視聴 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 視聴 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"視聴"を検索した結果 1616件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.033 sec)
[20034563] ワンセグがいつの間にか映らなくなってしまいました
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP540D)
2016/07/13 15:00:15(最終返信:2017/02/10 18:32:27)
[20034563] ...その後結果はどうですか? そもそも安価ナビで車内環境ワンセグ期待する方が無謀です 車外&宅内では正常に視聴できますのでお試し下さい。... 詳細
[20626326] 走行中のTV DVD視聴について。
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ33)
2017/02/03 15:21:28(最終返信:2017/02/03 20:09:00)
[20626326] ...先日、軽自動車に取り付けしてもらったんですが、走行中にTV DVDが見れないことに今更気が付きました。TV DVDを見る為には、何かキットを別途購入して取り付ければ良いのでしょうか? 調べてもよくわかりませんでしたので、よろしくお願いします。 その件はこの掲示板では削除対象となる内容ですのでお答えすることはできません。... 詳細
[20610488] タイムアライメント
 (カーナビ)
2017/01/28 18:31:49(最終返信:2017/02/03 14:42:52)
[20610488] ...ってことですよね。 >Reinhard vRさん お返事ありがとうございます。 比較視聴はデモボードで行われたのですね。 それで悪いと感じられたのであればそうなのだと思います。...で入れていますので、純正のシステムではありません。 純正スピーカーはあくまで人のクルマで視聴や調整をした感想です。 サウンドナビのラウドネスやバスブースト、ダイヤトーンサラウンド...カラーさんは、1zやAK380の様な高音質DAPのラインアウト→サウンドナビの外部入力で視聴された事はおありでしょうか? その出音とサウンドナビでの再生出音では、どちらが高音質だっ... 詳細
[20526303] Z904との比較
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z702)
2016/12/30 20:34:05(最終返信:2017/01/07 21:22:29)
[20526303] ...現行のZ904でも量販店でちゃんとした視聴環境が無いようで残念です。 Z904の購入を検討しようと思います。 お世話になりました。 >SZ90Sさん オートバックスで、Z904とXS1703スピーカーのセットで視聴できました。... 詳細
[20493821] 初めてカーナビを購入するのですが。
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GL706D)
2016/12/18 14:05:01(最終返信:2016/12/22 17:44:00)
[20493821] ...、OPのワンセグ用フィルムアンテナを購入しなくても、ナビ本体に内蔵のTVアンテナでTVの視聴は可能です。 ただし、OPのワンセグ用フィルムアンテナを取り付けた方が、TVの受信感度...。。。 どんなオプションが必要かはスレ主さんの使い方次第です。 車内でナビ/ワンセグ視聴するだけなら基本的にオプションは何も要りません。 電源を付属のシガーライターコードから取...い→短時間なら内蔵電池で賄えますが、長時間使用ならACアダプタ必要 ・ナビで動画/音楽を視聴したい→市販のSDカードが必要 ・ワンセグの受信感度が悪い→オプションの外付けフィルムア... 詳細
[20497303] 本体に音楽保存できますか?
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ06II)
2016/12/19 19:05:45(最終返信:2016/12/19 23:29:05)
[20497303] ...メーカーサイトを見ていても良くわかりません・・。 当方の希望なのですが、ハンドルリモコン使用可能、フルセグ視聴ができれば良いです。 現在使用機種はHRZ008です。 宜しくお願いしす。 パイオニアであればC... 詳細
[20468443] 内蔵されているWiFi機能につちえ
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CL900)
2016/12/09 17:19:26(最終返信:2016/12/12 17:24:57)
[20468443] ...スマホと連動して地図更新のみに使用する機能ですか? それとも家庭で使用しているWiFiのように通信量の速度制限を気にせず動画視聴とかの インターネットが使い放題になれる機能なのでしょうか。 教えてください。 ねえ、そこまで疑問が持てる人なら... 詳細
[20442206] SDカードでの音楽視聴
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ99)
2016/11/30 22:20:20(最終返信:2016/11/30 23:12:04)
[20442206] ...12月上旬納車の車に、このナビを取り付けます。 納車後直ぐに音楽が聴けるように、パソコン経由で音楽を取り込んだSDカードを作りました。 その後ふと思ったのですが、この機種はCD→SDカードの録音機能が付いていますが、後々この機能を使う時に、パソコン経由で音楽を取り込み済みのSDカードでも録音できるのでしょうか。... 詳細
[20329503] 地デジ録画のDVDは視聴できますか?
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-AS300WD)
2016/10/25 12:51:25(最終返信:2016/11/01 19:55:40)
[20329503] ...この機種を検討中です。 家庭用HDDレコーダーで録画した、地デジ番組のDVD(DVDプレーヤー再生モード且つファイナライズ済み)は この機種で再生できるでしょうか? VRモードで焼けば見れると思います 一番はDVDを持って行きオートバックス等のデモ機(AS300が無ければR330でも基本同じ)で確認する事です ちなみにレコーダーがディーガならDVDに焼かなくてもSD持ち出しで見れます。... 詳細
[20336985] HDMI出力非対応のリアモニター出力について
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RX03D)
2016/10/27 23:52:11(最終返信:2016/10/27 23:52:11)
[20336985] ...必ず1台の後席用モニターに接続し てください。別のモニターに接続しても、本機の映像を同時に複数のモニターで 視聴することはできません。」とありますが ヘッドレストに2画面ついているのですが、やはり2画面には映し出せないのでしょうか... 詳細
[20328929] ナビ中にテレビorBlueray見れますか?
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-F1D)
2016/10/25 08:03:54(最終返信:2016/10/25 10:38:24)
[20328929] ...リアモニターを付けなくても これ一台で事足りるかと思いまして。 よろしくお願いします この掲示板では、走行中のテレビ視聴(ビデオソース一切含め)・ナビ操作を可能にする方法を記述すると削除対象となります。 他を当たってください... 詳細
[20141267] 外部アンプ経由でのサブウーファーについて
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RW09)
2016/08/25 00:57:48(最終返信:2016/10/25 00:34:27)
[20141267] ...ルです。かなり大きなサイズのパワードサブウーファー(TX-WX710)ならそこそこ鳴りそうですが、視聴経験のある20×13cmコーンのTS-WX120クラスでは「隠し味レベル」でした。  ヤン車を目指しているわけではないのですが... 詳細
[19935863] 助けて下さい。困ってます
2016/06/07 05:16:48(最終返信:2016/10/20 09:29:42)
[19935863] ...返信有り難う御座います。 こちらのナビは、Wi-Fiデザリングで動画見れるんです。 HDMIでもちろん視聴もしてます。(^o^) しかもこのナビでしか、出来ないものです。 他のメーカでは、まだ対応していません... 詳細
[20219383] DVD視聴時の音ズレ
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX X9S-PR2)
2016/09/20 12:01:05(最終返信:2016/09/20 12:01:05)
[20219383] ...購入して約半年たち絵もキレイで満足して使用しているのですが、どうもDVD視聴時の音ズレが気になります。 特にCS放送をDVDにダビングしたやつなんかは気になって仕方がないくらいズレてます。 最初は... 詳細
[20200027] MSV、bluetoothで音楽の音が出ない
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RW99)
2016/09/14 14:03:17(最終返信:2016/09/15 10:05:10)
[20200027] ...そこは通さずにつないだとのことです。 バックカメラやナビの音声案内などは問題ありません。ワンセグの視聴も出来ています。 電装屋に伝えたところ、こういう症状は初めてで、原因が分からないとのことです。 楽しみにしていたナビですので... 詳細
[20191610] レコーダーの番組をSDに転送して、CN-G700Dで見る方法
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-G700D)
2016/09/11 17:45:47(最終返信:2016/09/11 18:47:10)
[20191610] ...PANAのレコーダーに番組SD転送機能があり、以前のゴリラで視聴できました。 今回も出来ると思ってゴリラにしたら、再生せず。 メーカーに問い合わせしたところ、単価が下がったので機能を省いたとの事です。... 詳細
[20160980] アルバムアートについて
 (カーナビ > 三菱電機 > DIATONE SOUND. NAVI NR-MZ100PREMI)
2016/09/01 08:41:59(最終返信:2016/09/02 03:04:04)
[20160980] ...PCのmediaplayerにCDをflac形式で取り込み、アルバム画像をコピーして貼り付けてるのですが、ナビで視聴すると画像が表示されません。 検索すると関連付けという言葉を見掛けるのですが、mediaplayerでも可能なのでしょうか... 詳細
[20128909] 自宅レコーダーで写したDVD視聴
 (カーナビ > イクリプス > AVN-Z05i)
2016/08/20 10:52:45(最終返信:2016/09/01 08:06:02)
[20128909] ...AVN-Z05iで見たいと思うのですが、認識してくれません。 どのようにしたら、録画したDVDをこの機種で視聴できますでしょうか? ファイナライズはしましたか? ファイナライズも必要ですが録画モードは何ですか... 詳細
[20150596] FM聴く以外でのFMアンテナ
2016/08/28 11:58:36(最終返信:2016/08/28 23:11:45)
[20150596] ...せめて強制で引っ込ませることが出来れば どちらも簡単な作業なので施工してくれると思いますけどね。(ここのクチコミでは走行中のTV視聴改造はご法度なので記載出来ませんが) 自分の車は手動式アンテナなので常にしまいっぱなしですが光ビ... 詳細
[20086898] レビューするほど使い込んでないので、こちらに。(長文失礼)
 (カーナビ > 三菱電機 > DIATONE SOUND. NAVI NR-MZ100)
2016/08/03 05:51:17(最終返信:2016/08/03 09:48:44)
[20086898] ...スピーカーとか室内空間の問題とかある人でも充分その恩恵が受けられると思います。 TVやDVDも視聴してみましたが、映像は綺麗ですし受信状況も良好です。強いて言えば昼と夜間で明るさの自動調整機能とかあるとよかったですね... 詳細
