視聴 (BS・CSアンテナ)のクチコミ掲示板検索結果
"視聴"を検索した結果 99件中81〜99 件目を表示
(検索時間:3.198 sec)
[13296499] 無料
 (BS・CSアンテナ > DXアンテナ > DSA-456K)
2011/07/26 04:14:02(最終返信:2011/09/12 22:00:26)
[13296499]...BSみるのは無料なんですか? 失礼な質問ですいません! よかったらお願いします! BSを視聴するのは有料です。 いくらかかるんですか?                   約5%割引    約7%割引...NHKは法律によりスクランブルをかけて番組を観られなくすることを禁止 しているので、衛星契約の未契約者でもNHKのBSを観ることはできます。 視聴から1カ月後に未契約者に自動的にメッセージを表示されるようになりますが、 NHK法や制作者の権利上何の問題もありません...詳細
[13351052] 2台のテレビでBSCSを視聴するには
 (BS・CSアンテナ)
2011/08/08 18:55:35(最終返信:2011/08/08 19:47:38)
[13351052]...地デジの電波も同じケーブルで入ってくるのですか? ならば、分配(分波)して、地デジとBS/CSのアンテナ入力に接続すると視聴できるはずですが・・・ 一軒家です。 リビングのテレビは一本だと思うのですが…。 ケーブルに問題が... それとも他に原因が? UHFとBS・CSを混合してから分配しないと2台のテレビでBS・CSを視聴する事はできません。 ケーブル配線に問題があるのでは?...詳細
[12755756] BSアンテナレベル0の理由
 (BS・CSアンテナ > 東芝 > BCA-453K)
2011/03/07 21:41:39(最終返信:2011/03/09 18:13:45)
[12755756]...階ベランダに並べて混合し6分配での視聴を目指してます。ブースターなしで地デジは全室視聴可能ですが、BS放送視聴の実験を2台のテレビ(レグザ、ブラ...グと@のTVを同時に視聴すると@の状態のTV(レグザ)はBS全チャンネル視聴可能で2階リビングのTV(ブラビア)ではBSアンテナレベルが23でBS数チャンネル(2チャンネル)視聴聴可能になりました。...ぎBSアンテナレベル44(推奨36以上)全チャンネル視聴可能でした。 A本来の目標である2階リビングでの視聴のため分配器にあるリビングに通じるケーブルを通電OU...詳細
[11766313] たぶん安いと思います。
 (BS・CSアンテナ > DXアンテナ > BC451K)
2010/08/15 16:16:32(最終返信:2011/03/04 20:22:59)
[11766313]...この商品の購入を考えていらっしゃる方は覗いてみてはいかがかと思います。 「WOWOW」を一ヶ月だけ視聴して「WOWOW」経由で買う手もあります。 アンテナセット4,725円+ ネット・スタート割660円(1カード1回のみ)...詳細
[12737918] 日経CNBC
2011/03/04 11:08:50(最終返信:2011/03/04 18:30:09)
[12737918]...(デジタルテレビ内蔵チューナーで楽しめるスカパー!e2とは別のサービスです。) スカパー!HD/SDの基本料410円と日経CNBCの視聴料945円がかかります。 http://www.nikkei-cnbc.co.jp/guide/...詳細
[12664788] アンテナ古いけど・・・
 (BS・CSアンテナ > DXアンテナ > DSA-456)
2011/02/16 18:42:26(最終返信:2011/02/21 17:17:19)
[12664788]...無いのではがれません。「Bic」とか「BS11デジタル」の表記のDSA−456 でもBSデジタルとスカパー!e2の視聴ができます。 古いアンテナの型番がDSA−456でなければわかりません。 当方、全く同じ型番使用中です...解決したようで良かったですね。 BC/CS110°は適合する混合器を使えば4分配程度なら問題なく(離島除く)視聴できます。 ...詳細
[12683646] スカパー!HDでもたいおうwしますか?
 (BS・CSアンテナ > マスプロ > CS45SP-SET)
2011/02/20 18:42:52(最終返信:2011/02/20 20:39:33)
[12683646]...HDも124/128°にある同じ衛星から送信されています。 スカパー!HDを契約(受信)すれば同時にスカパー!も視聴可能です。...詳細
[12670421] NHKの視聴料について
 (BS・CSアンテナ)
2011/02/17 22:43:51(最終返信:2011/02/17 22:58:38)
[12670421]...(リビングのテレビ) もちろんNHKのBS視聴料を払っています。 そこで別の部屋用にスカパーHDに加入を検討しています。マルチ衛星アンテナにしてBSも観られる様にしたいのですが、その場合BSの視聴料はWで発生するのでしょうか...その場合BSの視聴料はWで発生するのでしょうか? NHK受信契約は何台テレビ/レコーダーを接続及び視聴しようとも一世帯一契約です。 スカパーは別です。 ...詳細
[12605505] マンションでの取り付け
2011/02/04 19:07:06(最終返信:2011/02/04 21:38:52)
[12605505]...個別にBSアンテナを取り付けることになりますね。 一部レコーダーの機能で各テレビに録画した番組や放送中の番組をほぼリアルタイムに視聴できる機種もありますけど、今度はLANの配線が必要になります。...詳細
[12454323] 基本的質問です
 (BS・CSアンテナ)
2011/01/03 12:15:06(最終返信:2011/01/03 13:54:02)
[12454323]...BSを視聴するのは、アンテナを買えばいいのですか?月々払ったりするんでか? 参考に http://www2.dpa.or.jp/guide/...詳細
[12453546] BSを観る一番よい方法
2011/01/03 08:17:37(最終返信:2011/01/03 09:43:46)
[12453546]...http://kakaku.com/item/K0000153809/spec/ 録画もするならレコーダー+アンテナ、視聴だけでいいならチューナー+アンテナ。 チューナーにもHDDを内蔵したり外付けHDDを取り付けることで録画可能になる機種もありますよ...詳細
[12290271] マイホームでの地デジ、BS/CSアンテナの設置
2010/11/28 17:57:56(最終返信:2010/11/28 19:04:57)
[12290271]...現在、マイホームを建てる予定ですが、二階建ての屋根に設置するつもりです。 各部屋で視聴できるように、壁にアンテナ端子をすることになると思いますが、 それを工事の時にやってもらうことにしています。 工事はリビング...詳細
[12162036] BSアンテナ設置について
2010/11/04 01:35:29(最終返信:2010/11/12 11:11:20)
[12162036]...BSは正しく受信されているが 地デジとBS/CSの信号を混合器でまとめ 分配器で各部屋に分配し 各部屋では分波器で分波して視聴しても4ヶ所すべて地デジは見れるがBSが全く見れないということですね? こんな方法ではどうでしょう...ブースターを入れなくてもケーブルに3Cや4Cのケーブルを使っている場合はS-5C-FBのケーブルに取り換えると視聴できる場合もあるようです。 信号レベル0でした。 BSアンテナの設置が出来たらケーブルテレビはやめようと思っています...詳細
[11958245] 混合器を使う場合について
2010/09/23 20:02:40(最終返信:2010/09/28 14:43:51)
[11958245]...すきま配線なら2階のTVのみ視聴になります。) 一戸建て、ですね? 地上アンテナ、BS*CSアンテナ・・・ 屋上に設置が無難だと思います。電気店に依頼したほうが無難です。 1階と2階で視聴が出来ます。 強電界ならそれで問題無しですが...詳細
[11921740] すみません。更に質問です。もうしわけないです。
2010/09/17 00:07:13(最終返信:2010/09/18 13:46:19)
[11921740]...単純にBS/110度CSアンテナの設置工事と宅内配線との接続を業者に依頼すれば各テレビのある部屋でスカパー!e2の視聴と録画が可能な体制になると思います。 (契約が必要です。詳しいことはスカパーに問い合わせてください)...詳細
[11921707] CSアンテナとeoについて
2010/09/17 00:01:44(最終返信:2010/09/18 13:39:26)
[11921707]...TVで視聴する場合にはスカパーe2に加入する必要があります。スカパーは有料CSTV局と考えれば良いのでは。 ごく一部無料チャンネルもあるようですが、(無料視聴期間を...接続で視聴する場合、契約時に暗号を解いてもらうためB-CASカード番号をスカパーe2に登録する必要があります。  CS放送事業者はB-CASカードによって視聴、録画...oの回線を使ったTV配線でも,地デジやBSは(パススルー方式なので)セットボックスなしで視聴できるはずですが。 http://eonet.jp/eotv/channel/ さら...詳細
[11790136] アナログwowowh見れますか?
2010/08/21 00:26:16(最終返信:2010/09/11 00:08:48)
[11790136]...どうもありがとうございます! 早速注文しました! なぜアナログかというい質問ですが、いまだテレビはアナログで視聴してるのですが、 今週末wowowで放送されるとあるライブだけが見たいがために加入し、すぐ解約予定なので...詳細
[11260011] BS/CSアンテナについて、教えてください。
2010/04/20 22:45:09(最終返信:2010/05/10 01:05:52)
[11260011]...STBを導入しても、i-linkとかで録画できるのかどうかも心配しております。できれば、BSアンテナを立てて視聴できればと思います。アドバイスいただいたようにチャレンジする気はあるのですが、なんとも踏ん切りがつかずにスレしてしまいました...詳細
[11013010] ネット通販でもスカパーe2の割引キャンペーン適用
 (BS・CSアンテナ > 東芝 > BCA-453)
2010/02/28 19:55:46(最終返信:2010/02/28 19:55:46)
[11013010]...Amazonの方が少し安かったのですが、スカパーe2の視聴料割引キャンペーン適用で 結果的にムラウチの方が安くなりました。 (アンテナ購入時にもらえるチラシに記載のキャンペーンコードを使い、スカパーe2に 加入すると視聴料\3000割引)...詳細
