視聴 (BS・CSアンテナ)のクチコミ掲示板検索結果
"視聴"を検索した結果 99件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[16848213] 接続するケーブルについて
 (BS・CSアンテナ > 東芝 > BCA-453)
2013/11/17 19:42:38(最終返信:2013/11/25 00:50:42)
[16848213]...10〜2150MHz」との記載がありました。 テレビに直接繋いでみた所、やはりBSは受信できてCSは受信できません。 視聴したいのは旧スカパーe2のチャンネルで、BSが受信できれば見れるとのことですが、この状態で可能でしょうか...詳細
[16659352] BSの受信感度について
 (BS・CSアンテナ > 東芝 > BCA-453K)
2013/10/02 22:27:37(最終返信:2013/10/06 22:39:43)
[16659352]...アンテナから1番距離的に遠いテレビではあるんですが。ちなみに屋根裏の分配機にはブースタは設置済みです。一番見たいテレビで視聴できないのが残念で仕方ないです。 一般的にBSの場合は分配してもブースターは不要です。 設置環境がよく分かりませんがブースターが原因かも知れません...詳細
[16156727] 特定CHだけが、レベル0になる
 (BS・CSアンテナ > DXアンテナ > DSA-456K)
2013/05/20 22:55:31(最終返信:2013/05/21 11:52:23)
[16156727]...3秒経過するとまた普通に見れます、大体5分から10分くらいの間隔でこの様な現象が起こります、BS、CSの他のchは、普通視聴出来てます、何が悪いのでしょうか? http://www17.plala.or.jp/msftpsrv/CS...詳細
[16005338] 購入検討中
2013/04/11 22:27:00(最終返信:2013/04/13 12:51:22)
[16005338]...参考になりました!! B R D さんの写真にある分配器についてですが、もしBSだけでなくCSのスカパー(e2)も視聴予定でしたら2.6GHzまで対応の分配器を使うことをおすすめします。...詳細
[15955997] 購入したのですが。
2013/03/30 10:12:58(最終返信:2013/03/30 14:15:18)
[15955997]...ありがとうございます。地道にやってみます! 視聴できるようになりました。ありがとうございました! 視聴できるようになりました。ありがとうございました! 視聴できるようになりました。ありがとうございました...詳細
[15877123] スカパーSD
2013/03/11 01:23:37(最終返信:2013/03/17 06:19:02)
[15877123]...何も映らない場合はチューナーの不良の可能性もあります。 スカパー(旧e2)の日テレニュース24(月額420円)に1年間視聴料を支払って、アンテナを無料GETする方法もある。 スカパー!プレミアムサービスの標準画質放送(旧スカパー...ム)に移行するとお得になる内容です。 スカパーチューナーシングルチューナーモデルは14800円分の視聴料プレゼント。ダブルチューナーは1万円分。4波のブルーレイレコーダーは1万円分。ブルーレイレコーダーはSKP75...詳細
[15766625] これって大丈夫なの!?
 (BS・CSアンテナ)
2013/02/15 05:57:16(最終返信:2013/03/11 16:53:28)
[15766625]...その他費用がかかる場合は見積もりの時に教えてくれる。 スカパーに既に加入してる人なら二台目の契約は視聴料しか料金は掛からないので大変お得になりますよ...詳細
[15675227] 接続方法について
2013/01/26 22:49:15(最終返信:2013/02/04 19:31:36)
[15675227]...<分配器交換前と交換後の受信レベルはどの位の差がありますか? みなさんこんばんは。 無事に接続でき視聴できました。ありがとうございます。 今回教えていただいた中に「1端子電流通過型と全端子電流通過型の...詳細
[15576929] この商品以外に何が必要ですか?
 (BS・CSアンテナ > DXアンテナ > BC451K)
2013/01/05 22:19:52(最終返信:2013/01/08 21:53:45)
[15576929]...このアンテナを使って、3台のテレビ(BS/CSチューナー付き)で、 BS/CSデジタルを視聴できるようにしたいと思います。 そこで質問なのですが、この商品以外に、全部でどんな部品が必要なりますか? できましたら...詳細
[15575382] スカパーのアンテナでBSデジタルを視聴するには?
 (BS・CSアンテナ)
2013/01/05 17:41:47(最終返信:2013/01/05 20:29:13)
[15575382]...BSデジタルが視聴できません。 スカパーのアンテナではBSデジタルは視聴できないのでしょうか? それとも、何か他の部品が必要なのでしょうか? このスカパーのアンテナを使ってBSデジタルを視聴する方法を教えてください...詳細
[15503683] wowowについて。
2012/12/20 07:42:14(最終返信:2012/12/21 00:25:47)
[15503683]...BSと110°CSをすべて受信できるので大丈夫ですよ。 もちろん有料チャンネルは契約しないと視聴できませんが。 そのWOWOWの3チャンネルは有料ですので契約が必要ではあります。 以前契約し視聴していたなら、そのB-CASカードが入っている機器に...詳細
[15461795] 自分でBS/CSアンテナを引き込みたいと思ってます
 (BS・CSアンテナ)
2012/12/10 22:55:27(最終返信:2012/12/11 13:32:17)
[15461795]...自分でBS/CSアンテナを引き込みたいと思ってます。  現在、ケーブルテレビにて視聴しています。しかし、番組が物足りないためケーブル会社のSTBというものを使わずに(毎月レンタル料がいるため)、BS/CSアンテナを自分でつけてみようと思っています...詳細
[15436305] スカパー視聴
2012/12/05 15:16:00(最終返信:2012/12/06 08:34:51)
[15436305]...体を購入し、BS/CSとスカパー視聴の為のアンテナ工事を予定しております。 このアンテナであれば、BS/CSとスカパーの全ての視聴は可能でしょうか。 それとも、...110度CS、旧スカパー!e2)はBSデジタルと同じパラボラアンテナと デジタルテレビで視聴でき、UHFアンテナで受信する地デジと同様に各部屋への分配も 可能で、市販のブルーレイレ...サービス用CSチューナーを対で使用します。アダルトチャンネルや外国人向けチャン ネルや日経CNBCなどははこちらで視聴できます。 ...詳細
[15298359] 受信できない
2012/11/05 14:15:24(最終返信:2012/11/05 22:23:04)
[15298359]... マンションの部屋の壁までは地上デジタルとBSが来ていて分波して2本をTVに繋いでいました CSを視聴できるようにBCA-453を購入したのですが無理みたいです アンテナはどこに設置してますか? 障害物はないですか...詳細
[15225620] CSが映らないのは何故?
 (BS・CSアンテナ)
2012/10/19 18:45:45(最終返信:2012/10/28 23:46:59)
[15225620]...地デジとBSデジタル放送を視聴しています。 BSと110度CSは1つのアンテナで視聴可能なハズと思うのですが、自分の環境では CS放送は画面が真っ暗なままで、ショップチャンネルとか無料放送も全く視聴する事ができません...DLIFEは既存のチャンネルと同程度にアンテナレベルが上がり、問題なく視聴可能となりました。 更に、多少の期待をかけていたCSに関しては、CS1は全チャンネル、CS2は約半分程度が視聴できる様になりました。 正確に確認した訳ではないですが...詳細
[15232183] BS258は映りますでしょうか。
2012/10/21 07:43:13(最終返信:2012/10/21 10:55:19)
[15232183]...それを引き込みアナログTVで 視聴しています。BSに関しては、アンテナ(そうです。画王と印刷 されているパラボラです)をベランダに立て、それにチュナーをか まして、外部接続にてアナログTVで視聴しています。  ディーライフHPを見ますと...ディーライフHPを見ますと、一番怪しいのはパラボラ。これで視聴でき なければ、チュナーかなと考えておりました。このBCA-453は対応している と情報をいただきましたので、買い替えを進めてみようかなと思います...詳細
[14881769] SP-AM400Mについて
 (BS・CSアンテナ)
2012/08/01 03:47:57(最終返信:2012/09/25 15:56:17)
[14881769]...ンテナの性能は・・・? スカパーHDを基本に使用するなら問題ありませんが、e2のみをご視聴する場合には、おやめになった方がよろしいと思います。 あくまでスカパーHD(またはノー...ロになることもあります」とは、業者の弁 でもね、この人、 「最近のアンテナは少々の雨で視聴できなくなることは無い」と、22時間前に語ったのだがね 舌の根も乾かぬうちに 嘘八百じ...日本コントロールセンター 03−5209−8607 に問い合わせ中です 条件は 降雨で視聴できなくなる、ならともかく、受信レベルゼロ、では契約できない、撤去を求める。 と、 ...詳細
[14947023] 分波器設置 CSで特定のチャンネルが映らない
2012/08/17 16:14:45(最終返信:2012/09/01 11:38:26)
[14947023]...ンテナから分波器(DXアンテナ 2DB1CB)を設置し、 リビングと主寝室のTVで視聴しています。 しかし、主寝室のTVで視聴できる番組が、 リビングのTVで視聴できない現象が起こっています。 【主寝室TV】 ・4Cケーブル(2m)→隙間ケー...・4Cケーブル(2m)→隙間ケーブル→5Cケーブル(2m) ・全ての契約チャンネル視聴可能 【リビングTV】 ・5Cケーブル(10m)→隙間ケーブル→4Cケーブル(2m) ・一部契約チャンネル視聴不可(キッズステーション等) 上記の様な状態なのですが...詳細
[14972006] レコーダーかテレビか Bキャスカード
 (BS・CSアンテナ)
2012/08/23 18:25:51(最終返信:2012/08/24 02:21:14)
[14972006]...一々レコーダー入れないでCSやBSを見れるようにするにはどうしたら良いのでしょうか レコーダーの電源を入れず、カードの入れ替えなしで視聴したいのなら、両方のB-CASカードで契約するしかありません。...詳細
[14952763] BSデジタルアンテナの種類
 (BS・CSアンテナ)
2012/08/18 22:43:24(最終返信:2012/08/20 12:38:18)
[14952763]...料キャンペーンでもらったスカパーHDチューナーに,スカパーのアンテナを使ってスカパーe2,BSデジタルチューナー内蔵のテレビ,レコーダーで視聴しています。見てきたアンテナでBSとスカパーHDとスカパーe2受信出来るアンテナがありました。用事があり店員に聞けなかったので...e2だけなら、通常のBSアンテナの方が感度が良いですよ。 ネット購入だと東芝が安いですね。 スカパーで視聴してたんですが,チューナーの経年劣化と思われる症状が出て(10年位使用)たまたま毎月送られてくるダ...詳細
