視聴 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 視聴 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"視聴"を検索した結果 1616件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[20065982] ワンセグ・アンテナ感度の質問です。
 (カーナビ > イクリプス > AVN135M)
2016/07/25 16:07:05(最終返信:2016/07/26 23:04:11)
[20065982] ... 麻呂犬さん ご指導ありがとうございます。 先程、車にて何度も確認しましたが位置確認とは? TVの視聴で位置確認って、そういう表記は無いのですが、AVN135Mにあるのでしょうか? どこに設定があるのかご教授下さいませ... 詳細
[20044280] SDカードに録画したTV番組を見たいのですが…
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP550D)
2016/07/17 08:54:58(最終返信:2016/07/17 21:45:52)
[20044280] ...NV-SB360DTはワンセグ録画再生機能があったのでREGZAで録画した物も見れた。 CN-GP550Dはワンセグは視聴出来ますが録画機能が無い。なので再生できないのではないでしょうか? CN-GP550Dで再生するには再生可能なMP4ファイルに変換する必要があると思います... 詳細
[18887497] ハイレゾ仕様と騙された
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z701)
2015/06/19 19:17:23(最終返信:2016/07/14 23:23:13)
[18887497] ...デモカーをメーカーが持って来て視聴した際に、メーカー担当者は個人的にSDカードにハイレゾ音源を入れてきたので視聴して下さいと言っていましたから。 当時、どノーマル音響の車からデモカーの音を視聴し素晴らしかったので... 詳細
[20019522] Bluetooth接続時のスマホ画面との音ズレについて
 (カーナビ > イクリプス > AVN-Z05i)
2016/07/07 22:41:51(最終返信:2016/07/09 16:45:27)
[20019522] ...コンテンツの種類によりますが、ソニー純正ならVideo & TV SideViewとか。 (↑デジタル放送視聴機能を使わなければ無料です。) LUCARIOさん、色々とヒントを頂き、有難うございます。 あれから自分なりに調べてみて... 詳細
[19979097] フルセグ視聴中の警報システム
 (カーナビ > ユピテル > イエラ YPF7510)
2016/06/23 11:00:07(最終返信:2016/06/23 12:34:54)
[19979097] ...無知な自分に教えてください。 テレビ視聴中にオービス設置場所や取り締まりポイントなどの警報表示または音声案内はあるのでしょうか? 仕様で、ナビとテレビ視聴は同時にできないとのことでしたので、テレビ視聴中は警報機能はOFFになってしまうのか気になってます... 詳細
[19972339] モニターに不具合あり
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ 美優Navi CN-RX02WD)
2016/06/20 19:04:49(最終返信:2016/06/21 07:37:08)
[19972339] ...CN-RX02WDを購入した人、このナビには液晶モニターに不具合があります。テレビ画面を視聴中にモニター上端から数ミリ下に横線が入ってますよ。モニターをやや上向きにしたら確認しやすいです。 この線が入る現象はメーカーの回答で仕様という判断がされました... 詳細
[19865090] AVIC-CZ900等と2015年モデルのAVIC-ZH0999等の違い(ナビ機能編)
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CL900)
2016/05/11 09:40:48(最終返信:2016/06/20 21:25:27)
[19865090] ...カロッツェリアのスレなので相応しくないと思い消したのです。 サウンドナビが出て間もない頃ショップに視聴しに伺った時は度肝を抜かれたのを未だに覚えています。 あくまでカーナビでの話ですが 私はそのデモ機の補正を一切消して音を聞かせて貰ったのですが凄く良い音で... 詳細
[19933660] CN-R330WD タントに取り付けについて
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-R330WD)
2016/06/06 11:05:25(最終返信:2016/06/16 20:40:56)
[19933660] ...が言われているとおりイクリプスとパナソニックは純正ライクで使いやすいと思います。 パイオニアはナビ重視! テレビ、DVD視聴であればいっその事8型ナビ等は如何でしょうか? (価格は上がりますが) 8型ナビなら車の乗り換えでも乗せ変えも出来ると思います... 詳細
[19938857] 音楽録音用SDについて
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-L403W)
2016/06/08 08:13:54(最終返信:2016/06/08 21:51:47)
[19938857] ...カーナビの購入を考えています。 以下の条件に一致することからこのナビにすることにしました。 ・テレビはほぼほぼ視聴しない(よって503よりもリーズナブルな403に) ・iPhoneの接続が容易(USBケーブル付属)... 詳細
[19937922] イコライザーの調整について教えて下さい
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z702W)
2016/06/07 21:55:16(最終返信:2016/06/08 21:12:11)
[19937922] ...正面では綺麗でも視聴位置ではガタガタなんてカーオーディオでは普通に起きる現象です。 もし正面で綺麗な波形でしたら、取り付け位置を見直すのが一番の対策になります。 角度や取り付け場所を変えてみて、一番視聴位置で... 詳細
[19920499] ダイアルの使い勝手は?
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RW99)
2016/06/01 03:54:57(最終返信:2016/06/03 00:36:50)
[19920499] ...7型Wであれば車両側との相性を考えてナビは考えます。 自分ならソリオバンデッドであれば?RW99にしますね。 私は70歳になる親が運転してテレビ視聴がメインなのでボリューム操作やナビAV機能の切り替えが分かりやすいRW99にしました。 自分だけでしたらRZ99にしていたと思います... 詳細
[19902394] 新型サイバーを凌駕する「音」を持っているのか?
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-F1D)
2016/05/24 23:11:07(最終返信:2016/05/25 08:18:17)
[19902394] ...と思いますが、純正よりは良い音を出してくれるのではと思います。 どちらもまだ発売されていないし、比較視聴も難しいので推測の範疇なんですが 音質にもこだわりを持つ人向け > サイバー あまり拘らない人向け... 詳細
[19832101] AVN-113MVからの入れ換えについて
2016/04/30 09:19:31(最終返信:2016/05/06 08:57:40)
[19832101] ...ある程度の互換性はあると思っています(願望) 一番に考えてるのは既存のワンセグ視聴環境のままで、既存配線を当該機種にポン付でフルセグが視聴出来るかが知りたいと思っていましたが、どうやら厳しそうですね(^-^;... 詳細
[19758879] フルセグについて
2016/04/04 20:39:09(最終返信:2016/04/19 06:18:37)
[19758879] ...兄のマークXにメーカーオプションのナビで同じ経路などを 走行していても、いっさいワンセグに切り替わらず、常にフルセグ視聴出来ています。 いったい、このような場合は、どうすればよろしいのでしょうか?フィルムアンテナなどの問題なのでしょうか... 詳細
[19772562] DSPについて
2016/04/09 15:08:55(最終返信:2016/04/09 22:52:47)
[19772562] ...包み込まれるようなサウンドというのは難しい気がします。 カー用品店にはほとんどにZ702が置いてあるので、DSPのホールシュミレーション機能を 一度視聴してみてはいかがでしょうか。 elgadoさん、レス有難うございます。 そうです。多分2000年頃に流行ったようです... 詳細
[19737161] 音質に定評のあるナビは?
 (カーナビ)
2016/03/28 18:34:39(最終返信:2016/04/07 21:10:55)
[19737161] ...FSPはTS-Z172 現在では今の所、車内スペースを犠牲にしたくないので内部アンプで使用、 SPはFSPのみで視聴。TS-V172A ですが、内部アンプでも充分過ぎる感じですね。 後継機種100PREMIはもっと良くなっている事でしょう...最新のサイバーナビはHDMI入力があるのですね。 でしたら、 ご指摘の様に、最新の家庭用BDプレーヤーで極普通に繋いで視聴出来ますね。 >アイス-Tさん、こんばんは。 >やっぱり音質はカーナビではなくスピーカーとスピーカーの数とアンプだと思います私的に... 詳細
[19750120] ドライブレコーダー連動
2016/04/01 23:59:47(最終返信:2016/04/01 23:59:47)
[19750120] ...オプション品から何を買い足せばよろしいですか? あとこちらのMDV-Z702WからUSBて音、HDMIで動画視聴をしたいのですが、オプションでケーブル買って、取り付け時に接続して貰えば可能ですか? こちらで全部のものを用意してカーショップで取り付けて貰います... 詳細
[19709849] 自分でナビ取り付けようと思います。
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX プレミアム EX10-VO)
2016/03/20 00:33:53(最終返信:2016/03/22 12:37:32)
[19709849] ...あとビルトインUSB/HDMIの接続ユニットよりポータブルブルーレイHDMI接続してフリップダウンモニターやナビ本体側からブルーレイ視聴できますか?  何方か知識や経験豊富な方アドバイスお願いします。 7インチのナビを付けた事があるなら... 詳細
[19712549] VOXY ハイブリッドVへ装着するカーナビ関係の構成について
2016/03/20 21:28:45(最終返信:2016/03/21 16:35:07)
[19712549] ... 【車種】 VOXY ハイブリッドV 【前提条件】 ブルーレィディスクが再生できて、リアモニターで視聴できること。 カーナビ本体 : CN-RX02WD (パナソニック) リアモニター : TVM-FW1040B... 詳細
[19615780] ZVW51/Aグレードに使用中。最高です!
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX X9S-PR2)
2016/02/21 22:49:09(最終返信:2016/02/28 16:25:41)
[19615780] ...線が太く色使いが巧く見易く出来ています。 純正T−connectのサービス機能を選択するか(滅多に使いませんけどね!)、いつも視聴しているテレビ機能を選択するかの違いと思って戴ければ良いと思います。 納車おめでとうございます。私も3月に新型プリウス納車予定で現在ナビを検討中です... 詳細
