視聴 (BS・CSアンテナ)のクチコミ掲示板検索結果
"視聴"を検索した結果 99件中21〜40 件目を表示
(検索時間:3.100 sec)
[20515699] 不可解な現象、原因はなんでしょう
 (BS・CSアンテナ)
2016/12/26 14:30:55(最終返信:2017/01/19 08:43:57)
[20515699]...2階(1部屋)では引き込んだ後4分配しテレビ(東芝製) と3台のレコーダー(何れもパナソニック製)に繋げています。 1年半程前にそれまで1階では視聴していなかった衛星放送を見るためにアンテナ(受信)環境を上記のように変更しましたが、 その作業は専門の業者によるもので...その作業は専門の業者によるもので、角度や方向の調整、検波器を使用した確認等も行いこれまで問題なく視聴していました。 テレビ及び3台のレコーダーに表示させたアンテナレベルもメーカーが推奨するレベルを余裕をもって上回る数値が出ていました...詳細
[20426859] 手ごろなBSアンテナを教えてください。
 (BS・CSアンテナ)
2016/11/25 21:28:24(最終返信:2016/12/02 09:20:01)
[20426859]...マンション4F最上階でベランダは比較的広いので設置場所には困らないと思います。 ・TVが2台あるのですがいったん設置すればどちらでも視聴可能なのでしょうか? ・賃貸ですが自分で 配線を引き込む? ことは容易でしょうか? ・多機能ではなく手軽に楽しめる機種をいくつか教えていた...アンテナ線をテレビの地デジ端子から抜いて、BS端子に接続しても映らないですかね? >・TVが2台あるのですがいったん設置すればどちらでも視聴可能なのでしょうか? どちらにもBS用のアンテナケーブルを持っていく必要がありますね。 2分配器を使用して各テレビにアンテナケーブルを持...詳細
[16335408] スカパー専用のアンテナからの付け替えについて
 (BS・CSアンテナ > 東芝 > BCA-453)
2013/07/06 09:51:26(最終返信:2016/07/20 06:55:40)
[16335408]...スカパープレミアムは視聴できません。 SP-AM400Mにしてください。3衛星対応です。 http://www.skyperfectv.co.jp/service/kiki/am400m/ 視聴したいのはスカパープ...在スカパープレミアムを契約中なら「スカパー(旧e2)」でTBSニュースバードを1年間契約視聴して390円×12=4,680円支払えばアンテナと取付工事料が無料となります。 ちょっと...在スカパープレミアムを契約中なら「スカパー(旧e2)」でTBSニュースバードを1年間契約視聴して390円×12=4,680円支払えばアンテナと取付工事料が無料となります。 このキ...詳細
[19617305] 賃貸マンションでの共聴について
 (BS・CSアンテナ)
2016/02/22 12:24:42(最終返信:2016/02/24 13:54:38)
[19617305]...配線も劣化し、確実にやるにはケーブルの屋外配線が必要になると思います。 BSですが、ケーブルテレビで視聴する方法と直接アンテナを設置する方法があります。 ケーブルで見る場合は、ケーブル会社から「セットトップボックス」という機器をレンタルする必要があります...詳細
[19259892] bsアンテナ設置について。
 (BS・CSアンテナ)
2015/10/25 22:07:18(最終返信:2015/11/28 16:03:14)
[19259892]...画像に添付されている分配器の年式が1983年くらいとの事ですが地上波やBSの一部の番組は視聴可能でも 現行の周波帯領域に達していない関係で視聴不可の番組が出てくる可能性がありますよ。 なので分配器の交換と壁の端末の交換もした方がいいと思います...様ならBSラインブースターを導入するという方向性の方がいいんじゃないかと思いますよ。 後は衛星波を視聴したい部屋に分波器が必要になるのでその都度買い増していけばいいんじゃないか と思いますが分波器に拘らず分配器でも代用可能ですよ...詳細
[18818186] スカパー70CH見れるかわかりません?
 (BS・CSアンテナ)
2015/05/28 19:03:56(最終返信:2015/05/29 18:02:27)
[18818186]...BS(101)で合わせて見てください。 自分の使用しているアンテナは古いCS110°放送未対応のBSアンテナですが、すべて視聴可能です。 物によっては使用可能ですね。 調整方法参考まで http://www.maspro.co...詳細
[18716931] 4K放送に対応していますか?
 (BS・CSアンテナ > マスプロ > CS45SP-SET)
2015/04/25 12:29:03(最終返信:2015/04/26 00:45:57)
[18716931]...↓ スカパー! ひでたんたんさん こんばんは スカパー受信できました。4Kは明日連絡してからたぶん視聴可能でしょう。 JCSAT-3、JCSAT-4の 両方のレベルを確認しながらアンテナの向き合わせるのに時間がかかりました...詳細
[18608647] スカパー を見たい
 (BS・CSアンテナ > 東芝 > BCA-453K)
2015/03/23 20:19:56(最終返信:2015/03/29 18:48:28)
[18608647]...B-CASカード毎での契約となるので、契約した番組を受信できるのはどちらかの機器だけです。 レコーダーのカードで契約すれば録画も視聴も可能となります。 室内設置は条件次第となるので、可能であれば屋外に設置したいです。 それとアンテナ設置は多少コツが必要ですよ...詳細
[18412737] 分波器が、必要?
2015/01/27 19:40:22(最終返信:2015/03/06 19:31:17)
[18412737]... 最終的に1台ダイレクトで設置完了との事なので一段落ですね(^^) 将来的に全てのテレビでBSを視聴するのであれば……皆さんの仰る通りでU・BSミキサーを追加して……ミキサーに地デジとBSアンテナを...詳細
[18367673] 室内BSアンテナ設置
 (BS・CSアンテナ)
2015/01/13 22:42:33(最終返信:2015/02/07 22:25:47)
[18367673]...てなことで私も外に出しました。 なので、この件は解決済みとします。 色々解説ありがとうございました 解決済みですが…… BS視聴時に限り……窓ガラスを開けてみては如何でしょうか? (季節がら寒いでしょうが(^^;)...詳細
[18417210] スカパーの複数契約につきまして
 (BS・CSアンテナ)
2015/01/29 01:13:03(最終返信:2015/01/29 21:45:34)
[18417210]...レビからレコーダーへ視聴契約を変更する場合、レコーダーのB-CAS カードで全てのBS,CSを一度も視聴して無ければ、25日間連続(全チャンネル足掛け8日間は無条件視聴可能日数+申込み無料お試し視聴が足掛け17日間)ス...スカパー!を無料視聴出来ます。 従って、テレビの契約を1月末で解約されるので有れば、2月1日よりレコーダーのB-CAS カードで25日間無料視聴後に、3月1日に...入で有れば、加入料は掛かりません。 今回は、新B-CAS カードで再加入に成りますので、視聴契約をするチャンネルがキャンペーンを行っていたりすると対象に成りますので確認して見て下さ...詳細
[18181389] アンテナレベルがゼロと通常とを繰り返す
2014/11/18 20:37:05(最終返信:2014/12/04 22:09:49)
[18181389]...最初にも書きましたが、入力レベルが0か、50強かという極端な変動を示しており、50を超える際にはBS/CSは普通に視聴が可能でした。 そこで、みなさんの指摘のうち、コンバーター周りの故障を疑ってチェックしてみました...詳細
[17891623] CS映る部屋と映らない部屋
 (BS・CSアンテナ)
2014/09/01 21:47:31(最終返信:2014/09/08 23:28:27)
[17891623]...スターを設置する 事を前提に電力供給用のラインが作られているからだと思います。 なのでCS/BSが視聴可能なテレビが置いてある部屋は1回路の電源通過処理が施されている場合は電波 帯域の制限を受けていない可能性もあると思いますよ...ありがとうございました! 配線クネクネさん 返信ありがとうございます。 説明不足でした。 以前アナログテレビを視聴していて、そのときは壁の中のケーブルとアンテナコンセントを利用していたのですが、フレッツテレビに変える際に既存のケーブルは使えないということで...詳細
[17868615] aiwa sa-cs5w について
 (BS・CSアンテナ)
2014/08/25 15:45:26(最終返信:2014/08/25 21:29:53)
[17868615]...このアンテナをBS・CSチューナー内蔵のテレビに接続したのですが、E202の表示が出て視聴できません。 このアンテナではBS・CSの視聴はできないのでしょうか? よろしくお願い致します。 参考にしてください。 ...詳細
[17618402] アンテナレベルの急な低下
2014/06/12 12:03:37(最終返信:2014/07/23 17:46:46)
[17618402]...設置時点でチューナーのアンテナレベルは30程度(ブロックノイズ出現閾値は25程度)と低かったのですが、BS/CS全チャンネル安定視聴可でした。今年新緑の頃から、ブロックノイズが出始め、とうとう先日6日の雨で全チャンネルアンテナレベルゼロに...アンテナレベルゼロまで低下。 ・雨があがった後も、葉っぱが水を含んでいる間は、回復せず。 ・そんな状態でも葉っぱが乾くと視聴可能状態に回復。 ・剪定後は完全回復。 無事に解決されて何よりです。 無事、解決おめでとうございます...詳細
[17704538] 調整
 (BS・CSアンテナ > 日本アンテナ > CBS45A)
2014/07/06 16:42:11(最終返信:2014/07/06 19:26:19)
[17704538]...左右の方向を振っていく方が楽みたいですよ。 只、BS電源設定の確認はされているんですよね? 一般家庭で1箇所でしか衛星放送を視聴しない専用アンテナの場合は電源設定をオンにしないと駄目です。 マンションや共同住宅みたいな集合住宅方式の場合はテレビから電源を送る必要がありません...詳細
[17601332] スカパー、JCOM加入について
 (BS・CSアンテナ)
2014/06/07 13:45:38(最終返信:2014/06/09 00:26:52)
[17601332]...BSを録画できる >●一番安く見れる ホームセンターで3,980円のBSアンテナを買って来て自分で設置して視聴する。 NHKの手先(法律に無知な奴)が来たら無視又は立花孝志発行のNHK撃退ステッカー(無料)を利用する...詳細
[17332177] 初めての購入 取り付けを予定しています。
2014/03/22 15:49:54(最終返信:2014/03/23 03:29:28)
[17332177]...CS放送は見れますか?(契約してとして) 住まいはマンションですがベランダに付け、2つの部屋のテレビで視聴したいのですが、 追加購入の必要はありませんか? 一番遠い部屋は約15mくらいになります。(ケーブルを壁にはわせた場合)...詳細
[16717776] 110°CSが受信できない。
 (BS・CSアンテナ)
2013/10/17 13:28:11(最終返信:2014/01/16 12:16:27)
[16717776]...110°CSをみたいと思っています。 今までBSは視聴できていたのですが、 CSは受信テストでよく使う 無料放送(TBSウェルカムチャンネル等...HFにしか対応していないはずの 5C-2Vケーブルで現在もBSデジタルは受信感度抜群で 視聴できています。 この点からケーブルの問題ではないのではと考えています。 2、ブースター...ないので、 BS/CSには対応していないのかなと考えてしまうのですが、 BSは前述の通り視聴できているので CSに関しても問題はないのではないかと考えますが、 どうなのでしょうか?...詳細
[13390066] CS対応について
 (BS・CSアンテナ)
2011/08/18 21:50:34(最終返信:2014/01/13 19:32:14)
[13390066]... 結果の報告がだいぶ遅くなりました。 部材を手配している間に雪が降り屋外の作業が不可能になったり、視聴チャンネルがBS帯に移動になったりと 緊急性が無くなったため、作業が延び延びとなり昨年の秋にようやく完了しました...詳細
