した時(6畳ほどの視聴ルーム)は、本当...Z-ZW1700 リアスピーカーはありません。 視聴しているリビングが天井で3メートルほど、広さ23畳で視聴距離は2メートルですが、音が反響?しているせいかセ...人それぞれ感じ方は変わってくると思います。 > 視聴しているリビングが天井で3メートルほど、広さ23畳で視聴距離は2メートルですが、音が反響?しているせいかセ... 詳細
[23292625] TV音声にすると音の途切れが…
2020/03/19 08:59:46(最終返信:2020/03/31 13:07:14)
[23292625] ...そういう設定が見当たらないんですが?当方のTVは9500Gです。 >tsesたかさんさん BRAVIAのリモコンの視聴中メニュー→画質→オート画質モード→切です。 >dijitanさん ありがとうございます。 オート画質モードはグレーになってるのでオフになってます...サウンドバーのリモコンでレコーダーに接続しているボタンで切り替えると出る場合もある。 症状(2):突然視聴中に音がセンタースピーカーだけになり、ウーハーとリヤスピーカからの音が出なくなる。 上記の症状で... 詳細
[23256762] 起動時の音の途切れ
2020/02/28 14:59:32(最終返信:2020/03/23 20:12:53)
[23256762] ...イマイチ迫力のない音になってしまっています。もちろん、スピーカーの性能もあるとは思っています。 そこで、重低音や映画やライブBD等を視聴する際に、おすすめの設定、イコライザー等はございますでしょうか? サラウンドにもいくつかモードがありますが...DOLBYモードが一番きれいに聞こえる気がするのですが、 この設定にすると、当然リアスピーカーが聞こえなくなってしまいます。 現在は、4.1chにて視聴しています。 個人差はあるかとは思いますが、おすすめの設定、モード等をご教授頂けますと幸いです。... 詳細
[23285257] HT-Z9Fまたはパナ製SC-HTB900
2020/03/15 03:21:23(最終返信:2020/03/15 19:27:42)
[23285257] ...>どちらが好みの音かで決めましょう。 スピーカーですから聞き比べて買うのは大事ですよね。同じ環境で視聴できるお店が近くになかったので探してみようと思います! 一方でこの2種類ですと音の好みで選ぶくらいの性能差になるということでしょうか...。 >DELTA PLUSさん 単体の性能差についてもご教示頂きありがとうございます。これらを元に視聴し、5.1chへの拡張性やサイズを考慮して決めたいと思います。 ありがとうございました。 >kockysさん... 詳細
[23273632] アマゾン Cube接続
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-CT380)
2020/03/08 21:36:16(最終返信:2020/03/09 11:18:45)
[23273632] ...の型番が分からないので何とも言えませんが)。 BDがレコーダーなら、レコーダーのテレビチューナーで視聴してもよいです。 HT-CT380は4Kパススルー対応だと思います。... 詳細
[23269579] Amazon fire TV stickの音声が規則的に途切れる
2020/03/06 20:27:50(最終返信:2020/03/07 11:09:29)
[23269579] ...TVのHDMIポート(ARC非対応)に接続しているAmazon fire TV stickにて映像を視聴しようとしたところ、音声が10秒おきくらいに定期的に途切れます。(例:10秒ON→5秒OFF→10秒ON)... 詳細
[23264059] 接続方法
2020/03/03 14:29:30(最終返信:2020/03/05 08:49:47)
[23264059] ...@テレビとYAMAHA2700をつないで視聴する方法 AブルーレイからYAMAHA2700をかえしてテレビにつないで視聴する方法 (この場合はブルーレイ1機のみだけ…かつテレビのみの視聴の場合はYAMAHA2700の意味なし)...意味なし) これ以外に方法はありますか? ちなみに希望とすれば単独テレビだけの視聴 ブルーレイレコーダー2機とも視聴する際にもYAMAHA2700をつかいたいとおもいます。 ご教授ください YSP-2700はHDMI入力3系統なので... 詳細
[23257489] 困っています。プロジェクターとの接続について
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Bose Soundbar 700 [ボーズブラック])
2020/02/28 23:11:15(最終返信:2020/03/02 14:21:27)
[23257489] ...【困っているポイント】 amazon fire stickで動画を視聴したくてプロジェクター(エプソンEH-TW650)を購入しこちらを外部スピーカーとして使おうと思いましたがうまくいきませんでした。...エプソンには普通のHDMIが2つしかありません。 勉強不足でお恥ずかしいですが、ストリーミングチャンネルをBOSEの音でプロジェクターで視聴するにはどうしたらいいでしょうか? よろしくお願いします。 ちなみにBluetooth機能がついてるプロジェクターでしたら問題なかったので... 詳細
[23245580] リモコンに関して
2020/02/22 16:20:54(最終返信:2020/02/23 13:45:25)
[23245580] ...テレビのチューナーの場合にはサウンドバーから音が出る。つまりARCでテレビの音が出ている。 レコーダー側を視聴したい。つまりテレビはHDMI2の状態でサウンドバーの入力をHDMI入力に切り替える。 この状態でテレビとサウンドバー両方から音が出てしまう... 詳細
[23209479] サブウーファーの音が小さくないですか?
2020/02/04 16:38:59(最終返信:2020/02/15 13:36:37)
[23209479] ...していますが、それでも低音は十分に効いていると感じています。 フローリングの床に直置きで視聴場所は2m位離れていますが、低音豊富な音源だと床を通じて振動を感じる程ですので、レベル4...サブウーファーから しっかりと低音が再生されているのが確認できました。 その後、TVを視聴するとたまにサブウーファーからの振動を感じるくらいだったので、本体の設定を 色々と変えて...ンフィルの設定にしても同じ感じですね。 再度YouTubeで布袋寅泰さんのライブ映像を視聴したところ、こちらはサブウーファーのレベルが 4だとズンズンと響くので1に下げました。 ... 詳細
