視野 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"視野"を検索した結果 2885件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22599605] 4Kモニターは文字が小さくなると聞きました。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/04/13 20:35:30(最終返信:2019/04/14 19:01:02)
[22599605]... もちろん視力にもよるのですが。個人的には27インチWQHD(2560x1440)を、文字サイズと視野の面でいつもお奨めしています。 広すぎても画面が一度に目に収まらないのですし。文字サイズの面からはこれくらいが丁度よいかなという感じで...詳細
[22597891] PC用途の27インチ液晶の選択
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/04/12 23:52:13(最終返信:2019/04/14 11:50:13)
[22597891]...27インチorその近辺であること(アームに変更予定) ノングレアでsRGBが100%で、できればadobeカラー再現も高いものが嬉しい 視野角制限が少な目であると使いやすい 動画がヌルヌル見れるモノが欲しい EIZOが良いのかと思ってい...詳細
[22594122] ゲーミングモニターを買っても意味があるのか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/04/11 12:24:05(最終返信:2019/04/12 06:30:18)
[22594122]...ども、本体性能が足りなくて更に設定も悪いとこが原因かと。 で、一応フォローしますと解像度を下げると視野角、視界の角度が狭くなる欠点が出ますがそこは仕方がないです。 それでもコマ落ちせず「マトモに戦える」環境つくれる筈ですのでスレ主さんの子供さん...詳細
[22381205] 中間色のベタが網掛けになりませんか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 436M6VBRAB/11 [42.51インチ ブラック])
2019/01/08 23:20:25(最終返信:2019/04/07 11:20:06)
[22381205]...中間色を目に見えるディザ表示にするのは機能だそうです。 ALCW アドバンスト ロー カラー ウォッシュアウト 機能だそうです。 これで視野角が広くなるのだそうです。  この機能が搭載されていることは、どこにも書いていないように思います...詳細
[22583226] スタンド無しで高さは、何センチくらいでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > AOC > E2180SWDN/11 [20.7インチ])
2019/04/06 10:35:51(最終返信:2019/04/06 13:10:29)
[22583226]...早速のご回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。 いえいえ、お気になさらずに^^ スレ主さん、このモニターは視野角が極端に狭いのでお止めになった方がよいと思いますよ。 ありがとうございます。覗き見されない方が良いので...詳細
[22559282] 色域(sRGB NTSC AdobeRGB)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32UK550-B [31.5インチ])
2019/03/26 12:06:24(最終返信:2019/03/28 17:32:29)
[22559282]...それと覚悟はしていたんですが正面からでもだいぶ色変化がありますね 恵安の某格安32inc4kからの買い足しですがそちらはAHVAで実質IPSみたいなもので視野角で気になったことや困ったこともなかったんですが、同じ場所に置いて使用した感じだと32uk550-bは四隅でだいぶ色が変わります...詳細
[22556210] VESAマウントに対応しているはずが…
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 241E9/11 [23.8インチ ブラック/ガンメタル])
2019/03/24 22:28:48(最終返信:2019/03/25 10:54:03)
[22556210]...当方、ディスプレイアームを2つ使用しデュアルモニタをしています。 今回モニタの一つがTNパネルの視野角の狭さが気になったため、IPSの当製品に買い換えました。 画質自体には非常に満足しているのですが、...詳細
[22517674] 購入された方へ質問
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 328P6VUBREB/11 [31.5インチ ブラック])
2019/03/08 19:15:30(最終返信:2019/03/14 11:07:35)
[22517674]...いうことを前提に・・・ >色ムラとVAパネルからくる視野角の狭さが気になっています。 色ムラはありません。(個体差があるかもしれません(私はアタリを引いたようです)) 視野角は画面正面から見ることが前提なので、使い方の問題です...類似色の画像やWEBページでは誰がみても色の違いに気付く 操作性に関しては頻繁にいじることもないので問題ないのですが色ムラとVAパネルからくる視野角の狭さが気になっています。他の方のレビューでは「気にならない」「問題ない」と仰っているのですが実際に使用してみていかがでしょうか...詳細
[22467592] 文書作成とネットサーフィンに適したモニターサイズは?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/02/15 08:47:51(最終返信:2019/02/19 23:05:30)
[22467592]...4Kだと40インチくらいじゃないと情報量の多さの意味が無いですし。とはいえ40インチでは、離れてみるのならともかく、通常のデスク上の距離だと、視野が広くなりすぎてかえって使い辛いです。 27インチWQHDが一番バランスが良いと感じています。 あと文章用ですが...本当に参考になるアドバイスを頂けました。 >KAZU0002さん 4Kの必要性や、デスクに置いた時の視野角とサイズとの関係など、とても参考になりました。ありがとうございます。 A4の全体を見る(これ、重要です...詳細
[22459402] バックライト漏れについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3276-2K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2019/02/11 17:26:59(最終返信:2019/02/12 06:09:39)
[22459402]...私は壁紙は単色派なので余計に気になるというのもあります。多分写真やイラストだったらそこまで気にならないかも。 ただし作業中はあまり視野に入らないので気にならないです。映画やゲームもしかりですね。 両端の暗さ以上に気になるのが「バックライト漏れ」です...詳細
[22451626] ゲームに適した方は…
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XUB2493HS XUB2493HS-B1 [23.8インチ マーベルブラック])
2019/02/08 17:08:55(最終返信:2019/02/08 18:57:32)
[22451626]...普通のモニターで十分です。 ついでに。 >G-MASTER GB2560HSU GB2560HSU-B1 TNモニターは視野角が狭く。特に上下方向は左右後方より角度によって色が変わりますので。回転させての使用には、まったく向きません...詳細
[22407977] WQHD2560x1440をウルトラワイド2560x1080表示にできますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/01/20 21:16:47(最終返信:2019/01/21 00:44:26)
[22407977]...ありがとうございます!カスタム解像度できました! 故障するかもって警告を見て躊躇していました。 おかげで視野が広がって、多少?負荷が減ったような気がします。 2560x1440と2560x1080とでは実際負荷の差はあるんでしょうか...詳細
[22400369] ゲーム、動画視聴用にゲーミングモニターの検討中
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/01/17 17:31:43(最終返信:2019/01/19 06:39:01)
[22400369]...最近ニュースでもあるようにGeForceのグラボがFreeSyncが対応したみたいで、「fs2735」も視野に入ってきました。どっちがいいのか、またいいものがあれば教えていただきたいです。 …正直、RTX2070がWqhdに通用するかどうか分かりません...詳細
[22401220] 2018年12月のサイバーマンデーで購入
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27MK430H-B [27インチ])
2019/01/17 23:47:15(最終返信:2019/01/18 03:33:32)
[22401220]...ひたすらオフィスを使う環境では、黄色いブルーライトカット画像にもすぐ慣れ、フルハイながら、やっぱり広い視野に大満足! Wordを縦に並べたり、Excelの横長シートを表示したり、表示倍率の変更で、微調整は可能ですし...詳細
[22385667] どんな感じでしょうか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VA32AQ [31.5インチ ブラック])
2019/01/11 09:48:01(最終返信:2019/01/14 06:10:53)
[22385667]...正確に表示するという意味では綺麗に出力されます。 また、IPSパネルなので、色合いが多少おかしい、視野角が狭いなどは無いと思います。 >FPSは、ほんの僅かしかしないですが >結構ブレたりするものでしょうか...正確に表示するという意味では綺麗に出力されます。 また、IPSパネルなので、色合いが多少おかしい、視野角が狭いなどは無いと思います。 勉強になりますね。 HDR600ですか。。。聞いたこと無いですね...詳細
[22312746] テレビを見る時のPCモニタ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/12/09 18:06:56(最終返信:2018/12/10 02:32:10)
[22312746]...IPSなど高視野角モニタを選ぶのと、 いわゆるゲーミングモニタのような低遅延(fps・Hz・ms)モニタを選ぶのが良いか、 どちらが適しているのでしょうか。 テレビをPCモニタで見ている方は、どちらを重視しましたか...どちらを重視しましたか? >>IPSなど高視野角モニタを選ぶのと、 >>いわゆるゲーミングモニタのような低遅延(fps・Hz・ms)モニタを選ぶのが良いか、 VAパネルを採用したモニターが良い。リフレッシュレートは60Hzで十分...詳細
[22310003] 購入した方へ、光沢剤の反射具合はどうですか?
2018/12/08 16:11:53(最終返信:2018/12/08 16:32:34)
[22310003]...>>ディスプレイ画面コーティング アンチグレア、3H、ヘイズ 25% >>178/178 度の超広視野角を提供し、 >と書いてあります。 >反射の見え方は、 >目を画面に近づけて150度くらいの角度で反射すると...ノングレアのザラザラ画面と見え方は同じ。 >150度くらいから弱めの映り込みがあるのですから、「178 度の超広視野角」というのは嘘です。 http://review.kakaku.com/review/K0000918908/ReviewCD=1121334/...詳細
[22211880] 液晶パネルについて。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > MB169B+ [15.6インチ ダークシルバー])
2018/10/27 19:43:26(最終返信:2018/10/29 20:08:12)
[22211880]...同じ解像度のノートPC買えばいいと思います。 >>X542UAは同じIPSパネルではないですか? メーカー製品情報ページにIPSとか広視野角の記載が有りません。 https://www.asus.com/jp/Laptops/ASUS-VivoBook-15-X542UA/Features/...詳細
[22196475] マルチモニターするときに合う他のモニター
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ROG SWIFT PG258Q [24.5インチ ダークグレイ/プラズマカッパー])
2018/10/20 23:22:41(最終返信:2018/10/21 12:40:06)
[22196475]...正面だけスムーズに動いても、周囲が若干タイムラグでるように感じれば、ずっと違和感感じたままになります。 また、視野角も考慮が必要です。 左右の上に配置する液晶ともなれば、角度をつけても斜めにみることになるので、安価なTNパネルだと見難くなると思われます...詳細
[22188644] 今後は、どんだけ横長のワイド対応になっていくのか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/10/17 12:58:24(最終返信:2018/10/18 00:42:16)
[22188644]...エンジニア、プログラマーなどの仕事に最適 縦1440程度なら、素直に4Kモニターを並べるし。ゲーム向けに視野が欲しいのなら、VRに行く。 >居眠りじゅうべえちゃんさん レビューよろしくお願いします! >KAZU0002さん...詳細
