視野角 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 視野角 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"視野角"を検索した結果 3415件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[24684597] 斜めから見た場合、白っぽく見えますか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32V34 [32インチ])
2022/04/04 17:07:36(最終返信:2022/04/09 10:10:10)
[24684597] ...これはIPSじゃないですがIPSっぽいパネルなので、正面視コントラストは1200:1とVAより悪いですが、広視野角が期待できます。 うちのこの機種は斜めから観ても白っぽくはないですね。 特に気になるところはないです... 詳細
[24675162] DBR-M4010+55M550Kのセットと悩んでます
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65X9400 [65インチ])
2022/03/29 21:39:42(最終返信:2022/04/06 12:09:59)
[24675162] ...有機にするかどうかですが、確かに有機の良さがわかるのは4K HDR番組だったりしますけど、コントラストや黒の沈みや広視野角などの差は地デジ等でも常に効いていますので、今有機をお使いで液晶に変更すると、自宅で見た際に結構画質落ちた感は感じることになると思います... 詳細
[24671352] 43X8000HはVAパネルではないでしょうか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-43X8000H [43インチ])
2022/03/27 16:00:54(最終返信:2022/03/27 23:09:25)
[24671352] ...SONYのTVではVAパネルはもっと大きな画面しか無くなっているのでしょうか? どちらもVAよりも広く視野角が広く鮮明に表示されるIPSパネルが搭載されています。現行のSONY製品は格安モデルも含めてすべてIPSに移行してます... 詳細
[24665047] jx950との比較
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED77A1PJA [77インチ])
2022/03/23 23:32:33(最終返信:2022/03/24 08:36:26)
[24665047] ...真に無限大のコントラスト、黒の沈みや艶感、暗部再現の正確さ、暗部の色乗りの良さ、色域の広さ、輝度むら・色むらの少なさ、視野角特性の広大さ、画素応答速度の高速さ、などは享受はできますが、液晶に画質で負ける要素のある有機というのもどうかなと思いますね... 詳細
[24662321] Z740XSとX8900K比較検討について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65Z740XS [65インチ])
2022/03/22 13:00:26(最終返信:2022/03/23 22:58:12)
[24662321] ...黒の沈みこみの深さや艶感、暗部再現の正確さ、暗部の色乗りの良さ、鮮やかな色彩、輝度むら・色むらの少なさ、視野角特性の広さ、画素応答速度の高速さ、映り込み反射率の低さ、等々、物理特性の決定的な差があり、これが目視で評価できる高画質の裏付けとなっています... 詳細
[24654262] C1とG1の違い
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED55C1PJB [55インチ])
2022/03/17 16:43:22(最終返信:2022/03/20 22:39:24)
[24654262] ...C1は普通のパネルです。 evoパネルはOLEDレイヤを追加してまで結構な変更を行った割には、斜め視で青っぽく見える視野角の問題が出て、しかも、思ったほど輝度アップにはならず、市場での評価はそこそこです。ソニーなどは一部機種で使っているのを隠している程です... 詳細
[24273014] パネルの赤色について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65JZ2000 [65インチ])
2021/08/04 22:08:20(最終返信:2022/03/18 22:18:49)
[24273014] ...ます。 taka0730さん 両端ということなので、視野角の問題では? ありがとうございます。 視野角の問題ではないですね、正面から見ての問題です。 原因...を目視で分かるとか、無いですよね あれな人の考えは分からないです 両端ということなので、視野角の問題では? 山田電気でJZ2000を見た限りでは 白が青っぽい、パネルが歪んでる、横か...今回は見送りまして、次回に期待しました それまでKUROに頑張ってもらいます(笑) 視野角ではないのですね。 5mくらい離れて見ても、そのような色ムラが分かるということでしょうか... 詳細
[24648355] BRAVIAのXRJ75X90JとVIERAのTH-75JX950で迷ってます。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-75X90J [75インチ])
2022/03/14 01:13:57(最終返信:2022/03/14 18:36:03)
[24648355] ...X90JではなくX95Jの方がベターですね。 画面の表面処理が有機ライクで高級感があり、X Wideによりコントラストと視野角がある程度両立出来ています。 >たかし514さん こんにちは。JX950をお薦めいたします。私はSONYユーザーですが... 詳細
[24639258] SONY BRAVIA 購入検討中
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-75X95J [75インチ])
2022/03/08 18:30:48(最終返信:2022/03/09 13:25:53)
[24639258] ...・ピーク輝度が明るいのでHDRコンテンツではキラっと感に差が出る(地デジ等SDRでは差はない) ・X Wide Angleがついているので、視野角が広い(その分コントラストはやや落ちるがおそらく判別不可能) ・画面の感じが有機ELっぽい見え(グレア度の強いツルテカ画面に反射防止処理をしている... 詳細
[24461276] PC利用はどうでしょう?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-40JX750 [40インチ])
2021/11/24 12:40:31(最終返信:2022/03/08 10:22:35)
[24461276] ...るのは想定しています(別の場所で32インチのVA型のPCモニターを立てて使っていますので視野角に起因する変化は想像つきます)。また2560x1440のIPSモニターもサブで使うため、...ラストは3倍ほど良好です。暗い部屋でモニターを見る場合も黒浮きは液晶としては良い方です。視野角はIPSより狭いですがPC用途だとあまり問題にならないかと。 >>2)HD(1080i...るのは想定しています(別の場所で32インチのVA型のPCモニターを立てて使っていますので視野角に起因する変化は想像つきます)。また2560x1440のIPSモニターもサブで使うため、... 詳細
[24593326] 前面スピーカー
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 65U8F [65インチ])
2022/02/11 15:45:36(最終返信:2022/03/07 10:49:34)
[24593326] ...速い動きの物体の動きブレやボケがU7FGの方が大きくなります。 U8FはVAパネルに対し、U8FGはIPSっぽいパネルになったので、後者の方が視野角が広い代わりにコントラストが悪化してます。これは一長一短ですね。... 詳細
[24622048] 75X95Jと65A90Jで悩んでいます。
2022/02/26 17:47:14(最終返信:2022/03/06 18:13:15)
[24622048] ...昨年末に一つ下のグレードのX90Jを購入しましたが、ぜんぜん満足してません ちなみにX95JとX90Jは視野角の広さが違いますが、画質自体はそんなにかわらないと思います…あまりこの点は自信ないけど 液晶と有機ELはやっぱ差がでかいとおもいます... 詳細
[24622116] ハイセンス55U8FGとの比較について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z740XS [55インチ])
2022/02/26 18:31:46(最終返信:2022/02/28 09:17:17)
[24622116] ...ほとんど差はないかと >>・VA液晶ですが斜めからの視聴はやはり悪いですか? コントラストが良い代わりに視野角は狭いので斜め視で白っぽくなったり変色したり黒が浮いたりします。正面から見ればIPSよりコントラストが良く綺麗です... 詳細
[24619771] ps5をお使いの方
2022/02/25 15:08:05(最終返信:2022/02/26 13:16:02)
[24619771] ...遅延はメーカー公表では同じ速度。 4k120フレームを最優先で望むなら670kで。 z740xsの方が少しだけ左右からの視野角が広くて、音が良い、メインCPUも総合的にワンランク上のTVです。画質の調整幅もz740xsが優位かと... 詳細
[24163796] まともな色で見られる視野角度か狭いですか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 40A40G [40インチ])
2021/05/30 21:06:38(最終返信:2022/02/20 19:17:07)
[24163796] ...学的手段をつけることで、視野角を拡大したパネルもあります。 この光学フィルターが入ったパネルのコントラストはVAとIPSの間くらい、視野角はIPSに近くなりますが...ぐものがある」と書かれていました。 IPSをしのがなくても、今までのものよりも、もう少し視野角が広ければ買いたいです。 >ななしななしさん こんばんは。 >>VAパネルも改善されてお...ることはないです。 本機は素のVAパネルですから、コントラストはIPSより良いですが、視野角特性ではIPSには負けます。これは原理的な差なので越えられません。 パネル方式に起因す... 詳細
[24587787] 液晶テレビをパソコンのモニター代わりとして使いたい
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2022/02/08 17:12:18(最終返信:2022/02/08 19:28:06)
[24587787] ...また問題ない場合おすすめのメーカーや機種がありましたら教えてください >ロンドムさん こんにちは。 大画面を近くで見ると視野角特性の関係で右端や左端が暗くなったり、色被りが起こったりしてあまり快適な視聴になりません。画面が大きい分離れて見ればいいですが... 詳細
[24585875] この43X8500GはVAでしょうか? 又はIPSでしょうか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-43X8500G [43インチ])
2022/02/07 16:05:54(最終返信:2022/02/08 12:36:18)
[24585875] ...spec.html 今のIPSも昔のIPSもコントラストに差はありません。 IPSはリソースを視野角に振り向けるため原理的にコントラストは良くなりません。 暗い部屋でVAと比べれば誰が見てもわかるほど黒の浮きに差はでますが... 詳細
[24570847] X95Jだけ、ベゼル付近が暗い
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-65X95J [65インチ])
2022/01/30 12:43:13(最終返信:2022/01/30 14:54:22)
[24570847] ...辺のすぐ手前に立って垂直に辺の部分をみれば気にならないと思います。 画面中央に立って見込んだ場合、辺の位置は視野角がついて見えるため、奥行きあるバックライトに対して視差が生じてやや暗く見えるのだと思います。 これをなくすためにはベゼルを太くして... 詳細
[24567292] TH-43HX850 [43インチ]88000円(税込)はお買い得か?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-43HX850 [43インチ])
2022/01/28 16:51:52(最終返信:2022/01/29 17:04:48)
[24567292] ...・悪い点等を、率直に述べさせて頂きます。 まず、 IPS 液晶ならではの画質の精細さ・視野角の広さが、最大のメリットでしょう。家族揃って食事をしながらテレビを視聴する、というような...ありがとうございます。 >天キチさん JXはVA液晶、HXはIPS液晶です。VAのJXは視野角がIPSのHXより狭めなので斜め視で白っぽくなる見え方が、IPSのHXより早く始まって気...合に黒浮きの差になってわかります。 両者一長一短ですが、明るい部屋での使用が多ければ、視野角の広いIPSのHXの方がメリットが大きいと思いますよ。 >プローヴァさん 再度のアドバイ... 詳細
[24379295] 買替えの検討です
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4K 4T-C70DN1 [70インチ])
2021/10/04 21:11:04(最終返信:2022/01/26 22:21:44)
[24379295] ...X95JとJX950の画質を比較すると、X95Jに分があります。直下型部分駆動バックライト+VA液晶でコントラスト感が良く、VAの視野角が狭い欠点をX Wide Angleでカバーしています。X Wideは外光反射がレインボー状に反射するとか細かい瑕疵はありますし... 詳細
